[Official Thread] C.I. Mizar e Pegaso
70 20 2533
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 21/02/2011 alle: 13:40:50
quote:Risposta al messaggio di baronta inserito in data 19/02/2011  11:15:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se hai il Webasto 3500 , le bocchette devono essere Minimo 6 e al massimo 7 . Se le conti , ne avrai di sicuro di più sparse per tutta la cellula . Di notte , chiudine un paio nella zona Giorno e aprile nella zona notte compresa quella del Garage ... vedrai che stai sicuramente più caldo altrimenti fai come ha fatto un mio cliente , ha installato in aggiunta al 3500 un Air Top 2000 e lo fa Sparare Tutto ( 3 Bocchette ) in coda .
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 21/02/2011 alle: 21:03:53
se vai nei miei post precedenti potrai trovare diverse foto inerenti alla coibentazione supplementare che ho fatto sulle pareti posteriori dei due letti a castello in coda. Spesso in montagna a -10* -15* le pareti irradiavano parecchio freddo, ma da quando le ho coibentate con dei pannelli in compensato leggero e rinforzandole con del materiale gommoso adesivo e lasciando una intercapedine di aria di 6mm ,posso garantire che il freddo in coda non e' piu un problema ,anzi e definitivamente scomparso. Inoltre con i pannelli ho notato una maggiore sonorizzazione interna, il mezzo sembra piu ovattato e silenzioso. un saluto Marco 1971
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 22/02/2011 alle: 21:31:02
Ciao Callo, allora lo hai ritirato il Mizar per il lifting alla Trigano?? Come e' andata? marco 1971 mizar gtx
corsaro797
corsaro797
10/01/2011 293
Inserito il 22/02/2011 alle: 21:56:03
ciao a tutti. Tra un mese ritirerò,finalmente,il mio Mizar garage living.Credo di aver letto da qualche parte che è semplice collegare una resistenza nel serbatoio delle grigie. Qualcuno cortesemente mi può aiutare? Maurizio
corsaro797
corsaro797
10/01/2011 293
Inserito il 22/02/2011 alle: 22:36:23
Sorry,ho trovato un sacco di risposte usando il "cerca"![:)]
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 22/02/2011 alle: 22:59:04
ciao marco,si il bimbone me l'hanno ridato,non ne potevo piu,venerdi tutti ai ciccioli in piasa!! Il servizio al triganò service di cusona é veramente eccezzionale,ringrazio tantissimo il sig MONTOMOLI per la sua cortesia e disponibiltà,é sicuramente una fortuna avere una azienda che ti da la possibilità di portare il proprio camper in casa madre per delle riparazioni in garanzia!! Brava triganò un esempio per tutti!!
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 24/02/2011 alle: 07:55:32
A volte ,avere alle spalle una azienda attenta a soddisfare il cliente finale fa sempre piacere e mette il cuore in pace. buoni ciccioli e divertitevi. marco 1971 Mizar gtx
bigfood
bigfood
16/11/2010 289
Inserito il 24/02/2011 alle: 15:56:49
Ciao a tutti, volevo sapere se è possibile mettere in parallelo tramite il pannello di controllo la BS con la BM quando sono allacciato alla 220vol per ricaricare la BM, oppure quale suluzione?
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 24/02/2011 alle: 21:32:14
tutto si puo fare. Rivolgiti ad un elettrauto di fiducia e ti ripartirà le correnti come vuoi tu. ciao marco 1971
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 26/02/2011 alle: 12:19:44
quote:Risposta al messaggio di bigfood inserito in data 24/02/2011  15:56:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, nno sono un esperto ma che io sappia basta un semplice parallelatore...costa poco ed è di facile montaggio - aspetta cmq conferma da qualche competente - saluti ---
team963
team963
10/02/2008 1469
Inserito il 27/02/2011 alle: 10:05:32
A noi hanno installato questo:
Caratteristiche dal costruttore
Esempio d'acquisto
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 27/02/2011 alle: 18:34:42
potrebbe essere una alternativa. nel mio caso l'inverter del pannello ha la predisposizione per ricaricare lievemente anche la batteria del motore , cosi facendo avro' sempre tutte e due le batterie cariche. un saluto Marco 1971 Mizar Gtx
bigfood
bigfood
16/11/2010 289
Inserito il 28/02/2011 alle: 23:39:06
quindi tramite il pannello di controllo non si può gestire come su altri camper mi sembra di aver capito, quando ho montato il pannello solare mi hanno detto che una volta carica la bs si caricava anche la bm, avevo il dubbio che non fosse cosi, quindi montando un parallelatore risolvo entrambi i problemi...giusto?
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 01/03/2011 alle: 14:29:48
in effetti anche sul mio pegaso subito dopo l'acquisto ho avuto problemi sul mantenimento dell BM, sembra assurdo che nonostante siano riportate entrambe le batterie alla centralina quest'ultima non provveda al mantenimento in maniera automatica. prima, nel vecchio camper, avevo un impianto arsilicii nel quale era presente la suddetta funzione [:(!] ho risolto con un parallelatore simile a quello postato da team963, il quale permette automaticamente il transito di max 4A dalla BS alla BM qualora la prima superi i 12,5V. funziona perfettamente, si monta in 10 minuti e costa pure poco [:D] questo è il mauale: http://www.cbe.it/sites/default/files/CSB2.pdf ciao Alberto
bigfood
bigfood
16/11/2010 289
Inserito il 01/03/2011 alle: 22:00:18
quote:Risposta al messaggio di bigfish inserito in data 01/03/2011  14:29:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie mille ragazzi, tutto chiaro ciao stefano
lucluc
lucluc
16/02/2006 455
Inserito il 03/03/2011 alle: 16:22:00
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 15/02/2011  18:57:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> tutto ok, è bastato un nettaorechhie ed un po di acetone. è rimasto un impercettibile alone ma tutto ok - grazie gianfranco luciano
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 05/03/2011 alle: 10:53:50
ciao pegasisti e mizariani, buon weekend a tutti. Marco 1971
bigfood
bigfood
16/11/2010 289
Inserito il 06/03/2011 alle: 15:11:31
oggi ho mantato il parallelatore come da voi consigliatomi, si monta in dieci minuti, fantastico betterie a pieno regime, costo zero il concessionario che mi aveva montato il pannello solare se lo era dimenticato quindi non l'ho neanche pagato
tommypegaso
tommypegaso
06/04/2008 919
Inserito il 06/03/2011 alle: 17:31:43
Ciao a tutti. Vorrei da voi un consiglio su dove si trova il d+. Sto montando una giocamper evo, e per permettere l'avviso acustico di parabola aperta quando si gira la chiave della messa in moto, devo collegare un filo con d+ alla centralina della parabola. Tempo fà avevo sentito che il modo più facile e ricavarlo dal frigo. Si ma dove precisamente? E poi, siccome sono arrivato con i cavi alla centralina del camper, non è che il d+ lo si trova già lì? Ciao e grazie per eventuali risposte
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 06/03/2011 alle: 19:04:20
si certo basta chiedere [:D] hai varie alternative: - Morsettiera J4 è l'unico morsetto (attenzione non JP4 !! ) - Morsettiera JP6 morsetto n°1 - Morsettiera JP13 morsetto n°3 (è azionato dalla chiave) comunque basta che ti posizioni con il tester su di un morsetto sopra indicato e la massa, poi giri la chiave e vedi l'effettiva messa in tensione. personalmente l'ho derivato in parallelo dalla chiave (JP13 morsetto n°3) così appena giro il buzzer si attiva. ciao Alberto
Fabiaferrazza
Oggi alle 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
Ieri alle: 20:10
pablof
Ieri alle: 15:22
Ieri alle: 10:15
Ieri alle: 07:36
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
Ieri alle: 07:34
PseudoErrante
Ieri alle: 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
Fara Fra55
28/10/26 - 14:26
