Per tutti gli affezionati di CamperOnLine
2 20 43
Inserito il 03/06/2025 alle: 23:12:14
In risposta al messaggio di salvatore del 02/06/2025 alle 09:00:57
Confermi che nelle condizioni descritte sei a 3.700 chili? Eravate tutti a bordo, tranne te - ovviamente - quando hai pesato? A me sembrano decisamente pochi.
Confermo, nei 3700kg mi sono considerato anche io, segnava 3460kg la bilancia... Senza le 3 persone appunto 230kg + 10kg aggiunti all'ultimo.
Considera che il mio mezzo pesa secondo Adria 3020kg Mro mentre a libretto 2946kg.
Adria Matrix Axess 670 SL - 2025 - Citroen Jumper 2.2 HDi 165cv
Modificato da AntoAdriaHR il 03/06/2025 alle 23:16:23
Inserito il 03/06/2025 alle: 23:17:37
Inserito il 03/06/2025 alle: 23:19:04
Inserito il 03/06/2025 alle: 23:24:12
Prima pesata che vedete è Francia senza 230kg equipaggio+10kg extra
Seconda pesata è Garda senza 95 kg miei e 20kg extra.
Cmq non ho clima, pannelli, doppia batteria, inverter, quindi camper standard + ruota di scorta.
Cmq altezza 275cm totali forse aiuta... No portabici.
mausone46
mausone46
Inserito il 04/06/2025 alle: 17:21:54
In risposta al messaggio di AntoAdriaHR del 03/06/2025 alle 23:24:12
Prima pesata che vedete è Francia senza 230kg equipaggio+10kg extra Seconda pesata è Garda senza 95 kg miei e 20kg extra. Cmq non ho clima, pannelli, doppia batteria, inverter, quindi camper standard + ruota di scorta. Cmq altezza 275cm totali forse aiuta... No portabici.
Praticamente un 728 attrezzato a dovere supera sempre i 3500 Kg e non mi sorprende
Inserito il 04/06/2025 alle: 23:07:23
In risposta al messaggio di mausone46 del 04/06/2025 alle 17:21:54
Cosa intendi per attrezzato? Molto dipende anche da quanti passeggeri e peso degli stessi, se si viaggia col pieno d'acqua...
oskyuan
oskyuan
22/07/2006 523
Inserito il 05/06/2025 alle: 10:37:22
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 31/05/2025 alle 17:40:36
La questione non è se ti fermano i se ti fanno il verbale La questione è  essere una persona rispettosa delle regole o meno È tutto lì
Buongiorno Silvio,
colgo l'occasione di questo post per chiedere un parere a lei che mi sembra bene informato sulle regole (ovviamente è bene accetto qualunque altro intervento di chi ha informazioni qualificate).
Ho recentemente ricontrollato il peso del mio camper presso la pesa di un consorzio agrario ed il responso è stato di 3180 kg (nello stato in cui era e senza conducente).
Successivamente, in occasione della revisione,  il frenometro a piastre  ha rilevato un peso totale di 3015 kg compreso il conducente che ha effettuato il test di frenata (le altre condizioni erano sostanzialmente le stesse, anzi ci avevo messo 50 euro di gasolio).
La già rilevante differenza di 165 kg fra i due dati di peso sale a ben 265 kg  se considero 75 kg di conducente e 25 kg di gasolio.
Ovviamente tale sostanziale differenza mi lascia molto perplesso e mi sono posto domande sulla attendibilità dei diversi strumenti di misura.
Ho reperito qualche informazione in merito a TOLLERANZE e/o MARGINI DI ERRORE e sembra che non ci siano elementi tali da giustificare un tale divario.
Che ne pensa?
Stefano
paolo limena
paolo limena
17/10/2004 223
Inserito il 06/01/2026 alle: 13:47:20
Allora deduco che in Italia siamo tanto incivili ,oggi 6 Gennaio 2026 stò ancora cercando camper ,ma per tanti motivi soprattutto quello del peso (il 95% dei camper che mi sarebbero piaciuti erano tutti fuori peso ,alcuni di 3/4 Q.li) ,sono ancora a guardare i camperisti che se ne vanno in giro....
Quando l’assenza di difetti visibili non è una garanzia.......allora è il mio momento
Inserito il 06/01/2026 alle: 14:22:42
In risposta al messaggio di paolo limena del 06/01/2026 alle 13:47:20
"erano tutti fuori peso , alcuni di 3/4 Q.li"
Hai scoperto quello che tutti sanno ma che tutti fanno finta di non sapere.
L' aspetto grave e' proprio questo: lo sforamento e' quasi sempre di vari quintali.
Inserito il 06/01/2026 alle: 14:36:14
Deduci bene
E basta guardarsi in giro per capirlo, tra rifiuti abbandonati e altro
L'italiano rispetta le regole solo se gli conviene
Probabilmente stai guardando camper che non vanno bene
Come ti hanno detto le alternative ci sono, camper corti o camper patente C
Modificato da impiegatodelvolante il 06/01/2026 alle 14:58:04
Trave71
Trave71
10/06/2020 4776
Inserito il 06/01/2026 alle: 15:54:25
In risposta al messaggio di Paolo62 del 01/06/2025 alle 08:14:08
Chiaro che, come tutti i limiti, a 3500 kg sei in regola e a 3500,01 sei fuori regola. Questo non toglie che lo sforamento del peso di poco sia comunque considerato diversamente dallo sforamento di tanto. Poco e tanto sono
2 aggettivi ed infatti il codice prevede sanzioni diverse a seconda dell'entità del superamento. Così in Italia fino al 10% di sovraccarico la sanzione è limitata e si può proseguire il viaggio nelle medesime condizioni. Anche in Austria è così ma il limite, come scrive mausone46, è del 2% ed in ogni paese ci saranno dei limiti diversi. Se uno riesce stare in regola è ancora meglio così non ha patemi d'animo e timori in caso di controlli o di incidenti. Anche perchè se, ad esempio mi trovo a sforare di 50 kg è sufficiente che riduca la scorta d'acqua o la cambusa, mentre se il camper, a vuoto, pesa già 3300 kg puoi fare tutte le limitazioni che vuoi, ma i 3500 li supererai e non proprio di poco. Quindi sono d'accordo con chi scrive che ci sono camper immatricolati per una massa complessiva a pieno carico di 3500 kg, che escono di fabbrica con la certezza che circoleranno fuori peso, anche se il proprietario non aggiunge accessori o non lo stracarica. Il mio Rimor Superbrig era uno di questi. Pesava a vuoto, che più vuoto non si può, 3200 Kg. ed era immatricolato per 5 posti viaggio. Quindi trovo corretta la scelta dell'autore che cerca un mezzo con il quale, viaggiando in 2, si possa restare nei 3500 kg o sforare di poco, magari in specifiche situazioni (Ad esempio: pieno di gasolio, di acqua e di cambusa che poi, magari, viaggiando si consuma man mano riducendo la massa complessiva, salvo poi risalire nel momento del pieno o della spesa. Anche io sono in quelle condizioni , normalmente resto nei 3500 kg, ma quando parto per vacanze lunghe con tutto quello che serve per affrontarle, peso 50/70 kg in più dei 3500, ma poi per tutta la vacanza oscillo a cavallo del limite. Potrei togliere il gancio traino, che pesa 50/70 kg, ma poi, in realtà, il suo rimontaggio andrebbe fatto con metodi che io conosco marginalmente (Viterie, coppie di serraggio, frenafiletti ecc) Tra l'altro anche la tolleranza delle pese entra in gioco in questi casi, perchè anche la miglior bilancia ha approssimazioni almeno dell'1% che sono comunque 35 Kg... Insomma, io penso che un sovrappeso fino a 100 kg sia sostenibile, a rischio sanzione, ma il solo fatto che se ti viene contestata una infrazione con superamento del 10% , puoi proseguire con il viaggio senza dover rientrare nel peso omologato, la dice, a mio avviso, lunga su quanto la legge non consideri pericoloso questo superamento. Vorrei vedere un giudice dover decidere su un incidente nel quale sia coinvolto un camper multato pochi km. prima, per superamento del peso entro il 10% , quindi lasciato circolare dagli organi di controllo. Io credo che quel sovrappeso non verrà considerato come aggravante, altrimenti sarebbe uno sconfessare il codice. Comunque è innegabile che, sia meglio non superare i 3500 kg, mai, ma non si può neanche dire che pesare 4000 kg o 3600 sia la stessa cosa. A mio parere fino a 699, viaggiando in 2 se non si esagera con accessori e carico, si riesce a stare entro la soglia omologata. In questo forum un utente segnalava come il suo Roller di oltre 7 metri, restava nei 3500 kg nonostante le 2 persone di equipaggio ed i loro effetti personali tra i quali uno scooter in garage. Ora non ricordo chi fosse, ma non ho motivo di credere che non sia vero. In ogni caso, quando acquisti, puoi sempre chiedere una verifica del peso di quello che stai acquistando.
Non sono io, ma posso confermare che Zefiro è Kronos semintegrali da 699 stanno nei 3500 kg con due persone e scooter.
Conosco personalmente.
Credo ti riferissi al Sig. Giorgio  nella fattispecie.
Aldo
Inserito il 06/01/2026 alle: 20:55:54
In risposta al messaggio di paolo limena del 01/06/2025 alle 15:00:36
Si cerco un usato da luglio 2024 ,ma tutti i camper ( motorhome/semintegrali) visti , circa una cinquantina erano fuori peso e cosi sono ancora a piedi....Viva Inter
dipende cosa cerchi, se non lo vuoi lungo rientrano nei pesi, il Marostica è 33 qli. con quasi tutto caricato, appena sotto i sei metri
Inserito il 09/01/2026 alle: 11:46:10
L'ho scritto piu' volte ma penso sia opportuno ripeterlo perche' la questione del peso continua a riproporsi.
Posso dire in tutta tranquillita', in base alla mia esperienza, che un camper, di qualsiasi lunghezza, normalmente attrezzato e con un equipaggio di 4 adulti, non potra' praticamente mai stare nei 3.500 chili.
L' unica soluzione per questi equipaggi e' un over 3.500 chili con patente C.
Al massimo potra' stare nei 3.500 chili un camper compatto (diciamo intorno ai 6 metri e mezzo) con due adulti a bordo.
E anche in questo caso, bisogna gestire il carico con molta attenzione perche' e' facile sforare.
Sempre per esperienza, ho constatato che, contrariamente a quanto si pensa, a parita' di lunghezza, un furgonato pesa di piu' di un pannellato.
Molti acquistano veicoli di 7 o piu' metri confidando nel margine tra la massa in ordine di marcia dichiarata dal costruttore e i 3.500 chili (carico utile).
Si tratta in genere di circa 350-400 chili, che sembrano tanti, ma nell' uso pratico si superano sistematicamente.
Pesare per credere.
Inserito il 09/01/2026 alle: 15:15:24
Ma compra il camperone che ti piace, verificando che con il tuo carico sia in regola per le 4,25 T nonché aggiornabile per tale peso, Goditelo evitando Austria e Svizzera e cercando di viaggiare con il carico minimo finché non emettono la Benedetta legge di incremento del peso con laB e passa la paura...
Inserito il 09/01/2026 alle: 20:09:27
In risposta al messaggio di gianninotopo del 09/01/2026 alle 15:15:24
Sembra che la patente che tutti si auspicano, riguarda il condurre veicoli con alimentazione alternativa (ybrid, o metano) e non mi pare ancora, non  abbiano costruiti camper del.genere
Inserito il 10/01/2026 alle: 07:59:47
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/01/2026 alle 20:09:27
Secondo AI sono 2 fattispecie differenti:
Il codice 96.02 è specifico per l'abilitazione alla guida di camper (auto-caravan) di peso superiore ai 3.500 kg.
A differenza di altre estensioni (come il codice 96.03 per i veicoli commerciali "green"), l'aumento di peso per i camper non è vincolato esclusivamente al tipo di alimentazione (elettrica o alternativa), ma riconosce la necessità di compensare il maggior peso dovuto ai moderni sistemi di sicurezza e comfort.
Inserito il 10/01/2026 alle: 16:15:43
In risposta al messaggio di gianninotopo del 10/01/2026 alle 07:59:47
Secondo AI sono 2 fattispecie differenti: Il codice 96.02 è specifico per l'abilitazione alla guida di camper (auto-caravan) di peso superiore ai 3.500 kg.A differenza di altre estensioni (come il codice 96.03 per i veicoli
commerciali green), l'aumento di peso per i camper non è vincolato esclusivamente al tipo di alimentazione (elettrica o alternativa), ma riconosce la necessità di compensare il maggior peso dovuto ai moderni sistemi di sicurezza e comfort.
Sicuro?
A me gemini  , consultata per curiosità dopo il tuo messaggio, conferma quanto scritto
2. Camper e Autocaravan
​Dopo lunghe discussioni, l'accordo europeo ha esteso la soglia dei 42,5 quintali anche ai camper.
  • ​ Cosa cambia: Potrai guidare camper più grandi e accessoriati che superano le 3,5 tonnellate senza dover prendere la patente C1 (quella per i camion leggeri).
  • ​ Condizioni: Anche in questo caso, la possibilità è legata a veicoli a propulsione alternativa, ma sono previste deroghe specifiche per il settore ricreazionale che gli Stati membri stanno recependo.
Staremo a vedere quali saranno queste deroghe, ma credo che non piaceranno ai camperisti che credono di aver trovato l'uovo di colombo
Modificato da impiegatodelvolante il 10/01/2026 alle 16:20:12
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 10/01/2026 alle: 20:53:57
Anche io come te sono quasi due anni che sto a caccia...e per un motivo e per l'altro ancora non ho concluso niente.
Vuoi per i costi eccessivi che ormai anche i privati sparano, al pari dei concessionari
Vuoi per il fatto che mi rode lasciarlo all'aperto in quanto il rimessaggio dove avevo il vecchio non ha più posto al coperto
Vuoi anche perche...appunto come gia avete dibattuto abbastanza...i camper oltre i 7 metri è impossibile trovarli in regola.
Quindi...morale della favola, se vuoi... o vogliamo farci il camper, dobbiamo abbozzare, ingoiare il rospo e farsi scivolare la cosa addosso sperando nella divina provvidenza.
Ma come ci insegna la tragedia di crans montana in Svizzera...le cose ti vanno bene per una vita, e poi arriva il giorno che qualcosa va storto...e li so caxxi sad
(In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
Inserito il 10/01/2026 alle: 22:08:15
Ciao a tutti, un modo per rientrare nel peso dei 35q.li è gancio traino e carrello appendice, anche se ammetto che complica alquanto la gestione delle soste, ma se uno vuole essere in regola con camper over 35q.li è l'unico modo per scaricarsi anche di 500kg
20/08/2004 6938
Inserito il 10/01/2026 alle: 22:57:45
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 10/01/2026 alle 16:15:43
Sicuro? A me gemini  , consultata per curiosità dopo il tuo messaggio, conferma quanto scritto  2. Camper e Autocaravan ​Dopo lunghe discussioni, l'accordo europeo ha esteso la soglia dei 42,5 quintali anche ai camper. ​Cosa
cambia: Potrai guidare camper più grandi e accessoriati che superano le 3,5 tonnellate senza dover prendere la patente C1 (quella per i camion leggeri). ​Condizioni: Anche in questo caso, la possibilità è legata a veicoli a propulsione alternativa, ma sono previste deroghe specifiche per il settore ricreazionale che gli Stati membri stanno recependo.Staremo a vedere quali saranno queste deroghe, ma credo che non piaceranno ai camperisti che credono di aver trovato l'uovo di colombo
Senza intelligenza artificiale a me sembra chiaro che se leggete la Direttiva UFFICIALE Europea approvata ad ottobre 2025 ed in vigore alla pag 16 spiega benissimo cosa si potrà guidare con la B e coiè camper fino a 42,5 ql e mezzi di soccorso e di emergenza fino a tale peso senza alimentazioni particolari...
https://eur-lex.europa.eu/legal...
Modificato da maxime il 10/01/2026 alle 23:01:47
