Pilote/Bavaria/LeVoyageur, pochi ma buoni
50 20 1426
EnzoFelix
EnzoFelix
14/01/2015 10
Inserito il 15/10/2017 alle: 16:25:18
Grazie Gasoline. Riguardo a quanto hai detto sulla larghezza del P600 ci sto riflettendo.
EnzoFelix
EnzoFelix
jdango
jdango
03/09/2012 27
Inserito il 15/10/2017 alle: 18:03:49
In risposta al messaggio di Gasoline del 15/10/2017 alle 14:33:32
Non ci sono molti oblò della misura del Viesa. Se l'hanno messo, lo hanno fatto sull'unico oblò di quella misura, più o meno in centro cellula.  Dormi sonni tranquilli... tranne che sul fatto che compri un mezzo corto
ma con una larghezza maxi (un controsenso a mio parere).  Occhio, perché la Pilote, denuncia una larghezza di 230 cm, ma in effetti tra bandelle e paraurti poi vai a finire a 240 cm.  Sei con un camper corto, con una maxi larghezza, che poi è quella più fastidiosa e che ti darà più noie nei passaggi stretti dei paesini, nei parcheggi, nelle strade provinciali e nel traffico.  Un lampeggio...
Ciao, il mio è  il 600 g e ha e oblò a tetto; credo che le configurazioni siano
tutte uguali
jdango "Più conosco gli uomini, più amo i cani"
EnzoFelix
EnzoFelix
14/01/2015 10
Inserito il 16/10/2017 alle: 19:47:39
Ciao django,
​​​​​​ho l' impressione che per montare il Viesa abbiamo forato il tetto. Ecco perché ho chiesto quanti oblò ci sono nella cellula abitativa, oltre a quello del bagno. Nel mezzo che sto trattando ce n'è uno sopra il letto alla francese 40x40, uno più grande sopra la dinette e, in prossimità della cucina, hanno montato il Viesa, quindi tre. Dal libretto di uso e manutenzione si dovrebbe capire, credo. Visto che hai il 600 g, credo sia quello con il garage, ti sarei grato se tu potessi controllare se gli oblò sono due o tre. Grazie
Enzo
EnzoFelix
Modificato da EnzoFelix il 16/10/2017 alle 19:56:49
jdango
jdango
03/09/2012 27
Inserito il 17/10/2017 alle: 09:42:52
In risposta al messaggio di EnzoFelix del 16/10/2017 alle 19:47:39
Ciao django, ​​​​​​ho l' impressione che per montare il Viesa abbiamo forato il tetto. Ecco perché ho chiesto quanti oblò ci sono nella cellula abitativa, oltre a quello del bagno. Nel mezzo che sto trattando
ce n'è uno sopra il letto alla francese 40x40, uno più grande sopra la dinette e, in prossimità della cucina, hanno montato il Viesa, quindi tre. Dal libretto di uso e manutenzione si dovrebbe capire, credo. Visto che hai il 600 g, credo sia quello con il garage, ti sarei grato se tu potessi controllare se gli oblò sono due o tre. Grazie Enzo
ciao Enzo
ti confermo che sul mio ci sono 3 oblo a tetto: 1 piccolo in bagno, un 40*40 (credo) sul matrimoniale posteriore e un 80*50  (credo) in zona living/cucina.
Dato che le configurazioni sono uguali sia per la serie 600 che per quella 650 (ho fatto tutti i confronti possibili l'anno scorso a Parma prima di orientarmi sul più piccolo per avere maggior agilità - ti assicuro che si guida come un ciao) è molto probabile che sul tuo, pur mantenendo i 3 oblò, abbiamo montato il Viesa after market (gran bella cosa perché per quanto carino il pilotino manca di finestre e l'oblò della dinette  si apre in senso longitudinale non facendo circolare molta aria).
Il precedente camper che avevo (aiesistem Projet 505) aveva il letto alla francese e un oblò con turbovent proprio sopra il letto (ed era più che comodo visto che ancora fumavamo).
L'unico remotissimo problema che potresti avere (ma che potrei avere anch'io con le viti che sostengono il tendalino e che ovviamente bucano il tetto) è la tenuta all'acqua, terrore di tutti i camperisti ma se il lavoro è stato fatto bene e il Viesa ben sigillato.....buoni km e che la strada ti sia sempre amica
Modificato da jdango il 17/10/2017 alle 09:51:41
EnzoFelix
EnzoFelix
14/01/2015 10
Inserito il 17/10/2017 alle: 10:12:27
Grazie django per le tue preziose informazioni, anche sulla guidabilità del mezzo. Altri pregi e difetti? Oggi torno dal concessionario per ulteriori controlli e se tutto va bene penso di prenderlo.
Buona strada anche a te.
Enzo
EnzoFelix
jdango
jdango
03/09/2012 27
Inserito il 17/10/2017 alle: 10:36:46
In risposta al messaggio di EnzoFelix del 17/10/2017 alle 10:12:27
Grazie django per le tue preziose informazioni, anche sulla guidabilità del mezzo. Altri pregi e difetti? Oggi torno dal concessionario per ulteriori controlli e se tutto va bene penso di prenderlo. Buona strada anche a te. Enzo
che dirti di più di quello che probabilmente già sai? Come accennato avevo un Aiesistem monoblocco in vetroresina 6.49*2.25 con passo da 4.33 che andava benissimo ma...al cuore (e alla moglie) non si comanda anche se personalmente avrei preferito il letto alla francese e la doccia separata. Avevo paura, cambiando mezzo, di perdere la comodità della doccia separata (che diventa un ulteriore armadio magari per i vestiti bagnati) e della webasto (basta che nel serbatoio ci sia gasolio...e 2 bombole di gasi durano 10 anni) ma erano paure infondate. La combi 6 è forse eccessiva per un mezzo così piccolo e la doccia...basta ruotare la parete del lavabo per avere una doccia ultra comoda) e poi frigo grande, un grande garage (almeno per me che ero abituato al gavone sotto il letto matrimoniale) cui si aggiunge il comodo cassetto laterale (opzionale ma comodissimo), uno spazio interno sorprendente per le dimensioni (merito del basculante che non intralcia neanche quando abbassato) e uno spazio cucina abbastanza comodo (per non parlar dei letti che sono spettacolari).
Insomma un gran bel mezzo, molto agile con il suo passo corto, molto ben coibentato e con un buon motore (essendo piccolo, i 130 CV di base bastano e avanzano). Quest'estate ho fatto ca. 3500 km in giro per la Francia imbattendomi in strade di montagna strette e tortuose (ho visto camper abbandonare l'impresa e tentare di tornare indietro) insieme a mia moglie e 2 cani e non ho avuto nessun problema.
Se lo acquisti, non credo che te ne pentirai mai
p.s. forse l'unica pecca di Pilote è l'assistenza, qui in zona Roma c'è solo un conce a Rieti di cui non si parla molto bene; personalmente l'ho preso a Montecatini e tutte le volte che mi servirà l'assistenza dovrò sorbirmi 300 km.
EnzoFelix
EnzoFelix
14/01/2015 10
Inserito il 17/10/2017 alle: 16:42:15
Grazie infinite per tutte le informazioni che mi hai dato.
Enzo
EnzoFelix
Clint
Clint
01/09/2008 12905
Inserito il 24/10/2017 alle: 20:15:11
Mi lascia perplesso lo spessore delle pareti di 28mm.
Riscontri?
jdango
jdango
03/09/2012 27
Inserito il 25/10/2017 alle: 09:56:52
In risposta al messaggio di Clint del 24/10/2017 alle 20:15:11
Mi lascia perplesso lo spessore delle pareti di 28mm. Riscontri?
certo lo spessore delle pareti non è eccessivo (aiesistem, monoblocco in vetroresina aveva 55 mm.) però mi sembra abbastanza ben coibentato merito anche del rivestimento di pareti e tetto in vetroresina. In effetti non l'ho ancora testato in inverno, quest'estate in Francia (montagna) abbiamo acceso la stufa (spengendola dopo poco per eccesso di calore) e la cellula ha tenuto bene il calore
torpigna
torpigna
Inserito il 26/10/2017 alle: 11:07:41
In risposta al messaggio di pista74 del 14/10/2017 alle 00:52:46
Torpigna!? ...anche a SanGemini!! Domani alla prima occasione ti vengo a conoscere!! Sta volta è andata male...5 belve!! Buona notte e buon weekend end a tutti!!
Finalmente dopo due tentativi ci siamo incontrati, mi hai fatto molto piacere comunque San Germini è stata una bella festa !
Alle prox
EnzoFelix
EnzoFelix
14/01/2015 10
Inserito il 26/10/2017 alle: 20:50:12
Dopo tanto cercare e dopo diverse riflessioni/ considerazioni io e mia moglie abbiamo deciso di permutare il nostro amatissimo mansardato Knaus Sun Traveller 608H del 2001 per un Pilote P600P del 2015.
EnzoFelix
torpigna
torpigna
Inserito il 23/11/2017 alle: 17:34:37
Che state già tutti in letargo...laugh
f l y
f l y
17/01/2009 916
Inserito il 24/11/2017 alle: 08:15:31
Ricordi dell'estate...
...You can Fly
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 24/11/2017 alle: 08:39:11
In risposta al messaggio di f l y del 24/11/2017 alle 08:15:31
Si progettano viaggi a tavolino... ed intanto, si fanno brevi gite fuori porta nel WE.
Bello il posto nella foto...
jdango
jdango
03/09/2012 27
Inserito il 24/11/2017 alle: 09:14:54
......è vero, brevi WE e tanti programmi  sognando l'ultimo  bel giro estivo
Clint
Clint
01/09/2008 12905
Inserito il 24/11/2017 alle: 10:45:33
In risposta al messaggio di torpigna del 23/11/2017 alle 17:34:37
crying Purtroppo si...perchè il mezzo mi arriva a febbraio....
Modificato da Clint il 24/11/2017 alle 10:46:10
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 24/11/2017 alle: 11:52:58
Progettiamo per Capodanno ed intanto rivediamo foto e filmati delle ferie.Camper.JPG
f l y
f l y
17/01/2009 916
Inserito il 24/11/2017 alle: 16:20:53
Raga', tutto bene con i nostri mezzi quest'estate ? Io direi proprio di si wink
...You can Fly
sailor
sailor
09/09/2003 221
Inserito il 25/11/2017 alle: 17:35:00
Buonasera a tutti, appena tornato da alcuni giorni in Liguria e sto preparando un viaggetto alla scoperta dei
mercatini di Natale in Trentino fuori dal ponte dell'Immacolata, finora mai visti a causa di impegni improvvisi, salute e quant'altro.
Non vorrei dirlo forte ma quest'anno "forse" ci riesco.
Buoni kilometri a tutti, ovviamente su Pilote.
Alberto.
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 25/11/2017 alle: 18:42:17
Ragazzi... sono di Roma e devo fare il 1° tagliando cellula.  Come sappiamo, in termini di centri assistenza, siamo un po' carenti, almeno nel centro italia ed al sud (Bari)... ma è possibile che per fare un tagliando cellula, debba anche fare una montagna di km?
Escludendo il centro assistenza di Rieti,  mi risulta un centro assistenza in Toscana (Pisa) ed un altro vicino San Marino.  Poi c'è quello di Bari!
Mi ci vorranno due giorni... per fare il tagliando cellula.  Ma vi pare possibile? Ho guardato anche sul sito Pilote e non esiste nulla nel centro italia, se non il centro di Rieti.
Premetto che in fase di consegna del mezzo, c'è stata anche una mancanza di professionalità, dal parte del concessionario. Era però Agosto e forse avevano personale in ferie. Ho dovuto lavorare un bel pò di tempo, per sistemare una miriade di piccole e grandi cose sul mio mezzo. Questo,  per evitare di perdere ancora tempo, fare ancora molta strada e lasciare il mezzo dal concessionario... dove tutto hanno fatto, tranne che controllare un mezzo prima della consegna.
La cosa non mi pare degna del nostro marchio...
Modificato da Gasoline il 14/12/2017 alle 10:02:36
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
