Possessori Arca perchè non trovarci quì anche noi
375 20 7991
Gek99
Gek99
25/04/2013 79
Inserito il 20/06/2013 alle: 01:08:12
A chi lo dici! Gek.
trilli
trilli
15/07/2007 470
Inserito il 20/06/2013 alle: 14:10:44
Forse domani il primo giorno di mare speriamo bene [:D] .Oggi lavaggio esterno che spasso [:)].
Gek99
Gek99
25/04/2013 79
Inserito il 20/06/2013 alle: 15:46:09
@trilli. visto che momentaneamente non c'è nessun altro, sai mica rispondermi alle domande da me postate poco sopra? Grazie, Gek.
trilli
trilli
15/07/2007 470
Inserito il 20/06/2013 alle: 17:09:57
Ciao Gek99 per la coibentazione non saprei dirti ,per le zanzariere ci dovrebbero essere saranno rotte all'inteno. Se hai un po' di manualità con gli attrezzi puoi smontare dall'interno le fInestre e constatare se sono state abolite dal vecchio proprietario.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Gek99
Gek99
25/04/2013 79
Inserito il 20/06/2013 alle: 17:53:23
Grazie mille. Gek.
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 21/06/2013 alle: 22:29:04
Ragazzi qualcuno sa dirmi se il mio glt720 e' predisposto per il turbovent?
damao
damao
02/11/2008 664
Inserito il 22/06/2013 alle: 18:31:50
Salve. Qualcuno è al corrente da dove si può ricavare il codice colore (ral) della cabina daily c18 (2009) e in paerticolare il grigio del paraurti anteriore ? Grassie. Maurizio
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 22/06/2013 alle: 19:03:44
Ciao il codice colore del daily lo trovi in un'etichetta sotto il cofano....non e' un ral...e' un codice fiat...per il paraurti la faccenda e' sicuramente piu complicata. Sicuramente se vai da un colorificio che serve le carrozzerie portando il camper te lo fa uguale
damao
damao
02/11/2008 664
Inserito il 22/06/2013 alle: 19:16:50
Grazie. Ora che ci penso conosco un colorificio che prepara anche le bombolette spray su richiesta (costano una fucilata). Devo ritoccare i tappi a lamelle che sostituiscono i fendi nebbia, hanno resistito 3 secondi alla lancia mentre lo lavavo[xx(][xx(]. Ovviamente prima dovrò passare con l'agrappante. Maurizio
trutru
trutru
18/03/2011 104
Inserito il 29/06/2013 alle: 19:06:24
ciao a tutti, mi rifaccio vivo dopo tanto tempo, è già passato un altro turno algerino e finalmente si riparte per una nuova vacanza da arcaposseduto ! la meta di quest'anno è la bellissima Corsica già visitata anni fa ma senza camper, partenza 7 luglio. A parte le mete che conosciamo discretamente, volevo chiedervi se avete esperienze per salire e scendere dal traghetto; sarà stupido ma non ho mai provato questa esperienza e non vorrei trovarmi a fare figuracce o peggio ancora danneggiare il VR. buone vacanze a tutti
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5280
Inserito il 02/07/2013 alle: 23:07:07
Ciao a tutti gli archisti. Mi rivolgo in particolar modo a chi ha la stessa porta di ingresso del mio arca m720 glt del 2007. Già da un pò, notavo una piccola crepa nella parte in plastica che la riveste internamente che, man mano che usavo la porta, chiudendola, si allungava. Ho osservato bene e la "trazione" che si dà al maniglione quando lo si tira, peggiorava la situazione. Allora ho guardato bene e ho studiato la "struttura". La parte in plastica interna, copre un telaio di alluminio molto sottile e flessibile, sul quale sono fissati tutti gli ingranaggi delle serrature. Questo, a sua volta è fissato con delle viti e della colla alla porta vera e propria, ma in particolare al polistirolo. francamente non capisco come si possa progettare che una vite debba fare presa nel polistirolo, ma tant'è. Ora, io la porta l'ho smontata e sezionata. Ho visto che le incollature, col tempo, si sono scollate. Così intendo ripulire il tutto e riassemblare, ma mi chiedo quale materiale io debba usare per l'incollaggio: - sikaflex? - silicone? - polimax? - altro? In più, intenderei, una volta riassemblata e "allineamenti" permettendo, inserire delle viti lunghe che prendano il maniglione e lo fissino saldamente a una qualche parte "solida" della porta in modo da non sollecitarla ulteriormente in futuro. Sto facendo casino? [:D] Chi mi dà una mano?[;)] grazie!!
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 06/07/2013 alle: 20:46:57
Ciao a tutti qualcuno sarebbe cosi' gentile da inviarmi o postare una foto del supporto portabottiglie dell'arca 720 glt ? Mi spiego meglio...il portabottiglie in posizione aperto ha un supporto sotto per evitare che appoggiandosi si rompa? Nel mio non c'e' ma credo che in precedenza qualcosa doveva esserci...
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 09/07/2013 alle: 20:25:59
Ciao ragazzi -23!! Sicilia arriviamo....pronti per un raduno in agosto..?
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 09/07/2013 alle: 20:27:16
trilli
trilli
15/07/2007 470
Inserito il 10/07/2013 alle: 21:26:40
Fammi sapere quando arrivi proviamo ad incontrarci io le prime tre settimane lavoro , se so per tempo provo a liberarmi.
Walking
Walking
29/08/2006 468
Inserito il 14/07/2013 alle: 22:35:42
Mannaggia questi Camper...Se non si adoperano con frequenza va a finire che si rompono e basta... Ho 3 problemini con il mio 720 glm: il 1° è che i pistoncini del maxi oblò sono andati...sapreste darmi qualche consiglio oltre a quello di ricomprarli originali? Poi con il frigo quando lo accendo e lo metto su automatico a gas da fermo va bene,come quando va a 12v mentre ci si muove,ma poi quando mi rifermo e deve partire a gas comincia a lampeggiare e non si accende a meno che non lo metto manualmente a gas e basta...Che sarà? Infine,la maniglia della porta del bagno si è rotta... ...E lo chiamano "robusto"...[:(]
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5280
Inserito il 14/07/2013 alle: 22:56:19
Per i pistoni non impazzire. Ricomprali nuovi e basta. Per il gas riparte dopo diversi minuti dall'essersi fermati per questioni di sicurezza. Prova: da fermo aspetta che parta a gas. Poi metti in moto e lui passa a 12v. Poi spegni il motore e non fare nulla. Vedrai che dopo un pò di tempo riparte da solo. Se non ricordo male sono 15 minuti. Per la maniglia del bagno è una di quelle cose xhe si può rompere come tante altre. Tutto dipende da come le si usa.
enzomalfe
enzomalfe
06/06/2012 97
Inserito il 15/07/2013 alle: 13:23:36
Salve a tutti, non ricordo se ho già posto su questo forum il problema, ma lo espongo comunque visto che mi è capitato di nuovo proprio sabato scorso: posseggo un arca m716glt e nel giro di tre anni ho lesionato il cerchio posteriore destro (lato passeggero). I primi due erano originali fiat ed ho pensato ad una partita difettosa, e si lesionavano in prossimità del foro della valvola. Quest'ultimo, invece, è uno di quelli sostituiti non fiat e si è lesionato in altro punto. Il gommista ha escluso un problema di ammortizzatori dicendo che è dovuto ad una cattiva distribuzione dei pesi (lo credo anch'io). Chiedo, soprattutto a coloro che hanno il mio stesso camper, se anche a loro è capitata una cosa simile. Grazie anticipatamente.
enzomalfe
enzomalfe
06/06/2012 97
Inserito il 15/07/2013 alle: 14:52:50
Nel giro di tre anni rotti tre cerchiid="size3">id="red">
Walking
Walking
29/08/2006 468
Inserito il 15/07/2013 alle: 22:33:54
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 14/07/2013  22:56:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per la risposta Mimmo.Per il frigo sono a conoscenza che dopo 15 minuti riparta a gas in automatico,ma se dopo 1 ora lampeggia come se fosse finito il gas?? E poi basta girarlo a gas in manuale e riparte...
Litio e centralina SME Laika
Un conoscente mi chiede informazioni in merito all'eventuale installazione di una batteria...
22 minuti fa
Applicazione controllo batterie,solare e da remoto
Post annullato ......
Giannit65
Oggi alle 09:36
Centralina Kreos 3007
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, anche se camperista da 15 anni. Mi rivolgo agli espert...
MamaBear
Oggi alle 09:06
Ducato 2.3 130 automatico, manuale, servofrizione
Sul mio camper Adria Compact Sl su ducato 2,3 130 del 2018 piacerebbe avere il cambio auto...
grayd
Ieri alle: 23:27
Power station al posto della batteria servizi
Buonasera a tutti, sto studiando una soluzione con due varianti che prevede l'utilizzo di ...
CamperistaPN
Ieri alle: 20:38
INFO tendalino tule omnistor da tetto da 4,5m
Chiedo se gentilmente qualcuno ha questo tipo di tendalino anno2010, devo sostituire il te...
arca 50
Ieri alle: 17:41
adattatore per bombole campingaz
Buongiorno a tutti, so che l'argomento è gia stato trattato, sul nuovo camper ho spazio so...
costantino64
Ieri alle: 16:19
Sverniciare con il cannello a gas?
Un buongiorno a tutti gli hobbisti. Devo sverniciare una recinzione metallica molto lunga...
Ieri alle: 13:10
Corniglio PR
Buongiorno a tutti volevo chiedere se qualcuno conosceva la zona di Corniglio in provincia...
Dan Drummer
Ieri alle: 12:03
Insonorizzazione Iveco 35.12
Salve, ho un camper Iveco Turbo Daily 35.12, una macchina meccanicamente perfetta non mi p...
Mondello75
Ieri alle: 11:39
Questionario per tesi: viaggi in camper e van nell
Ciao a tutti, sono uno studente di laurea magistrale presso la Charles University di Prag...
Maty106
Ieri alle: 11:31
Varta Li-ion
E di questa batteria che ne sappiamo? Qualcuno l'ha mai montata? Costa 899€. Serve il d...
