Possessori Arca perchè non trovarci quì anche noi
382 20 7991
Giovant62
Giovant62
08/08/2011 230
Inserito il 05/12/2013 alle: 11:45:05
ciao ZioGhost è proprio quello che succede a me,non mi piace quella luce g+calda dei neon e dei faretti alogeni situati sotto i pensili,ma ho paura di fare qualche danno se faccio da me,non c'è pericolo di surriscaldo se al posto degli 8 watt del neon inserisci un carico che assorbe di meno? mi dici a che serve il sistama di dimmeraggio telecomandato che hai aggiunto.per soituire un neon occorrono un metro di led per un totale di 120.che tipo di led hai installato al posto dei faretti orientabili sotto i pensili,credo che anche tu c'è li abbia. saluti giovanni
ZioGhost
ZioGhost
10/05/2006 566
Inserito il 05/12/2013 alle: 11:54:37
quote:Risposta al messaggio di mclouislagan211 inserito in data 05/12/2013  11:45:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se hai un minimo di manualità la cosa è abbastanza semplice e indolore ... le alogene assorbono 10 Watt se ci metti i led da 1 W che non scalda quasi nulla(io ho messo quelli della OFOLux da 1 watt [url]http://www.ofolux.it/italiano/prodotto6/categoria1/index.php ) hai la stessa luce assorbendo un decimo a tutto guadagno della durata della carica batteria .. Il Sistema di dimmeraggio mi serve per diminuire l'intensità della luce .. esempio la sera quando guardi la tv .. oppure tenendola al minimo come luce notturna che con il telecomando puoi accendere e spegnere al bisogno.. anche a distanza dal camper [:D] .. [url]www.arcatribe.eu [url]www.facebook.com/groups/arcatribe/
Modificato da ZioGhost il 05/12/2013 alle 14:23:47
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5358
Inserito il 05/12/2013 alle: 15:41:29
A me piace la luce calda, per questo fino a quando i neon delle plafoniere reggono, le tengo. A neon esausti, cambio coi led. Nei tringoli a soffitto ho inserito 2 strip led blu che uso sia in viaggio di sera che per vedere la tv (sempre di sera). Fanno molto "gita di istruzione alle superiori" e così ringiovanisco [:D][:D]
Giovant62
Giovant62
08/08/2011 230
Inserito il 05/12/2013 alle: 17:15:11
dove l'hai comprato il sistema di drimmeraggio con telecomando?ovviamente per il funzionamento credo che è possibile anche manualmente sostituendo il vecchio interruttore con potenziometro a parete,ma il telecomando poi? grazie per l'ottimo aiuto. l'idea delle strsce blu pure è da prendere in considerazione. saluti giovanni
ZioGhost
ZioGhost
10/05/2006 566
Inserito il 05/12/2013 alle: 22:14:30
Non vorrei che qualcuno pensasse che ho interessi con questa ditta .. ma io ci ho solo trovato quello che cercavo .. Giovanni anche il dimmer l'ho preso qui [url]http://www.plexishop.it/it/illuminazione/dimmer/dimmer-12-volt-wireless.html per le strisce puoi prendere anche quelle RGB c'è anche il telecomando [url]http://www.plexishop.it/it/illuminazione/controller/controller-rgb-amplificatori/controller-rgb-wireless-24-tasti.html...e la possibilità di fare qualsiasi tipo di colore [;)] hai solo l'imbarazzo della scelta ... [url]www.arcatribe.eu [url]www.facebook.com/groups/arcatribe/
Modificato da ZioGhost il 06/12/2013 alle 08:17:29
ginny2007
ginny2007
21/11/2011 283
Inserito il 05/12/2013 alle: 22:40:22
Ciao ragazzi, qualcuno sa quale e' la funzione del led rosso che sta sul mobile lavandino in bagno di un camper arca america 430 del 96... Si accende se attivi l'interuttore con la ventola sulla centralina principale. Grazie simone
ZioGhost
ZioGhost
10/05/2006 566
Inserito il 06/12/2013 alle: 08:24:45
Buongiorno a tutti .. Ginny premetto che non lo sò ... ma .. andando un pò a senso .. non è ch'è la spia del troppo pieno della cassetta del wc (segnalazione che la cassetta è piena)e che per qualche motivo ( rottura e/o blocco dell'interruttore) ti rimane sempre accesa .. chiaramente se attivi quell'interrutore sulla centralina. [url]www.arcatribe.eu [url]www.facebook.com/groups/arcatribe/
ginny2007
ginny2007
21/11/2011 283
Inserito il 06/12/2013 alle: 09:11:30
Buongiorno, potrebbe essere la spia delle nere ma si accende anche con il serbatoio vuoto quindi se cosi fosse deve avere qualche cosa che non va.. Premetto che il camper ha un sistema per il wc particolare che prevede un nautico con sebatoio in vetroresina con abinata una cassetta che non avevo mai visto prima d'ora... Grazie del consiglio simone
ZioGhost
ZioGhost
10/05/2006 566
Inserito il 06/12/2013 alle: 09:39:37
Ciao Simone ... si Arca il sistema cassetta + nautico lo ha sempre montato .. anche il mio ha il kit speedy ch'è in pratica l'aggiunta di una saracinesca sulla cassetta che ti permette, aprendola, di scaricare nel sottostante serbatoio senza toglierla. Prova a togliere la cassetta e vedi se si spegne .. teoricamente dovrebbe esserci un contatto ... ma potrebbe essere anche sul serbatoio del nautico .. dovrai indagare un pò [;)] [url]www.arcatribe.eu [url]www.facebook.com/groups/arcatribe/
Modificato da ZioGhost il 06/12/2013 alle 09:45:58
ginny2007
ginny2007
21/11/2011 283
Inserito il 06/12/2013 alle: 11:03:45
Ciao Zio Ghost, forse sarà qualche contatto ossidato visto che il mezzo e' stato usato pochissimo. Già che ci sto mi chiedevo se era possibile utilizzare solo la cassetta per scaricare senza utilizzare il nautico. Grazie mille simone
Giovant62
Giovant62
08/08/2011 230
Inserito il 06/12/2013 alle: 12:18:38
ciao ginny2007,vedi che anche il mio c'è l'ha la spia del troppo pieno, sta situata sul retro del vc sullo scarico ma vedi che dovrebbe stare un'altra nel vano cassetta tethford che ha la stessa funzione forse per il nautico.mi spiego quella interna che a te è posta sul mobile lavandino segnala il pieno cassetta,mentre l'altra dovrebbe segnalare il pieno del nautico,dico dovrebbe perchè non l'ho ancora collaudata,mentre quella posta a fianco del pulsante dello scarico funziona perfettamente. ciao a tutti giovanni
ZioGhost
ZioGhost
10/05/2006 566
Inserito il 06/12/2013 alle: 12:23:35
Sicuramente si ... dovresti avere modo di sfilare la cassetta e svuotarla al bisogno senza per forza passarla sul nautico ... altrimenti dove stà la comodità del sistema [;)] La maniglia che vedi inclinata va verso l'alto o verso il basso affinchè un raccordo unisca la cassetta al serbatoio nautico o si sganci da esso per poter sfilare la cassetta ... mentre l'altra è la maniglia per aprire la cassetta e svuotarla nel nautico.. [url]www.arcatribe.eu [url]www.facebook.com/groups/arcatribe/
ginny2007
ginny2007
21/11/2011 283
Inserito il 06/12/2013 alle: 14:23:27
Vedendo lo schema credo che il sistema wc+cassetta adottato dal mio camper non e' questo. Il mezzo e' del 96 e il nautico e' di fianco alla cassetta, non sotto. Sembra come se la cassetta serva a svuotare il nautico quando e' troppo pieno ma non capisco come possano essere usati separatamente essendo uno di fianco all'altra. simone
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5358
Inserito il 06/12/2013 alle: 15:50:19
Ginny posta qualche foto va...
ZioGhost
ZioGhost
10/05/2006 566
Inserito il 09/12/2013 alle: 09:25:56
Buongiornooooo !! Buon inizio settimana a tutti !![:)] [url]www.arcatribe.eu [url]www.facebook.com/groups/arcatribe/
Cariben77
Cariben77
21/02/2011 119
Inserito il 09/12/2013 alle: 11:32:55
Buongiorno a tutti, ho visto un bel 720 ieri ad Andalo..mi sa' che qualcuno di voi si è andato a rilassare nel centro benessere... [:)] Loris
Nicksnow
Nicksnow
22/11/2013 281
Inserito il 09/12/2013 alle: 21:47:26
Ciao a tutti, ho un Arca S4 del 2001 ed ho il problema che non di accende più il led sul pannello di controllo che segnala il troppo pieno del serbatoio delle grigie. Guardando all'interno del serbatoio si nota una pretuberanza che sembra contenere un sensore. Il problema è che il serbatoio delle grigie è rinchiuso in un rivestimento in vetroresina che è problematico asportare.Oltretutto il sensore dovrebbe essere un pressostato. Qualcuno ha qualche consiglio in merito[?] Grazie Nicola
ZioGhost
ZioGhost
10/05/2006 566
Inserito il 10/12/2013 alle: 08:53:20
Buon giorno e buon martedì a tutti... Ciao Nicola .. presumo che non si tratti di un pressostato ma semplicemente di una basetta con due spille di acciaio inox ..che quando li raggiunge l'acqua fa da conduttore e si comporta come un interruttore facendo accendere il led. Probabilmente questi contatti si sono sporcati .. ricoprendosi di una patina di grassi, saponi ecc. e non conducono più. Dovresti vedere se riesci a pulirli in qualche maniera. Mi stà lasciando la batteria servizi, dopo 7 lunghi anni di onorato servizio, una 100Ah AGM a scarica lenta di una Ditta italiana. Avendo avuto un ottima resa li ho nuovamente contattati per avere un idea del costo che dovrei sostenere per il cambio. La nuova batteria è una Elekson TT-BEL121000_12V-100Ah sempre AGM scarica lenta Batteria ermetica Eleckson al piombo-calcio, ideale per impianti fotovoltaici, esente da manutenzione ed adatta a scarica ciclica. - alta densità di energia - totale assenza di manutenzione - può operare in qualsiasi posizione - completamente sigillata - contenitore in ABS - bassa autoscarica (tipicamente minore di 3%/mese) - larga banda di operatività termica - alta resa amperometrica (tipicamente superiore all’88%) Modello 121000 - 12V - 100 Ah (C20) Dim. 330 x 173 x 215 - Peso 30 Kg qui i dati tecnici in formato pdf [url]https://dl.dropboxusercontent.com/u/13288756/TT-BEL121000_12V-100Ah.pdf si sono anche dimostrati disponibili a fare una offerta a livello di gruppo ArcaTribe, se altri ne avessero bisogno, il prezzo che ci farebbero è di € 184,83 IVA Compresa (Cobat Compreso) + € 17 circa di spese di spedizione da rivedere se riuscissimo a superare le 10 unità. Può interessare a qualche altro del gruppo ? Lo inserisco anche qui oltre che sul sito e su FB.. [;)] [url]www.arcatribe.eu [url]www.facebook.com/groups/arcatribe/
Modificato da ZioGhost il 10/12/2013 alle 12:50:51
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5358
Inserito il 11/12/2013 alle: 10:40:36
Mettendo insieme caratteristiche, prezzo e tuo feedback personale, direi che si tratta di una buona offerta. Personalmente ho cambiato il parco batterie lo scorso anno, quindi... per dirla alla Maionchi... PER ME è NO [:D]
ZioGhost
ZioGhost
10/05/2006 566
Inserito il 12/12/2013 alle: 08:43:34
Buongiornooooo ! ... ma non c'è mai nessuno ?? [:)] Bhè ..Mimmo .. io l'ho messa per info ... se qualcuno ne vuole approfittare bene .. altrimenti .. pace ! non molte batterie durano 7 anni ... evidentemente .. se caricate e scaricate in modo corretto ... fa si che durino.. [url]www.arcatribe.eu [url]www.facebook.com/groups/arcatribe/
Van in carrozzeria
Mi hanno strusciato il van su un lato, il danno è piccolo ma va riverniciato. Visto che en...
walter66
Ieri alle: 18:17
passaggio al litio a passi ponderati
scrivo x avere informazioni su un passaggio da AGM a LITIO . in primavera affronterò il pa...
marinox
Ieri alle: 17:38
Fabiaferrazza
Ieri alle: 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
29/10/26 - 20:10
pablof
29/10/26 - 15:22
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
29/10/26 - 07:34
PseudoErrante
29/10/26 - 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
