ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">e
Allora per la cronaca
-Scartato la Golia
-Montate le batterie ( ammazza che cu....lo gli
devo cambiare posizione ma non adesso)
-messo in moto , mezzzzoooo giro io è vroommmmmmmmm
dolce musica per le mie orecchie [:D]
- ahahah e qui viene il bello [^]
Il mio rubinetto funziona perfettamente
A 80* gradi tubi dinette gelati e aria fredda
ahahahah quante' bello er vecchietto mio
ora scappo ci sentiamo questa sera per letture
e risposte buon pranzo a tutti
laikista ecovipparo doc di camperonline
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 24/03/2013 01:00:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Buon giorno a tutti X FLAVIUSSSSSSSSSS era oraaaaaaaaa[;)][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di fabenc inserito in data 24/03/2013 08:38:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao FABENC scusami ,ero rimasto al mio modello di vecchia data che la centralina era esterna . Ma la ventola del riscaldamento non la comanda il webasto? Poi va benissimo controllare il suo funzionamento con un termostato ambiente ,in effetti anche il mio attiva la ventola ma poi io la controllo con un termostato ambiente fornito sempre dalla webasto Un altra cosa che devo fare e anche tu puoi fare l'attivazione del webasto metterlo sotto chiave ,nel mio caso ho un tymer della webasto ma se qualcuno accidentalmente preme il pulsantino si avvia ,non succede nulla ma se il serbatoio è pieno lo scaldi per un mese [;)][:D][:D][:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 24/03/2013 12:03:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:A suo tempo Vanni mi disse che il riscaldatore era stato fornito da Iveco,>> Mi spiace, ma le informazioni non sono del tutto corrette (con tutta la sincera stima che nutro e riconfermo per l'assistenza Laika, ma i dettagli con il tempo possono diventare confusi, a chi non succederebbe [;)]); il catalogo ricambi (incrociato con il numero telaio) parla chiaro: il riscaldatore e' stato fornito da Iveco con installazione a cura allestitore, in altri termini mancano tutte le tubature, ecc! Se fosse stato anche installato da Iveco, avrei trovato anche i P/N dei tubi (questo a prescindere del loro effettivo utilizzo [:0]). Cosa che invece succede per il coetaneo 40c13bus. Questo e' il dato di fatto...poi posso fare qualche considerazione... Non entro nel merito del tuo cruise-control, perche' non ho informazioni in merito. L'impianto A/C originale Iveco esiste di un solo tipo semi-automatico e non poteva essere installato in post-vendita da Iveco; Autoclima e Diavia a tal scopo hanno studiato la modifica della scatola riscaldatore originale, ottenendo un impianto manuale (manca la centralina Iveco ed i servomotori per ovvie questioni di semplicità' nella modifica [:0]). Questo non significa che se uno rimedia un impianto A/C originale (dal rottamatore p. es.) non possa sostituirlo integralmente all'unita' riscaldatore originale, l'ho fatto sull'Alfa75 lo rifarei su un Iveco 35cXX se ne avessi uno [8D]. A mio parere l'allestitore, forte dell'esperienza di modifica del 35.12, penso' di intervenire sul 35c13 nella stessa maniera: mettendo il riscaldatore ausiliario in serie a quello in cabina; che sia un cabinato oppure uno scudato (per motorhome) i cruscotti non vengono di norma manomessi dall'allestitore, ed essendo i veicoli nuovi come concezione (nel 2000), probabilmente in Laika non si sono accorti che il nuovo impianto funzionava con un principio diverso dal predecessore. Se poi aggiungiamo che i veicoli 35c13 forniti da Iveco per la prima volta nel catalogo ricambi portavano l'etichettatura "allestimento Laika/Mobilvetta", possiamo intuire che la nuova categoria era una chiara distinzione rispetto ai "generici" 40c13BUS...questi ultimi (ripeto) sono forniti di tutti i particolari per l'installazione del riscaldatore ausiliario: elettrovalvola e tubi; quando l'allestitore si e' accorto del problema (troppo tardi), i telai ormai erano allestiti, ed acquistare un migliaio di elettrovalvole magari avrebbe creato problemi di trasformazione: tempi di installazione nel vano motore dei MH ([B)]) e costo del ricambio (considera che il ricambio P/N 504084214 costa circa 580 Euroid="red"> !) tu avresti aggiunto un rubinetto che fa lo stesso lavoro? [;)] Rimaneva trovare una soluzione economica ed altrettanto efficace (la modifica del rubinetto in cellula). I 35c15 e c17 "camper" hanno l'elettrovalvola (sempre da informazione reperita dal catalogo ufficiale Iveco in base al numero telaio)...e posso confermarlo avendone vista la presenza su 35c17 di amici. Inoltre questa fa parte della dotazione "standard" di questi ultimi due telai "camper": E' evidente che a grande richiesta degli allestitori, Iveco ha aggiornato quanto gia' previsto sul 35c13 "camper"...nota infatti che da un certo numero di telai 35c13 "camper" spariscono le barre di torsione anteriori in luogo della balestra, ecc Ciao ps: non e' mai capitato in nessun catalogo ricambi in mio possesso (Fiat, Alfa, Lancia, Audi, Mercedes e Toyota) che, a seguito di ricerca tramite numero telaio, non fosse riportato quanto installato nel veicolo (e/o viceversa) magari fosse questa la prima volta [;)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 24/03/2013 10:00:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao ROBIR e LUIGI come ha già riportato K3CCO Ci fareste un gran piacere saremmo già a 15 senza contare il mio amico ROBBY e MAURIZIO ma li lascio nei ( forse ) ,causa impegniiiii[:)]in ogni caso in determinati momenti saranno presenti [;)]
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 24/03/2013 12:58:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Il mio rubinetto funziona perfettamente A 80* gradi tubi dinette gelati e aria fredda >> ottimo lavoro Flavio, oggi pomeriggio verifico con termometro digitale sui manicotti in cellula e se ci scappa rimedio un flussometro [:p] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 24/03/2013 08:54:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Mi auto-quoto.... qualcuno le ha mai smontate le cerniere dello sportellino del frizzer, se le forzo troppo credo che si rompano!! Grazie Saluti a tutti
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 24/03/2013 19:55:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
Laikista Ecovipparo x passione quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 24/03/2013 19:55:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ed io quoto quanto ti ha detto Robir [:)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Laikista Ecovipparo x passione quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 23/03/2013 23:26:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ...per studiare quacosa di migliorativo a doc[;)] mammuthbianco
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 24/03/2013 13:25:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> alla luce di quanto dici, le considerazioni che fai sono precise e corrette. Probabilemente Vanni mi ha ripotato la cosa in modo parziale. Grazie come sempre per i tuoi approfondimenti e condivisioni di informazioni, vedo che anche il tuo sito si sta arricchendo, mi fa piacere perché contribuisce a mantenere alta l'attenzione e il gradimento sugli ecovip oro. è il motivo per cui mi sono messo a lavorare sul sito in firma, credo che alla fine tutti ne beneficeremo. solo gli hymer in germania hanno tanto e ciò contribuisce a mantenerne il valore. Francesco www.ecovippari.com
quote:Risposta al messaggio di fabenc inserito in data 24/03/2013 08:30:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ...troppo semplice... mammuthbianco
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 24/03/2013 20:46:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
Roby hai whotsup? Ti mando la foto ,
La lancetta e' in quella posizione nella stragrande maggioranza
mi dispiace che non posso postarla se non domani
Io penso che si siamo aperte tutte le valvole , l'ho lasciato in moto
almeno una mezz'ora nel fratttttempo che litigavo con il ferma batteria
dopo di che ' 2 giri di rimessaggio con la primina a 1500 /1600 giri circa
penso che si sia riscaldato A dovere e poi ho verificato " la frescura"
Robe' [:D] [:D] io c'è l'ho [:D]e me funziona , tu c'è l'hai ma non te funziona [:D]
pensa invece [^][:D][;)]a Massi che non c'è l'ha e manco je funziona
[:D]
Il giocarellone [:)]
ps mo' aspettiamo Jimbo , vediamo se c'è l'ha e se gli funziona [:D]
quote:Risposta al messaggio di fabenc inserito in data 24/03/2013 08:30:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ...non fraintendermi, e' che l'intenzione sarebbe quella di automatizzare l'attuale con un PWM fatto in casa dalla a alla z. Dal momento che hai smontato l'originale ti chiedo un piacere se puoi. Riusciresti cortesemente a misurare la le tensioni ac dei due avvolgimenti del trafo segnandoti la rispettiva tensione di rete 230? Se riesci mi fai un piacerone![;)] Un buon switching resta comunque la miglior soluzione anche per l'indipendenza della Vout dalla tensione alla colonnina. Ciaoooo mammuthbianco
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 24/03/2013 20:53:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:le considerazioni che fai sono precise e corrette.>> Cerco solo di dare un contributo...le informazioni sulla materia sono molto frammentarie e spesso dopo tanto lavoro mi tocca di riscrivere parecchie cose, alla luce di nuove scoperte...e se mi rileggo dopo tanto tempo noto anche cose scritte che mi fanno sorridere (o piangere, dipende dal momento [:o)]). I nostri veicoli sono stati costruiti in quantita' limitata rispetto ai numeri trattati dal mercato automobilistico, questo non aiuta il DIY...e' abbastanza difficile trovare in giro due Ecovip uguali in tutto e per tutto ... sono lungi dal fare statistiche, preferisco umilmente parlare di apprezzabile certezza [V] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 24/03/2013 21:07:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
[/URL]
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/831/cimg6529.jpg/]
[/URL]
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/838/cimg6530.jpg/]
[/URL]
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/29/cimg6560.jpg/]
[/URL]
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/823/cimg6544.jpg/]
[/URL]
...eheheheh qui ho pensato a voi...che ne pensate dell'ultimo modello di Webasto...non ha bisogno di tubi e nessun collegamento..si mette direttamente dentro la dinette...muhahahahahaha [:D][:D][:D]
id="green">
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/836/cimg6549.jpg/]
[/URL]
Ciaoooooooooooooooooooo [:)][:)][:)][:D]
Mirko quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 24/03/2013 10:00:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ...spero proprio tu sarai dei nostri![:)] mammuthbianco
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 24/03/2013 21:46:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
