quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 18/04/2013 17:48:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ma dove le vai a trovare[:D] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 18/04/2013 13:47:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
[:D] il vero problema in bici è Gimar , bisognerà programmare percorsi con una moltitudine di panchine vicino a chioschi de paninari , LUi con un panino fà
pochi metri in bici [:D][:D][:D][:D][:D]
laikista ecovipparo doc di camperonline
quote:Risposta al messaggio di ancre83 inserito in data 18/04/2013 13:34:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:chrome + adblock su win 7 64 bit non riesco più a vedere una cippa... Solo IE funziona. A casa sempre chrome + adblock ma xp vedo la pubblicità che era non si è mai vista...>> ho sempre avuto problemi di compatibilita' tra Chrome e COL, mentre Firefox va alla grande; la pubblicita' sui due lati non la blocchi con adblock, ma con blocksite... [;)] Ciao Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
quote:Risposta al messaggio di michelefusco inserito in data 18/04/2013 18:02:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ti diciamo... benvenuto fra gli Ecovippari D.O.C. [;)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di ancre83 inserito in data 18/04/2013 13:34:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
una volta montata la cuffia e fatta botola penserò al cambio
[?] sai sarebbe un ottimo antifurto [:D][:D][:D][:D], tiri metti sotto al braccio
chiudi e vai via [:D][:D][:D][:D][:D]
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 18/04/2013 14:30:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
noi [:D][:D] con un paio di scatolette
e se ci va il Gimar ?? un camion di scatolette[:D][:D][:D][:D][:D][:D]
sempre OB [;)]
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di michelefusco inserito in data 18/04/2013 18:02:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
benvenuto[;)]
nei Laikisti Ecoppari d.o.c. , """senza succursali [;)]"""
sede unica [;)]
48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/u1070/1073057/blog/n_1263570581_SALUTO.gif
mo torno [;)]
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 18/04/2013 19:48:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Ciao Flà [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Nand[:D] tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
Ore 21,30 misurazione celletta freezer
Il frigo, credo che di meglio non può fare, visto che quando arriva a temperatura, si spegne il bruciatore, poi si riaccende!
Mi domando, ma deve fare così?
Se avete perplessità, fatemi sapere!
Giuseppe
Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò!
Ovunque tu andrai io ti seguirò!
Laika la tua cagnetta fedele!!
quote:Risposta al messaggio di michelefusco inserito in data 18/04/2013 18:02:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Michele, benvenuto [;)] Giuseppe... si lodato gesù cristo... amen... speriamo che sia la volta buona. ma al di là del cablaggio che aiuta, e l'olio nei tubi, hanno trovato altro? notte a tutti i d.o.c. [:D] Francesco www.ecovippari.com
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 18/04/2013 22:41:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Francesco, io ho seguito passo passo tutto il lavoro! In primis, hanno smontato i tubi delle bombole, e del bombolone GPL, subito mi hanno detto che sicuramente il problema era tra l'olio nei tubi, e l'uggello intasato! Poi rilevato veritiero! Per il cablaggio "abbiamo" tribulato non poco. Mi spiego meglio. Con la meccanica in moto sulle batterie arrivava una tensione di 14,80 ma al frigo arrivava solo un 11,10 -11,30. Poi di colpo circa ogni 12-15 minuti, e il frigo andava in blocco! Questo succedeva prima 9-10 minuti (per pura fatalità, per evitare che con la meccanica accesa e lo scalino abbassato suonava, è stato rialzato), subito la tensione è scesa a questi livelli
Purtroppo i tecnici non si capacitavano, del fatto di un calo di tensione di ben 5 volt!
Anche perché in viaggio, lo scalino ne si abbassa, ne si alza!!
Prove, riprove, consulti ecc ecc intanto il tempo passava!
A questo punto passano una linea volante con cavo da 10 mm, va meglio anche con lo scalino abbassato e rialzato contemporaneamente, quando ad un certo punto (mia moglie, che poverina mi ha accompagnato), mi dice che per pochi attimi il tester montato sulla morsettiera vicino alle batterie è calato a 12,80 io corro nel camper e vedo che il tester dietro il frigo segna 10,30 ma il frigo va in blocco!
A quel punto capisco è dico maledetto dual-swicht, praticamente che faceva?
Quando lui ogni 12-15 minuti passa da una batteria all'altra c'è un attimo che la tensione si abbassa, tanto da dare al frigo il segnale di un abbassamento di tensione e farlo andare in blocco!
Smontato il dual, e verificato un ritardo sul relè, sostituito e rimontato, rifatto le prove, e la tensione rimaneva a 11,54!
Va bene, ma non ottimo!
Accorciati i fili volanti, rimesso tutto a posto abbiamo al frigo una tensione fissa di 12,48-12,50!
Ottimo!!
Torno a casa alleggerito di due cose.
Potete immaginare!
Giuseppe
Laika la tua cagnetta fedele!!!
Laika Ecovip 2i su Iveco 35C13
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">gere
complimenti al frigo di Giuseppe , ora bisognerà
festeggiare , quando veniamo ??
Buona notte a tutti i Vippari D.o.c.P .
a domani [:D]
il giocarellone [;)]giocoso [;)]
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 19/04/2013 01:13:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Buon giorno a tutti! Per i festeggiamenti, nessun problema venite quando volete! Per il problema iPhone ieri sera andava, stamattina di nuovo capricci! Sui lati destra e sinistra vedo delle strisce gialle, e le scritte sono sfuocate. Spero si risolve altrimenti mi viene difficile seguire il forum, quindi mi tocca abbandonarlo!
Buon proseguimento di giornata
Giuseppe
quote:Risposta al messaggio di michelefusco inserito in data 18/04/2013 18:02:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Benvenuto anche da parte mia, avevo dimenticato! Eppure dopo 2 ore aver letto il tuo post, mi fischiavano ancore le orecchie.[:D][:p] Giuseppe
