3732 20 85776
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 13/09/2014 alle: 11:47:37
quote:Risposta al messaggio di falco42 inserito in data 12/09/2014  23:45:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Falco come ti diceva Mirko io la pagai 50 euro sono andato a vedere e adesso stà a 58 euro....guarda quanto vengono le guarnizioni e tieni presente che se non l'hai mai cambiata quella vecchia è da 4 litri quindi io la cambierei se serve qualcosa sono quì ciao Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 13/09/2014 alle: 20:49:43
quote:Risposta al messaggio di claytec inserito in data 12/09/2014  12:01:51 (
> Buona sera a tutti![:)] Ciao Clay, mi sebra di avertelo già detto, prova a sentire il tizio, mi sembra proprio una finestra letti a castello...
http://www.subito.it/caravan-e-...
Ciao Emi, se metti un biadesivo di qualità per toglierlo ti strappa il rivestimento in legno![^] Mirko
flavius67
flavius67
Inserito il 13/09/2014 alle: 21:12:23
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">oAioooooooooo[V] laikista ecovipparo doc di camperonline
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 13/09/2014 alle: 22:37:31
Ciao tutti ragazzi! Oggi avevo intenzione di iniziare uno dei due lavoroni che mi aspettano dietro l'angolo: il lavoro sul serbatoio wc esterno...e l'altro...il rifacimento del portellone gavone variabile ( Robir Docet![:D] )... poi...alla fine...tra i due litiganti , il terzo gode[:D][:D][:D] ... in fin dei conti quei due lavori li mi impegneranno più di un giorno cadauno...meglio iniziare con del giusto tempo per finire a disposizione[;)] ..quindi.. non so voi ma ho sempre ritenuto scomodo il letto mansarda...duro "come un selcio" [xx(]...e SOPRATTUTTO...con quelle finte doghe messe a cacchio![V] ho provato a darmi delle giuste ragioni per cui mamma LAIKA abbia realizzato na roba imbarazzante del genere...,ma non ci sono riuscito! forse qualcuno mi illuminerà...o forse il mio camperozzo le aveva diverse..o forse tanto pè di c'ha il "letto a doghe"...ma comunque le doghe messe così (fisse, appoggiate al duro e con direzione sbagliata!) non servono a un c@Ktus...[:D] se non a svegliarsi, come nel mio caso sempre con le costole come se m'avessero, preso a dogate[:D]! L'idea che avevo da un po' era fare un VERO letto come quello di casa [8D] per fare questo ho preso delle doghe fluttuanti da iKea, misura 70x200 (cadauna) Iniziamo! 1-id="red"> Ho smontato tutto quell'ammasso de legno.. fino a riportare a nudo il piano mansarda 2-id="red"> con parte del legno tolta, ho realizzato le basi su cui appoggeranno le nuove strutture (in pratica un'asse centrale che si vede qui e poco più. 3- id="red">Ovviamente rispetto alle misure date, ho avuto bisogno di adattare le due strutture acquistate, sia stringendole ( accorciando sia i montanti di traverso che ogni singola doga sia a destra che sinistra per mantenere la simmetria) hey...ho il letto con le balestre! [:D][:D] [:D][:D] la struttura che va verso le finestre l'ho adattata in modo da avere un piano perfetto malgrado la curvatura del pavimento mansarda sotto le finestre ... per cui, dopo opportuni calcoli ecco il risultato ( la struttura con doghe già accorciate e cornice che appoggerà dal lato finestra abbassata ) 4- Gia che c'ero ho smontato il "carterino" dell'angolo basso anteriore del pavimento mansarda per curiosità [:D] e per controllare eventuali infiltrazioni e lo stato del serraglio viti ( tutte strette e tutto come appena fatto!) tutto ok ..ma la curiosità m'è rimasta perché non ho capito se quel taglio che si vede in foto, sul rivestimento grigio a terra...è made in laika ( non credo)...o come penso...una sorta di "saggio" che hanno fatto per sollevare la moquette e verificare infiltrazioni...[?] Comuqnue fortunatamente non ce ne sono mai state..ho guardato bene ed è tutto come nuovo! ecco si vede anche qui: l'altra curiosità è sto buco ...100 punti a chi svela l'arcano ( 50 per il taglio ,50 per il buco [:D][:D] ) 5-id="red"> A questo punto...mi è venuta un' idea [:0]... e mi sono fatto prendere la mano! Mi sono ricordato che lo scorso inverno in montagna chi dormiva in mansarda lato finestre era esposto a molto più freddo che arrivava soprattutto dall'angolo sotto il materasso ( li il materasso si cuneizza ed è molto fino)..il che è logico...anche perché il pavimento mansarda è al ghiaccio! Avevo a disposizione del materiale che ha fantastiche doti sia fino assorbenti che isolanti...non ci crederete mai : i tappetini da 1 € di Decathlon!...Sono fatti dello stesso materiale ( ora non mi viene il nome) dei pannelli che utilizzano alcune case madri! Inoltre..manco a farlo apposta le misure sono PERFETTE se messi per lungo! c'ho pensato un po , avendo già aperto il carterino di cui sopra, ho deciso di utilizzare quest'ultimo per fissare i tappetini lato finestre, avendo l'accortezza di infilare dentro il tappetino per circa 10 cm in direzione dell'angolo, in pratica i tappetini vanno a coprire l'angolo e i ganci a vite di cui avevo controllato il serraggio! In questo modo l'angolo, da dove entra molto freddo, e tutto il pavimento hanno una bella "GUAINA" isolante! Un altra vista dell' "Inguainatura"id="red"> in termini di Isolamento dal freddo c'è anche da dire che a differenza di prima, il materasso non poggia più direttamente sul pavimento ( le doghe non facevano differenza), ma è "fluttuante", è sollevato in modo che sotto circoli dell'aria (circa 5 cm) e credo che questo aiuti molto! Volevo solo mettere le doghe e alla fine penso di aver anche migliorato con la guaina la questione termica[8D] ORA...cara Laika...è un letto a doghe deluxe! lo proverò prossimo weekend a Montefalco che c'è il festival del Sagrantino[:D][:D][:D] ...ma dopo due o tre bicchieri de troppo dormirei pure sulle vecchie doghe da fachiro [:D][:D][:D] Emi
Modificato da EmiMobile il 13/09/2014 alle 22:59:00
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 14/09/2014 alle: 00:49:36
alla fine ci sei riuscito a fare un letto decente sposino[:D] anch'io mi sono chiesto quale materia grigia a concepito le doghe in quel verso longitudinale ( forse ) .... si fà prima e risparmiamo tempo i miei complimenti per la realizzazione geniale, ovvero il bisogno aguzza l'ingegno una domanda userai il meterasso Laika o solo quello aggiuntivo Ikea Laikista Ecovipparo x passione
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 14/09/2014 alle: 01:15:10
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 14/09/2014  00:49:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Roberto! In effetti il sovramaterasso ikea ora l ho messo sopra al materasso laika! L' ideale sarebbe farsi fare un materasso in schiuma ( ho visto qualche pubblicità a Roma) con le nostre misure perché il materasso laika è un mattone di gommapiuma dura! Proverò anche con il solo sovramaterasso ikea ma penso sia troppo fino!
emimobile
claytec
claytec
18/04/2012 292
Inserito il 14/09/2014 alle: 06:52:55
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 13/09/2014  20:49:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buondì a tutti...che alzataccia...dopo la passeggiata con birba,son venuto a leggere... Mirco ma le misure sono 1200x350...comunque su camper b....s le ho trovate ad un prezzo ragionevole...ora vedrò che fareeeeee...grazie e complimenti EmiMobile per il lettoneeeeee clay........... ....semel in anno licet insanire.... Seneca....
roby triestin
roby triestin
Inserito il 14/09/2014 alle: 07:59:50
buon giorno modificatori e non emi, le doghe non sono state messe li così a casaccio. ma perchè si alza la parte che quando si è in sosta si può sollevare e tener alzato quel pezzo per non dare capocciate sulla traversa passando da cabina a cellula. se metti quei panelli isolanti la mattina potrai mettere dei pesciolini di tanta condensa che si formerà.già così alla mattina che ci si alza il lato del materasso vicino alle finestre e inzuppato. perciò i panelli devono essere traspiranti roby laikista ecovipparo di camperonline
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 14/09/2014 alle: 09:45:35
quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 14/09/2014  07:59:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Roby! certo conosco bene la funzione della parte che si può sollevare...mai usata ( voi la usate in sosta?)...ma la ritengo sacrificabile a fronte di maggiore comodità del letto [:)] comunque questo non giustifica l'ammasso informe di doghe con direzioni diverse che hanno fatto in laika! Avrebbero potuto fare ( come ho visto nei nuovi EV) le doghe trasversali ( così come sono adesso dopo il lavoro) su tutto il letto! Ora in verità traspirerà molto di più perché sotto al materasso rispetto a prima passa molta più aria! Prima il materasso non aveva aria, era poggiato a terra a contatto completo ( salvo i punti in cui poggiava sulle doghe che comunque erano a terra e non permettevano una reale circolazione di aria)...ora è completamente isolato da terra e sollevato = circolazione di aria e trasferimento termico minore. I tappetini non sono incollati quindi anche tra pavimento e loro c'è aria. [;)] Insomma, ora è una struttura molto aereggiata e molleggiata [:D] Comunque controllerò appena le temperature scenderanno [:p] e vi faccio sapere! buona domenica a tutti![:I] ps: nessuno ha idee per il taglio e il buco misteriosi?[?][|)]
emimobile
roby triestin
roby triestin
Inserito il 14/09/2014 alle: 15:30:30
emi, io non lo mai usato in sosta. una volta sola (mi son tirato una capocchiata)mentre facevo la pulizia radicale comprese federe cuscineria. roby laikista ecovipparo di camperonline
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 14/09/2014 alle: 18:08:41
Buona sera a tutti![:)] Complimenti Emi, hai fatto proprio un bel lavoro. Ma quell'officina/falegnameria è la tua oppure di qualcun'altro [^], io normalmente faccio i lavori presso corridoio/cucina/cesso[:D]...che invidia![^] Tuttavia non sottovalutare quello che dice Roby triestin, isolare cosi' "parzialmente/ermeticamente" il sottomaterasso anche se si lascia un'intercapedine, potrebbe causare parecchia condenza... ...per evitare la condensa o sigilli tutto veramente "sottovoto" tipo finestre doppio vetro, oppure si dovrebbe creare un'adeguata ventilazione...lasciare invece alcuni punti "ermetici" e altri no (come hai fatto tu), si potrebbero creare delle "sacche" di aria calda e umida in un ambiente con dei fronti freddi, ergo si forma la "guazza"[:(] Tieni d'occhio la situazione dopo una notte invernale e con almeno 4 persone a bordo...se rimane asciutto anche sotto i tappetini, il test è superato![^] Comunque Emi sei stato veramente bravo![;)] Mirko
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 14/09/2014 alle: 21:06:00
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 13/09/2014  22:37:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>KKKOMPLIMENTEN per la tua manualita Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 14/09/2014 alle: 21:09:39
Anche da me la domenica e passata felice notte Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 14/09/2014 alle: 22:13:04
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 14/09/2014  18:08:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Mirko e grazie Nando [:I] Certamente farò una bella "prova-condensa"!...se il gioco non vale la candela..svitando le viti che ancorano la struttura e quelle del canterino che tengono la guaina..tolgo facilmente i tappeti isolanti e via[8)] Quello è il laboratorio del legno dove mio padre si diverte a restaurare mobili antichi ... É un garagione pieno di attrezzi..., legno di tutti i tipi e un sacco di mobili da aggiustare ( la maggior parte acquistati a mercatini vari!) Ne ha un'altro accanto ( di laboratorio) solo per lavorare il ferro! La manualità puoi capire da chi l'ho ereditata! ...è un camperista anche lui peraltro![:D] anzi, devo dargli una mano, che il suo mezzo, su ford aspirato, ha bisogno di un bel po' de lavoretti! [B)] Quindi se ti serve un appoggio....invece de lavorá tra cucina e salone...fai un fischio! [:)]
emimobile
LaJena
LaJena
08/07/2013 1705
Inserito il 14/09/2014 alle: 22:53:53
Buona sera a tutti. Due domande (visto il lavorone di Emi). Voi avete una scaletta per salire in mansarda? Sul mio non c'è e ci di deve arrampicare. Domanda 2: mamma Laika ha dotato l'ev di una tendina oscurante sotto al letto mansarda. Ma per il freddo proveniente dalla cabina? Ho visto che alcuni marchi hanno un tendaggio molto spesso che va messo a filo del letto della mansarda (in pratica non si vedo più i sedili della cabina) e che isola la cellula dalla cabina. Io no ho nessuna esperienza, quindi chiedo lumi a voi anche ed in previsione di uscite autunno/invernali. Ciao
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 15/09/2014 alle: 06:53:46
quote:Risposta al messaggio di LaJena inserito in data 14/09/2014  22:53:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao! Per le scalette io ne ho due ( una anche per il letto a castello) di alluminio messe dal proprietario precedente. Sono carine, solide e comode! Se posso faccio delle foto. Il divisorio di cui parli è assolutamente necessario di inverno ( neve!). L'anno scorso, sotto suggerimento di Robir, ho usato un plaid ed ha fatto bene il suo lavoro. Volevo organizzarmi meglio quest'anno con del velcro sotto al bordo della struttura del letto con il quale ancorare il plaid ( a quel punto tagliato a misura)...invece che bloccarlo tipo coperta, sotto al materasso! Ciao
emimobile
roby triestin
roby triestin
Inserito il 15/09/2014 alle: 07:41:10
buongiorno chi già sveglio per portare i bimbi al primo giorno di scuola? jena, nemmeno io avevo la scaletta interna. ma soimex mi ha detto che non ci sono se non "optional".e mi ha detto che di solito si usa la prolunga esterna e fatta apposta e si aggancia si al letto mansarda che castello. per l'inverno anch'io ho messo una coperta. ma ho visto che molti si sono fatti dei divisori con il telo oscurante per i vetri cabina che vendono a metro. roby laikista ecovipparo di camperonline
claytec
claytec
18/04/2012 292
Inserito il 15/09/2014 alle: 09:23:34
Noi due primi inizi scuola,il piccolo alla materna,il grande alle elementari...credo che l'emozione sia stata più grande in noi genitori...caxxo però ....quanto crescono velocemente.... clay........... ....semel in anno licet insanire.... Seneca....
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 15/09/2014 alle: 10:22:12
Buon giorno a tutti in risposta ultimi argomenti,all'interno del camper non uso scale, per salire in mansarda uso la spalliera ( rinforzata )della dinette per il castello ho costruito una scala fissa,per separare cabina e cellula la cosa più semplice un pile quella più laboriosa chiudere con il tessuto oscuranti e apertura con lampo,Massi l'ha fatto sul suo mansardato Laikista Ecovipparo x passione
Modificato da Robir il 15/09/2014 alle 10:27:52
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 15/09/2014 alle: 11:55:52
Prima dopo Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
