107 20 85837
kopri
kopri
14/01/2008 440
Inserito il 12/05/2009 alle: 22:44:11
Ciao TizianoCasini, sei stato gentilissimo, ma spiegami la bandella è scorrevole e non ribaltabile, se così fosse è una figata, potresti per cortesia girarmi più foto possibili anche via mail in pv, sabato dovrei far piegare la lamiera avrei proprio necessità di capire meglio un pò di cose. ciao e grazie
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 12/05/2009 alle: 22:45:23
http://www.xclubonline.it/unionescarichi.pdf Ecco a cosa fa riferimento il discorso della unificazione degli scarichi. Anche se non è perfetto come per i nostri che hanno diametri diversi. Comunque solo a valle delle valvole, sempre. Questo è il raccordo che io uso da anni e che mi aiuta in tanti momenti, compreso quello del travaso in una tanica per lo svuotamento dove non esiste camper service o dove non voglio spostare il camper. Approfitto anche di questo spazio per dirti che la spiegazione sul convogliatore dell'aria per l'intercooler l'hai fatta in modo perfetto, anche perchè anche io l'ho realizzata in modo simile. Max.
Modificato da maxim17 il 12/05/2009 alle 22:48:46
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 12/05/2009 alle: 23:07:15
Per flavio. https://www.camperonline.it/for... Se leggi questo sopra ti rendi conto che ai venditori conviene sempre dire che il bombolone non si revisiona! Evviva gli affari!!! Cordiali saluti. Max.
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 12/05/2009 alle: 23:49:03
Ciao ragazzi, come và? se continuiamo di questo passo raggiungeremo le 200 pagine altrochè. Paolo, il 2.5 TD della fiat non è solo un buon motore, ma è anche affidabile e ha, secondo me prestazioni ottime per gli anni che furono ed anche per questi che sono adesso...secondo me si stà esagerando con le potenze...un pò quello che stà accadendo nel campo automobilistico. Tiziano, non avevo mai visto un doppio fondo così, e veramente ben fatto e sopratutto mooooooolto funzionale...la dentro puoi mettere di tutto...curiosità io in quel punto ho il secondo serbatoio delle acque bianche, tu ad acqua come sei messo? Hai solo quello originale? Max, io quei raccordi ce li ho infilati dietro le modanature in alluminio dentro custodie tubolari...e me ne sono accorto solo l'anno scorso (mi vergogno pure a dirlo)...per quanto riguarda l'intercooler il tuo te lo sei fatto tu? Ho lo hai fatto montare ad un meccanico? Secondo te sarebbe un lavoro complicato da fare in fai da te? Le misure ancora non le ho prese ma ho postato la foto di un intercooler simile nell'altro post e considera che sarà all'incirca un 400 mm di lunghezza x 160 mm di larghezza x 100 mm di profondità (naturalmente sono misure approssimative, quindo potrei sbagliarmi)
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 13/05/2009 alle: 00:18:13
Io il mio intercooler ( ogni volta mi sembra di scrivere una brutta parola! ) l'ho montato da solo aiutato da un amico mooolto bravo in tutto. Poi il lavoro finale è stato fatto quando ho montato la pompa, perchè sono state eliminate fisicamente le parti delle valvole EGR e l'altra vicina più piccola, e montato delle tubazioni aggiuntive per compensare i vuoti. Non lesinare nelle fascette e nei tubi di raccordo, che siano di buona qualità. Per i raccordi dello scarico se ti abituerai ad utilizzarli non potrai farne più a meno. Oggi che la F....a li ha di nuovo in listino mi sono ricuorato, perchè l'anno scorso ne ho comprato due da due metri ma già uno non è arrivato a fine stagione. Quelli della F....a sono mooolto migliori. Max.
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 13/05/2009 alle: 00:25:59
...Beh, per l'intercooler vedremo come posso fare, io credo che inizialmente con la chiusura della egr ed il montaggio dell'intecooler qualche risultato dovrei ottenerlo...la pompa credo che aspettera...Paolo61 stesso mi ha sconsigliato di inizire un lavoro del genere se la pompa al momento fà il suo dovere, quindi credo che mi cimenterò nella sostituzione della pompa al momento in cui la mia mi darà forfait. Per quanto concerne gli scarichi, io ho un problema, la valvola delle grigie che avevo prima si è rotta e l'ho sostituita con un'altra che non ha l'attacco a baionetta, mentre quella delle nere non l'ha mai avuta...o perlomeno da quanto l'ho acquistato.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 13/05/2009 alle: 00:40:28
L'attacco a baionetta per le nere la puoi trovare proprio nel catalogo della F....a mentre quello delle grigie non l'ho mai avuto. Non è quello originale ma un adattamento con tubazioni da impianto di irrigazioni agricole che hanno la filettatura a vite e si può adattare qualsiasi raccordo. Max.
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 13/05/2009 alle: 00:52:41
Si infatti, a Gela ho trovato solo questo...ma un giorno modificherò anche queste valvole...considera anche che quella delle acque nere è una normalissima valvola in metallo con la levetta rossa che è proprio inusuale da vedere sui nostri mezzi.
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 13/05/2009 alle: 00:57:44
Ragazzi...o forse devo dire solo Max, dato che sembreresti l'unica persona ancora sveglia, buonanotte[|)]
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 13/05/2009 alle: 01:01:34
A proposito l'hai letto in meccanica il post di Tuonomotori e la sua rimappatura della eprom della centralina? Prima di cambiare la pompa un "furbo" mi ha " fatto pagare " 300 € per una rimappatura da vegogna, che poi si è autoresettata dopo circa 300 Km. Max.
Modificato da maxim17 il 13/05/2009 alle 01:07:09
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 13/05/2009 alle: 01:05:33
A proposito l'hai letto in meccanica il post di Tuonomotori e la sua rimappatura della eprom della centralina? Prima di cambiare la pompa un "furbo" mi ha " fatto pagare " 300 € per una rimappatura da vegogna, che poi si è autoresettata dopo circa 30 Km. Max.
[:0]...ma no, in effeti ho letto qualche cosa, l'unica cosa che mi trattiene dal rifare una mappatura e pensare al camper che mi fa fumo, oggi lo vedo così, bello che non fa fumo manco facendogli il pieno di carbonella...e pensando a questo desisto, e comunque rimane il fatto che la rimappatura della eprom funzionerebbe fino a quanto starebbe in vita questa pompa...e nel momento in cui la smonto?
Modificato da gimar il 13/05/2009 alle 01:06:23
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 13/05/2009 alle: 01:21:56
Buonanotte[|)]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 13/05/2009 alle: 07:52:15
Buongiorno a tutti, anche oggi quì il sole la fa da padrona. Oggi è mercoledì, qualcuno stà già pensando al uicchend[?][?][?] vi saluto e a risentirci.
minax73
minax73
30/03/2009 58
Inserito il 13/05/2009 alle: 09:12:41
Buongiorno, io mi ero organizzato un bel fine settimana ma... viste le previsioni del tempo credo di dover rimandare [V]
flavius67
flavius67
Inserito il 13/05/2009 alle: 09:30:04
ragazzi buon giorno vi ringrazio del Vostro intesessamento per risolvere il mio problema gpl siete veramente speciali. x maxim17 il link che hai postato lo avevo gia letto ecco perchè ho detto che qui a Roma non c'e nessuno che revisiona tali serbatoi. x gimar a riguardo dei possibili chiarimenti che il conce. mi potrebbe aver detto, mi sembra di no non siamo entrati sull'argomento gpl o perlomeno a quanto mi ricordo ma la cosa che ricordo benissimo è che ero ingrifatissimo ( amore a prima vista) x l'altro laikista che non ricordo il nome ma che comunque saluto riguardo ai scarichi, ricordo a memoria che su qualche rivista d'annata di plein air o di autocaravan c'era una cosa di simile il serbatoio delle grigie era collegato a quello delle nere ma la seguenza di scarico era la seguente: prima scarichi le nere o con maceratore o con ghigliottina e al momento che hai svuotato le nere a quel punto apri le grigie che svuoti nel sebatoio delle nere e in più lavi il serbatoio delle nere . un pò di attenzione a questa sequenza e con l'aiuto del maceratore il giochino dello svuotamento è fatto saluti laikalaika flavio
fabenc
fabenc
19/07/2004 191
Inserito il 13/05/2009 alle: 09:40:15
quote:Originally posted by ilpianista
Siccome devo far sempre 100 manovre per scaricare, qualcuno di voi li ha unificati gli scarichi?? Volevo fare un bel lavoro e i vostri consigli sono sempre ben graditi. Grazie in anticipo e buona giornata Fabio
Ciao Fabio, io nel mio ecovip 2, preso da poco, ho trovato l'impianto del maceratore (probabilmente bruciato, ma lo sapevo!) che fa arrivare un tubo piccolo fino allo scarico del boiler e delle grigie; proprio per le 1000 manovre per scaricare, ho deciso di sostituire il maceratore e ripristinare questa possibilità di "evacuazione" confidando anche sulla comodità maggiore, almeno credo, di travasare il contenuto nella cassetta portatile che ho trovato nelle situazioni di "emergenza". ....tieni presente che la mia esperienza è quasi nulla visto che ho il camper da gennaio!!! [;)] ....quindi sono tutto orecchie per i consigli dei veterani!![:)] lucio [/quote] Ciao e grazie della risposta. Ti chiedo se ti fosse possibile fare delle foto della tua configurazione degli scarichi anche perchè avevo pensato anch'io al discorso maceratore .Mandale se puoi qui sul forum oppure in privato a fabenc@yahoo.it,come vuoi... forse può essere utile anche agli altri ecovippari. Un saluto Fabio
fabenc
fabenc
19/07/2004 191
Inserito il 13/05/2009 alle: 09:43:34
quote:Originally posted by gimar X Fabio, sinceramente quello di mettere in comunicazione le tubazioni di acque grigie e nere non credo che sia un lavoro tanto possibile e sopratutto consigliabile,(pensa agli odori che da un serbatoio potrebbero passare all'altro o viceversa o addirittura, per la legge dei vasi comunicanti, del liquame che da un serbatoio potrebbe passare sull'altro...potresti anteporre delle v.d.r....e se poi si bloccassero???) io ti posso consigliare di portare al limite entrambe i bocchettoni vicino, in modo che lo spostamento da effettuare sia minimo o addirittura nullo. Ciao a tutti e ci sentiamo dopo.
No..non dicevo di metetre in comunicazione i serbatoi (in questo caso hai ragione sulle possibili conseguenze),ma solo gli scarichi cosi da fare tutto in uno e se ci fosse il maceratore...tanto meglio naturalmente
ilpianista
ilpianista
02/12/2008 101
Inserito il 13/05/2009 alle: 12:49:53
X febenc: appena posso faccio delle foto...intanto provo a descriverti la situazione scarichi: sotto il serbatoio grande delle nere è applicata una vaschetta (accessorio del maceratore et2000) dove è attaccato il tritatutto; da lui parte un tubo di dimensioni piccole (tipo quello di carico acqua) che arriva fin dietro lo scalino dove sono già posizionati quello delle grigie e del boiler, raccolti da una fascietta. Il punto di scarico di tutti gli impianti è unico. Non ho mai provato il funzionamento (mi dovrebbe arrivare il maceratore nuovo a giorni) ma il tritatutto grazie ad una pompa, dovrebbe sparare il "frullato" dove vuoi invece di utilizzare l'effetto gravitazionale a "caduta", eliminando anche qualche problema di intasamento che alle volte può verificarsi (io non ho mai avuto mproblemi fino ad ora)per la non efficacia dei disgreganti. per il bombolone: quando ho preso il mio EV2 era scaduto, e il venditore non lo ha considerato nella trattativa (come il maceratore non funzionante); mi sono informato qui
http://www.eurocollaudi.it/home...
e dopo aver inviato delle foto mi hanno fatto sapere che è possibile collaudarlo (se si è in possesso del libretto originale del bombolone stesso) ed occuparsi solo dello smontaggio e rimontaggio; loro pensano a trasportarlo tramite corriere, sabbiarlo se necessario e collaudarlo (con aggiornamento sul libretto)e rispedirlo a casa del cliente il tutto ad una cifra molto molto contenuta. ...sto programmando l'intervento!! spero di essere stato di aiuto, ciao lucio
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 13/05/2009 alle: 13:27:19
Ciao ragazzi come và?
quote:minax73 Posted - 13/05/2009 : 09:12:41 -------------------------------------------------------------------------------- Buongiorno, io mi ero organizzato un bel fine settimana ma... viste le previsioni del tempo credo di dover rimandare
Scusa ma com'è possibile, che tempo c'è su da voi, quì stamo schiattando[8D]. Ci sentiamo dopo...scappo[:)]
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 13/05/2009 alle: 14:07:39
Purtroppo minax73 ha ragione, perchè per il W.E. per il centro nord si prevede brutto tempo. Proporrei a tutti di venire in Sicilia dove è previsto bel tempo! Cordiali saluti. Max.
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
