128 20 85837
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 08/06/2009 alle: 14:57:26
Ciao a tutti, allora Willy la mia meccanica e ford transit...il tuo e, se non erro, dovrebbe essere il ducato, nel mio avevo la BS nel vano motore e una delle due l'ho lasciata la con il classico accrocchio fatto dal relè...in classica maniera...dal motore, con due cavi da 10mmq, ho collegato dietro il sedile guida un inverter da 1000 Watt e da lì ho fatto partire un altro cavo da 10mmq fino a dietro il sedile passeggero per il + dell'altra BS e poi il negativo l'ho preso dalla carrozzeria. Fino a oggi mi trovo benissimo e non ho mai avuto problemi di corrente anche con più giorni di campeggio libero(anche perche in un attimo il pannello ripristina la carica delle batterie. X Spazio12...si adesso mi ricordo, io sono il papà di quella bimba che guardavate...se ho ben capito che eravate voi. Saluti, Gian Carlo.
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 08/06/2009 alle: 15:25:54
quote:Originally posted by tizianocasini
Ciao giordano i miei rilevamenti sono da contachilometro di sicuro non proprio reali più che altro mi interessa sapere possibilmente per chi possiede EV2 ,in un tratto pianeggiante al max quanto arriva il vostro contachilometri perchè mi ricordo che con la vecchia pompa mi segnava oltre 1700 giri . Ora mi segna al max 1400 giri
OK, ora e' tutto piu' chiaro, anche il mio ex-EV4 segnava al massimo quasi 120km/h a 3400RPM, ma in realta' (con il GPS in pianura) erano 111km/h; nel mio caso: -rapporto al punte 4,63 -V marcia 0,82 -pneumatici 185/80-15 100km/h corrispondono a 3085RPM...
quote: Tempo fa mi è capitata l'occasione di provare l' ecovip 4 e devo dire che rispetto al ev2 è molto più agile si sente la differnza di peso e la massa superiore ciao ragazzi
l'EV4 su Transit FT190 che avevo pesava oltre 300kg in meno dell'attuale EV200 su Iveco... e le prestazioni/consumi sono molto simili, di conseguenza un EV2 su Transit potrebbe risultare abbastanza penalizzato sulle salite autostradali Ciao Giordano
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 08/06/2009 alle: 15:35:32
quote:Originally posted by gimar
[... Ciao Giordano...figurati, mi fa piacere sapere che dentro di te scorre sangue di Sicula terra[:D] Ci sarai per il raduno?
Ciao Gimar, se non ho capito male e' per l'8 agosto... mi avrebbe fatto molto piacere, ma dal 20 luglio al 20 agosto abbiamo gia' il biglietto del traghetto per la Sardegna (sigh!)... mentre dal 1 a 15 luglio 2/3 della famiglia vanno al mare con la nonna... ed io resto a Roma al lavoro [8D] Ciao Giordano ps: siamo sempre disponibili per le prossime con grande piacere [:)]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 08/06/2009 alle: 16:45:26
Ciao Giordano, non sò se dirti mi dispiace oooo son contento per tè...azz, chi lo ha visto mai un mese di ferie, io si e no, ogni anno me ne faccio 15 di giorni...che tristezza, vai e divertiti...sicuramente ci sarà modo per conoscerci in futuro. auguro una buona serata a tutti[:)]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 08/06/2009 alle: 17:06:10
quote:Originally posted by maxim17
..... Per amore della precisione e della matematica: 100 Km./h = 2900 giri; 110 Km./h = 3190 giri = 3200; 120 Km./h = 3480 giri = 3500. Nel mio camper ( e penso in tutti quelli con questa rapportatura cambio-differenziale ) la velocità segnata è molto precisa e simile a quella del navigatore. Cordiali saluti. Max.
evidentemente non sono molto fortunato [:(]; i veicoli che possiedo (o che ho posseduto) hanno sempre riportato errori in eccesso (per 100Km/h effettivi su GPS): Ford Transit FT190 del 1997 - 112Km/h indicati, Iveco 35.12 del 1997 - 108km/h indicati, AYGO del 2007 - 104 km/h indicati, AUDI A4 del 1997 - 102km/h indicati (molto preciso). L'unico veicolo che non mi ha dato questo (comunque trascurabile) problema, e' stato il Mercedes 410 su cui era allestito il mio vecchio Hymer del 1990...era di una precisione straordinaria sul vecchio Laserhome/iveco 35.10 non ricordo proprio il comportamento del tachimetro...sull'iveco comunque e' molto variabile in conseguenza degli pneumatici installati in alternativa, (varia la circonferenza di rotolamento) se abbiamo il 175/75-16 oppure il 195/75-16 Ciao Giordano
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 08/06/2009 alle: 17:22:47
...mentre ho il camper collegato alla 220V, si sente un ronzio dal trasformatore sotto la dinette...e smanettando con il salva vita(attacca e stacca) questo ronzio finisce (poi non sò se finirebbe comunque anche senza smanettamento)...qualcuno di voi potrebbe dirmi che problema è[?][?][?]
negli alimentatori "tradizionali" (ovvero non a tecnologia switching), si utilizzano generosi trasformatori dove il pacco del traferro e' di tipo lamellare. Per evitare il ronzio provocato dalla frequenza di rete (50Hz) il complessivo viene annegato in resina, ma dopo un po' di tempo il trattamento puo' non essere piu' sufficiente ed il ronzio salta subito all'orecchio. Pericoli notoriamente non ci sono, rimane il fastidio che pero' si risolve solo con la (costosa) sostituzione del trasformatore. Io proverei a montare il gruppo incriminato su tasselli in gomma, in modo da evitare il propagarsi della vibrazione sulla struttura in legno del camper, che altrimenti tende naturalmente ad amplificare il disturbo Ciao Giordano
spartaco1
spartaco1
13/03/2009 197
Inserito il 08/06/2009 alle: 17:42:17
GIMAR, noto con piacere che l'idea di proporti presidente è stata ottima e non inutile, fossero partecipi anche i politici come lo sei tu. Il raduno a quanto pare ti sta riuscendo alla grande. IN BOCCA AL LUPO-[:)][:)][:)][:)][:)]
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 08/06/2009 alle: 18:03:51
Ciao a tutti ogni tanto ci sono pure io vedo che le pagine scorrono in fretta il che non può che farmi molto piacere Buoni Km a tutti
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 08/06/2009 alle: 18:08:12
Gimar, grazie per l'invito. 8/9 Agosto? non so se riesco. Quest'anno i gg di ferie in Agosto saranno pochi e devo sfruttarli al max per viaggio all'estero.[:D] Comunque io sono vicino a Varese. massi
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 08/06/2009 alle: 19:01:41
Ciao ragazzi, è vero le pagine scorrono moooolto in fretta direi infrettissima (credo che non si possa dire...ma fa niente). Giordano, credo che tu abbia ragione ma il problema non lo fa sempre, gli prende ogni tanto, e sinceramente non credo che valga la pena sostituirlo...credo che come diceva Max vibra nel momento in cui non gli arrivi la 220 come Dio comanda...magari per qualche abbassamento di tensione...boooh Grazie Spartaco, ma se vuoi ancora essere mio amico, non fare paragoni con la classe politica xkè la cosa mi manda un pò in[}:)]...ci siamo capiti[?][:D] Massi...vedi cosa puoi fare...se non puoi non preoccuparti, a limite non ci rivolgi più la parola[:D] Naturalmente scherzo...spero che ormai abbiate imparato a conoscermi, sono fatto così, e se qualche volta pensate di essere offesi da qualche cosa che dico, vi prego di farmelo notare. CIAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 08/06/2009 alle: 19:10:34
Dopo la sdolcinante riflessione fatta pocansi, vi ricordo il motivo principe del momento, io ho già contatatto Laika tramite e-mail e attendo una risposta, nel frattempo vi ricordo la...ancora magra lista del raduno. Uicchend 1° Raduno Laikisti degli anni '90 "e non solo" - 8/9 Agosto 2009 1 Gimar (Gian Carlo 35-Graziana 28-Arianna3) EV 2 '94 Gela (CL) 2 Flavius 67 (Flavio 42-Angela 41-Andrea 8 - Danilo 18) EV 200i Roma 3 torto6527 (Stefano -Maria -Giorgia 10-Samuele 7) EV 2.1 '02 4 Orsolupo (Guido 32-Daniela 36) - EV 5 Ueluccio (Emanuele 42-Mariateresa 34-Sabrina 12 -Leo 3) EV 2 '93 Matera 6 Minax73 (Andrea 36 - Luana 34 - Flavio 5 - Eleonora 2) EV 2 - Roma Ciaoooo.
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 08/06/2009 alle: 19:31:13
... Giordano, credo che tu abbia ragione ma il problema non lo fa sempre, gli prende ogni tanto, e sinceramente non credo che valga la pena sostituirlo......
confermo che non vale la pena sostituirlo, anche perche' capita (per pregressa esperienza professionale) che il trasformatore nuovo, dopo un po' ripeta lo stesso difetto... Al limite, come anzitempo detto, puoi provare ad separarlo dal pavimento interponendo della gomma Ciao Giordano
Modificato da jimbo65 il 08/06/2009 alle 19:32:55
Spazio12
Spazio12
02/09/2007 1413
Inserito il 08/06/2009 alle: 20:42:26
quote:Originally posted by gimar X Spazio12...si adesso mi ricordo, io sono il papà di quella bimba che guardavate...se ho ben capito che eravate voi. Saluti, Gian Carlo.
Certo ricordo perfettamente la signorima Arianna ... [:D][:D][:D] Sicuramente ancora piu indipendente ... vero? [:D][:D][:D] Sabato sarò a SR a ritirare il nuovo mezzo vediamo se posso programmare il rientro lato Gela ... speriamo bene .. anche perche mezzo nuovo/dovrò farci l'occhio ... bho !!!!!!! Saluti. Marco
Modificato da Spazio12 il 08/06/2009 alle 21:47:54
teo80
teo80
04/04/2009 109
Inserito il 08/06/2009 alle: 23:18:23
Buona sera a tutti!!!! uau, un sacco di equipaggi in sardegna aio!!! mi raccomando di avvisarmi così ci arrostiamo un bel maialetto tutti insieme[:)][:D] Io vado in ferie dal 8 al 23 agosto quindi possiamo organizzare qualcosa.... Stavo pensando, e se facessimo un raduno anche in sardegna?
teo80
teo80
04/04/2009 109
Inserito il 08/06/2009 alle: 23:22:26
Ora si va a ninna, buona notte e sogni di viaggi d'oro a tutti!!!!!!
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 09/06/2009 alle: 07:49:04
Buongiorno a tutti, come vi butta? Sì, alla prima occasione che lo smonto farò quello che mi hai consigliato...tanto quì dove lavoro io non ho problemi a farmi fare degli zoccoletti in gomma. Ciao e grazie.
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 09/06/2009 alle: 07:53:20
Mooooooolto più indipendente. Se programmi di passare da Gela possiamo vederci...così magari dò una sbirciatina da vicino al tuo bisonte gommato...wow deve essere bellissimo. Immagino che stai passando la settimana più lunga della tua vita, vero? Ciao e a dopo[:)]
Modificato da gimar il 09/06/2009 alle 10:05:34
minax73
minax73
30/03/2009 58
Inserito il 09/06/2009 alle: 11:09:33
Buongiorno a tutti stranamente oggi,stranamente giornata lavorativa, il tempo a Roma è così e così.... finesettimana diluvio [?]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 09/06/2009 alle: 11:27:27
Ciao...in effetti potrebbe essere, se consideriamo l'andamento dei uicchend di quest'anno...preparatevi ad una burrasca d'acqua[:D] CIAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 09/06/2009 alle: 14:33:50
Nooooooooooooo, addirittura in 2^ Pagina. Ma che fine avete fatto tutti[?][?][?] Ci sentiamo dopo[:)]
Installazione WC secco
lili_
Oggi alle 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Oggi alle 12:43
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
