144 20 85837
Tarzan77
Tarzan77
13/06/2006 122
Inserito il 23/06/2009 alle: 00:03:45
quote:Originally posted by tizianocasini
I cavi li Ho fatti passare nel profilo al centro dove Ho fissato anche l' antenna CB poi Ho forato il tubo tondo di fissaggio dei pannelli davanti uscendo a dx sotto la copertura in plastica nera ,poi rientro nel tubo a fianco la veranda fino in prossimità della scatola . Anche la telecamera post. Ho sempre utilizzato la scatola di derivazione e i tubi del portapacchi come guaine di collegamento
Ciao Tiziano, grazie mille della risposta e complimenti per l'ottima realizazzione. Quindi teoricamente se il mio è fatto come il tuo (domani controllo) dove ci sono quei supporti in materiale plastico sul tetto ci sono anche delle viti che mi permettoni di sfilare i due trasversali. Se non ho capito male quello posteriore di longherone tu lo hai rialzato grazie ha i due supporti neri (li hai fatti tu o li comprato) e poi hai rivettato sia davanti che dietro i due pannelli ai longheroni con delle piccole L di alluminio giusto ? Grazie e complimenti
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 23/06/2009 alle: 00:21:20
Ciao Tiziano e Ciao Tarzan77. Tiziano fai i complimenti a tuo figlio da parte mia...quello è veramente un gioiello...anche se non ho capito la storia della punto...come fa a costargli meno mantenerla[?]...booooh è terdi auguro a tutti la buonanotte[|)]
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 23/06/2009 alle: 00:22:23
Vi dirò 10200 euro per l'acquisto(vero affare )modello 97 60000 km . Neo patentato 18 anni assicurazione 880 euro fissa a portata .(nonso una punto 13° classe cosa costi ). Bollo 33 - 35 euro . Impianto GPL sequenziale 2800 euro 5 -7 km a litro 0,550 -0600 . (praticamente circa 14 km con 1,300 euro costo benzina medio . In 3 anni Ha percorso circa 30000 km ,problemi meccanici o ricambi si trova tutto (filtro olio 6 euro, aria se mi ricordo 11 euro gomme come qualsiasi fuoristrada (originali dal CANADA 160 euro). Ma il massimo sono i ricambi di carozzeria paraurti ant, 240 euro quello post, 280 euro più rifiniture in plastica nere 110 euro . Sfido qualsiasi vettura europea . Candele n° 8 platino 6 euro l'una , e qui viene il bello ,comincia l'avventura perchè era un po di tempo che a freddo sbagliava 3 colpi ,allora mio figlio pignolo mi dice ,visto che faccimo il tagliando dei 30000 km a GPL (praticamente quasi obbligatorio ),gli facciamo cambiare le candele [;)][;)][;)] e io guardando il mostro sotto il cofano e non vedendo le candele si si lo fanno loro .[:D][:D][:D] Secondo voi l' anno fatto, [;)] eravamo li e dicono siiii siiii [:D][:D][:D]controlliamo una o due candele e vediamo se sostituirle [;)][;)] Morale caso strano si sono scordati[}:)][}:)],allora andiamo alla bondesan li vicino a comprarle e al ritorno pensavo, non so neanche dove sono figuriamoci cambiarne 8.[:(][:(] Sabato mattina inizio alle ore 9.30 ancora con un dubbio ma ci sono? Ho trovato la prima ,nella bancata di sx, tolta la bobina a tenuta stagna (bellissima praticamente puoi andare sott'acqua )16-18 cm di lunghezza [;)][;)] vedo la candela in profondità tale da dover fare la prima modifica alla chiave (se la svito come faccio a tirarla su?) idea spugna incollata dentro la chiave (perfetta )0,30 minuti per la prima . La seconda un pò di più 0,35 minuti. Laaa terzaaa cominciano i problemi utilizzo delle mini bussole mini prolunghe per la bobina eleminazione di tutte le connessioni iniezione rimodifica della chiave candela con utilizzo di prolunghe 1\2 pollice al rovescio e chiave di 13 ,ok ci siamo riusciti 1 ora [:p][:p][:p] . Meno tre ,la quarta mi prende un mal di stomaco (mi cade la chiave di 13 fra le due bancate )[xx(][xx(] ,che vado a mangiare al ritorno utilizzando due braccia sottili e lunghe (mio figlio che intanto diceva ,forse aveva ragione il libretto manutenzione a dire che volevano cambiate a 160000 km è inpenetrabile ) preso per le gambe e infilato tra le testate malgrado tutto ,l'esito è positivo (bancata sx okkkkk) chiave di 13 recuperata [:)][:)][:)][:)][:)][:)] Ma è passata un 'altra ora e scorgo la prima della bancata di dx e mi torna il patema ,smontaggio centralina GPL e altri tubi arrancato sul muso della macchina riusciamo a sostituire la 5° e 6° candela ,intanto arriano le 15,30 ,si lavora sempre alla ceca sono sempre più lontane tanto che penso, [:D][:D][:D] se fosse mia le ultime due le lascio li 6 nuove con 2 vecchie ,tanto il motore micca se ne accorge .[:D][:D][:D] Ma con mio figlio è diversa mi conforta ,mi aiuta e allo scadere delle 17,30 riusciamo a rimettere in moto ,sembrava una vecchia mustang a carburatori traballa poi capisce di essere a posto e ci regala la soddisfazione di un buon lavoro . La soddisfazione è grande e a parte pareri contrari sono gran belle macchine ,certo bisogna sapere arrangiarsi non tanto su questo mezzo ma su tutto ciò che ci circonda perchè poi anche se sbagliamo tutto si può riparare ed è tutta esperienza . A voi tutti buona lettura e divertitevi [;)][;)][;)][;)]
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 23/06/2009 alle: 00:55:01
Si tarzan i tubi trasversali Hanno delle viti sotto i coperchi neri ,svitate le viti e anche quelle dei supporti che anno siliconato sul tetto se esistono i tubi si sfilano ,poi li puoi fissare con supporti a L che trovi da qualsiasi ferramenta . I supporti posteriori li ho trovati al'OBY sono componibili sono a T a L sono dritti ,se guardi quello centrale sono 2 pezzi uguali uno davanti e uno dietro che abbracciano il tubo (diametro 22 mm mi sembra )e rivolto verso il basso unendoli ci si mette un pezzo di tubo stesso diametro con un piedino di gomma . Quelli all'astremità x esmpio abbracciano il tubo sulla fiancata ,sempre 2 pezzi quando li unisci ti può unire anche il trasversale con il piedino verticale. X gimar lui considera il fatto che avendo degli amici con la punto anche solo il costo della assicurazione è molto maggiore rispetto a quello che paga lui perchè partono da una classe molto alta . Quando escono sono sempre quei 30 40 euro che spendono con i costo in consumi siamo agli stessi liveli ,alla fine dice che poi non c'è tanta differenza sono poi sempre dati teorici loro vanno a benzina tu a GPL ma se ci andassero anche loro allora cambia. Ti è piaciuta l'avventura ?[:)][:)][;)] dire che siamo matti è poco,ti farò vedere acune foto del rol bar che abbiamo fatto una cosa da matti da legare .[;)][;)] Ciao a tutti e buona notte
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 23/06/2009 alle: 07:52:08
Buongiorno a tutti, come và stamattina? Tiziano, hai fatto le ore piccole ieri sera...certo che in effetti non hai tutti i torti...non avevo calcolato l'impianto a gas sulla macchina...in effetti con il gas qualche lusso si può permettere. Gran bei motori quelli americani...l'unico difetto che ha il possedere una macchina americana è che la benzina da noi costa un botto[xx(]...ma risolvendo con il gas[;)] Auguro un buon proseguimento di giornata a tutti[:)]
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 23/06/2009 alle: 08:09:52
goodmorning ecovippari, quì è una discreta giornata, allora con ste scritte per l'identificazione come và quali passi abbiamo fatto? a me sembra che non abbiamo fatto progressi in merito, presidente richiami all'ordine cribbio!!!!![:D]
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 23/06/2009 alle: 11:07:24
[quote]Originally posted by torto6527
goodmorning ecovippari, quì è una discreta giornata, allora con ste scritte per l'identificazione come và quali passi abbiamo fatto? a me sembra che non abbiamo fatto progressi in merito, presidente richiami all'ordine cribbio!!!!![:D] Presidenteeeee? ma quì si sono tutti addormentati[:D]
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 23/06/2009 alle: 12:03:17
[:0] ragazzi? è successo qualcosa? posso fare niente? mi comincio a preoccupare![^]
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 23/06/2009 alle: 12:51:55
Buon giorno a tutti ogni tanto cerchiamo pure di lavorare ciaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 23/06/2009 alle: 13:30:26
Bendetto Emanuele...ogni tanto capita che non trovi nemmeno il tempo per darmi una gratattina alla testa[xx(] Ciao e a riasentirci[:)] P.s. Pe rla scritta io non ho avuto tempo...vedrò cosa mi posso inventare[;)]
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 23/06/2009 alle: 13:36:37
bravi bravi producete che serve per muovere l'economia! e cribbio!!![:D][:D][:D]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 23/06/2009 alle: 15:37:53
Vi mando un saluto veloce veloce e tono al mio lavoro[;)] CIAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 23/06/2009 alle: 18:27:21
ragazzi ecco la foto della finestra dietro al frigo ora non so come fissare le ventole penso che con quelle due ventole il frigo amdrà meglio CIAOOOOOOOOOOOOO
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 23/06/2009 alle: 18:29:09
azzz...non ho ancora aggiustato la data alla macchina fotografica
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 23/06/2009 alle: 19:11:14
Ciao Emanuele, il foro come hai intensione di coprirlo?
spartaco1
spartaco1
13/03/2009 197
Inserito il 23/06/2009 alle: 19:13:28
Salve ragazzi, non ricordo chi avesse il problema per il portamoto omologato, comunque io come promesso mi sono informato e ho ottenuto il seguente risultato: Per quanto riguarda l'EV4 il portamoto omologato, tralaltro omologazione riconosciuta dalla Laika l'ha ottenuta una certa ditta edi.car o qualcosa del genere, il nome non lo ricordo con esattezza, comunque il n. di telefono è 011.6800774. Ora non so se per l'EV2 ad esempio, che ha uno sbalzo posteriore più lungo dell'EV4, stà benedetta omologazione sia stata riconosciuta o meno, comunque chi è interessato può tranquillamente chiamare perchè indipendentemente dal modello, loro comunque prima di dare una risposta, chiedono la copia del libretto del mezzo e poi dicono se possono montare il portamoto o meno. Ragazzi, adesso non so quando posterò nuovamente comunque spero quanto prima perchè è bello scambiare chiacchere con voi, per adesso vi saluto con un caloroso CIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO[:)]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 23/06/2009 alle: 19:18:42
Ciao Spartaco...stammi bene[:)]
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 23/06/2009 alle: 19:45:30
Ciao ueluccio sopra le alette di raffreddamento ci deve essere come una cappa di un camino rettangolare in poletilene che copriva la parte alta del frigorifero , prova a guardare se ci stanno sdraiate al suo interno io mi ricordo di averne messe 2 ma non ricordo se fissate appena sopra le alette o dentro la cappa sempre se è uguale al mio modello . ( mi sembra fissate appena sopra le alette ) Ciao a dopo
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 23/06/2009 alle: 23:48:33
Buonanotte a tutti[|)]
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 24/06/2009 alle: 00:13:56
Io ho messo una ventolina per l'aspirazione dell'aria calda del frigo nella parte alta del camino che arriva sul tetto. Ho smontato i due rivetti del coperchio, ho inserito una ventolina da sei cm. di diametro semplicemente sostenuta in orizzontale da quattro fascette elettriche, e ho completato il piccolo impianto con un interruttore a due scambi, di cui uno diretto per la 12 V e uno attraverso un riduttore di tensione da 12 a 6 V per ridurre il rumore - peraltro impercettibile ma fastidioso per chi ha udito fine - specie nelle ore notturne. Dopo ho riposizionato il coperchio con i rivetti. Nel corso degli anni, l'ho dovuta cambiare un paio di volte perchè diventava rumorosa. Cordiali saluti. Max.
Installazione WC secco
lili_
Oggi alle 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Oggi alle 12:43
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
