15 20 85837
kicho
kicho
19/08/2004 64
Inserito il 22/09/2008 alle: 10:47:59
Ciao a Tutti gli amici, 2 domande la prima: 1) io ho la chiave del gavone bombole di gas diversa da tutte le altre (porta cellula, carico acqua, griglia pot. ispezione frigo) volevo cambiare il nottolino ad esempio con quello della griglia frigo secondo voi è possibile? la vs. chiave gavone gas è uguale alle altre? 2) le pareti del bagno sono rivestite con una plastica bianca con righe in rilievo diagonali che si è sollevata vicino alla finestra ed in altri punti domanda il lavoro di sostituire il rivestimento magari con una formica tipo base delle cucine è un lavoraccio? Grazie per le eventuali gradite risposte, Aldo
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 22/09/2008 alle: 11:05:16
Ciao Aldo mi fa piacere che ci sei .... ma non saprei aiutarti per nessuna delle due cose[xx(][xx(] ma si ti può consolare...ho pure io molte chiavi[V][V]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 22/09/2008 alle: 11:34:41
Ciao a tutti. 1) Si il tubo è da 100 mm 2) La mia parete doccia non riscalda 3) Ho anche io molte chiavi tranne porta e vano bombole...quelle sono uguali, un paio di volte ho provato da qualche fornitore a trovare un set per cambiarle tutte ma con scarso esito...penso che per quello, purtroppo bisognerebbe rivolgersi ad un rivenditore Laika. 4) Per quanto riguarda le pareti del bagno potresti provare a reincollare lo stesso materiale con del mastice e successivamente mettere del silicone nei bordi...in alternativa, se non è possibile recuperare la vecchia copertura cercare un materiale simile a roltoli plastificati e sostituirla tutta ma...deve ti anticipèo che sarà un lavoraccio...io avevo trovato dei pannelli a forma di piastrelle molto belli ma se si incolla sulle pareti hai maggiore spessore e riduzione dello spazio della doccia. Ci sentiamo dopo.
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 22/09/2008 alle: 11:50:40
dal diametro del tubo deduco che non hai bisogno della famosa ventolina[;)][;)] ma la parete è avvitata solo su un lato[?][?]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 22/09/2008 alle: 11:55:34
No, la paretre è avitata su entrambe i lati, nel lato destro ci sono dei nottolini che riescono a inserire un avite quasi a 90° e successivamente, su questi nottolini va messo un tappo e sigillato. Ci sentiamo nel pomeriggio adesso vado in pausa pranzo. Ciao.
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 22/09/2008 alle: 12:58:36
ora che vado a casa guardo meglio la parete Ieri invece ho portato l'aria calda della cabina ... in cellula così quando viaggiamo, dietro non si ghiaccia non so se la nostra stufa si può tenere accesa in viaggio[:0][:0]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 22/09/2008 alle: 13:44:11
Ciao, io invece sul mio camper ho trovato la webasto sotto la dinette grande lato cabina con i tubi che portano aria calda in tutto il camper compreso il bagno...una figata, utilissimo xkè, come dici tu in cellula durante il viaggio fa freddo...anche se non capisco il motovo. Io credo che la truma si potrebbe usare in viaggio...considera che parli con uno che fino ad oggi ha utilizzato il frigo a gas durante la marcia con problemi zero. A dopo.
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 22/09/2008 alle: 15:28:35
Ma poi per il w.c. .... com'è andata hai pulito nella guarnizione ciao
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 22/09/2008 alle: 15:40:03
Ho provato a pulire la guarnizione ma non ho avuto modo di provare perchè l'acqua è staccata...causa doccia smontata ma comunque ho deciso che non appena finisco con la doccia sistemo il WC definitivamente, eventualmente lo smonto così, con la scusa cambio pure la guarnizione dello scarico che ho comprato tempo fa ma che non ho mai montato per questione di tempo. Ciao.
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 22/09/2008 alle: 16:35:16
Ho visto le foto del tuo EV2 sull'altro post suo venuti benissimo gli adesivi ..... complimenti
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 22/09/2008 alle: 17:15:01
Grazie, sei veramente gentile. Adesso stacco vado a continuare un pò di lavoro...lo devo ultimare entro il primo finesettimana di Ottobre...ma di questo passo[V]...speriamo bene. A domani.
carolina
carolina
01/03/2007 229
Inserito il 22/09/2008 alle: 19:29:37
scusate se divago dagli altri argomenti ma volevo sapere se il tetto dell'ecovip 2i è calpestabile cosi riuscirei a pulirlo per bene. Grazie e buoni Km a a tutti
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 23/09/2008 alle: 09:15:01
Ciao Carolina, certo che è calpestabile solo che ci vuole attenzione perchè una volta insaponato diventa scivoloso e pericoloso[B)][B)] Buon giorno Gian Carlo terminato i lavori della doccia????
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 23/09/2008 alle: 09:37:09
Ciao a tutti, si Carolina confermo che è calpestabile devi solo cercare di stare più lontano possibile dagli oblò...ma giusto perchè, come saprai in quei punti c'è un buco e non c'è il tetto e quindi potrebbe essere meno resistente. Caro Ueluccio ancora no, ho incollato nuovamente la parete della doccia ora mi sono procurato uno spray che leva il silicone e vorrei levare il silicone in molti punti dove è stata applicata in passato siliconatura selvaggio, e rifare il tutto in maniera più pulita...speriamo mi riesca. Ciao e a dopo.
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 23/09/2008 alle: 12:40:33
Prova su una parte nascosta ... non vorrei che sciogliesse anche il rivestimento della nostra doccia[xx(][xx(]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 23/09/2008 alle: 13:26:22
...si in effetti ci ho già pensato ed intendo utilizzarlo anche sulle plastiche nascoste onde evitare che rechi danni anche su quelle. Grazie del consiglio. Fate qualcosa questo fine settimana con la famiglia? Ciao e a dopo.
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 23/09/2008 alle: 16:18:17
A Matera c'e un mega raduno di camper ne arrivano circa 160 da tutta italia ci saranno stand con degustazione di piatti tipici, formaggi, olio, vino e tanto altro [:p][:p] quindi rimaniamo qui[xx(][xx(]
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 23/09/2008 alle: 16:22:55
Se hai tempo dai un'occhiata
www.lucanianews24.it/?p=6678
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 23/09/2008 alle: 16:52:09
Porc...mis...ma quante cose fanno nelle vostre zone, e poi degustazioni dalla mattina alla sera...vendilo il camper cosa te ne fai[:D] Quì dove sto io è una delle province più brutte della Sicilia...non si fa mai niente...va bè che hai i testimoni Nisseni quindi credo che tu conosca questa provincia. Uff...pazienza a me mi tocca starmene a casa questo finesettimana anche perchè sabato sera ho il compleanno di 2 miei nipoti. Giorno 22 Ottobre mi spingerò fino a Luzzi in Calabria per un matrimonio penso di farmi altri...almeno 5 giorni di ferie...non vedo l'ora, quest'anno ho fatto poche vacanze...vedrò di rifarmi l'anno prossimo. Ciao ci sentiamo.
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 23/09/2008 alle: 17:47:25
WoW .... se potevi partire venerdi sera ...... Luzzi è a soli 205 Km da Matera[:)][:)]
Oggi alle 08:50
