160 20 85837
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 08/07/2009 alle: 13:39:01
grazie orsolupo... un'altra cosa... sulla centralina sopra lam porta cellula dei nostri evip.. quando si schiaccia test... appare il livello della batteria.. e glia altri che sono .. di cui alcuni spenti... grazie...
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 08/07/2009 alle: 14:25:25
[:p]ragazzi meno tre alle ferie[8D] ci siamo quasi oggi ho portato il cucciolone dal meccanico per cambio olio e filtri, i preparativi sono quasi terminati. Gimar anche quella bozza è buona ma i colori mi lasciano un pò perplesso, io credo che lasciando il giallo e l'arancione può andare bene magari come scala li proverei più scuri comunque anche gli altri ecovippari si pronuncino in tema. Pax anche io non ho dormito la prima notte ma se è per questo nemmeno la seconda note, insomkma per una settimana niente dormire era un continuo vegliare e stuzzicare[:D][:D][:D], allora io ho due cavi con maschio e femmina da 220 per un tot. di 40m procurati anche un tubo di 15m per i riampimenti di acqua quando avrai bisogno, per gli attrezzi io ho una cassetta dove ci ho messo di tutto perfino una serie di dadi e viti di diverse misure, poi vedrai anche per esperienza quello che ti necessita di più. ora vi saluto a dopo. ferie,ferie,ferie,ferie,ferie,ferie,ferieeeeeeeeeeeeeeeee[:D][;)]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 08/07/2009 alle: 14:31:31
Ciao Pax...lo sapevo, adesso sei assetato di notizie e ci stresserai in continuazione[xx(]...ma io adoro che mi si stressi per queste cose[:)] Io la mia prolunga ce l'ho da 30 mt...e solo in un caso in effetti mi è servita così lunga, e in un altro caso l'ho dovuta unire con un altra che mi diede il campeggio in prestito...quindi fai te...ma 20mt sono ottimi per avere una certa tranquillità, la mia e da 3 x 2,5 mmq...se non ricordo male tu hai il clima, ti consiglierei di prenderla da 2,5 mmq...anche se 1,5 dovrebbero andare bene. Come aspirapolvere io ne uso una piccola ma funzionale, però è per la polvere, molliche etc...tu che hai il cane ti consiglio la classica waeco a bidone, così non hai problemi...costa un pò di più ma i soldi li vale tutti[:)] Io sul camper ho il parquet, è vero il discorso del peso...però in compenso riesce ad insonorizzare il rumore portato dal differenziale (problema che Orso non ha) e poi ti assicuro che è un colpo d'occhio oltre al fatto che con un misero colpo di scopa risplende[;)] Consiglio, dato che siamo già a Luglio per quest'anno non pensare più al parquet (anche se io in un giorno l'ho messo) ma pensa "urgentemente" a: Prolunga, aspirapolvere (dato che per te è importante) la gomma dell'acqua con un minimo di raccorderia per poterla attaccare a qualsiasi rubinetto ti capiti davanti( basta una da diametro 12 mm) sedie, tavolo, posate e stoviglie da tenere fisse dentro il camper, un ombrellone per il mare, un minimo di attrezzatura ( cacciaviti, una serie di chiavi, una pinza, un pò di nastro isolante, una pistole con un tubetto di silicone pronto...non si sa mai, un piccolo barbecue[:D], della corda, qualche accrocchio per appendere un minimo di biancheria...o anche il filo, disgregante, carta igienica speciale per WC chimico, qualche tovaglietta etc...etc...etc... se mi viene in mente qualche altra cosa ti faccio sapere[:)]...cosa molto importante è anche cercare di capire subito il funzionamento di tutto, in modo da non fare diventare ogni uscita un incubo. Per qualsiasi altro dubbio, comunque ci siamo quì noi[:)] CIAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 08/07/2009 alle: 14:34:35
Dovresti avere acque chiare e acque grigie, sicuramente rimanevano spenti o perchè in effetti hai i serbatoi vuoti, o perchè dovresti selezionare i serbatoi per fare il test...purtroppo la mia centralina è un pò diversa da quella quindi non saprei aiutarti.
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 08/07/2009 alle: 14:36:43
Azz...ti ividio...ma come fai ad andare in ferie tra 3 giorni e ad essere al raduno con noi...quanti giorni di ferie hai???
tamagia
tamagia
17/04/2009 68
Inserito il 08/07/2009 alle: 14:44:43
Ragazzi vorrei ringraziarvi perchè consigliando PAX, indirettamente state dando un sacco di consigli anche a me e mio marito che il 18/19 Luglio faremo la nostra prima uscita con il nostro camper appena acquistato...LAIKA Ecovip 2.i del 1998... a proposito abbiamo igienizzato i serbatoi sembra sia andato tutto bene... ma l'8 e 9 agosto dove lo fate il raduno??!!? non si sa mai che ci possiamo unire anche noi?!?!? Ci prendete vero?!?!? Siamo Tania36 Matteo 39 e Giacomo 17mesi...
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 08/07/2009 alle: 14:49:32
eeeeeeeee[:o)] posso stupirvi con effetti speciali[:D] ma io sono scienza e non fantascienza[:D]eeeeeeeeeeee!!!!!!!
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 08/07/2009 alle: 14:55:57
grazie gimar.. mi dovete sopportare c'è poco da fare... [:D] bè t sbagli .. il clima stava sull'altro camper.. l'e.v. 2 quello da 32000€ da privato... per cui forse va bene 1,5... poi vedo.. mi posteresti un link per questo bidone waeco.. non lo trovo... per il parquet non riesco a spigarmi.. non intendevo il parquet di legno.. ma quello che già troviamo nel camper.. come si chiama? linoleum???.. com'è la storia della carta igenica? non lo sapevo mica.. quindi si acquista solo nei negozi di camper... giusto? per lo stendi biancheria il mio vip è è dotato di uno piccolino a scomparsa nel bagno... ma forse nn basta... vedremo.. il funzionamento del tutto.. bè.. non sembrerà, soprattutto da musicista poi, ma me la cavo egregiamente con le mani per cui.. farò presto ad imparare.. almeno spero... [:D]
Modificato da paxman78 il 08/07/2009 alle 14:57:51
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 08/07/2009 alle: 15:12:52
FERMI TUTTI..... ...Musicista[?][?][?] e cosa suoneresti, se non sono indiscreto[?][?][?]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 08/07/2009 alle: 15:15:51
Tania...sempre a disposizione anche per te e tuo marito...ci mancherebbe. Il raduno si tiene a Matera e dato il tuo interessamento, adesso ci venite anche voi e non tollere nessun no[:D]...daltronte sono il capo io[^]...scherzo, quì non c'è nessun capo, mi farebbe tanto piacere se veniste anche voi, di dove siete[?][?][?]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 08/07/2009 alle: 15:23:29
Questo è uno dei tanti siti che vende l'aspirapolvere che ti dico io. [url] http://www.ideaverdecamper.it/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=37
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 08/07/2009 alle: 15:30:27
ogni tanto riappargo anche io! ...io non sono fortunato come Torto 6527, partenza il 3/8 per la Grecia. Non male per essere la prima vacenza estiva col VR?!? Che ne dite? Torto, non ricordo se l'ho già chiesto. Hai poi rifatto il tetto del tuo ev2 con quella vernice speciale (protecta... qualcosa)? Non posti le foto?, sono curioso. ...a meno che mi sia perso qualcosa non le viste nel post. un saluto a tutti!
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 08/07/2009 alle: 15:37:05
Ciao massi68, un grosso saluto dalla Sicilia dove...azzarola, si stà veramente schiattando dal caldo[xx(]
tamagia
tamagia
17/04/2009 68
Inserito il 08/07/2009 alle: 15:40:07
Siamo un pò lontanucci...Modena... e per un weekend Matera ci risulta un pò scomodoooo... ma per una prossima occasione ci saremo sicuramente anche perchè siamo assetati di consigliiii... intanto utilizziamo il Forum... Tania...sempre a disposizione anche per te e tuo marito...ci mancherebbe. Il raduno si tiene a Matera e dato il tuo interessamento, adesso ci venite anche voi e non tollere nessun no[:D]...daltronte sono il capo io[^]...scherzo, quì non c'è nessun capo, mi farebbe tanto piacere se veniste anche voi, di dove siete[?][?][?]
tamagia
tamagia
17/04/2009 68
Inserito il 08/07/2009 alle: 15:42:45
oltre a essere alle prime armi con il Camper lo sono anche con il forum.. non riesco mai a inserire una risposta decente... Ci riprovo: Siamo di Modena e Matera per un weekend ci risulta un pò scomoda...
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 08/07/2009 alle: 15:46:38
Ok Tania, no problem...figurati...sarà decisamente per un'altra volta[:)]...nel frattempo spero di leggerti sempre più spesso. CIAOOOOOOOO.
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 08/07/2009 alle: 15:46:46
grazie ricambio i saluti da una Milano calda e afosa, nonchè piena di smog! ...ricordo dalle istruzioni che ora non ho sottomano che è possibile usare anche la cassettina per lo scarico. Ma l'ev2 è predisposto? è sufficiente acquistarla e inserirla da qualche parte sotto il vr o necessita di modifiche ecc?
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 08/07/2009 alle: 15:50:39
Ciao massi68 piacere di rivederti, si ho rifatto il tetto circa un mese e mezzo fà, appena posso posto le foto tempo fà ho postato le foto del mio cucciolone e qualche cosa si vede, in particolare il tetto della mansarda. complimenti per il posto scelto per la tua vacanza penso che la grecia in camper dovrebbe essere stupenda, poi ci racconterai. Ma tu non vieni al radunovip?
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 08/07/2009 alle: 15:51:15
Beh, non so il tuo, il mio ha l'impianto di scarico acque nere completamente di tipo nautico e non c'è modo di inserire la cassettina se non, apportando delle costose modifiche. Saluti, Gian Carlo.
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 08/07/2009 alle: 15:55:45
A proposito di raduno, inserisco nuovamente l'elenco, con la speranza di poter aggiungere anche Pax[:)] Uicchend 1° Raduno Laikisti degli anni '90 "e non solo" - 8/9 Agosto 2009 1 Gimar (Gian Carlo 35-Graziana 28-Arianna3) EV 2 '94 Gela (CL) 2 Flavius 67 (Flavio 42-Angela 41-Andrea 8 - Danilo 18) EV 200i Roma 3 torto6527 (Stefano -Maria -Giorgia 10-Samuele 7) EV 2.1 '02 Perugia 4 Orsolupo (Guido 32-Daniela 36) - EV 5 Ueluccio (Emanuele 42-Mariateresa 34-Sabrina 12 -Leo 3) EV 2 '93 Matera 6 Minax73 (Andrea 36-Luana 34-Flavio 5-Eleonora 2) EV 2 - Roma 7 Il Pianista(Lucio 40- chiara 40-Costanza 3- Emanuele 2) EV - Pinerolo 8 Firenze60 (Alex 49-Lucia 46- Riccardo 17 -Eleonora 12 -Cagnolone) EV 2i '97 - Firenze
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
