189 20 85837
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 12/08/2009 alle: 18:01:15
Urca, mi sa che tutti i VIPPARI sono proprio in ferie..... Va be, io aspetto e spero [:D][8D][:)] Un salutone ORSOLUPO
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 12/08/2009 alle: 22:10:47
Ho avuto un miraggio, stasera! Mi trovo a Caserta e ho avuto la sensazione di aver incontrato, passeggiando per il centro, proprio il Capo Gimar, o meglio ho incontrato una famiglia formata da tre persone che corrispondevano alle foto che sto guardando in rete, e se non erano loro - papà mamma in attesa e figlia con passegino - saranno loro sosia!!!!!!!!! Comunque domani sarò a Roma da parenti, per cui non penso di poterli reincontrare, almeno quì a Caserta. ( sempre se erano loro! ) Cordiali saluti. Max.
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 14/08/2009 alle: 07:25:48
ragazzi buongiorno, solo adesso vedo le foto e confermo che bisogna stabilire un prossimo raduno, siete fantastici, accipicchia non essere stato lì con voi mi fà innervosire, però pazienza ci sarà la prossima volta per allargare il campo foto e anche la tavola[:D][:D][:D]. ragazzi ora vi saluto forza ecovippari andiamo alla grandeeeeeeeeeeeeee[;)]
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 14/08/2009 alle: 11:55:24
Buongiorno ai superstiti [:)] Vorreei un consiglio: vorrei dare una passata al tetto in vetroresina del mio orsetto. Questo perche, dopo averlo lucidato (tanto sono al lavoro solo per fare presenza[}:)]) mi sono accorto che la mansarda è secca patocca! Cosa mi consigliate? Va bene il protecktakote (carissimo a quanto ho letto) o posso usare qualsiasi altra vernice? Attendo i vostri vipconsigli A presto ORSOLUPO
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 14/08/2009 alle: 12:22:09
quote:Risposta al messaggio di orsolupo inserito in data 14/08/2009  11:55:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao orsolupo posso risponderti in merito perchè il protectakote l'ho usato per il tetto del mio cucciolone. E' vero può essere caro ma credimi che una volta applicato non rimetterai più mani al lavoro svolto. Io l'ho applicato sia sulla mansarda che sul restante tetto ed è venuto un ottimo lavoro, l'importante è carteggiare il tutto con una bella sgrassata con acetone, poi applichi l'aggrappante di fondo e quindi il protectakote, io ho usato quello liscio perchè lo reputo migliore sia per praticità di applicazione che per poi quando si dà una pulita al tetto. Il tutto consumato kg4 di vernice e 2kg di aggrappante + acetone tot.spesa 200 euri circa, comunque puoi contattare direttamente il sito della vernice e ti consiglieranno su tutto oltre a farti un buon prezzo, il mio consiglio se decidi per questa tipologia di vernice è di non acquistarla da secondi venditori, resto a disposizione per ulteriori consigli, ciao stefano.
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 14/08/2009 alle: 13:55:13
Ciao Stefano! Cavoli, grande! Non mi aspettavo una risposta cosi veloce [8D] Una domandina pero te la voglio ancora fare: come mai hai applicato il primer? La mia mansarda è secca come il deserto del sahara, e mi sa che se lo ciucerebbe dentro al volo! è stato un lavoro molto faticoso? Quanto tempo lo hai lasciato asciugare tra una mano e l altra? Grazie e scusa se approfitto [:D][:D][:D][:D][:D][:D] Ciao ORSOLUPO
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 14/08/2009 alle: 14:10:15
quote:Risposta al messaggio di orsolupo inserito in data 14/08/2009  13:55:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao orsolupo figurati sono quì al lavoro a girarmi le dita[:D][xx(], allora la mano con l'aggrappante l'ho data con un pennello largo cm5 con setole adatte per solventi, non ti preoccupare dello stato della vetroresina l'importante e che sgrassi bene il fondo e poi applichi il prodotto, basta una mano di aggrappante. mentre il protectakote tra una mano e l'altra devi aspettare che sia asciutta al tatto, questo è importantissimo perchè fra le due mani non deve passare molto tempo, il risultato che si deve ottenere è quello di avere una compattezza eccezionale e durevolezza importantissima. mi sono dimenticato di dirti che il colore scelto è stato il bianco uv resistente ai raggi del sole quindi ti gerantisco che non ingiallisce. anche il protectakote l'ho dato con un paio di pennelli sempre cm5, la raccomandazione che ti faccio e di avere il diluente poliuretanico in modo di pulirli subito finito il lavoro, e poi stai attento a non sgocciolare altrimenti pulisci subito con il diluente. a presto ciao.
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 14/08/2009 alle: 14:12:39
quote:Risposta al messaggio di torto6527 inserito in data 14/08/2009  14:10:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ho dimenticato di dirti che l'aggrappante è necessario per avere il fondo per la vernice, se la dai senza rischi che dopo un pò di tempo si stacchi e allora sono guai[;)]
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 14/08/2009 alle: 14:35:31
quote:Risposta al messaggio di torto6527 inserito in data 14/08/2009  14:12:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
siccome che sò un pò sclerotico[:D][:D] mi sono anche scordato di dirti che l'aggrappante è bicomponente e il tempo di lavorabilità è di circa due ore però non ti preoccupare è facile da applicare e lavorare. ti saluto nuovamente e ci risentiremo lunedì in tal caso informami su la decisione presa, ciao e un saluto a tutti gli ecovippari buon uicchend(saluto alla gimar, grande presidenteeee)
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 14/08/2009 alle: 18:57:26
Be, io direi ECOVIPpreciso! Quindi, se non ho capito male, tutto il materiale te lo a fornito la ditta del protecta, giusto? E, sempre se ho capito bene, in una giornata fai il tutto.... Ho mandato un mail alla ditta, specificando il fatto. Ora vediamo se mi risponde, e quanto costa. Sarei ben intenzionato a farlo.... Pero non so se optare per il liscio o quello a granuli [?][?][?] Il liscio è piu comodo da pulire, ma "attutisce" peggio i rumori (pioggia o grandine) di quello a granuli.... Mi sa che l'unica indecisione è quella.... E comunque sempre resistente agli UV. Grazie di tutto, a presto, buon uicched (sempre per non dimenticare il mitico presidente) Ciao ORSOLUPO
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 15/08/2009 alle: 16:02:42
Un saluto a tutti, sia in vacanza che a casa. Un saluto anche al presidente, anche lui, e famiglia, in giro per l'Italia. Io mi trovo a Roma, da parenti, per un Ferragosto di rilassamento in famiglia. Cordiali saluti. Max.
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 17/08/2009 alle: 08:32:08
Buongiorno. Un veloce saluto a tutti ORSOLUPO
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 17/08/2009 alle: 09:20:03
buongiorno ecovippari eccomi quà, un uicchend di assoluto riposo[xx(] forse anche troppo[^], da diversi giorni non prendo il mio cucciolone e entrambi cominciamo a sentire nostalgia[:D] bahhhh staremo a vedere quando uscire per colmare questo grave problema che si acuisce sempre più[:D][:(]. ciao orsolupo come hai risolto per il tetto del tuo astrocaravan? ora vi saluto e vi rimando a più tardi, ciaoooooooooooooooooo
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 17/08/2009 alle: 10:50:52
un pò di foto del raduno... i nostri ecovip........[:D]
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 17/08/2009 alle: 10:58:17
il nostro mitico presidente gimar controlla la cottura... insieme al capo assistente al presidente ueluccio!![:D]
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 17/08/2009 alle: 11:00:51
la tristezza nei nostri volti....[:)][:)][:)]
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 17/08/2009 alle: 11:03:37
e tutto finì così....... [:(][:(]
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 17/08/2009 alle: 11:04:25
quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 17/08/2009  11:00:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
paxman!!!!! non ci provocare èèèèèèh[:(!][:(][^][:D] scherzo dai la prossima volta allunghiamo la tavola e come se l'allunghiamo[;)]
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 17/08/2009 alle: 11:13:37
quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 17/08/2009  11:03:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
adesso che ci stò pensando, lo sapete perchè è finita in acqua? chiaro mancavano gli altri mannaggia altrimenti sarebbe finita in vino[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:(] che rodimento[}:)]
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 17/08/2009 alle: 11:16:07
certo che allungheremo la tavolata!!! senza dubbio!!!!!! sono tornato dalla prima vera uscita con il camper.. in puglia.. bè è stato bellissimo e mi ha regalato emozioni nuove e stupende.. soldi spesi benissimo...[:D] venerdi riparto subito per 2 settimane in sicilia... [:D][:D] c'ho preso gusto... piccoli problemini da risolvere.. evvai.. a prosito.. ma voi in marcia sentite puzza di fogna??? ovviamente viene dal bagno... tappi compresi... ma... un saluto a tutti![:D]
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
