2006 20 85824
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 25/05/2011 alle: 14:00:09
Ragazzi dire che va sempre stora è il minimo ,ho trovato la chiave a bussola gigante di 65 mm.ma è sorto un altro problema [:(] Non passa ,non passa, non passa dentro il mozzo , ci vuole una chiave dedicata per il foro del mozzo. Un foro di 85 mm. con la bussola di 88 mm [:(][:(][xx(][xx(][:(!][:(!][V][V] IDEA [}:)][}:)][^] realizzerò la bussola di 65 mm .[;)][:D][:D][:D][:D]con diametro est di 85mm [^] che p...e Farò due foto per vostra conoscenza
lena
lena
04/03/2010 98
Inserito il 25/05/2011 alle: 14:24:35
Grazie a tutti delle risposte, ho appena inviato un e.mail alla Laika per avere delle informazioni ora aspettiamo
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 25/05/2011  13:24:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 25/05/2011 alle: 15:01:53
Ciao ragazzi, per il cavo frigo ho utilizzato il 6mm2...ma se dovessi rifare tutta la linea credo che utilizzerei il 10mm2...tuttavia è interessante l'idea di Tiziano...sarebbe da approfondire[:p]...come ha detto lui sembrerebbe un giochetto da ragazzi[;)]
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 25/05/2011 alle: 15:16:47
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 25/05/2011  15:01:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Caro Gianchi, su 5 mt di cavo in rame, a circa 20°C, per un frigo con resistenza da 170W avrai una c.d.t. pari a: DV= 0.12 V per il 6mm2 DV= 0.2 V per il 10 mm2. Elettricamente non cambia poi molto, praticamente si. massi
Il Montenegro - luglio 2026
infostrada68
infostrada68
04/10/2006 258
Inserito il 25/05/2011 alle: 15:17:36
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 25/05/2011  13:08:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> settembre 1994
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 25/05/2011 alle: 15:22:10
Oggi giornata di melma.... ORSOLUPO
flavius67
flavius67
Inserito il 25/05/2011 alle: 15:42:03
quote:Risposta al messaggio di infostrada68 inserito in data 25/05/2011  15:17:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok ora aspettiamo jimboid="size4">per ulteriori indicazioni tecniche alla risoluzione del problema a te giordanoooooooooooooo[:)]
flavius67
flavius67
Inserito il 25/05/2011 alle: 15:44:22
ah dimenticavo ,giordà, [:D]ho parlato con l'idraulico [:D]verrà sabato mattina [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][;)]
flavius67
flavius67
Inserito il 25/05/2011 alle: 15:46:46
mooolto interessante
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 25/05/2011  15:16:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 25/05/2011 alle: 16:31:56
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 25/05/2011  15:46:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Caro Flavietto, se vuoi far rendere il frigo come allacciato alla rete elettrica dai un'occhiata alla pagina precedente alla risposta che ho appena dato a Infostrada68 (oggi h 13.21). Con il 230V non avrai più problemi di sezione dei cavi e il frigo andrà come una bomba![;)] ciao, massi
Modificato da massi68 il 25/05/2011 alle 16:33:39
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 25/05/2011 alle: 16:52:07
> Certo, non dico che il camper durerà altri 17 anni (anche se non sarebbe sicuramente il primo a raggiungere gli oltre 30 anni)...ma secondo me con il 10mm2 salvaguardi pure la funzione stessa del cavo nel tempo, che si cuocia è più improbabile del 6mm2 e quindi io (ma dico io anche perchè sono un maniaco dei cavi belli sezionati[:D]) passerei se proprio dovessi fare il lavoro il 10mm2 anche per crearmi una bella fonte ad altezza frigo per altre cavolatine che potrebbero dare ulteriore dispersione...ma comunque credo e sono fermamente convinto che con il 6mm2 se ne avrebbe già da vendere è certamente sarebbe anche più facile da passare[:)]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 25/05/2011 alle: 16:53:31
> Hai praticamente il camper uguale al mio[:)]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 25/05/2011 alle: 17:06:30
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 25/05/2011  13:21:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh, c'è però da dire una cosa importante, nei nostri frigoriferi (rispetto al tuo) le resistenze sono entrambe da 135W...quindi basterebbe far funzionare bene la 12V...nel tuo caso se funzionasse a 220V avresti un guadagno dovuto alle dimensioni della resistenza stessa (dato che passeresti da 170W a 230W) Infatti, io credo che se si potesse fare una modifica seria sui nostri per fare funzionare bene la resistenza a 12V si avrebbe un frigo che raffredderebbe e non si limiterebbe solo a mantenere. Ma avere un frigo funzionale a 12V è una cosa veramente complessa[:(] Inoltre ti chiedo, ma tu hai già fatto questa modifica? Che inverter hai utilizzato? Problemi con il tipo di inverter non ce ne sono?
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 25/05/2011 alle: 17:46:29
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 25/05/2011  16:52:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gianchi, considera però che anche dal punto di vista dell'I2t (l'energia passante) un 6mm2 in pvc (meglio se in gomma), in posa su parete ecc. regge tranquillamente l'innalzamento di temperatura in caso di cortocircuito anche con fusiibile da 35/40A. Diciamo che gli mettiamo un 30A per sicurezza. Sei a posto dal punto di vista caduta di tensione, sovracorrenti (sovraccarico e cortocircuito) poichè la portata del cavo è sufficiente. Tirare un 6 o un 10mm2 è un pelo differente, specialmente quando hai poco spazio nella canalizzazioni. Comunque solo ptc. Ciao
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 25/05/2011 alle: 17:50:52
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 25/05/2011  17:46:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma infatti, il 10mm2 non credo possa passare dalla canalizzazione originale...comunque sì alla fine credo che il 6 faccia sicuramente lo stesso lavoro[:)]...se poi lo paragoniamo al tuo 2,5 (credo anche mio, sinceramente adesso non mi ricordo)...ma ricordo il tratto che tolsi dalla morsettiera del frigo fino ad atrrivare alla centralina che forse non era nemmeno da 1,5 e riscaldava maledettamente[xx(]
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 25/05/2011 alle: 17:51:48
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 25/05/2011  17:06:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...sto aspettando che mi arrivino i relè. Il mio sistema utilizzerà per il frigo AES 4 relè(in realtà 5 per mia comodità di installazione) per automatizzare il tutto in modo da evitare di ricordarsi di staccare o riattaccare a mano le alimentazioni quando necessarie e creare guasti. Anche se il frigo aes ha un po' di elettronichina dovrebbe andare anche con un economico inverter a inda modificata (quadra). L'unico dubbio è questo con l'elettronica a bordo frigo. Massi
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 25/05/2011 alle: 17:56:43
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 25/05/2011  17:51:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordi sull'osservazione che ho fatto sulle dimensioni delle resistenze? O non centra (considera che non ho la tua preparazione nel campo...quindi chiedo info[;)])
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 25/05/2011 alle: 18:10:50
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 25/05/2011  17:56:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...se le resistenze hanno stessa potenza e sono alimentate ognuna alla corretta tensione per le quali "consumano" i W di targa allora dovresti avere lo stesso raffreddamento. Ora dopo aver tirato il cavo da 6 mm2 hai lo stesso rendimento a 230V e in marcia? Hai misurato la tensione al frigo in marcia?
Modificato da massi68 il 25/05/2011 alle 18:16:19
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 25/05/2011 alle: 18:17:03
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 25/05/2011  18:10:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No massi, il mio a 12V Mantiene solamente...ma non ho tirato tutta la linea ho solo sostituito un pezzo, e da 10,7V (se non ricordo male) è arrivato a quasi 11,9/12V...praticamente così adesso raffredda mentre prima non funzionava proprio..ma appena cominci ad usare luci e compagnia bella + varie...beh, meglio stendere un velo pietoso...magari il sistema che dici tu lo faresti più facilmente e avresti risultati migliori, ma non parliamo delle differenze che hai tu a livello di Wattaggio sulle resistenze
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 25/05/2011 alle: 18:23:58
Vado a casa, auguro a tutti una buona serata[:)]
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
Centralina Laika Kreos 3008 Fiat Ducato anno 2007
bonipedini@i...
02/09/26 - 11:50
