203 20 85837
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 04/09/2009 alle: 19:57:28
quote:Risposta al messaggio di torto6527 inserito in data 04/09/2009  18:24:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
yuuuuuuuuuuuuuuuu...........c'è nessunoooooooooooooooo[^]
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 04/09/2009 alle: 20:01:40
Ok Ok mi avete convinto,domani rismonto la parete del bagno(tanto la dovevo ancora siliconare)e vi foto il lavoro che ho fatto.Io le ventoline della Cbe con il termostato incorporato le ho montate sopra il dissipatore alettato del frigo e non sotto ,come ha fatto Uelluccio,perche in tutti i post che ho letto dicevano di aspirare aria calda dal dissipatore e non soffiargli addosso.Sulla parete del bagno ho fatto un taglio di cm.3 per cm.23 che ho coperto con una striscia di pvc rigido,tolgo questo svito le viti del telaio delle ventoline e le sfilo come fosse un'autoradio,con le foto capirete.Per quanto riguarda i termometri tempo fà postai delle foto di quelle che montai io una per la cella e una per il frezzer se le ritovo ve le posto.La pappa è pronta adopo ciaoooooooooooooooooooooooooooooo Roberto
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 04/09/2009 alle: 20:06:47
Allora andate a pag.18 del 05/10/2008 li ci sono le foto dei due termometrini (pag.18 dell'archivio)ciaooooooooooooooooooooooooooo
Modificato da Roby130147 il 04/09/2009 alle 20:09:29
piero77
piero77
04/10/2008 146
Inserito il 04/09/2009 alle: 20:21:42
Ciao ragazzi, ho da poco finito di pulire il bruciatore del frigo seguendo le indicazioni di Flavio, è stato semplicissimo. Ho provato ad accendere il bruciatore e: 1) Parte al primo colpo 2) Fa una fiamma di circa 5-6 cm 3) La fiamma è di un bel colore blu Quindi penso sia tutto a posto. Domani la prova del nove, ho messo una bottigli di acqua in frigo, vediamo se domani mattina riesco a berla fresca. Ciao
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 04/09/2009 alle: 20:41:06
Ciaooooooooooooooooooooo, come state? Purtroppo vi ridico nuocamente che per il prossimo incontro...sempre se lo prepariate per il periodo natalizio (cosa che mi potrebbe fare solo un immenso piacere) io non ci posso essere...praticamente la data presunta del parto è il 5 Dicembre...come faccio. Piero...son contento che hai risolto[;)] Spartaco...ti invidio, io purtroppo credo di aver finito per quest'anno...la mia signore pare proprio che sia arrivata...e di conseguenza il camperino per ora se ne deve stare da solo e abbandonato[:(]...non è giusto. Roby, sono veramente belli i termometri che hai montato: Ragazzi adesso scappo che ho una visita per un altro matrimonio per giorno 7[xx(]...altro che ventoline e termometri...mi stanno proprio rovinando questi matrimoni...doppio[xx(][xx(] CIAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 04/09/2009 alle: 21:01:30
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 04/09/2009  20:41:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Gian Franco ti chiedo profondamente scusa[:(] non mi ricordavo del periodo del parto di tua moglie pensavo fosse prima, certo è tutto da vedere se riusciamo ad organizzarci, però sarebbe bello farlo anche per coinvolgere orsolupo e qualche altro ecovipparo. staremo a vedere. Allora ti auguro buon matrimonio[:D] e saluto tutti gli ecovippari del forum, ciaooooooooooooo[;)]
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 04/09/2009 alle: 21:35:05
Per l'appertura nella parete del bagno prima verificare più o meno che misura ci può stare poi cosa si trova in commercio ,deve essere a tenuta stagna (Ho verificato che in movimento entra aria in bagno come anche la polvere .) Altra cosa basterebbe trovare una'altro sportello come quello esistente in basso a livello bruciatore ,magari più grosso ma sempre chiuso . Io le ventole non ricordo se le Ho messe sopra o sotto ,non avendo l'apertura dietro non sono ispezionabili .(nella zona alette Ho montato anche un termostato regolabile con contatti faston . X gimar il termostato frigoriferovuole all'esterno ,solo i sensorivanno dentro.
piero77
piero77
04/10/2008 146
Inserito il 04/09/2009 alle: 22:13:42
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 04/09/2009  20:06:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Roby dove hai comprato i termometri? Li voglio anche io. E per inserire le sonde hai dovuto bucare il frigo internamete? Hai smontato tutto il frigo o solo il pannello comandi di sopra? Ciao
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 05/09/2009 alle: 09:05:31
Buongiorno a tutti, come vi butta? Piero i termometri tipo quelli che ha Roby li ho appena trovati su e-bay...ma o ad Honk kong oppure in Germania...credo che li manderò a prendere in Germania...anche se leggermente + cari...ma parliamo di circa 3,99 Euro a termometro. Se ti interessa ti posto il link[;)] a dopo[;)]
flavius67
flavius67
Inserito il 05/09/2009 alle: 11:10:43
buon giorno gimar l'idea dell...700 mi ingrifa un casino....ma.... le foto di queste modifiche quando arrivano? devo rimboccarmi le maniche . a riguardo il posizionamento delle ventole, uleuccio sotto le alette che spingono aria, altri sopra alle alette che aspirano aria. per riflessione, ventole sotto, potrebbero creare uno sbalzo termico troppo repentino e immediato, non naturale per il dissipatore ventole sopra assomigliano di più ad uno scambio termico naturale poichè non raffreddano direttamente il gruppo dissipatore, assomiglia di più ad un ricambio naturale.
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 05/09/2009 alle: 11:12:00
buon giorno ecovippari qui il sole splende[8D][8D] ma il mio cucciolo non può uscire .... collaudo scaduto[xx(][xx(] e non ho avuto il tempo di andare a fare il collaudo[}:)][}:)] non posso chiede neanche due ore di permesso[:(!][:(!][:(!] chi di voi va al mare[?][?][?] ciaoooooooooooooooooo
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 05/09/2009 alle: 11:47:30
Buongiorno a tutti, aspetteremo foto e risultato verificato da Roby[;)] Emanuele, io forse ci andrò domani...vedremo. a dopo.
flavius67
flavius67
Inserito il 05/09/2009 alle: 13:27:28
io domani niente mare, niente camper[:(!][:(!] mio figlio danilo domani sera festeggia 18 anni però chissà se domenica prossima.... di sicuro il 25 sera-26-27 si esce terme...mare...montagna...bhoo ma una cosa è sicura si esce! giancarlo, ma tu te li vai a cercare tutti sti matrimoni? cosa si fà per un'inforchettata![:D][:D] un satuto alla signora e alla piccolina ciao ah dimenticavo questi termometri, dove?
piero77
piero77
04/10/2008 146
Inserito il 05/09/2009 alle: 18:14:41
Ragazzi, sto diventando pazzo a montare il caricabatterie. Qualcuno ha uno schema elettrico dell'ecovip 2? Praticamente dove era montato il caricabatterie mi arrivano due cavi differenti, 1 è collegato alla batteria (rosso/nero)(lo chiamo cavo A) e l'altro invece va sulla centralina (rosso/nero/marrone))lo chiamo cavo B) e più precisamente al relè centrale. Allora, se attacco il caricabatterie sul cavo A, il caricabatterie parte e ricarica normalmente le batterie ma sul pannello non mi si accendono le spie 12V e 220V, se attacco il solo cavo B il caricabatterie non parte e non si accende nessuna spia, Se attacco insieme cavo A cavo B e caricabatterie, il caricabatterie parte, il relè commuta e si accendono le spie 12V e 220V, ma appena stacco la corrente 220 le spie rimangono ancora accese, che posso fare?
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 05/09/2009 alle: 18:44:01
Piero, mi dispiace ma non saprei proprio da dove cominciare per aiutarti...ti consiglio di scrivere, anche in privato, ad uno dei tanti luminarei del Forum...vedi Emme48, persona molto disponibile e farti dare qualche consiglio. Flavio per il link...eccoti acontentato:
http://cgi.ebay.it/Digital-Ther...
Ciaoci vediamooooooooooooooooo.
piero77
piero77
04/10/2008 146
Inserito il 05/09/2009 alle: 18:54:20
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 05/09/2009  18:44:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ne ho appena ordinati 2, Euro 7,98 comprese spese di spedizione. Praticamente regalati. Ciao
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 05/09/2009 alle: 22:09:24
quote:Risposta al messaggio di piero77 inserito in data 05/09/2009  18:54:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[;)]...io 4...sai com'è Ciao e buonanotte a tutti[|)]
piero77
piero77
04/10/2008 146
Inserito il 05/09/2009 alle: 23:37:08
Percaso i nostri Laika montano il caricabatterie Nordelelettronica TE43?
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 05/09/2009 alle: 23:55:40
Buonasera a tutti,allora Piero77 se vedi la foto dei miei termometri vedi sotto sulla sx sopra lo sportello due fili bianchi sono i fili dei termostati che da lì entrano sotto il frontalino del frigo,non ho bucato niente,i fili sono fissati con la pistola di plastica liquida.Domani in giornata vi posto il lavoro delle ventoline.Per quanto riguarda il loro posizionamento se avessi i due sportelli laterali andrebbero messe sulla grata superiore per favorire un'ingresso migliore da quella sotto,in poche parole farebbero da estrattore di aria,ed è appunto quello che fanno quelle messe da me.ciaooooooooooooooooooooo Roberto
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 05/09/2009 alle: 23:58:57
Io i due termometrini da pannello li ho acquistati a Ostia Lido da un ricambista di frigoriferi mi pare che li pagai 5,00 euro cadauno
mberta
43 minuti fa
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
