quote:Risposta al messaggio di orsolupo inserito in data 06/09/2009 10:10:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Io non le ho lette. Ho letto solo qualcosa sulle caratteristiche tecniche, per il resto mi sono fidato del presidente. Ciao. P.s.: Giancarlo, avevi capito che l'inserzione è in tedesco ma la merce si trova in Cina? Speriamo non dobbiamo pagare dazi, anche se penso che a questo prezzo non ce ne sarà bisogno.
la vecchia flangia a contatto con il serbatoio, la tenuta e' garantita da una guarnizione in neoprene
la fase di maschiatura dei prigionieri dopo la relativa foratura
la vecchia guarnizione, fonte dei guai!!!
la vecchia guarnizione prima di essere rimossa definitivamente
prove della nuova valvola
vista laterale del complessivo dove sono evidenti le saracinesche inferiori
Spero di essere stato di aiuto
Buoni km a tutti
Giordano
ps: il serbatoio e conformato in modo da riscaldarsi con l'aria proveniente da una bocchetta della stufa; di conseguenza e' necessario verificare la corretta installazione delle due paretine incollate allo stesso che evitano il deflusso dell'aria calda all'esterno quote:Risposta al messaggio di piero77 inserito in data 05/09/2009 18:14:41 Ragazzi, sto diventando pazzo a montare il caricabatterie. Qualcuno ha uno schema elettrico dell'ecovip 2?appena trovo la scannerizzazione, te la invio Ciao
quote:Risposta al messaggio di igna inserito in data 06/09/2009 21:37:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se riesci puoi mandarmelo via e-mail all'indirizzo: piero77it@gmail.com. Nel tuo camper il caricabatterie dovrebbe essere sotto al boiler (penso sia proprio sotto il pianale). Ciao
quote:Risposta al messaggio di igna inserito in data 06/09/2009 21:37:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)il circuito caricabatterie dell'Ecovip e' in realta costituito da due parti distinte: -l'alimentatore collegato alla rete 220v, che fornisce tensione a 12volt "raddrizzati" (ma non livellati ne stabilizzati) anche alla cellula; di solito e' posto sotto il pianale in corrispondenza della presa CEE (visibile in foto):
-ed una parte contenuta nella centralina di bordo (di solito sopra la porta cellula), dove risiede la "logica" di controllo e le protezioni a fusibile.
Nella foto che segue troviamo lo schema dell'unita' alimentatore (identificata dal numero 27), costituita a sua volta da un trasformatore, una coppia di ponti-diodi ed una resistenza di potenza:
nota importante: l'alimentatore di cui sopra, non deve essere confuso con un caricabatterie, e ne puo' essere sostituito da un dispositivo simile "aftermarket", perche' gli altri circuiti di bordo risulterebbero conseguentemente alimentati con tensioni non idonee. In caso di guasto (situazione tutt'altro che improbabile, visto che un genio ha pensato di esporre un trasformatore 220v alle intemperie), il trasformatore deve essere sostituito solo con un altro trasformatore (probabilmente con secondario a presa centrale) di cui al momento non conosco i dati di uscita precisi tranne la potenza di almeno 350/400VA.
Dallo schema si evince che dall'alimentatore escono tre fili in bassa tensione collegati alla centralina come segue:
-giallo verde da 6mm (negativo)
-marrone da 4mm (funzione caricabatterie)
-rosso da 6mm (centralina)
Appena possibile lo verifichero' personalmente, la corrispondenza di quanto riportato nello schema con la realta'[:)]
Ciao a tutti
Giordano quote:Risposta al messaggio di igna inserito in data 06/09/2009 21:37:23 .....io ho una "rognetta" da verificare e non sono stata capace di trovarlo!!!! dov'è??? Adesso che su che ci siete, ci verrò più spessox IGNA, a seconda dei modelli e delle annate l'alimentatore dell'Ecovip (spesso impropriamente chiamato caricabatterie) e' stato trasferito dalla panca a ridosso del blocco cucina o (come sul mio precedente EV4 del 1997 e l'attuale EV200i del 1997) sotto il pianale in corrispondenza del boiler. Su altre versioni potrebbe essere disposto diversamente. Segui il collegamento della presa "maschio" 220v CEE (che in realta' piu' correttamente dovrei chiamare spina [;)]), se questa e' posta sotto il pianale, l'alimentatore e' attaccato fisicamente a lei; se invece la presa e' accessibile dalla fiancata laterale (tramite un foro sulla parete esterna protetto da sportello in plastica) allora e' molto probabile che all'interno della parete, in corripondenza della presa, sia individuabile un cavo tripolare (marrone/blu/gialloverde) piu' o meno lungo cablato verso l'interruttore differenziale. L'uscita dell'interrutore e' collegata sia all'alimentatore che alla sezione 220v del frigorifero... Che tipo di "rognetta" hai[?] Ciao e buoni km Giordano
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 06/09/2009 22:29:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Giordano non riesco a capire. Vuol dire che il mezzo non ha un caricabatterie intelligente, ma soltanto un alimentatore continuo da 12 V e poi è il pannello comandi che gestice la ricarica?
quote:Risposta al messaggio di piero77 inserito in data 07/09/2009 00:03:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)beh...intelligente e' un parolone [:D] come affermavo pocanzi il veicolo e' munito (come anche descritto sul manuale di uso fornito con il veicolo) di un alimentatore da 350w che fornisce tensione alla centralina grazie a due linee separate (ricarica/alimentazione); tramite l'eccitazione di un rele' da quest'ultima viene gestita, anche la funzione "intelligente" di carica-batterie [:)] Ciao Giordano ps: non ho detto che il veicolo non ha un caricabatterie, ma semplicemente che l'alimentatore che hanno installato, da solo non assolve alla funzione di caricabatterie, perche' questa funzione e' stata progettata/realizzata in due gruppi ben distinti "fisicamente"... Gia' ai tempi del Laserhome (fine anni '80), Laika utilizzava questo concetto "moderno" degli impianti di bordo a dispetto di molti concorrenti. Se si sostituisce l'alimentatore dell'EV (omettendo ponti e resistenza) unendo le due uscite marrone/rosso verso la centralina (in modo da utilizzare un circuito di alimentazione ad un sola uscita), la stessa dovrebbe perdere la capacita' di ricaricare le batterie in maniera automatica [:0]
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 07/09/2009 00:37:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il problema è che il caricabatterie che ho comprato non parte se non sente una batteria attaccata. Quindi il relè non viene eccitato perchè in ingresso non ha un alimentatore ma un caricabatterie che non parte e quindi non manda corrente. Potrei attaccarlo direttamente alle batterie visto che ho un cavo che arriva direttamente alle batterie ma mi piaceva l'indicazione sul pannello della 220 attaccata. Cmq a questo punto penso di risolvere mettendo un relè conn bobina a 220v, così quando attacco la 220 alla colonnina il relè si eccita e mi manda la 12v della batteria sul cavo rosso che va alla centralina. Che ne pensi?
quote:Risposta al messaggio di orsolupo inserito in data 06/09/2009 10:10:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Buongiorno ecovippari, allora visto che c'è già orsolupo che ci appoggia per il raduno di natale(astroeconatale[:D][:D][;)]) io darei ad orsolupo la facoltà di cominciare a trovare un posto dove poter ritrovarci e di cominciare a stilare la scheda partecipanti. forza ecovippari dateci sotto che se riusciamo ad essere presenti brinderemo con un vin brulè eccezionale, presidente sempre se lei è favorevole è?[;)]
Orso, ecco le foto che mi hai chiesto da tempo...ti ho mandato un particolare del woofer ed un particolare del tweeter:
Ci sentiamoooooooooooooooo quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 07/09/2009 09:28:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)presidente lei è troppo democratico[:D][:D][:D] và bè accetto come amico il tuo consiglio[;)][:D] credo che se riesco a farlo lo metterò in alto sulla sinistra della cellula, ma tù che pellicole hai usato? lo sò.......lo sò scoccio ma così ci chiariamo le idee e parliamo tecnicamente[:D][:D][;)]
quote:Risposta al messaggio di torto6527 inserito in data 07/09/2009 09:38:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Sinceramente, questo l'ho fatto fare, la scritta è troppo piccola per poterla ritagliare manualmente con un cutter...ho provato a farla...ma il risultato...lasciamo perdere Comunque se non erro mi avevano detto che era una pellicola da 140 micron...forse. Raga a proposito di carica batterie, io ho un dubbio, quando attacco tutto alla 220V noto che mi funziona tutto...compreso il frigo...ma ho come l'impressione che le batterie non si carichino...quali prove dovrei fare per sincerarmi in effetti il problema ci sia o che sia solo una mia impressione??? Da considerare che sulla centralina ho una spia che mi indica quando è attaccata la 220V che funzione ma ne ho un'altra che indica la batteria...a che cosa serve quella? Considerando il fatto che non si è accesa mai? Saluti, Gian Carlo.
