2516 20 85817
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 14/05/2012 alle: 09:37:30
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 14/05/2012  09:12:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 14/05/2012 alle: 09:40:38
quote:Risposta al messaggio di snakebiker inserito in data 14/05/2012  09:26:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Azzz[xx(]...mi dispiace Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 14/05/2012 alle: 10:29:10
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di snakebiker inserito in data 14/05/2012  09:26:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> il fischio della turbina mi ha turbato [:(] ma come mai? di punto in bianco ha cominciato a fischiare ? certo che di questi tempi Monti .... mi dispiace [V] laikista ecovipparo doc di camperonline
Gianmaria73
Gianmaria73
08/05/2012 83
Inserito il 14/05/2012 alle: 10:31:00
Ciao, scusatemi se continuo a farvi domande ma siete una fonte inesauribile di informazioni... Sempre inerentemente alla linea Ecovip per una famiglia 2+2 potrebbe andarci bene anche il Modello EV3 studiato per 6 persone... con doppia dinette in linea... e lettino a castello a scomparsa... Ho qualche dubbio su questi lettini a scomparsa ... sono stabili? potrebbe essere utilizzato come lettino fisso per un bimbo fino ai 15 anni circa?.. (sto pensando di non cambiare mezzo per almeno 10\15 anni) Altra domanda... la motorizzazione L'EV2 '93-'97 è su Ford Transit 190 mentre l'EV3 in quegli si trova sia sui Ford Transit che su Ducato 2.5 TD che su Ducato 2.8 jtd con passo maggiorato... Mettendo a confronto un EV2 su Ford Trnasit 190 con un EV3 su Ducato 2.5 oppure 2.8 jtd a livello di manutenzione motore, consumi stabilità del mezzo etc... cosa consigliereste? E' un confronto che val la pena fare? Grazie per le informazioni Gian
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 14/05/2012 alle: 10:49:05
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 14/05/2012  10:29:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, Flavius, il fischio era presente da un bel po'. Avevo cercato in tutti i modi di ovviere in manienra economica al problema, dalla sostituzione della turbina con un'altra usata che avevo, all'insonorizzazione del vano motore, per limitare il fischio ma a parere del preparatore, il fischio è dovuto allo squilibrio dell'alberino e con il tempo andrebbe solo a rompersi con conseguenze molto pericolose. Dopo tutti i tentativi effettuati, la mano dell'esperto era necessaria. Alla fine dei conti gli ho dato 2 turbine usate per poterne ricavare una buona, credo che dovrei cavarmela con la revisione e non con la sostituzione che verrebbe intorno ai 1000€[xx(]
flavius67
flavius67
Inserito il 14/05/2012 alle: 11:10:12
ttp://i50.tinypic.com/2dax1jt.jpg ">p://i39.tinypic.com/2j3prug.jpg ">sponsive" src="https://i50.tinypic.com/2dax1jt.jpg"> laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 14/05/2012 alle 11:13:16
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 14/05/2012 alle: 11:12:16
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 14/05/2012  11:10:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il negativo va meglio sul telaio [;)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
bazen
bazen
22/05/2008 429
Inserito il 14/05/2012 alle: 12:05:39
quote:Risposta al messaggio di Luigi67 inserito in data 14/05/2012  07:00:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eccomi! Ne ho uno da quasi un anno e la famiglia è, anno più anno meno, analoga alla tua. Su questo thread qualche volta se ne è parlato. Altre informazioni se cerchi nel forum ci sono. Ne siamo felici possessori, un 2.1TW del 2002 completamente originale. Dopo qualche lavoretto è quasi perfetto. Ti riporto gli aspetti a mio parere meno positivi; tutto il resto lo trovo ottimo e abbondante. Nei viaggi con amici con un 3L del 2001, la cellula è la sua invidia; effettivamente è molto vivibile e funzionale. La mia è invece è relativa alla lunghezza del mezzo, specie in manovra, al doppio pavimento che non ho, al fatto di essere omologato per 4 e alla scarsa altezza da terra del posteriore. La qualità rispetto al 3L è a mio avviso scesa per i materiali utilizzati. A dir la verità avevo cercato un 2i o il MH 200i, ma all’epoca non ne ho trovati come li volevo io. Ricordo di aver letto che le finestre della mia annata (Poliplastic) hanno avuto problemi di tenuta all’acqua (che io non ho riscontrato), risolte dal 2003. Ci siete saliti? Di dove sei?
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 14/05/2012 09:34:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il pavimento del bagno è sotto osservazione; per ora non vedo segni di cedimento. I materiali di questa serie sono però diversi dalla precedente (es. 2i o 3L). Se hai domande, sono qui.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 14/05/2012 alle: 12:09:28
Buongiorno a tutti Laikista Ecovipparo x passione
bazen
bazen
22/05/2008 429
Inserito il 14/05/2012 alle: 12:10:04
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 14/05/2012  08:58:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie gimar, leggo pareri contrastanti. Prima di tutto andrò sotto il mezzo per capire quanta distanza c'è dal tampone di finecorsa della balestra, per poi decidere se aggiungere il balestrino (o una molla?).
bazen
bazen
22/05/2008 429
Inserito il 14/05/2012 alle: 12:13:17
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 12/05/2012  00:53:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai una sospensione da bodybuilder! [:)] Ma come va con la rigidità, come risponde il mezzo sulle sconnessioni? Grazie Robir! gio
flavius67
flavius67
Inserito il 14/05/2012 alle: 12:23:54
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Gianmaria73 inserito in data 14/05/2012  10:31:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> parere personale in base a quanto tu hai scritto "(sto pensando di non cambiare mezzo per almeno 10\15 anni)" ti consiglio di puntare per un ecovip 2 e magari con sotto un iveco capisco la "leggera " spesa in più ma iveco è una cosa , ford e fiat un altra laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 14/05/2012 alle: 12:41:50
tp://i39.tinypic.com/2j3prug.jpg ">mg] laikista ecovipparo doc di camperonline
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 14/05/2012 alle: 12:47:34
ieri mattina ero qui in mezzo... 33km e passa la paura[:0] [:o)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 14/05/2012 alle: 12:55:55
buongiorno a tutti i vips! sempre attivi e pronti a modifiche bravi. napoli nuvoloso... [:(] buona giornata a tutti![:)] laikista animalista
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 14/05/2012 alle: 13:06:16
> i lettini dell'ev3 vanno bene anche a per i "bimbi" di 15 anni [;)]
quote:Mettendo a confronto un EV2 su Ford Trnasit 190 con un EV3 su Ducato 2.5 oppure 2.8 jtd a livello di manutenzione motore, consumi stabilità del mezzo etc... cosa consigliereste?>
> dal punto di vista meccanico, si a il Transit che il Ducato hanno i loro pro e contro; premesso che io preferisco la trazione posteriore su un veicolo da carico, e che il Transit l'ho tenuto per meno di un anno, sul Ducato devi tenere sott'occhio i semiassi delicati, l'ingranaggio della V ed il consumo irregolare degli pneumatici anteriori...inoltre informati quanto costa sostituire la cinghia distribuzione, che con il motore trasversale mi sembra ci voglio 4,5 ore di manodopera! Con il Transit ed il daily ce la fai in meno della meta' di tempo. In compenso il Ducato consuma un po' di meno (ma non pensare di fare 10km/l) Saluti Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 14/05/2012 alle: 13:11:27
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 14/05/2012  12:41:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> o metti uno switch per le batterie prima dello shunt oppure metti i due sezionatori sui due poli negativi Ciaoooooooooooooo Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 14/05/2012 alle: 13:11:53
ciao,be devo dirti che sullo sconnesso e del tutto normale sembra di non avere un mezzo oltre i ....anta Q e come guidare un furgone, chi me l'ha venduto mi disse che spese una botto per fare questo assetto a Prato, è stata una di quelle cose che mi ha convinto a comprarlo nonostante era un pò altino come prezzo di mercato
quote:Risposta al messaggio di bazen inserito in data 14/05/2012  12:13:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 14/05/2012 alle: 13:19:51
Ciao, Flavio mi ha tolto le parole dalla bocca, Iveco ancora oggi è la migliore meccanica e telaio per camper
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 14/05/2012  12:23:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 14/05/2012 alle: 13:34:38
dimenticavo... ecco le prove!! buon pranzo![:D] laikista animalista
Creta Est
Buongiorno a settembre saro' a Creta... conosco abbastanza bene la parte ovest che dicono ...
Car
Oggi alle 22:14
Prese corrente campeggi Africa nord-ovest
Ciao a tutti, qualcuno sa che prese di corrente troveremo in Marocco, Mauritania e Senegal...
mario grundy
Oggi alle 20:31
Camping a Copenaghen
Ciao, chi mi sa consigliare un camping / area di sosta a Copenaghen fuori dalla zona ambi...
Sparrow66
Oggi alle 17:38
Caro carburanti
Gasolio per noi camperisti sempre più caro, oggi in vacanza col nostro mezzo se vogliamo f...
Oggi alle 17:19
Demolizione e demolitori
Salve forse oggi é piú facile reperire dei ricambi automobilistici on-line, anche di auto...
girellik
Oggi alle 14:17
Marocco in camper 90 giorni – ottobre/dicembre
Coppia camperista cerca compagni di viaggio per Marocco – ottobre/dicembre 2026 (o anche a...
Otrebor61
Oggi alle 14:16
Roller team kronos 290 motore Fiat
Buongiorno a tutti ho un roller team kronos 290 m anno 2025 meccanica Fiat 2.2….. ho compr...
Trip141
Oggi alle 12:27
Camping funivia del Gran sasso
Buongiorno a tutti, per chi ha sostato al Camping funivia del gran sasso a fonte Cerreto,...
Sade
Oggi alle 12:00
Meccanico pompista Lucas
Buongiorno a tutti! Ho acquistato il mio primo camper a ottobre, ford transit 2.5 td del 1...
Ale&Pinky
Oggi alle 11:27
Problemi parabola mobiltech
Buonasera a tutti ...ho problemi con la suddetta parabola ...mi hanno detto che è fallita ...
melsof
Ieri alle: 20:20
Adesivi anti abbagliamento viaggiando in UK
Buongiorno a tutti, ho capito che dovro' applicare degli adesivi anti abbagliamento sui fa...
pegaso_torino
Ieri alle: 19:45
Additivo Bardhal TOP Diesel +
Buonasera, stavo pensando di utilizzare l'additivo Bardhal Top Diesel + volevo chiedere se...
Ieri alle: 19:13
