3000 20 85816
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 11/03/2013 alle: 23:43:17
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 11/03/2013  22:30:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> È più complesso riempire che svuotare: - per svuotare, alla base del radiatore esterno c'è l'apposita vite di scarico, togli il tappo anche al vaso di espansione, aprì il rubinetto acqua nel riscaldamento interno ed il gioco è fatto (non ricordo se sul tuo devi dare il quadro per attivare - se presente - l'elettrovalvola nei pressi della testata ) - per riempire il problema è come far uscire l'aria dai tubi, condicio sine qua non è aprire lo sfiato sullo scambiatore in cellula...dietro la griglia se non erro. Senza questa operazione rischi di bruciare la guarnizione della testata! Ciao Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 11/03/2013 alle: 23:45:33
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 11/03/2013  22:37:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le pazzie l'ho fatte con la 75; con lA4 ero già padre di famiglia [:I] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 11/03/2013 alle: 23:46:48
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 11/03/2013  22:59:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> È che aspetti [:D] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 11/03/2013 alle: 23:47:29
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 11/03/2013  23:30:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok interdetto ma pensavo rimanesse comunque caldo a sufficienza per scaldare la dinette che in estate già bolle di suo. ...allora come dice robir, 1 T, 1 delta a 3 vie (che intendevo per 1 via come un ch, sorry), tubo e portatubo.[;)] mammuthbianco
Cechia, Germania e Polonia… e poi anco
Karelia in camper: Ilomantsi
Finlandia in camper: canale Varistaipale
Finlandia in camper: Joensuu e i tronchi
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 11/03/2013 alle: 23:49:56
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 11/03/2013  23:24:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto, a me è capitato di rompere una valvola sul ponte...me ne sono accorto dopo oltre 100km...è se non avessi avuto le gemelle ? Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 11/03/2013 alle: 23:51:25
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 11/03/2013  23:30:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...e allora evvia di modifica,...parte Robir; pronti partenza via![;)][:p] mammuthbianco
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 11/03/2013 alle: 23:52:06
> anche io la penso così come variante si possono usare due valvole a due vie in modo da poter isolare il radiatore, in caso di perdita sarebbe un vantaggio. il contro sarebbe che se non si fa attenzione diventa possibile chiudere al circuito. in alternativa si può anche mettere una valvola a tre vie e una T e sopra questa, dal lato radiatore un rubinetto. cio per ottenere quanto sopra, ma con minor costo. per i tencologici si possono adottare valvole motorizzate. riguardo al punto dove intervenire, credo sia meglio star fuori della cellula, meno giunture abbiamo dentro e meglio è... per cui sono d'accordo con Robir che il posto migliore è sotto la dinette all'esterno, è un po' più scomodo da azionare ma lì i tubi sono già tagliati. per la valvola a tre vie non ne ho trovata una che devi nel modo corretto, a noi serve una dove in una posizione della leva l'acqua vada dritta, nell'altra posizione, venga deviata a 90 gradi. quelle che ho trovato io fanno sempre fare la curva di 90 gradi, il che costringe ad allungare il tragitto inserendo un altrA curva a 90. Francesco www.ecovippari.com
Modificato da k3cco il 12/03/2013 alle 00:06:41
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 11/03/2013 alle: 23:53:13
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 11/03/2013  23:34:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Thanks [:)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 11/03/2013 alle: 23:54:46
quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 11/03/2013  23:35:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...cavolo questa è una novità, Liaka dice di non interrompere il flusso per eviatre che non circoli acqua nel motore!. Pls posta foto grazie! mammuthbianco
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 12/03/2013 alle: 00:01:14
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 11/03/2013  23:43:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie, ...ricordo 2 viti plasiche sul frontale dello scambiatore suppl., svitandole esce il liquido. Quindi devo fare come si fa su una normale auto + far uscire aria dal radiatore in cellula. Pensavo bastasse fare l'operazione sul motore (...ma effettivamente essendo la cellula in alto...) mammuthbianco
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 12/03/2013 alle: 00:02:45
> Pax, da quello che mi diceva Vanni, Iveco raccomandava di non interrompere il circuito con un rubinetto, perche il liquido doveva sempre circolare. credo che la questione non sia per un discorso termico, anche se così mi è stato detto, piuttosto per tenere in circolo il liquido all'interno del circuito di riscaldamento cabina e cellula al fine di evitare fenomeni di corrosione e perdite dovute al non utilizzo, soprattutto a carico di radiatori metallici. Francesco www.ecovippari.com
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 12/03/2013 alle: 00:03:49
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 11/03/2013  23:46:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...un treno ancor più veloce di Italo[;)] ...ma l'occasione arriverà, sono fiducioso. mammuthbianco
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 12/03/2013 alle: 00:04:13
Domani metto foto.. Certo che se interrompi i tubi principali si che è un dramma! se a motore freddo metti in moto e quando si inizia a scalldare l'acqua segui il calore sui tubi capisci subito... Principali.. Secondari x riscaldamento.. Secondo me è molto semplice.. Tra l'altro togli acqua calda che circoa anche in cabina che , viste le temperature in estate, non è male! Calcoa che il tutto è collaudato visti i 12000 km in norvegia...[:D][:D] laikista animalista
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 12/03/2013 alle: 00:09:43
> quel numero indica la pressione corretta della gomma al carico indicato, se non erro 105/107 ovvero 925/975 kg 69 psi sono 4,75 bar Francesco www.ecovippari.com
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 12/03/2013 alle: 00:10:49
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 12/03/2013  00:02:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se cosi fosse allora quando lasciamo il camper fermo dovrebbe succedere lo stesso a tutto il circuito.. Poi i radiatori sono dialluminio.. Liquido interno antigelo studiato x nn corrodere lo stesso.. Acqua distillata... Non vedo problemi.. Poi cmq nn è che chiudo a maggio e riapro a novembre.. Basta fare un po di montagna che la sera una scaldatina c vuole.. X cui circola.. Io la vedo cosi.. [:)] laikista animalista
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 12/03/2013 alle: 00:12:12
...e dopo questa lunga ma piacevole lettura ringrazio e saluto tutti. Buona notte![:)] mammuthbianco
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 12/03/2013 alle: 00:16:21
quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 12/03/2013  00:04:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si certo, non c'è il rischio di interrompere il circuito di raffreddamento. resta il fatto che il riscaldamento cabina è in serie con quello della cellula, per cui interrompendo con un rubinetto il secondo si inettompe anche in cabina, con le probabili conseguenze che dicevo sopra. si tratta di una ipotesi personale, non voglio far preoccupare nessuno, ma sono partito dal fatto che iveco raccomanda di non interrompere e che con il ducato ho dovuto riparare il radiatore per varie perdite lungo le saldature laterali, in quel frangente il meccanico mi disse che la causa della perdita era che stava troppo fermo e che si trattava di un fenomeno frequente nei camper con quel motore. Ma come dici tu, Se la apri una volta ogni tanto credo anch'io non ci siano problemi, i nostri camper stanno fermi anche mesi...l[:(] restiamo in attesa di eventuali conferme o smentite, notte Francesco www.ecovippari.com
Modificato da k3cco il 12/03/2013 alle 00:33:09
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 12/03/2013 alle: 00:36:52
BUONA NOTTE A TUTTI![:)]id="blue">id="size6"> Mirko
flavius67
flavius67
Inserito il 12/03/2013 alle: 01:41:32
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">bra vi leggo , in pieno sentimento , domani [;)] buona notte a tutti [|)] laikista ecovipparo doc di camperonline
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 12/03/2013 alle: 10:14:20
Buon giorno ai mattutini e ai dormiglioni![:)] mammuthbianco
Argomenti recenti dal forum
Copertura carport
Ciao a tutti, tengo il camper sotto unampia tettoia tipo carport 6x8 m. Altri hanno quest...
sicce
Oggi alle 14:51
Possibile anomalia?
Buongiorno posseggo un camper rapido 7065+ del 2009 motore fiat ducato 3.0 . Mi sono accor...
Evolution
Oggi alle 10:00
Area sosta abbastanza grande vicino autostrada!
CIAO a Tutti sono prossimo a.partire in direzione Puglia! (da Milano!) Cortesemente mi con...
Hans67
Oggi alle 09:39
T2000 da 1536Wh in camper: unica batteria grande o
Sto valutando la T2000 di FF FlashFish come power station LiFePO4 da 1536Wh per camper o s...
OutdoorEnerg...
Oggi alle 05:06
Disgregante delirante (acqua ossigenata)
Ciao a tutti, chi mi conosce sa che uso l'aceto nei climi non estivi (quasi sempre nel mio...
Ieri alle: 22:26
Riparazione camper a cui rimane spia immobilizer
B.pomeriggio ho un camper xgo family 101 del 2007 con 46.000km la motrice e' Renault Maste...
Jo1962
Ieri alle: 18:55
Moscerini ed altro
Buongiorno a tutti. Volevo chiedere per cortesia cosa date sulla carrozzeria della cabina ...
savio3
Ieri alle: 16:41
Ruggine su scorrevole Ducato x290
Buongiorno, sono recentemente uscito dal tunnel dei mansardati ed ho acquistato un Grand C...
watto
Ieri alle: 10:46
Spia controllo motore Ducato 2.2 Multijet 2021 140
Buongiorno a tutti Premetto che l'unico post simile che ho trovato riguarda un Ducato 2018...
Sugus
Ieri alle: 10:20
Trivalente consumo elettricità
Buonasera colleghi, nelle prossime vacanze ho l'esigenza di lasciare il camper parcheggiat...
cippo14
02/07/26 - 19:39
Finestrino mansarda Laika ecovip 2 (1998)
Buongiorno a tutti purtroppo ho bisogno di sostituire un finestrino della mansarda del mio...
ScarpaTosta
02/07/26 - 18:17
NE364 - vede una BS2 fantasma
Buon pomeriggio a tutti. Sul mio camper Roller Team 295 Fiat ci sono montati di serie sist...
MarAle
02/07/26 - 17:23
