3017 20 85816
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 18/03/2013 alle: 15:21:22
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 18/03/2013  14:58:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> pure la serigrafia [:0] sei un mito [:D] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 18/03/2013 alle: 15:43:39
Ciao, davvero interessante attendiamo schema ecc...
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 18/03/2013 alle: 15:46:46
Flavio, ma quando torni, andò stai mica sarai andato a Carpi [:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 18/03/2013  13:02:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
flavius67
flavius67
Inserito il 18/03/2013 alle: 16:12:11
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 16/03/2013  21:19:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> scusate , buon pomeriggio , sto rileggendo gli arretratiid="size3"> [:)] bravo Robertoid="red"> , bel lavoro ma per i posteri che leggeranno , lascerei una Tua indicazione maggiore ( se un Laikista Fordista vuol fare il tuo stesso lavoro deve almeno capire da dove vengono e dove vanno i tubi e cosa hai interrotto e deviato) e cioè su carta , un disegnetto veloce dell' andata/ritorno e by pass del tuo lavoro che hai realizzato pulito e ad opera d'arte ( bravo [;)]) ----- ovvio se ne hai voglia -----[:)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Cechia, Germania e Polonia… e poi anco
Karelia in camper: Ilomantsi
Finlandia in camper: canale Varistaipale
Finlandia in camper: Joensuu e i tronchi
flavius67
flavius67
Inserito il 18/03/2013 alle: 16:13:48
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di ancre83 inserito in data 17/03/2013  10:31:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ti faccio compagnia [:)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 18/03/2013 alle: 16:15:10
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 17/03/2013  13:06:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Il problema del faretto centrale era dovuto la rele' dentro la plafoniere che non lavorava bene...l'ho spruzzato con silicone e battuto, sembra che si sia sbloccato e ora lavori bene.id="red"> ok speriamo allora che hai risolto [:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 18/03/2013 alle: 16:21:48
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 17/03/2013  18:00:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ho fatto 3 gg con la spalla dx malandata (avevo già la cuffia lesionata da 10 anni) causa sforzo per la riparazione di un ferro id="blue"> sor Massi , riguardatiiiiiiii e riguardati la C.I.[:D][:D][:D][:D] [:D][:D][:D]e se dovevi riparare una lavatrice ??? a parte gli scherzi , mi dispiace dell'accaduto , un abbraccio senza stringere [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
bexwiller
bexwiller
Inserito il 18/03/2013 alle: 16:24:04
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 18/03/2013  12:48:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie ho trovato questa nota sul grasso al teflon...penso che lo renda adatto al nostro uso "Grasso al teflon p.t.f.e. E' un grasso complesso addizionato con P.T.F.E. (politetrafluoroetilene)che gli conferisce ottime proprietà antiusura, alta resistenza ai carichi ed eccellente resistenza all’acqua e al vapore. Di colore giallo opaco, dall’ aspetto pomatoso, semifilante, è dotato di eccellente stabilità meccanica, ottima resistenza all’ossidazione, all’ invecchiamento e all’azione dilavante dell’acqua, utilizzabile con temperature sino a +170°C e con alte frequenze di lubrificazione, fino a 200°C. Il P.T.F.E. contenuto nel prodotto è un ottimo lubrificante solido che si ancora saldamente alle superfici lubrificate, ne riempie le cavità microscopiche e forma uno strato che è in grado di assumere tutte le funzioni di lubrificante, quando le sollecitazioni meccaniche o termiche o altre cause hanno eliminato la parte grassa propriamente detta, ovvero questa sia deficitaria rispetto alla gravosità delle condizioni di alto carico e bassa velocità. Campi di applicazione Il prodotto è particolarmente indicato per la lubrificazione, anche a lunghi cicli,di cuscinetti volventi e radenti, altamente caricati e lenti, quando i tradizionali grassi multipurpose, anche di buona qualità, non offrono sufficienti garanzie. E’ consigliato per la lubrificazione di cuscinetti volventi operanti su macchine di colata, (rulli, cesoie, torrette girasiviere), piani di raffreddamento e forni di riscaldo di industrie siderurgiche. E’ altresì idoneo per la lubrificazione di macchine dell’industria ceramica, del cemento, del vetro. Risulta comunque adatto per tutte le applicazioni che richiedano un grasso con ottimo potere lubrificante in condizioni di carichi elevati (ad esempio cuscinetti mozzi, ruote di veicoli pesanti operanti in gravose condizioni di esercizio). Grazie alla sua eccellente pompabilità il prodotto può essere facilmente applicato mediante impianti di lubrificazione centralizzata a linea doppia. Quando si verificano le condizioni di attrito limite, il P.T.F.E. garantisce la lubrificazione prevenendo il contatto metallometallo tra i corpi in movimento relativo. A differenza della più comune additivazione EP, questa (più protettiva) consente di ottenere una vera lubrificazione, in quanto forma un film che si interpone e si ancora alle superfici interessate, senza interagire unicamente con le stesse. Caratteristiche •Ottime prestazioni EP •Idone per applicazioni a contatto con materiali/apparecchiature elettriche •Film con eccellenti proprietà lubrificanti •Ottima protezione contro la corrosione" Fonte [url] http://www.grassoindustriale.it/index.php/grasso-al-teflon-p-t-f-e ciao Saluti a tutti
flavius67
flavius67
Inserito il 18/03/2013 alle: 16:26:45
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 17/03/2013  18:21:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> eeeeee bravo Mirco , tu sulla neve e noi sulla tastiera [;)] bravo così si fà [;)] ps( agriturismo molto interessante ) laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 18/03/2013 alle: 16:28:19
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 17/03/2013  19:12:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> [:D], laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 18/03/2013 alle: 16:32:38
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 17/03/2013  19:17:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> confermo, visto stamani il radiatorino dinette è in serie sull'uscita del radiatorino abitacoloid="blue"> domanda : mi pare che tu hai postato il tuo motore con un rubinetto ... allora cosa chiude così montato? illuminami id="size3">non troppo però[:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 18/03/2013 alle: 16:34:32
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 17/03/2013  20:00:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> esce aria fredda perchè la prendi all'esterno non passa direttamente per il radiatorino chiuso da una paratia ma è sempre in temperaturaid="red"> [:)] confermo , provato personalmente sulla mia macchina laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 18/03/2013 alle: 16:40:42
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 18/03/2013  10:10:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> la cosa si complica , [:)] e l'affare si complica [:0] bisogna andar a fondo su questa cosa , è una lacuna che va colmata [;)] senza [|)] troppo [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 18/03/2013 alle: 16:57:43
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 18/03/2013  14:58:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> n poche parole tu setti la temperatura (range da 17 a 27 °), e il pwm autoregola la velocità della ventola del riscaldatore in funzione del deltaT tra Tset e Tamb. Quando il delta è ampio la ventola va al massimo per poi ridurre automaticamente la velocità fino al raggiungimento del Tset tramite la sonda posta ad altezza testa sopra la seduta della dinette grande. Dovrei aver risolto il problema in viaggio " papà/marito, spegni/accendi" ogni 5 minuti.id="blue"> in pratica hai creato un termostato ambiente con variatore di velocità decrescente automatico solo verso il raggiungimento della temperatura impostata [:0] perdindirindina "azio " che lavoretto ad alta tecnologia [:D] Sor Nebbioloso , complimenti per l'ingegnosità costruttiva ipertecnologica una stretta di mano per il bel pannellino di controllo , rende perfettamente l'idea su cosa si vuol ottenere . dirti Bravo è molto riduttivo [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 18/03/2013 alle 17:21:14
flavius67
flavius67
Inserito il 18/03/2013 alle: 16:59:50
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di ancre83 inserito in data 18/03/2013  15:05:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> non si finisce mai di imparare [:)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 18/03/2013 alle: 17:02:16
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 18/03/2013  15:46:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ebbi da fare stamane [^], sto organizzando l'accoglienza per domani di un milione di erranti pellegrini , avanti c'è posto , ma solo in piedi [:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 18/03/2013 alle: 17:16:33
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 18/03/2013  15:21:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...se viaggi su qualche treno vecchietto dovresti notare delle serigrafie gemelle[:o)][:D] mammuthbianco
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 18/03/2013 alle: 17:19:46
il rubinetto è montato sull'uscita del radiatore abitacolo chiude l'entrata del radiatore della dinette, l'uscita dalla dinette ritorna al motore
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 18/03/2013  16:32:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 18/03/2013 alle: 17:28:01
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 18/03/2013  15:43:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... sarà un piacere.[^] Come anticipato tempo fa a Giordano, nessun problema per gli amici vips "intimi". Il diagramma elettrico completo di valori non verrà pubblicamente divulgato su web perchè voglio evitare i soliti furbi che lo copiano e lo rivendono. Dopo test avrai todos[:)]. massi mammuthbianco
flavius67
flavius67
Inserito il 18/03/2013 alle: 17:28:16
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 18/03/2013  17:19:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> il rubinetto è montato sull'uscita del radiatore abitacolo ok id="red">chiude l'entrata del radiatore della dinette, ok id="red">l'uscita dalla dinette ritorna al motoreid="blue">mi manca qualcosa ,[:D]mi nascondi qualcosa?? apparentemente manca una sorta di riciclo o ritorno verso la pompa id="red"> scusa so de coccio ma non capisco [:0] laikista ecovipparo doc di camperonline
Argomenti recenti dal forum
Concerto Vasco Rossi
Buon giorno, chiedo nella speranza che qualche camperista più navigato mi sappia consiglia...
Camper Aldo
51 minuti fa
Pressione Michelin Agilis Camping cambiata
Ciao a tutti, se nè parlato tanto, ma mi pare che nell'ultimo treno montato siano cambiat...
rriva
Oggi alle 14:00
sim UK 2026
Allora, l'argomento è stato trattato n volte, ma lo stiamo riguardando perché alcune cose ...
Oggi alle 12:50
Cbe csb3 e relè parallelatore
Buongiorno. Ho un Mobilvetta Skipper del 1991. Vorrei montare un cbe csb3 per caricare la ...
Camper Rock
Oggi alle 11:08
Perdita acque grigie HYMER 540
Ciao, ieri girando attorno al camper mi sono accorto di un paio di chiazze all'esterno del...
Giulio04061986e
Oggi alle 10:50
Cerchiamo un meccanico camper iveco su Piacenza
Ciao a tutti, Abbiamo il camper iveco daily del 2002 2.7 tdi, con su una cellula Laika Ec...
Bel_Dì
Oggi alle 10:21
cigolio rumoroso (forse) balestre
Buongiorno a tutti, sono Fabrizio e possiedo un Ford Transit 1988. Da qualche giorno sent...
Fabryken
Oggi alle 09:22
Ciao a tutti! Consiglio campeggio
Ciao sono alla ricerca di un campeggio piemonte o liguria che possa essere comodo alle pis...
Lorenz80
Oggi alle 07:48
Resa pannello eccezionale?
Buongiorno, sto ragionando sull'opportunità di mettere il pannello fv. Il pannello NDS pro...
Oggi alle 06:55
Bello il camper… ma che fatica
Non so voi ma io, superati i 60 e con esperienza tra tenda, camper e roulotte di oltre 40...
Nicksnow
Ieri alle: 22:15
Dove lavate il camper?
Buongiorno a tutti, scrivo questo post per raccontare un'esperienza recente presso un aut...
Ribon
Ieri alle: 22:07
Cassetta sicurezza sottosedile Ducato
Sto preparando un lungo viaggio con il mio nuovo (vecchio per la motorizzazione) Wingamm 6...
marcello.g
Ieri alle: 15:22
