3019 20 85816
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 19/03/2013 alle: 08:32:07
Auguri a tutti i Papà (e anche a coloro che lo diventeranno a breve...e buon proseguimento di giornata a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
ancre83
ancre83
29/10/2010 455
Inserito il 19/03/2013 alle: 09:52:48
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 19/03/2013  07:44:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote: piccola considerazione...i proprietari di veicoli 35c17 (impianto identico ai 35c13) lamentano del vano autoradio perennemente caldo in qualsiasi stagione, con possibili danni alle autoradio installate (una di queste, proveniente da un 35c17, e' in riparazione nel mio laboratorio ed ha subito danni ai finali causa smaltimento calore difettoso!); questa e' una cosa che non ho mai riscontrato sui veicoli pre-2000, dove la zona riscaldatore-cabina in estate rimane tutto sommato fredda...forse non c'e' parentela tra i due riscaldatori?!? >
> Secondo me tutto dipende dal fatto che sulla serie post 2000 è possibile montare un clima automatico. Questo per regolare legge la temperatura acqua motore e assume che quella aria si porti ad un certo DT inferiore dato dall' eps dello scambiatore. In parole povere T_aria=T_acqua-x°C. Con la paratia questo si ottiene velocemente, basta deviare la portata d'aria e far attraversare lo scambiatore, evitando di innescare troppi pendolamenti tra apri/chiudi. (la risposta la ottieni praticamente subito e il regolatore arriva subito ad una temperatura di mandata stabile) Se muovessi un rubinetto hai una risposta lenta e il regolatore, ammesso sia un pid, continua a chiedere apertura maggiore arrivando all'estremo con rubinetto tutto aperto e aria ancora fuori parametri (fredda), appena si scalda lo scambiatore arriva la botta calda, regola in senso opposto ma poi l'inerzia dello scambiatore fa si che si chiuda troppo e si raffreddi e quindi il tutto comincia a pendolare con sbuffi di aria calda/fredda prima di arrivare al punto di lavoro corretto. La soluzione è di tenere una banda proporzionale ampia in modo da avere risposte lente col rischio però di avere i passeggeri scontenti che poi si lamentano oppure non sapendo come funziona alzano a palla la temperatura andando solo ad esasperare ulteriormente il fenomeno. Non essendo presente nemmeno l'idea di un clima automatico nei pre 2000 tutto questo perde di senso e si usa un classico rubinetto. Questa è l'idea che mi son fatto io su questa faccenda, mutuando l'esperienza lavorativa sulla regolazione di scambiatori di calore vari ed eventuali coi fluidi più disparati (olio diatermico, acqua, vapore). Che ne pensate? Andrea
ancre83
ancre83
29/10/2010 455
Inserito il 19/03/2013 alle: 09:55:30
Buona giornata a tutti! Ah mi avete ricordato che è la festa del papà! Io per ste cose son negato, non mi ricordo nulla Grazie mille[:)][:)] Ciao Andrea
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 19/03/2013 alle: 11:53:34
quote:Risposta al messaggio di ancre83 inserito in data 19/03/2013  09:55:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Cechia, Germania e Polonia… e poi anco
Karelia in camper: Ilomantsi
Finlandia in camper: canale Varistaipale
Finlandia in camper: Joensuu e i tronchi
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 19/03/2013 alle: 12:32:12
Buon pranzo a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 19/03/2013 alle: 13:20:21
stamattina sono passato da fornitore idraulico, il commessso e stato paziente alla mia richiesta [:)] ho deciso di mettere la valvola deviatrice all'interno dinette, con curve, portagomma da 18,raccordo T e valvola 3 vie T e tubo in gomma corugato buon pranzo a tutti Laikista Ecovipparo x passione
Modificato da Robir il 19/03/2013 alle 13:22:36
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 19/03/2013 alle: 13:33:25
quote:Risposta al messaggio di ancre83 inserito in data 19/03/2013  09:52:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:Non essendo presente nemmeno l'idea di un clima automatico nei pre 2000 tutto questo perde di senso e si usa un classico rubinetto.>
> Le teorie sono ovviamente tutte interessanti; si da il caso pero' che veicoli di prestigio (p.es. AUDI, BMW e Mercedes) abbiano tutti i rubinetti termostatici motorizzati controllati dalla centralina clima [;)]. Sull'Alfa75 il clima semiautomatico l'ho montato personalmente (non ti dico cosa tocca smontare!), e' l'unica differenza tra l'unita' priva di A/C e che quest'ultima NON aveva il rubinetto termostatico, ma uno semplice. Per avere un controllo accurato della temperatura su un clima automatico "automobilistico" bisogna agire su parametri certi (temperatura aria esterna, interna, acqua, ecc), non tanto la rapidità ma la precisione: la prima se la gioca la centralina controllando (come dici tu lentamente) il rubinetto acqua, ma soprattutto agendo sul compressore A/C visto che funziona in contemporanea al riscaldamento, al contrario di altri tipi di impianti A/C. E' fondamentale tenere presente che in un impianto A/C automobilistico riscaldatore ed evaporatore funzionano contemporaneamente a qualsiasi temperatura; grazie allo start/stop del compressore (oppure con i compressori a portata variabile: le vetture piu' di prestigio) e la regolazione automatica della ventola interna, si controlla anche il mezzo grado centigrado. Ripeto sempre che, al momento non ho informazioni precise sul sistema post-2000. L'unica cosa che posso dire e che gli impianti automatici di questa serie sono stati forniti da Iveco, mentre gli impianti manuali sono after-market. [url]http://www.giordanobenicchi.it/Iveco.htm#Manuali_installazione_A/C_ Saluti Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Modificato da jimbo65 il 19/03/2013 alle 13:43:17
bexwiller
bexwiller
Inserito il 19/03/2013 alle: 14:18:02
buongiorno a tutti. questa mattina ho comprato il lubrificamte al teflon. Se domani non piove e trovo mezz'ora...provo a fare il lavoro. Penso di usare sia grasso nautico (idrorepellente) che lubrificante secco al teflon, così ... Chiaramente aspetto commenti e suggerimenti!!In quale punto posso piazzare il cric a bottiglia per sollevare il transit, per scaricare un pò di peso dalle balestre, senza fare danni? Oggi salendo in cellula, appena messo il piede sullo scalino ho sentito degli evidenti cigolii, spero che siano le balestre e non il pianale!! ciao Saluti a tutti
Modificato da bexwiller il 19/03/2013 alle 15:03:43
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 19/03/2013 alle: 14:35:28
Buongiorno a tutti! ROBIR, finalmente vediamo nascere la modifica col devio! JIMBO, come anticipatoti tramite WhatsApp fatte foto del mio vano motore "vergine". Le invierò il prima possibile. A dopo! mammuthbianco
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 19/03/2013 alle: 16:07:57
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 19/03/2013  13:20:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Robè,visto che i tubi per il riscaldamento interno attraversano il gavone sotto la panca rubando spazio al gavone stesso,hai mai pensato di spostarli piu indietro,in questo modo entrano quei contenitori in plastica trasparente con coperchio e ruotine per uno stivaggio ordinato. Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 19/03/2013 alle: 17:50:44
Auguro a tutti una buona serata[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 19/03/2013 alle: 19:35:35
altre foto prova di tenuta pulizia e revisione radiatore come verrà innestato il vecchio impianto alla valvola deviatrice Laikista Ecovipparo x passione
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 19/03/2013 alle: 19:41:29
ciao,sono belle secche le balestre,io userei soltanto il PTFE evita di darlo ai silentblock sono fatti per lavorare a secco
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 19/03/2013  14:18:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 19/03/2013 alle: 19:45:17
ciao,bella idea ma non vorrei complicare il lavoro
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 19/03/2013  16:07:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 19/03/2013 alle: 21:13:32
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 19/03/2013  07:32:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> leva rossa?[:o)] Francesco www.ecovippari.com
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 19/03/2013 alle: 21:25:48
ciao,pardon, la leva o cursore in zona rossa
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 19/03/2013  21:13:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 19/03/2013 alle: 22:50:41
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/853/imagescam29134.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
AHO',FACEVATE PRIMA A MONTA' UN SEDILE SOPRA ER MOTORE CHE UN RADIATORE SOTTO AR C..O!!id="Comic Sans MS">id="size6">id="red"> [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] UN SALUTOOOOOO...AHAHAHAHAHAHAHH [:)] Mirko
flavius67
flavius67
Inserito il 19/03/2013 alle: 23:06:53
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg "> mi associo a quanto scritto da Gimar " buon San Giuseppe a tutti e cioè auguri a tutti i papà' ' premesso ciò , vedo che Robir si è' dato da fare bravo , anzi ottimo , e mentre aspetto di partire disegno disegno e penso : Robir , scusa quanto misura l'interasse delle due ing. Uscita del radiatorino? io sono sempre dell'idea di 2 rubinetti e 2 T ( idea venuta vedendo la tua prima foto domani al pc mi esporrò meglio allegando un disegno scusate gli errori ma sono senza occhiali mi dovrò accatta un tabelelet [:D] per scrivere , mo torno laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 20/03/2013 alle: 00:00:43
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 18/03/2013  17:49:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Mi dispiace sottrarlo alla lettura sfrenata del giornale quotidiano [:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 20/03/2013 alle: 00:50:40
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 19/03/2013  22:50:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> [:D][:D][:D][;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Argomenti recenti dal forum
climatizzatore E-VAN 5400 montato su van da 6metri
Buona sera, ciao a tutti, ho un climatizzatore E-VAN 5400 montato su un Giottivan da 6 met...
diodoled
9 minuti fa
Macchie modanatura
Buona sera , sapreste dirmi che cosa sia dovuta questa macchia che si sta formando sulla ...
Alberto @
33 minuti fa
Cerco Vegana per estate 2026 in Costa Smeralda.
Salve sono Carlo, molto piacere Sono residenziale in Sardegna , Olbia-Costa Smeralda, cam...
carlodavoli
Oggi alle 17:37
Concerto Vasco Rossi
Buon giorno, chiedo nella speranza che qualche camperista più navigato mi sappia consiglia...
Camper Aldo
Oggi alle 16:15
Pressione Michelin Agilis Camping cambiata
Ciao a tutti, se nè parlato tanto, ma mi pare che nell'ultimo treno montato siano cambiat...
rriva
Oggi alle 14:00
sim UK 2026
Allora, l'argomento è stato trattato n volte, ma lo stiamo riguardando perché alcune cose ...
Oggi alle 12:50
Cbe csb3 e relè parallelatore
Buongiorno. Ho un Mobilvetta Skipper del 1991. Vorrei montare un cbe csb3 per caricare la ...
Camper Rock
Oggi alle 11:08
Perdita acque grigie HYMER 540
Ciao, ieri girando attorno al camper mi sono accorto di un paio di chiazze all'esterno del...
Giulio04061986e
Oggi alle 10:50
Cerchiamo un meccanico camper iveco su Piacenza
Ciao a tutti, Abbiamo il camper iveco daily del 2002 2.7 tdi, con su una cellula Laika Ec...
Bel_Dì
Oggi alle 10:21
cigolio rumoroso (forse) balestre
Buongiorno a tutti, sono Fabrizio e possiedo un Ford Transit 1988. Da qualche giorno sent...
Fabryken
Oggi alle 09:22
Ciao a tutti! Consiglio campeggio
Ciao sono alla ricerca di un campeggio piemonte o liguria che possa essere comodo alle pis...
Lorenz80
Oggi alle 07:48
Resa pannello eccezionale?
Buongiorno, sto ragionando sull'opportunità di mettere il pannello fv. Il pannello NDS pro...
Oggi alle 06:55
