3925 20 85832
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 08/12/2015 alle: 21:33:36
Non comprare studente di quel genere a incandescenza, rischi veramente tanto. Compra piuttosto un termosifone a olio io ho quello delonghi va con 600 w. Qualcosa fa.
ronza75
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1230
Inserito il 09/12/2015 alle: 11:49:39
Se già in condizioni normali non sembra che faccia caldo non oso immaginare in montagna, sinceramente tenere qualcosa a incandescenza in camper avrei più paura di lasciare sempre la stufa accesa (che comunque penso sarai obbligato a fare).
Secondo me con la cabina isolata bene (hai gli oscuranti esterni?) e la stufa efficiente dovresti essere a posto, semmai il problema sarà il gas e la corrente.
Non può piovere per sempre
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 10/12/2015 alle: 10:09:55
Io faccio anche tanti turismo itinerante e fisso invernale.
La stufa ascesa di notte è la normalità, posizionata su uno-due e con ventilazione spenta. Ventilazione che tra l'altro tengo sempre spenta per ridurre al minimo i consumi elettrici.
Questo mi consente di avere la mansarda calda, il letto superiore del castello bello caldo, dinette e letto basso tiepidi, pavimento freddino.
Quando mi sveglio alzo la temperatura e si scalda anche il resto.
Rigorosamente isolata la cabina con telo sette strati a misura, attaccato bene bene con velcro è bottoni, questo è necessario alla tenuta del più grande ponte termico e fonte di dispersione enorme del calore.
Porta del bagno generalmente aperta e utilizzo ventilazione per il bagno a bisogno.
Ho due rilevatori di co perché la sicurezza non è mai troppa, ed eviterei sempre per questo motivo di sigillare gli oblò, che con le loro fessure garantiscono un ricambio d'aria adeguato, sia per la condensa sia per eventuali problemi.
Se vado in area attrezzata con corrente ho dietro un termo ad olio da  600w preso a 59€ che integra e mi consente di usare molto meno gas. Potenze superiori non si riescono a gestire con le colonnine.
Ritengo le nostre stufe superiori a quelle di nuova generazione perché consentono un autonomia maggiore in quanto il vero limite lo vedo dato dalle batterie.
Nb ho anche montato un webasto pagato pochissimo, ma lo uso solo per partire con motore caldo, per allungargli la vita, sempre perché consuma oltre 4 amper!
È chiaro che se disponessi di efoy la musica cambierebbe.
Ho un ecovip 2
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1230
Inserito il 10/12/2015 alle: 16:02:09
In risposta al messaggio di rastafox del 10/12/2015 alle 10:09:55
Io faccio anche tanti turismo itinerante e fisso invernale. La stufa ascesa di notte è la normalità, posizionata su uno-due e con ventilazione spenta. Ventilazione che tra l'altro tengo sempre spenta per ridurre al minimo
i consumi elettrici.  Questo mi consente di avere la mansarda calda, il letto superiore del castello bello caldo, dinette e letto basso tiepidi, pavimento freddino. Quando mi sveglio alzo la temperatura e si scalda anche il resto.  Rigorosamente isolata la cabina con telo sette strati a misura, attaccato bene bene con velcro è bottoni, questo è necessario alla tenuta del più grande ponte termico e fonte di dispersione enorme del calore. Porta del bagno generalmente aperta e utilizzo ventilazione per il bagno a bisogno. Ho due rilevatori di co perché la sicurezza non è mai troppa, ed eviterei sempre per questo motivo di sigillare gli oblò, che con le loro fessure garantiscono un ricambio d'aria adeguato, sia per la condensa sia per eventuali problemi. Se vado in area attrezzata con corrente ho dietro un termo ad olio da  600w preso a 59€ che integra e mi consente di usare molto meno gas. Potenze superiori non si riescono a gestire con le colonnine. Ritengo le nostre stufe superiori a quelle di nuova generazione perché consentono un autonomia maggiore in quanto il vero limite lo vedo dato dalle batterie. Nb ho anche montato un webasto pagato pochissimo, ma lo uso solo per partire con motore caldo, per allungargli la vita, sempre perché consuma oltre 4 amper! È chiaro che se disponessi di efoy la musica cambierebbe. Ho un ecovip 2
Essendo alle prime armi e non avendo esperienza di sosta invernale leggo con piacere i vostri consigli, a gennaio avremmo in programma una sosta dalle parti di Bolzano, le temperature ho visto oscillano dai -3/4 gradi ai 4/5, occorrono attenzioni particolari per quanto riguarda possibile gelo serbatoi/ghigliottine/bombole gas e motore?
Per quanto riguarda l'interno l'intenzione è quella di separare la cabina dalla cellula acquistando il telo 7 strati e inserire anche un isolante, sempre realizzato con lo stesso materiale, sotto il materasso della mansarda, secondo me dosando le ventole con due batterie si dovrebbe riuscire a fare un weekend senza problemi.
Viaggio nella Spagna del Nord
Il Montenegro - luglio 2026
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 11/12/2015 alle: 08:52:09
La separazione della cabina è fondamentale col 7 strati stai tranquillo, fai un bel lavoro sagomato e con orlo, ti consiglio vivamente di lasciare perdere i bottoni e usare solo il velcro.
Per quanto riguarda all'interno, Non sigillare gli oblò, sono fondamentali per il ricambio d'aria, sicurezza, condensa.
Al bisogno accendi la ventilazione per scaldare il bagno, e se la temperatura scende oltre i -3 indirizza un po' di calore tramite le saracinesche apposta verso i punti critici e vitali del camper, non c'è bisogno di mandare la ventola al massimo, basta uno sbuffo poter tenere stemperato il vano sia che siano le nere sia le grigie.
Per le saracinesche e i punti esterni controlla di non avere sgocciolii e metti del sale i dell'antigelo nel serbatoio delle grigie, per le nere non c'è n'è bisogno.
 quando non entra luce da fuori chiudi pure gli oscuranti in modo da ridurre ancora di più la dispersione.
Quando potrò io cercherò di spostare all'interno le batterie....
bexwiller
bexwiller
Inserito il 11/12/2015 alle: 10:17:56
Condivido in pieno i consigli dati, sono mezzi eccezionali!
Laika ecovip 2.i (2001) - Saluti a tutti da Roberto
ilaraya78
ilaraya78
08/06/2014 127
Inserito il 11/12/2015 alle: 12:32:37
Ciao, mi permetto di dare anche io un consiglio per quanto riguarda il freddo. Secondo me, su un mansardato, agirei acquistando un copricabina esterno totale (tipo larcos) e manderei una bocchetta diretta dalla stufa alla stessa cabina. La separazione cellula-abitacolo, a volte crea piu' freddo a basse temperature ( ultima prova fatta a la thuile l'anno scorso a -20 per due settimane ) oltre a non poter utilizzare la stessa. Questa e' solo la mia opinione, spero di essere stato utile.
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1230
Inserito il 11/12/2015 alle: 13:04:44
In risposta al messaggio di rastafox del 11/12/2015 alle 08:52:09
La separazione della cabina è fondamentale col 7 strati stai tranquillo, fai un bel lavoro sagomato e con orlo, ti consiglio vivamente di lasciare perdere i bottoni e usare solo il velcro. Per quanto riguarda all'interno,
Non sigillare gli oblò, sono fondamentali per il ricambio d'aria, sicurezza, condensa. Al bisogno accendi la ventilazione per scaldare il bagno, e se la temperatura scende oltre i -3 indirizza un po' di calore tramite le saracinesche apposta verso i punti critici e vitali del camper, non c'è bisogno di mandare la ventola al massimo, basta uno sbuffo poter tenere stemperato il vano sia che siano le nere sia le grigie. Per le saracinesche e i punti esterni controlla di non avere sgocciolii e metti del sale i dell'antigelo nel serbatoio delle grigie, per le nere non c'è n'è bisogno.  quando non entra luce da fuori chiudi pure gli oscuranti in modo da ridurre ancora di più la dispersione. Quando potrò io cercherò di spostare all'interno le batterie....
Usare il velcro al posto dei bottoni è da preferire perchè è più facile far tornare tutto con più precisione?
Quando dici di indirizzare un pò di calore verso le saracinesche cosa intendi? Nel serbatoio delle grigie posso mettere del comune sale grosso da cucina?
E' vero che probabilmente sarebbe meglio usare gli oscuranti esterni e riscaldare la cabina, però comprare un kit completo non è proprio economico e comunque devi riscaldare anche quella parte con i relativi consumi in più, nel nostro caso la cabina è di fatto inutilizzata, spazio ne abbiamo a sufficienza.
bexwiller
bexwiller
Inserito il 11/12/2015 alle: 14:38:26
In risposta al messaggio di emiliano69 del 11/12/2015 alle 13:04:44
Usare il velcro al posto dei bottoni è da preferire perchè è più facile far tornare tutto con più precisione? Quando dici di indirizzare un pò di calore verso le saracinesche cosa intendi? Nel serbatoio delle grigie
posso mettere del comune sale grosso da cucina? E' vero che probabilmente sarebbe meglio usare gli oscuranti esterni e riscaldare la cabina, però comprare un kit completo non è proprio economico e comunque devi riscaldare anche quella parte con i relativi consumi in più, nel nostro caso la cabina è di fatto inutilizzata, spazio ne abbiamo a sufficienza. Non può piovere per sempre
se non fa troppo freddo (diciamo fino a -5°) io di soluto uso gli oscuranti interni ed una tenda in tessuto tipo "fustagno" tra la cellula e la cabina fissata sui tre lati con lo strap. Per non sentire in mansarda il freddo proveniente dalla cabina ho canalizzato un tubo con aria calda tra materasso e tetto della cabina. Tengo la stufa sempre accesa magari al minimo.
bexwiller
bexwiller
Inserito il 11/12/2015 alle: 14:42:40
un consiglio!!
noi abbiamo il brutto vizio di non usare la scaletta per salire in mansarda .... per salire e scendere approfittiamo della dinette grande che ora inizia a presentare segnali di cedimento nella spalliera, pensavo di rinforzarla. qualcuno ha avuto occasione di studiarci sopra?
fd3x
fd3x
22/04/2015 1583
Inserito il 11/12/2015 alle: 16:00:11
Buongiorno,
domani vado a visionare questo camper (vi allego il link):
www.subito.it/caravan-e-camper/...
Vi terrò informati, i vostri pareri sono importanti!
Carlo
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1230
Inserito il 11/12/2015 alle: 16:06:02
Non so se è possibile inserire link di altri forum, li è descritto bene il lavoro che dovresti fare.
Modificato da emiliano69 il 11/12/2015 alle 21:20:11
ilaraya78
ilaraya78
08/06/2014 127
Inserito il 11/12/2015 alle: 19:44:36
In risposta al messaggio di bexwiller del 11/12/2015 alle 14:42:40
un consiglio!! noi abbiamo il brutto vizio di non usare la scaletta per salire in mansarda .... per salire e scendere approfittiamo della dinette grande che ora inizia a presentare segnali di cedimento nella spalliera, pensavo di rinforzarla. qualcuno ha avuto occasione di studiarci sopra? Ciao Laika ecovip 2.i (2001) - Saluti a tutti da Roberto
Stesso problema anche noi per salire sul basculantesad, io pensavo di rinforzare con il multistrato, ma ancora non ho deciso.
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 11/12/2015 alle: 20:46:05
In risposta al messaggio di fd3x del 11/12/2015 alle 16:00:11
Buongiorno, domani vado a visionare questo camper (vi allego il link): www.subito.it/caravan-e-camper/laika-eco-vip-200i-7-posti-motorhome-con-clima-torino-146484286.htm Vi terrò informati, i vostri pareri sono importanti! Carlo
Ciao Carlo pensa che volevo postartelo, da come ho capito sei piemontese, io valdostano quindi vicini di casa...il prezzo e ottimo e sembra tenuto bene, unica cosache noto e il pavimento rifatto non vuol dire nulla ma controlla.
ronza75
rastafox
rastafox
04/02/2005 318
Inserito il 12/12/2015 alle: 10:21:03
In pratica il velcro è meglio dei bottoni perché più aderente e non lascia spifferi, in più i bottoni tendono di un tessuto plastico come il multi strato a rompersi.
Non so che mezzo hai, ma in funzione delle annate dovresti avere delle cordicelle in giro per il camper che aprono tramite un sistema di leve il passaggio dell'aria per esempio nel doppio pavimento, io ne ho solo una in bagno per riscaldare il serbatoio piccolo delle nere e alcuni tubi esposti, ma il mio modello su transit non ha il doppio pavimento con gli impianti isolati.
bexwiller
bexwiller
Inserito il 12/12/2015 alle: 10:55:25
In risposta al messaggio di ilaraya78 del 11/12/2015 alle 19:44:36
Stesso problema anche noi per salire sul basculante, io pensavo di rinforzare con il multistrato, ma ancora non ho deciso.
Il mio problema di fatto non è il bordo della spalliera ma la spalliera stessa. Nel pomeriggio invio uno schizzo di come penso di intervenire.
whynot56
whynot56
15/06/2015 822
Inserito il 12/12/2015 alle: 11:37:00
Ciao a tutti. In previsione della prossima uscita,stò pensando di montare un sistema che blocchi le porte della cellula durante la sosta notturna.
Vorrei evitare antifurti elettronici, e adottare un sistema meccanico che magari blocchi la salita dell'asta della chiusura di sicurezza ( mi ricordo di aver visto un articolo dove bastava inserire una spinetta ma non riesco a ritrovarlo).C'è quel catenaccio della Fiamma che si monta sulla porta ma x il mio Ducato del 2000 se si trova costa un botto.Ho visto che molti montano dei ganci/catenelle fra la porta e la base del sedile, ma bisogna togliere il pannello e bucare la portiera.
Vorrei evitare di mettere sbarre o altro che mi impedisca di mettere il telo isolante fra cabina e cellula ( ho un semintegrale 7r ).
​Voi che sistema avete adottato ?
Ps: non vi dispiace vero se scrivo quì e non ho un Ecovip2, vero ? smiley
Modificato da whynot56 il 12/12/2015 alle 11:40:15
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1230
Inserito il 12/12/2015 alle: 12:58:58
In risposta al messaggio di rastafox del 12/12/2015 alle 10:21:03
In pratica il velcro è meglio dei bottoni perché più aderente e non lascia spifferi, in più i bottoni tendono di un tessuto plastico come il multi strato a rompersi. Non so che mezzo hai, ma in funzione delle annate dovresti
Grazie per la dritta sul velcro, in effetti stavo cercando di capire come fissare i bottoni sul telo perché temevo anche io possibili strappi.
Come mezzo ho un Ecovip 2 del 2000, quella cordicella me la ricordo anche io quando presi il camper, solo che non riesco più a trovarla, mi sembrava fosse in uno dei letti a castello, bisogna che mi metta con calma a cercarla.
bexwiller
bexwiller
Inserito il 12/12/2015 alle: 13:48:42
In risposta al messaggio di emiliano69 del 12/12/2015 alle 12:58:58
Grazie per la dritta sul velcro, in effetti stavo cercando di capire come fissare i bottoni sul telo perché temevo anche io possibili strappi. Come mezzo ho un Ecovip 2 del 2000, quella cordicella me la ricordo anche io
quando presi il camper, solo che non riesco più a trovarla, mi sembrava fosse in uno dei letti a castello, bisogna che mi metta con calma a cercarla. Non può piovere per sempre
si la dovresti trovare sotto il letto a castello
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1230
Inserito il 12/12/2015 alle: 21:13:14
In risposta al messaggio di bexwiller del 12/12/2015 alle 13:48:42
si la dovresti trovare sotto il letto a castello Laika ecovip 2.i (2001) - Saluti a tutti da Roberto
Ma se dalla bocchetta del bagno esce aria calda in notevole quantità vuol dire che comunque la cordicella è nella posizione giusta o non c'entra niente?
vendere il camper ma ...ci casca ancora qualcuno
Un camper del valore di circa 50 mila euro era stato ceduto dopo un presunto bonifico ista...
Oggi alle 18:35
condizionatore per van ducato H3
Buongiorno, è settembre e forse il tema non è più così caldo ma almeno potrei avere pareri...
volvo960
Oggi alle 18:03
Centri deserti: che tristezza!
Centri deserti: che tristezza! In occasione della Fiera di Parma, anche quest'anno allungh...
Oggi alle 13:56
Sul costo dei carburanti
Un mio conoscente mi ha detto che le partite iva pagano i carburanti circa 1.5 euro al lit...
Oggi alle 09:31
Chiusura doccia Bursner Levanto a650 del 2007
Ciao a tutti! Sto guardando un Burstner Levanto a650 del 2007 ma dalle foto del venditore...
cant92
Ieri alle: 19:11
Gruppi
CB Talk app della Midland
Buona sera a tutti! Mi chiedevo se è operativo il gruppo di Camper CB sull'app CB Talk vis...
flo1
Ieri alle: 17:45
C2 tourer carthago
Salve, sto decidendo di cambiare camper passando da euramobil profilato telaio CCS fiat mo...
Claudiolab
Ieri alle: 14:33
Indicatore carburante
Ducato x230 2.5D del 1995. Mentre rientravo delle ferie mi è capitato di trovare l' indica...
Ieri alle: 13:00
Batterie litio in parallelo
Ciao a tutti, sto valutando l'idea di sostituire le batterie agm (oramai in fin di vita ) ...
fiolli55
12/09/26 - 22:04
Manutenzione zanzariere Seitz
Ho quasi tutti gli oscuranti del camper che necessitano di manutenzione. Alcuni hanno biso...
12/09/26 - 19:06
Riverniciare
Buonasera colleghi, chiedo consigli per riverniciare il tetto del mio camper mansardato de...
cippo14
12/09/26 - 16:52
Maggi Auto Trak, qualcuno le usa?
Questo inverno, per svariati motivi avrò necessità di andare in montagna diverse volte. Pr...
