4028 20 85837
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 06/06/2017 alle: 18:16:47
Devi perdere tempo e avere pazienza,quando hai deciso dove andare ti guardi in giro AA  e camping che fanno service una telefonata per sicurezza e vai tranquillo.....Sono 2 anni che vado in Sardegna e non ho mai trovato difficoltà nello scarico,basta cercare
Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
Modificato da Roby130147 il 06/06/2017 alle 18:19:43
flavius67
flavius67
Inserito il 06/06/2017 alle: 21:57:07
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">o
maceratore e con 2,5 mt di tubo da irrigazione e si arriva
ovunque e dico ovunque anche su scarichi alti 1 metro
laikista ecovipparo doc di camperonline
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 06/06/2017 alle: 23:17:57
Ecco cosa intendo...
... il tubo orizzontale è quello di serie a cui ho aggiunto due semplici gomiti che hanno due vantaggi:
1) il primo è che rendono lo scarico in verticale ...per cui sei certo che più o meno il liquido quando scarichi va sulla verticale del tubo senza venire lanciato più avanti.
2) secondo permette di metterci una cassetta tipo Thetford C200 che io appoggio da un lato in terra mentre dalla parte diciamo così della maniglia la alzo fino a fare in modo che il tubo entri all'interno a quel punto la moglie può aprire la valvola di scarico d nautico oppure senza la moglie ho un legnetto che metto sotto la cassetta e rimane in posizione e quindi azione io la leva..
Il tubo entra preciso nella cassetta per cui alla fine l'operazione è più facile e meno faticosa e più pulita che utilizzare l'attacco per la cassetta C200 di cui comunque il nautico è dotato ma che ho abbandonato per i problemi di ubicazione scomoda che  descrivevo nel post iniziale..
Modificato da claudik il 06/06/2017 alle 23:27:24
LaJena
LaJena
08/07/2013 1735
Inserito il 07/06/2017 alle: 14:23:00
In risposta al messaggio di claudik del 06/06/2017 alle 23:17:57
Ecco cosa intendo... ... il tubo orizzontale è quello di serie a cui ho aggiunto due semplici gomiti che hanno due vantaggi: 1) il primo è che rendono lo scarico in verticale ...per cui sei certo che più o meno il
liquido quando scarichi va sulla verticale del tubo senza venire lanciato più avanti. 2) secondo permette di metterci una cassetta tipo Thetford C200 che io appoggio da un lato in terra mentre dalla parte diciamo così della maniglia la alzo fino a fare in modo che il tubo entri all'interno a quel punto la moglie può aprire la valvola di scarico d nautico oppure senza la moglie ho un legnetto che metto sotto la cassetta e rimane in posizione e quindi azione io la leva.. Il tubo entra preciso nella cassetta per cui alla fine l'operazione è più facile e meno faticosa e più pulita che utilizzare l'attacco per la cassetta C200 di cui comunque il nautico è dotato ma che ho abbandonato per i problemi di ubicazione scomoda che  descrivevo nel post iniziale..
Interessante come soluzione!!!!
Laika Ecovip 2.i (1998) - Trieste
Ivan e Maria
Ivan e Maria
23/09/2015 275
Inserito il 07/06/2017 alle: 15:30:07
In risposta al messaggio di LaJena del 05/06/2017 alle 14:38:27
Non avremmo in programma di andarci la 3a settimana di luglio. Per la cassetta esterna sarebbe bello aver la possibilità di aggiungerla. Ma non so se è possibile e non oso immaginarne il costo. Laika Ecovip 2.i (1998) - Trieste
Io quando sono in campeggio doccia , bagno , barba e anche il resto vado sempre nei bagni senza nessun problema anche a lavare i piatti e le pentole (tanto vivo all esterno del camper , ovviamente di notte se ci sono bisognino da fare e non ho voglia di uscire dal mezzo só che posso usare il bagno del camper quindi ne abbiamo prima di riempire 49+17 di nere e 140 di grigie ..... :)
Il meglio deve ancora venire
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1230
Inserito il 07/06/2017 alle: 20:15:48
Devo fare la revisione e volevo svuotare il serbatoio principale dell'acqua, sotto la panca ho visto che c'è un rubinetto ma aprendolo esce un filo di acqua dal tubo sotto il camper e ci metterà una vita a svuotarsi, sbaglio qualcosa io?
Non può piovere per sempre
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 07/06/2017 alle: 20:30:52
In risposta al messaggio di emiliano69 del 07/06/2017 alle 20:15:48
Devo fare la revisione e volevo svuotare il serbatoio principale dell'acqua, sotto la panca ho visto che c'è un rubinetto ma aprendolo esce un filo di acqua dal tubo sotto il camper e ci metterà una vita a svuotarsi, sbaglio qualcosa io? Non può piovere per sempre
si svuota piano perchè c'è poca aria, basta lasciare aperto il tappo di riempimento
quando vai in pesa alla revisione non t'impressionare il mio faceva 2560 solo il retro frown ed era completamente scarico di bombole bs pentolame ecc,
Laikista Ecovipparo x passione
emiliano69
emiliano69
04/05/2015 1230
Inserito il 07/06/2017 alle: 21:53:55
In risposta al messaggio di Robir del 07/06/2017 alle 20:30:52
si svuota piano perchè c'è poca aria, basta lasciare aperto il tappo di riempimento quando vai in pesa alla revisione non t'impressionare il mio faceva 2560 solo il retro ed era completamente scarico di bombole bs pentolame ecc, Laikista Ecovipparo x passione
Mi è venuto in mente troppo tardi, ci avevo pensato anche io, la prossima volta proverò.
Sinceramente non sono molto tranquillo, ho svuotato il possibile (le bs le ho lasciate però insieme a qualche altra cianfrusaglia leggera) ma so che sono peso anche così, spero che il meccanico a cui l'ho lasciato se vede la mala parata si metta a togliere le batterie e quel poco che resta, ho anche più di metà serbatoio del gasolio, speriamo bene.
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 07/06/2017 alle: 22:50:46
Beh noi nel ponte del 2 giugno nell'area di sosta della Feniglia abbiamo trovato problemi con  la doccia, che era gelata e quindi ...tutte le docce le abbiamo fatto in camper..
...ma al di là di quello è capitato di non trovare dove scaricare il nautico...
...x esempio in Germania, ( in parte) in Danimarca e in Norvegia...
quindi avere una cassetta poi scaricare salva la vita perché all'estero è peggio che in Italia (dove sei giri una buca la trovi).... all'estero è facile che trovi solo scarichi alti e magari anche particolarmente nascosti...
Quindi una cassetta è fondamentale e col sistema che dico io si può utilizzare anche senza la predisposizione dei wc nautici Laika... che trovo un po' scomoda... per via del posizionamento molto basso e spostato
Modificato da claudik il 07/06/2017 alle 22:55:22
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 07/06/2017 alle: 22:59:30
E per la mia pompa che continua a far sputare aria dai rubinetti pure avendo solo tre anni di vita?
ciarliromeo
ciarliromeo
02/11/2008 1257
Inserito il 08/06/2017 alle: 19:09:45
In risposta al messaggio di ciarliromeo del 22/05/2017 alle 19:09:03
ciao non quel tubo li mi dicono parte passeggero ma ...uno dice che è di  rame e non arruginisce mio genero che si è coricato sotto il camper ha visto che è arruginito a me serve solo sapere da voi che fate tutti i lavori come potrebbe essere la mia paura è che si rompa quando si è ingiro grazie buona serata a tutti Carla
buona sera a tutti
portato in officina iveco fatto tagliando
per il tubo dei freni il meccanico ha detto che non è da cambiare
è solo sporco ...speriamo
il mio maritino non fà mai i lavoretti che fate voi  .vabbe speriamo
buone vacanze ciao a tutti
flavius67
flavius67
Inserito il 09/06/2017 alle: 09:19:09
In risposta al messaggio di claudik del 07/06/2017 alle 22:59:30
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">ziona
se funziona tirando fuori aria-acqua vuol dire che nel
tubo di aspirazione aspira aria , verifica e serra la tubazione
che va alla pompa e verifica la valvola a. 3 vie se è vero
chiusa bene ( la valvola a tre vie la trovi nell'armadio
grande in basso altezza piano separazione stufa-armadio )
quella valvola come tu sai serve per scegliere quale serbatoio
usare interno /esterno , magari non lo hai chiuso completamente uno dei 2
e magari ti aspira quel poco di aria dal serbatoio vuoto
flavius67
flavius67
Inserito il 09/06/2017 alle: 09:26:39
In risposta al messaggio di ciarliromeo del 08/06/2017 alle 19:09:45
buona sera a tutti portato in officina iveco fatto tagliando per il tubo dei freni il meccanico ha detto che non è da cambiare è solo sporco ...speriamo il mio maritino non fà mai i lavoretti che fate voi  .vabbe speriamo buone vacanze ciao a tutti
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">e ?
ti ricordo che va cambiato completamente anche l'olio dei freni
dopo tot anni perde le sue caratteristiche come le perde
dopo una bella scaldata dopo una lunga e impegnativa
discesa montana , comunque dai uno sguardo
a uso e manutenzione e vedrai che c'è scritto
ciaooooooo
flavius67
flavius67
Inserito il 09/06/2017 alle: 09:34:42
In risposta al messaggio di Roby130147 del 05/06/2017 alle 16:39:01
Ciao ex laikista,si non ti sbagli isolato e assolato,proprio come piace a me.Hai 3 calette a due passi,carico acqua in piazzola , spero che non sia salmastra ma ci credo poco,mi imbarco da Palau.Per quanto riguarda prenotazioni
io mai fatte,mi presento al porto e se non trovo posto ci vediamo domani,molto spesso risparmio qualcosa una specie di last minute.A differenza tua io mi fermo in un posto max 4 giorni se ne vale la pena,ed ho preparato una 10 di posti,e se ti interessa la posto postare.Io vado dal 248 a quando me stufo ahahahahah.Anche a te un caro saluto e un bacino ai pupi........e come sempre AVANTI SAVOIAAAAAAA   AHAHAHAHAHAHAHAH  Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">tu ti presenti con il camper all'imbarco e dici se c'è posto?
e dove paghi ? E come fai a sapere il prezzo?
Illuminami , e questo lo fai anche al ritorno ?
flavius67
flavius67
Inserito il 09/06/2017 alle: 09:37:33
In risposta al messaggio di Roby130147 del 06/06/2017 alle 12:47:54
Ma io tutti questi problemi che dite con il nautico non li ho.Ho una autonomia di 4-5 gg.e quando butto giù un itinerario faccio in modo di trovarmi nei pressi di un campeggio per fare camper service Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">https://forum.camperonline.it/ckeditor/plugins/smiley/images/wink_smile.png" style="height:23px;width:23px;" title="wink" />
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 09/06/2017 alle: 10:24:20
In risposta al messaggio di flavius67 del 09/06/2017 alle 09:34:42
Ciao Roby , giusto per approfondire la tua esperienza  tu ti presenti con il camper all'imbarco e dici se c'è posto?  e dove paghi ? E come fai a sapere il prezzo?  Illuminami , e questo lo fai anche al ritorno ?  laikista ecovipparo doc di camperonline [/IMG]
Ciao amico...........in ogni porto c'è la Stazione Marittima,prima di presentarti vedi on line quanto sarebbe l'importo,chiedi allo sportello se ti soddisfa fai il bigletto.Io non faccio mai il biglietto prima sia all'andata che al ritorno
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 09/06/2017 alle: 10:33:13
Per quanto riguarda la Sardegna , il problema non è trovare lo scarico per il nautico,ma trovare acqua potabile nei campeggi costieri,è quasi sempre salmastra.Se chiedi come è ti rispondono sempre " è nella norma".Io faccio sempre costa ovest e un punto con acqua potabile è a Oristano con sosta carico scarico gratis
ciarliromeo
ciarliromeo
02/11/2008 1257
Inserito il 09/06/2017 alle: 15:41:06
In risposta al messaggio di flavius67 del 09/06/2017 alle 09:26:39
Ciao Carla ,  per tagliando intendi olio e filtri motore ?  ti ricordo che va cambiato completamente anche l'olio dei freni  dopo tot anni perde le sue caratteristiche come le perde  dopo una bella scaldata dopo una lunga
e impegnativa  discesa montana , comunque dai uno sguardo  a uso e manutenzione e vedrai che c'è scritto  ciaooooooo  laikista ecovipparo doc di camperonline [/IMG]
ciao Flavius si cambio olio e filtri
quel meccanico guarda sempre se c è qualcosa e poi ci tel
per dire cosa non và e se lo vogliamo fare per ora ci troviamo bene
speriamo ciao uona serata
LaJena
LaJena
08/07/2013 1735
Inserito il 12/06/2017 alle: 14:02:07
Chi di voi ha il CB?
Che marca/modello? Io non ci capisco molto ma avrei una mezza idea di prendere un Albrecht 5890.
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 12/06/2017 alle: 16:32:43
In risposta al messaggio di LaJena del 12/06/2017 alle 14:02:07
Chi di voi ha il CB? Che marca/modello? Io non ci capisco molto ma avrei una mezza idea di prendere un Albrecht 5890. Laika Ecovip 2.i (1998) - Trieste
Io ho un Midland 100 da diversi anni,comunque se esci con amici ti serve se sei solo lascia perdere
54 minuti fa
