4032 20 85837
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 07/07/2017 alle: 12:46:34
Qualche lavoretto l'ho fatto ma non ho tempo per postarli
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 07/07/2017 alle: 17:34:32
In risposta al messaggio di rimorsloop540 del 06/07/2017 alle 20:08:19
Grazie a i vostri consigli ho risolto la perdita sotto il wc sostituendo la guarnizione. Adesso ho un'altra cosa da chiedervi...devo sostituire il relè della luce di cortesia sul mio ecovip 3l del1996 (sarebbe quello che
ha casse plafoniera tonda e luce cortesia centrale integrata) ho tolto tutto....neon, faretto e tutte le viti che vedo, ma non viene via. Come devo procedere? grazie
ci sono delle viti anche sotto gli autoparlanti, intorno alla cornice zanzariera e sotto la maniglietta zanzariera
Laikista x passione
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 09/07/2017 alle: 10:27:43
In risposta al messaggio di Robir del 07/07/2017 alle 17:34:32
Ieri sera dopo aver acceso il faretto centrale, quello all'interno della circolina al neon, ho sentito puzza di bruciato che ha smesso solo quando l'ho spento
Devo urgentemente smontare plafoniera e porta altoparlanti come ha fatto Rimorsloop...
Ma siccome non si vede neanche una vite immagino che prima dovrò togliere qualcosa ad incastro...
Mi dite per favore l'ordine delle cose da togliere per poter tirare giù tutta la mascherina delle luci centrale del laika ecovip?
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 09/07/2017 alle: 15:18:44
 in altre parole dove trovo la prima vite svitare?
..per rispondere a Robir... le viti nella cornice io le vedo sotto il pomellino che apre la zanzariera e poi solo dalla sua parte diametralmente opposta...
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 09/07/2017 alle: 19:00:53
Ragazzi! non avendo più il camper fuori casa :-( ho bisogno di un aiutino se qualche anima pia mi prende una misura :-)
ho visto da decathlon un materassino alto 5-6cm e che misura 190x64cm che sarebbe perfetto come sovramaterasso per il letto a castello , x renderlo più confortevole....
chi mi prende le misure largh x lungh dei nostri letti castello in coda?
grazie cari!!
QUI i lavoretti fatti sull' Ecovip 2 https://myvirtualspot.wordpress.com/camper/
flavius67
flavius67
Inserito il 09/07/2017 alle: 20:00:23
In risposta al messaggio di claudik del 09/07/2017 alle 15:18:44
 in altre parole dove trovo la prima vite svitare? ..per rispondere a Robir... le viti nella cornice io le vedo sotto il pomellino che apre la zanzariera e poi solo dalla sua parte diametralmente opposta...
A mente poiché è passato tanto tempo ...intanto apri la zanzariera e dovresti trovare 4 viti ,togli coperture altoparlanti e li forse 2 e 2 o 1 e 1 , togli plastica circolina e qui sono dubbioso se ne è 1 dentro il faretto o dentro la circolina
ti consiglio di alleggerire il peso togliendo gli altoparlanti fai molta attenzione che la plastica è cottta
flavius67
flavius67
Inserito il 09/07/2017 alle: 20:04:23
In risposta al messaggio di Roby130147 del 07/07/2017 alle 12:46:34
Er mitico Roby sempre frontline con accessori utili ed indispensabili
ottimo , ma occhio alle curve che se non ci hai messo un fermo te lo ritrovi a spasso in corsia .
ciao Roby
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 10/07/2017 alle: 08:10:36
VIPs e succedanei
Buon giorno
Nando
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 10/07/2017 alle: 08:37:14
In risposta al messaggio di EmiMobile del 09/07/2017 alle 19:00:53
Ragazzi! non avendo più il camper fuori casa :-( ho bisogno di un aiutino se qualche anima pia mi prende una misura :-) ho visto da decathlon un materassino alto 5-6cm e che misura 190x64cm che sarebbe perfetto come sovramaterasso
per il letto a castello , x renderlo più confortevole.... chi mi prende le misure largh x lungh dei nostri letti castello in coda? grazie cari!!
5 minuti e faccio io.
Intanto grazie a flavius. In pratica copertura degli altoparlanti e plastiche di copertura della circolina sono a incastro...
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 10/07/2017 alle: 08:54:03
Da parete a parete 183
Da parete a fine del materasso 70
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 10/07/2017 alle: 09:02:10
In risposta al messaggio di claudik del 10/07/2017 alle 08:54:03
Da parete a parete 183 Da parete a fine del materasso 70
Mitico grazie mille!!
mettere questo..dovrebeb andare salvo pochi cm di diferenza
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 10/07/2017 alle: 09:46:32
In risposta al messaggio di flavius67 del 09/07/2017 alle 20:04:23
Er mitico Roby sempre frontline con accessori utili ed indispensabili  ottimo , ma occhio alle curve che se non ci hai messo un fermo te lo ritrovi a spasso in corsia . ciao Roby
Ciao gira ciambelle,tranquillo la prima cosa che ho pensato è stato il fermo
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 10/07/2017 alle: 14:01:45
La copertura circolare del neon gira tutta ( compreso il faretto centrale)... come l'hai levata? Ho paura che a infilare un cacciavite nella fessura spacco il vetro...
La copertura delle casse invece ad infilarci un cacciavite non si segna?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 10/07/2017 alle: 15:49:15
In risposta al messaggio di claudik del 10/07/2017 alle 14:01:45
La copertura circolare del neon gira tutta ( compreso il faretto centrale)... come l'hai levata? Ho paura che a infilare un cacciavite nella fessura spacco il vetro... La copertura delle casse invece ad infilarci un cacciavite non si segna?
la plafoniera del neon si tiene con una vite sotto il faretto centrale, togli il vetrino al centro della pabola troverai la vite, una vota tolta la plafoniera troverai 3 viti delle clips del neon che tengono anche tutto il termoformato beige,
altre viti sotto le casse, rimuovi la rete con ferro che entri nelle rete e piegato a uncino tirando poco alla volta a giro, una volta rimosso l'altoparlante troverai altre viti
p.s. il fissaggio del termoformato beige si tiene con viti sparse nascoste messe a caso dall'operatore, fà attenzione a non forzare eccessivamente
Laikista x passione
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 11/07/2017 alle: 10:14:24
In risposta al messaggio di Robir del 10/07/2017 alle 15:49:15
termoformato beige, altre viti sotto le casse, rimuovi la rete con ferro che entri nelle rete e piegato a uncino tirando poco alla volta a giro, una volta rimosso l'altoparlante troverai altre viti p.s. il fissaggio del termoformato beige si tiene con viti sparse nascoste messe a caso dall'operatore, fà attenzione a non forzare eccessivamente
Grazie mille, oggi opero... secondo me troverò il relè nero e bruciacchiato
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 11/07/2017 alle: 10:14:32
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 11/07/2017 alle: 19:17:00
Fatto. Grazie robir e flavius x i consigli...
... la parte più difficile è stata montare gli altoparlanti... i cui bruchi non in asse con i fori delle casse mi hanno fatto penare non poco comunque il rele' era in perfetta forma e non era assolutamente bruciacchiato...meglio cosi..
Modificato da claudik il 11/07/2017 alle 19:18:25
rimorsloop540
rimorsloop540
25/03/2014 136
Inserito il 11/07/2017 alle: 22:11:15
In risposta al messaggio di claudik del 11/07/2017 alle 10:14:32
Le info che ti hanno dato sono corrette.
viti sotto gli altoparlanti + viti sotto la plafoniera centrale + vite sotto il pomelo zanzariera, poi un po' di incastro e ti ritrovo tutto in mano.
Il relè l'ho pagato 8 euro adeso è tutto ok
Tommaso
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 12/07/2017 alle: 23:08:00
A me rimane da capire cos'era la puzza di bruciato improvvisa che ho sentito dopo aver acceso il faretto centrale ...forse un insetto finito in un'altra luce già accesa
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 12/07/2017 alle: 23:09:43
Oggi alle 08:50
