4149 20 85837
Lorenzo200i
Lorenzo200i
25/10/2019 66
Inserito il 14/04/2020 alle: 16:47:29
In risposta al messaggio di flavius67 del 14/04/2020 alle 10:44:32
Io utilizzo da quando lo presi ( 2008) urania turbo , il classico olio 15/40 consigliato su libretto Iveco, lo cambio  sempre ( prima di ogni vacanza ) sia se raggiungo i 10000 km o no e ovviamente con l’olio cambio sistematicamente
anche il filtro olio a doppia filtrazione Sempre originale Iveco . sono stato consigliato anche con altri oli magari  di qualità più eccellente dell’urania ma il mio istinto  mi ha sempre detto di usare l’olio consigliato dalla casa madre e di attenersi ai cambi +/- consigliati . e’una mia tranquillità psicologica
A me sia il precedente proprietario che il meccanico, dicono di rabboccare l'olio circa un mezzo kg tra un tagliando e l'altro, (5-6 mesi) dicono che è normale che quel motore ne consumi un pò. Ti torna?
flavius67
flavius67
Inserito il 14/04/2020 alle: 17:03:48
In risposta al messaggio di Lorenzo200i del 14/04/2020 alle 16:47:29
Il mio non ciuccia olio , magari sarà il tipo di olio
che metti ma su questo campo non me ne intendo
magari Robir o qualche meccanico tipo Jordanbulon se leggerà potrà rispondere a tale quesito
Modificato da flavius67 il 14/04/2020 alle 17:07:32
flavius67
flavius67
Inserito il 14/04/2020 alle: 17:06:08
In risposta al messaggio di Roby130147 del 14/04/2020 alle 16:10:09
Io sistemai così:
Mitico Nonno de Ostia tutto bien ?
giusto er corona poteva fermare te e il mitico ecovip  a casa .
un virtuale abbraccio dal giraciambella
Lorenzo200i
Lorenzo200i
25/10/2019 66
Inserito il 14/04/2020 alle: 17:32:52
In risposta al messaggio di flavius67 del 14/04/2020 alle 17:03:48
Il mio non ciuccia olio , magari sarà il tipo di olio  che metti ma su questo campo non me ne intendo  magari Robir o qualche meccanico tipo Jordanbulon se leggerà potrà rispondere a tale quesito
Buh strano, avrò visto 5 o 6 ecovip 200i prima di prendere il mio e tutti hanno lo stesso problema dell'olio, ossia da rabboccare ogni tanto. Non so se dipenda dal tipo di olio, io rabbocco con selenia, il meccanico se non sbaglio usa castrol, ora non so se mischiando oli di marche diverse ma dello stesso tipo 15w40 possono creare problemi
Modificato da Lorenzo200i il 14/04/2020 alle 18:00:43
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 14/04/2020 alle: 17:38:35
In risposta al messaggio di clipper del 13/04/2020 alle 22:19:22
Ciao vedo che hai rimosso il coperchio del filtro aria.  In questi giorni ho provveduo anche io a effettuare il tagliando a Felix. Il precedente proprietario che faceva  i tagliandi all' Iveco utilizzava come da libretto l'olio con gradazione 15w40 io ho scelto il 10w40. chi di voi ha fattol a mia stessa scelta? e buona Pasquetta di quel che resta! saluti Ale
L'olio 15w40 Urania turbo ha una specifica Iveco da non confondere con un comune 15w40 minerale, questo tipo d'olio va sostituito una volta all'anno anche se non si raggiungono i km percorsi, usando un semisintetico 10w40 di qualità si può sostituire anche dopo 24 mesi
Laikista x passione
flavius67
flavius67
Inserito il 14/04/2020 alle: 17:52:25
In risposta al messaggio di Lorenzo200i del 14/04/2020 alle 17:32:52
Lorenzo
ho fatto la Francia per 20 gg mai rabboccato
ho fatto la Sicilia mai rabboccato
ho fatto la Germania mai rabboccato
ho fatto Olanda mai rabboccato
ho fatto austria mai rabboccato
ho fatto la norvegia mi sembra che neanche qua l’ho rabboccato ma chiederò a mia moglie se si ricorda qualcosa di diverso
che dirti ...sarà l’olio che non si consuma ?
ps: mia moglie conferma che non ho rabboccato olio  ma che avevo la mania di aprire spesso il cofano per controlli vari ( ma questo son io smiley)
Modificato da flavius67 il 14/04/2020 alle 19:19:31
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 14/04/2020 alle: 18:18:35
Tutti i motori chi più chi meno consumano olio,
sui motori moderni dove le tollereanze meccaniche sono ridotte e devono rispettare la riduzione d'olio allo scarico per non intasare catalizzatore e Fap è richiesto un olio fluido tipo 5w30 o 0w30,
sulla meccanica del 35 12 dove le tolleranze sono più lente deve consumare olio ( il mio ne consumava 0,5/0,7 lt per 15000 km dipende anche dallo stato di guida ) anche se usi un olio denso come il 15w40 ( Urania turbo ) il consumo c'è può sembrare che non consuma ma in realtà l'olio e miscelato con il gasolio a causa degli iniettori che non tengono quando sono chiusi in gergo si dice che pisciano te ne puoi accorgere a motore caldo riaccendendo dopo qualche minuto al minimo se sbuffa allo scarico
Laikista x passione
Modificato da Robir il 14/04/2020 alle 18:22:38
flavius67
flavius67
Inserito il 14/04/2020 alle: 19:09:00
In risposta al messaggio di Robir del 14/04/2020 alle 18:18:35
Tutti i motori chi più chi meno consumano olio, sui motori moderni dove le tollereanze meccaniche sono ridotte e devono rispettare la riduzione d'olio allo scarico per non intasare catalizzatore e Fap è richiesto un olio
fluido tipo 5w30 o 0w30, sulla meccanica del 35 12 dove le tolleranze sono più lente deve consumare olio ( il mio ne consumava 0,5/0,7 lt per 15000 km dipende anche dallo stato di guida ) anche se usi un olio denso come il 15w40 ( Urania turbo ) il consumo c'è può sembrare che non consuma ma in realtà l'olio e miscelato con il gasolio a causa degli iniettori che non tengono quando sono chiusi in gergo si dice che pisciano te ne puoi accorgere a motore caldo riaccendendo dopo qualche minuto al minimo se sbuffa allo scarico
È ovvio che il motore consuma un po’ di olio
ma in questo mio specifico caso prima della partenza per nordkap l’olio l’ho fatto arrivare quasi al massimo e quando son rientrato era al centro ,
ben dopo 13000km e questo per me non è un consumo d’olio vero
quello vero è che se lo aggiungi e arrivi alla metà e dopo 1300 km lo devi riagiungere per riportarlo alla metà questo è un consumo d’olio ( il mio vecchio ducato aspirato classe 92 aveva questa particolarità)
flavius67
flavius67
Inserito il 14/04/2020 alle: 19:15:47
Dimenticavo che di norma non raggiungo mai i 10000km annui quindi tra un cambio tra il vecchio e il nuovo olio questo consumo non lo percepisco visivamente affatto
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 14/04/2020 alle: 19:18:55
In risposta al messaggio di flavius67 del 14/04/2020 alle 19:09:00
È ovvio che il motore consuma un po’ di olio  ma in questo mio specifico caso prima della partenza per nordkap l’olio l’ho fatto arrivare quasi al massimo e quando son rientrato era al centro , ben dopo 13000km e
questo per me non è un consumo d’olio vero  quello vero è che se lo aggiungi e arrivi alla metà e dopo 1300 km lo devi riagiungere per riportarlo alla metà questo è un consumo d’olio ( il mio vecchio ducato aspirato classe 92 aveva questa particolarità)
" ben dopo 13000km e questo per me non è un consumo d’olio vero "
tra max e centro circa 1/2 litro è un consumo regolare con andatura costante
Laikista x passione
flavius67
flavius67
Inserito il 14/04/2020 alle: 19:23:19
In risposta al messaggio di Robir del 14/04/2020 alle 19:18:55
ben dopo 13000km e questo per me non è un consumo d’olio vero tra max e centro circa 1/2 litro è un consumo regolare con andatura costante
Si si è questo il concetto ,
flavius67
flavius67
Inserito il 14/04/2020 alle: 19:26:28
Robir pensa che l’ho cambiato a novembre con la previsione di chi sa che’ ,...se continua così passato novembre 2020 lo cambierò che è ancora nuovo
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 14/04/2020 alle: 19:29:27
Io sistemai così:
Ciao collee'
nella bustina  appesa ci tieni l aglio per i vampiri
laughlaugh
Nando
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 14/04/2020 alle: 19:32:53
Buon riposo  a  tutti
Nando
Lorenzo200i
Lorenzo200i
25/10/2019 66
Inserito il 14/04/2020 alle: 19:38:00
Grazie Robir,
per un momento ho pensato che il mio avesse problemi. Ti ringrazio per la spiegazione precisa e accurata, effettivamente all'accensione, lo scarico sbuffa per cui è come dici te. Ora non so se utilizzare l'olio raccomandato da mamma iveco ossia l'urania, come fa Flavio, oppure continuare come sto facendo usando un olio comunque di marca tipo selenia o castrol (del meccanico)
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 14/04/2020 alle: 21:37:35
yesyes
good office
jordanbullon
Lorenzo200i
Lorenzo200i
25/10/2019 66
Inserito il 14/04/2020 alle: 22:26:03
Ho controllato sulla fattura e il meccanico mi ha messo un castrol 5w40 al prezzo di 16 euro al kg. Non penso vada bene è troppo fluido oltre che costoso. Pensi sia il caso di mettere un urania turbo 15w40? Lo compro per conto mio e poi me lo faccio mettere.
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 14/04/2020 alle: 23:51:21
In risposta al messaggio di Lorenzo200i del 14/04/2020 alle 19:38:00
Grazie Robir, per un momento ho pensato che il mio avesse problemi. Ti ringrazio per la spiegazione precisa e accurata, effettivamente all'accensione, lo scarico sbuffa per cui è come dici te. Ora non so se utilizzare l'olio
Ti confermo che anche il mio ha un minimo di consumo, in media faccio...anzi ahimè facevo...12.15 Milà km anno. E anch'io faccio il cambio tutti gli anni...
Ho appena fatto cinghie pompa e freni...speriamo di poter partire presto va!
Saluti a tutti
ronza75
clipper
clipper
21/02/2003 603
Inserito il 14/04/2020 alle: 23:54:17
In risposta al messaggio di b13804625 del 14/04/2020 alle 14:59:06
Ho tolto il tappo del filtro aria per poter arrivare a far passare il cablaggio in modo corretto, da dentro il passaruota. Il tagliando completo era stato fatto poco prima del blocco totale ed anche io uso solo gradazione
ed olio consigliato da mamma Iveco, compreso il filtro olio a doppio passaggio. Piuttosto non ho ancora cambiato olio cambio e olio differenziale,... non credo sia mai stato fatto, anche se il cambio è incredibilmente morbido per essere un Daily leva lunga.
bravo fai bene è il secondo intervento che ho effettuato, però mi son fatto aiutare da un amico meccanico per gli oli  cambio e differenziale e fluido freni.  e vi sto che ci stai ingrassa anche le crociere. ci vuole la pompa, anche qui il mio amico mi è stato d'aiuto  : )
...il primo intervento è stato la sostituzione del supporto in gomma vicino al terminale di scarico era spaccato, per tornare da Brescia a Roma ho dovuto mettere il fil di ferro anche se le vibrazioni erano di poco conto,,,
saluti
Ale
Modificato da clipper il 15/04/2020 alle 00:01:08
clipper
clipper
21/02/2003 603
Inserito il 15/04/2020 alle: 00:06:55
In risposta al messaggio di Robir del 14/04/2020 alle 17:38:35
grazie delle info Roberto,ho scelto di sostituire la gradazione dell'olio perchè mi indicavano anche  l'importanza della fluidità dell' olio nei condotti interni dell'olio stesso nel  monoblocco appunto un semisintetico 10w40 è miglior cosa. Comunque anch'io sostituisco l'olio motore 1 volta l'anno a prescindere dai km.
salutoni
Ale
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
