4174 20 85837
firenze84
firenze84
13/06/2020 518
Inserito il 17/07/2020 alle: 11:58:56
In risposta al messaggio di firenze84 del 17/07/2020 alle 10:44:20
Ma te dici 350 euro montati?  ieri nel preventivo, sostituzione ammortizzatori 1000 euro...
Ho chiamato anche Polacchini.
Difficile chiaramente dare una valutazione senza vedere il mezzo, comunque per centinatura e aggiunta foglio, 350-400 euro. Diciamo che si inizia a ragionare. Gli ammortizzatori però non li ha considerati, sembrava intenzionato a lasciare quelli esistenti.
Flavio
Modificato da firenze84 il 17/07/2020 alle 11:59:40
b13804625
b13804625
28/08/2011 202
Inserito il 17/07/2020 alle: 12:40:51
350 euro solo gli ammortizzatori.
Questi sono per l'avantreno:
http://catalogo.sabo.it/Main/Re...
Questi sono per il retrotreno:
Sono i Black Label, con stelo maggiorato, rinforzati... mi sono consultato con diverse persone dopo il consiglio di Flavius67 e i pareri sono ottimi.
Puoi anche montarteli da solo, non è difficile,.. bulloni passanti davanti, un bullone passante ed uno fisso dietro.
Io me li faccio montare in Iveco perché devo fare altre cosette, ma solo gli ammortizzatori si fa tutto in 20 minuti sul ponte, a stare larghi.
firenze84
firenze84
13/06/2020 518
Inserito il 17/07/2020 alle: 12:47:58
Eh ma il ponte dove lo trovo...? :)
Comunque mi sto schiarendo un po' le idee... Mi pare di aver capito che sospensioni e ammortizzatori possono essere considerati due interventi indipendenti. Quindi potrei considerare di farne uno a breve e magari l'altro tra un annetto.
Tra i due, quale fareste per primo?
Flavio
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 17/07/2020 alle: 13:07:32
In risposta al messaggio di firenze84 del 16/07/2020 alle 22:15:28
Riprendo il discorso delle sospensioni, per dirvi che oggi sono stato da OMA a far vedere il camper, e più o meno ho avuto lo stesso riscontro che mi avevate dato voi: il balestrino va tolto perché irrigidisce troppo la
struttura (tocca già lo chassis da scarico), le balestre vanno centinate ad eventualmente vanno aggiunti fogli o molle. Inoltre anche sostituzione degli ammortizzatori con quelli OMA. Ok benissimo, il tutto per soli 2000 euro, forse qualcosa in piú. Sinceramente non ho proprio voglia di spenderci quella cifra, completamente fuori dalle previsioni. Allora mi sono posto delle domande. Innanzitutto ho visto, dai documenti conservati dal vecchio (e unico) proprietario, che i balestrini sono stati aggiunti nel 2003, quando aveva 50000 km. Adesso ne ha 140000, questo vuol dire che quel camper viaggia con i balestrini da 17 anni e 90000 km. E' vero che ha avuto il problema delle crepette vicino al finestrino del letto a castello, ma difficile dire se queste due cose siano collegate. Robir dice che è un problema noto, e che ha avuto anche lui sul suo esemplare, che i balestrini non li aveva (almeno così mi è sembrato di aver capito). Detto questo... Il camper sicuramente è rigido, se le strade fossero tutte lisce tanto di guadagnato, ma siccome lisce lisce proprio non sono, è evidente che potrebbe giovare da un assetto un po' più morbido, anche in termini di comfort. Quindi, in linea di principio, non avrei niente in contrario a spendere un po' di soldi per migliorare la situazione, ma 2000 euro proprio no!! Ho preso (e pagato :)) il camper settimana scorsa, è coperto da un anno di garanzia, eventuali danni sarebbero coperti. Quindi ho pensato che posso seguire due strade: cercare qualche altra officina meccanica che magari potrebbe propormi soluzioni alternative, da stare max entro i 400-500 euro, oppure tenermelo così, almeno fino alla fine del periodo di garanzia. Alla fine il camper è in buone condizioni, anche dopo 90000 km di balestrini.
Secondo me se ricentini e aggiungi un foglio al pacco balestre ( eliminando il balestrino ) con 4 buoni ammortizzatori per camper risolvi,
Oma si sa che sono cari hanno lunga esperienza e offrono un risultato eccellente, prova sentire Orap a Pavullo con lo stesso lavoro a un costo più abordabile, eviterei di spendere inutilmente per ammortizzatori simili agli originali, sul mio 35c18 fin da subito o montato 4 Orap e vendendo dal Ecovip che aveva 4 Oma mi ritrovo lo stesso risultato
Laikista x passione
flavius67
flavius67
Inserito il 17/07/2020 alle: 13:30:27
In risposta al messaggio di firenze84 del 17/07/2020 alle 10:49:53
Ieri volevo controllare la pressione degli pneumatici posteriori, perché secondo me il conce li ha messi a 5-5.5, ma mi sono reso conto che non riuscivo a raggiungere le valvole perché coperte dal copriruota, fissato con
viti lungo il perimetro e da due staffe centrali. Possibile che per accedere alle valvole occorra smontare e poi rimontare quel pezzo, oppure c'è qualche trucchetto che non conosco?
Si devi smontare e rimontare il copriborchia in acciaio
flavius67
flavius67
Inserito il 17/07/2020 alle: 13:31:58
In risposta al messaggio di firenze84 del 17/07/2020 alle 11:58:56
Ho chiamato anche Polacchini.  Difficile chiaramente dare una valutazione senza vedere il mezzo, comunque per centinatura e aggiunta foglio, 350-400 euro. Diciamo che si inizia a ragionare. Gli ammortizzatori però non li ha considerati, sembrava intenzionato a lasciare quelli esistenti.
Se mi giri il tuo numero in privato ti mando i video dei miei ammortizzatori classe 98 ...ti porti solo peso inutile
firenze84
firenze84
13/06/2020 518
Inserito il 17/07/2020 alle: 14:34:02
In risposta al messaggio di Robir del 17/07/2020 alle 13:07:32
Secondo me se ricentini e aggiungi un foglio al pacco balestre ( eliminando il balestrino ) con 4 buoni ammortizzatori per camper risolvi, Oma si sa che sono cari hanno lunga esperienza e offrono un risultato eccellente,
Stamani avevo chiamato anche Orap, ma si occupano solo di ammortizzatori e non di balestre.
Quindi ricapitolando... Per ricentina e sistemazione balestre posso andare da Polacchini (costo sui 350 euro) e per ammortizzatori posso rivolgermi a ORAP (mi devo informare sul costo, verosimile 500-600 euro?)
Verrebbe fuori comunque una spesa sui 1000 euro, meglio di 2000 ma sempre più di quello che ci vorrei spendere.
Se facessi il lavoro sulle balestre adesso, e il cambio ammortizzatori fra un anno, avrebbe senso? Oppure il contrario? Oppure aspettare un anno e fare tutto insieme...? eheh
Flavio
Lorenzo200i
Lorenzo200i
25/10/2019 66
Inserito il 17/07/2020 alle: 14:48:23
In risposta al messaggio di firenze84 del 17/07/2020 alle 14:34:02
Stamani avevo chiamato anche Orap, ma si occupano solo di ammortizzatori e non di balestre. Quindi ricapitolando... Per ricentina e sistemazione balestre posso andare da Polacchini (costo sui 350 euro) e per ammortizzatori
posso rivolgermi a ORAP (mi devo informare sul costo, verosimile 500-600 euro?) Verrebbe fuori comunque una spesa sui 1000 euro, meglio di 2000 ma sempre più di quello che ci vorrei spendere. Se facessi il lavoro sulle balestre adesso, e il cambio ammortizzatori fra un anno, avrebbe senso? Oppure il contrario? Oppure aspettare un anno e fare tutto insieme...? eheh
Io ho sostituito gli ammortizzatori anteriori, che erano gli originali, con dei monroe magnum rinforzati, prima ad ogni buca sentivo delle botte secche che pensavo si spaccasse tutto, ora viaggio come se stessi su un transatlantico, 280 euri. Le balestre, il meccanico ha detto che sono a posto, c'è pure un foglio aggiuntivo, sinceramente essendo il primo mezzo e non avendo altre esperienze, non saprei dire se l'assetto è a posto così oppure si può migliorare.
Una domanda per i navigati dei mezzi pesanti, in sosta non mi piace il dondolìo del mezzo, pensate sia il caso di mettere dei martinetti? Se di quali modelli? Grazie a tutti
Mec1
Mec1
16/10/2018 183
Inserito il 17/07/2020 alle: 14:52:59
Io ho fatto arrivare le balestre dall'Inghilterra. 400 euro + 150 di montaggio. Con il codice Iveco mi dava la versione 7 fogli e 8 fogli. Ho preso la 8 e vanno da dio.
gli ammortizzatori sto valutando, perché sinceramente va dritto e senza sobbalzi anche quando mi passa un tir affianco.
MEC and his Wife 2024 - - Laika Kreos 3002 - 2007 2018-2024 - Laika Ecovip 200i - 1999
firenze84
firenze84
13/06/2020 518
Inserito il 17/07/2020 alle: 14:53:28
In risposta al messaggio di Lorenzo200i del 17/07/2020 alle 14:48:23
280 euri. Le balestre, il meccanico ha detto che sono a posto, c'è pure un foglio aggiuntivo, sinceramente essendo il primo mezzo e non avendo altre esperienze, non saprei dire se l'assetto è a posto così oppure si può migliorare. Una domanda per i navigati dei mezzi pesanti, in sosta non mi piace il dondolìo del mezzo, pensate sia il caso di mettere dei martinetti? Se di quali modelli? Grazie a tutti
Forse uno degli aspetti positivi dei balestrini, è che in sosta dondola pochissimo :)
Flavio
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 17/07/2020 alle: 15:08:32
le balestre e ammortizzatori sono complementari e come il cacio sui maccheroni, se ricentini e non smorzi l'osclillazione ti ritrovesti un mezzo saltellante, quando prendi un dislivello buca o dosso autostradale il gruppo sospensione deve affondare e ritornare allo stato precedente una sola volta in questo modo avrai un assetto ottimale
Laikista x passione
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 17/07/2020 alle: 15:23:16
Sul mio kreos mi sono trovato dei piedini elettrici autolivellanti Autolift, li trovo molto utili per alzare il mezzo per fare manutenzione come la scorsa volta che ho fatto il cambio olio motore, usati una volta in sosta il camper era bloccato però avevo lo scalino della cellula troppo alto da terra, sinceramente per il peso aggiunto non li monterei su un futuro camper
Laikista x passione
firenze84
firenze84
13/06/2020 518
Inserito il 17/07/2020 alle: 17:05:22
Ho ricontrollato i miei ammortizzatori e sopra c'è scritto Monroe Van Magnum.
sono per caso gli stessi?
Flavio
Lorenzo200i
Lorenzo200i
25/10/2019 66
Inserito il 17/07/2020 alle: 17:26:49
In risposta al messaggio di firenze84 del 17/07/2020 alle 17:05:22
Ho ricontrollato i miei ammortizzatori e sopra c'è scritto Monroe Van Magnum. sono per caso gli stessi?
Potrebbero essere gli stessi non ho la possibilità di controllare ma il meccanico mi disse che è un modello che si monta su camion leggeri, non so se quella sigla van corrisponda a quelli, appena ho la ppssibilità di vederli ti faccio sapere
flavius67
flavius67
Inserito il 17/07/2020 alle: 18:33:09
Paxman nei pressi di Torino ricentinatura Presso officina specializzata
spese dai 200 a250 euro ( ecovip 6 del 2000 iveco 35c13
firenze84
firenze84
13/06/2020 518
Inserito il 17/07/2020 alle: 19:40:42
In risposta al messaggio di flavius67 del 17/07/2020 alle 18:33:09
Paxman nei pressi di Torino ricentinatura Presso officina specializzata  spese dai 200 a250 euro ( ecovip 6 del 2000 iveco 35c13
Ok grazie per la dritta
Flavio
firenze84
firenze84
13/06/2020 518
Inserito il 17/07/2020 alle: 19:47:08
Oggi pomeriggio ho sentito una voce fuori dal coro... balestraio nei pressi di Bologna, dopo aver visionato le foto che gli ho mandato, mi ha detto che secondo lui va bene così... pur essendo un compromesso, perché irrigidisce la struttura sulle buche e riduce il comfort durante la marcia, garantisce una buona stabilità generale. Le buche secondo lui sarebbero un problema in ogni caso, e c'è poco da fare, o perlomeno  la spesa non varrebbe la pena perché una buca può fare danni in ogni caso...
Flavio
Modificato da firenze84 il 17/07/2020 alle 19:47:42
b13804625
b13804625
28/08/2011 202
Inserito il 18/07/2020 alle: 00:04:52
In risposta al messaggio di firenze84 del 17/07/2020 alle 19:47:08
Voglio sperare che tu non gli dia troppo retta a codesta voce fuori dal coro...
Modificato da b13804625 il 18/07/2020 alle 12:09:53
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 18/07/2020 alle: 08:17:08
Anch'io non condivido quest'ultimo " consiglio ",
almeno abbassa la pressione delle gomme post 3,8 bar ant. 4,2 bar
Laikista x passione
Lorenzo200i
Lorenzo200i
25/10/2019 66
Inserito il 18/07/2020 alle: 10:08:33
Ecco, un balestraio, per cui professionista, dice che va bene così quell'installazione, amici del forum dicono di no, chi monta le sospensioni ad aria e si trova bene, chi le sconsiglia assolutamente, chi monta sospensioni oma, e si trova da dio, ma per giustificare il prezzo oppure è la verità? E siamo sicuri che non meno della metà della spesa degli oma ma con altri marchi non si raggiunga lo stesso risultato? Ecco tutte domande e dubbi che mi sono fatto seguendo questa discussione, e un neofita, dire che va in confusione è un eufemismo, perchè non ci capisce nulla, almeno io se dovessi fare le sospensioni non saprei che pesci pigliare.
35 minuti fa
