4212 20 85837
flavius67
flavius67
Inserito il 21/12/2020 alle: 21:49:34
Up una tirata in vetta
tutto bien ragazzi possessori di EV? wink
firenze84
firenze84
13/06/2020 518
Inserito il 21/12/2020 alle: 22:30:08
Tutto ok. sempre fermi ai box, in questi giorni mi era presa la voglia di fare un'improvvisata nelle montagna del Nord Italia a vedere un po' di neve, ma poi ho desistito, rimandato a Gennaio, DPCM permettendo,
Tanti auguri di buone feste a tutti!
Flavio
clipper
clipper
21/02/2003 603
Inserito il 23/12/2020 alle: 08:13:42
Auguri a tutti noi!
Saluto tutti
Ale
giuliosacchi
giuliosacchi
09/06/2020 131
Inserito il 23/12/2020 alle: 12:24:28
In risposta al messaggio di flavius67 del 20/12/2020 alle 13:35:45
Ma hai risolto con questo cicalino del gradino ?
scusate il ritardo. risolto con l'allarme ma si è presentato un 'altro problema una volta rientrato in italia.. nel giro di una notte mi è andata a terra la batteria dei servizi e ho il sospetto che c'entri ancora in qualche modo lo scalino. un amico di amici - infatti -  mi aveva dato una soluzione alternativa per l'allarme. che quando me la disse mi sembrava un po' bizzarra ma ora non mi pare così campata in aria. mi disse che pure sua sorella possedeva un ecovip e pure lei aveva lo stesso problema. e diceva che nella centralina dove c'è il trasformatore (che non so cosa e dove sia), sul trasformatore ci sono 4 o 5 relè. e diceva di far la prova a staccare tutti sti relè dentro a ste scatola finchè non trovavo quello della scala. e in caso sostituirlo con uno uguale. perchè diceva che anche quando si spegneva il cicalino della scala faceva comunque sempre un ritorno che le buttava a terra anche le batterie.
ora qualcuno sa dirmi dove trovare quella scatola coi relè? si sta parlando della centralina sopra la porta con tutta la pulsantiera?
flavius67
flavius67
Inserito il 23/12/2020 alle: 13:19:33
In risposta al messaggio di giuliosacchi del 23/12/2020 alle 12:24:28
modo lo scalino. un amico di amici - infatti -  mi aveva dato una soluzione alternativa per l'allarme. che quando me la disse mi sembrava un po' bizzarra ma ora non mi pare così campata in aria. mi disse che pure sua sorella possedeva un ecovip e pure lei aveva lo stesso problema. e diceva che nella centralina dove c'è il trasformatore (che non so cosa e dove sia), sul trasformatore ci sono 4 o 5 relè. e diceva di far la prova a staccare tutti sti relè dentro a ste scatola finchè non trovavo quello della scala. e in caso sostituirlo con uno uguale. perchè diceva che anche quando si spegneva il cicalino della scala faceva comunque sempre un ritorno che le buttava a terra anche le batterie. ora qualcuno sa dirmi dove trovare quella scatola coi relè? si sta parlando della centralina sopra la porta con tutta la pulsantiera?
come hai operato con il Cicalino del gradino ?
Mi torna nuova questa cosa dell’amico degli amici
comunque verifica se hai lasciato qualche luce accesa magari in gavone Le ventole del riscaldamento la pompa
, il trasformatore è esterno vicino al gradino e qualche relè lo trovi dentro la pulsantiera sopra la porta ...
prima ricarica la bs e verifica gli assorbimenti di sicuro avrai lasciato qualcosa di acceso
giuliosacchi
giuliosacchi
09/06/2020 131
Inserito il 23/12/2020 alle: 13:49:13
In risposta al messaggio di flavius67 del 23/12/2020 alle 13:19:33
come hai operato con il Cicalino del gradino ?  Mi torna nuova questa cosa dell’amico degli amici  comunque verifica se hai lasciato qualche luce accesa magari in gavone Le ventole del riscaldamento la pompa , il trasformatore
è esterno vicino al gradino e qualche relè lo trovi dentro la pulsantiera sopra la porta ... prima ricarica la bs e verifica gli assorbimenti di sicuro avrai lasciato qualcosa di acceso
ho spinto leggermente la linguetta all'interno. non ho lasciato nulla di acceso.  la pompa è spenta perchè ho svuotato tutta l'acqua. la luce del gavone non va. mi pare bizzarra anche a me come teoria ma avendo chiesto solo per l'allarme dello scallino mi pare troppo azzeccata come coincidenza il fatto che m'abbia raccontato anche della batteria che poteva andare a terra per il medesimo problema. per trasformatore s'intende l'alimentatore della batteria dove si attacca la 220? ci sono dei relè lì? ora è attaccato alla 220 da due ore ma la batteria dei servizi non si è ancora caricata. l'indicatore del pannello solare mi da una tensione di 13,5V com'è giusto che sia (mentre prima era scesa a 12) ma l'indicatore della carica dove c'è la pulsantiera mi dice che è scarica. infatti lo scalino non si rialza e le luci della cucina emettono una flebile luce. quelle del bagno invece - inspiegabilmente - si illuminano di più.. boh.. non capisco davvero
Modificato da giuliosacchi il 23/12/2020 alle 14:08:12
flavius67
flavius67
Inserito il 23/12/2020 alle: 18:41:28
In risposta al messaggio di giuliosacchi del 23/12/2020 alle 13:49:13
Smonta queste bs e ricaricala con un cb serio non utilizzare quello del camper
se sei arrivato a 9-10 V è difficile che la riprendi comunwue il circuito della Laika arrivato ( mi pare) a 11v stacca la bs
puo darsi che al primo freddo è qualche vibrazione ti sia partito 1 elemento
Modificato da flavius67 il 23/12/2020 alle 18:43:42
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/12/2020 alle: 09:22:49
Auguri di Buon Natale a tutto il gruppo
Laikista x passione
flavius67
flavius67
Inserito il 24/12/2020 alle: 13:04:32
0730D2D7-36D5-4B32-81F3-7B422CCC6AAC.jpegauguri a tutti
giuliosacchi
giuliosacchi
09/06/2020 131
Inserito il 26/12/2020 alle: 15:34:55
In risposta al messaggio di flavius67 del 23/12/2020 alle 18:41:28
Smonta queste bs e ricaricala con un cb serio non utilizzare quello del camper  se sei arrivato a 9-10 V è difficile che la riprendi comunwue il circuito della Laika arrivato ( mi pare) a 11v stacca la bs puo darsi che al primo freddo è qualche vibrazione ti sia partito 1 elemento
batteria ricaricata. e cicalino dello scalino funzionante. ora devo già ripartire e non mi azzardo a metterci mano. più avanti proverò a controllare quella storia del relè dello scalino ed eventualmente lo porterò da un elettrauto. per ora - fortunatamente - son dotato di stacca batteria per quando non sono allacciato alla 220.
PS qualcuno sa dirmi a quanto va la pressione delle ruote anteriori e posteriori che non lo trovo segnato ne sulla portiera ne sul libretto?!
flavius67
flavius67
Inserito il 26/12/2020 alle: 19:32:06
In risposta al messaggio di giuliosacchi del 26/12/2020 alle 15:34:55
un elettrauto. per ora - fortunatamente - son dotato di stacca batteria per quando non sono allacciato alla 220. PS qualcuno sa dirmi a quanto va la pressione delle ruote anteriori e posteriori che non lo trovo segnato ne sulla portiera ne sul libretto?!
ottimo , hai risolto momentaneamente i problemi ,cercati uno swic nuovo e sostituiscilo lascia stare la storia dei relè
le gomme
3.5/3/7 posteriori
4.5/4.7 anteriori
non andare oltre , diventa troppo rigido
Modificato da flavius67 il 26/12/2020 alle 19:36:30
Lorenzo200i
Lorenzo200i
25/10/2019 66
Inserito il 27/12/2020 alle: 03:03:27
Salute a tutti e auguri di buon natale, riprendo una vecchia discussione sugli ammortizzatori, ho deciso di montare i Sabo, qualità prezzo ottimi, l'ultima uscita il camper sembrava una barca in balìa delle onde tra rollii e beccheggi, spulciando i vecchi post ho visto l'amico b13804625 che li ha montati sul suo Obelix, soltanto che ho notato dei codici diversi, nel senso che in un post vengono indicati il codice 890525 per l'anteriore e 890327 per il posteriore, in un altro post invece si parla dei codici 890525 per l'anteriore,  però c'è l'890321 per il posteriore.
ho scaricato le schede tecniche e il 890321 è lungo 920 mm, invece l'890327 682 mm, ma hanno totalmente misure diverse, benchè il primo viene indicato per new daily 35.12 e 49.12, il secondo per 35.10, 35.12 e 49.12, quali dei due utilizzare?
flavius67
flavius67
Inserito il 27/12/2020 alle: 13:36:58
In risposta al messaggio di Lorenzo200i del 27/12/2020 alle 03:03:27
e beccheggi, spulciando i vecchi post ho visto l'amico b13804625 che li ha montati sul suo Obelix, soltanto che ho notato dei codici diversi, nel senso che in un post vengono indicati il codice 890525 per l'anteriore e 890327 per il posteriore, in un altro post invece si parla dei codici 890525 per l'anteriore,  però c'è l'890321 per il posteriore. ho scaricato le schede tecniche e il 890321 è lungo 920 mm, invece l'890327 682 mm, ma hanno totalmente misure diverse, benchè il primo viene indicato per new daily 35.12 e 49.12, il secondo per 35.10, 35.12 e 49.12, quali dei due utilizzare?
Ciao Lory , lo hai contattato tramite email ?
flavius67
flavius67
Inserito il 27/12/2020 alle: 13:39:21
I tuoi corrispondono ai miei ?
Che pagina era ?
b13804625
b13804625
28/08/2011 202
Inserito il 27/12/2020 alle: 14:57:43
Ciao, i Sabo corretti per il bestione sono i seguenti:
Anteriore: 890525 (versione per 59/12, come da istruzioni LAIKA)
Posteriore:  890321 (35 e 49/12, come da istruzioni LAIKA)
350 euro iva compresa, compreso sconto.
E... sono una cannonata!
flavius67
flavius67
Inserito il 27/12/2020 alle: 15:47:20
In risposta al messaggio di b13804625 del 27/12/2020 alle 14:57:43
Ciao, i Sabo corretti per il bestione sono i seguenti: Anteriore: 890525 (versione per 59/12, come da istruzioni LAIKA) Posteriore:  890321 (35 e 49/12, come da istruzioni LAIKA) 350 euro iva compresa, compreso sconto. E... sono una cannonata!
Grazie della preziosa info ,
se vuoi cercherò di contattare jumbo65 (Giordano ) per dargli una allocazione Precisa nel sito Giordano Benicchi Laika ecovip ,dei tuoi dati Sabo allegando anche le mie foto dei vecchi ammortizzatori con i codici evidenziati in modo che chiunque voglia intraprendere la strada della sostituzione ammortizzatori sa dove e cosa mettere
Modificato da flavius67 il 27/12/2020 alle 15:52:11
flavius67
flavius67
Inserito il 31/12/2020 alle: 15:53:50
yesBuon Anno a tutti
clipper
clipper
21/02/2003 603
Inserito il 31/12/2020 alle: 17:47:54
Auguri a tutti Raga  sperando di ritrovarci insieme a far km appena possibile!
Ale
firenze84
firenze84
13/06/2020 518
Inserito il 01/01/2021 alle: 23:19:52
Buon anno!
Flavio
flavius67
flavius67
Inserito il 05/01/2021 alle: 10:08:01
Buon giorno a tutti
piove da voi ?
Oggi alle 09:21
Oggi alle 09:09
