593 20 85832
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 23/03/2010 alle: 11:06:14
a parte gli scherzi io mi ricordo anche di Massi68 mi sembra che anche lui era intenzionato a girare la Francia. Oggi vado a vedere il pezzo di tubo da cambiare sulle nere per poi collegare l'uscita delle grigie, secondo voi lo trovo in ferramenta o meglio ancora da magazzini di idraulica? Poi comincio a fare foto così l'aggiungeremo ai "lavori fai da te" del sito più vips che c'è[;)]
Modificato da torto6527 il 23/03/2010 alle 11:09:03
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 23/03/2010 alle: 11:12:24
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 22/03/2010  23:50:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote: Giordano... c'è un modo per capire se l'intercooler funziona bene? Es...dopo che porti il camper a temperatura e lo lanci per strada...una volta che lo fermi e apri il cofano...l'intercooler dovrebbe essere al tatto, caldo o freddo?>
> -L'intercooler scalda di suo perche' attraversato dall'aria proveniente dal turbo: l'aria compressa e' calda per questioni di fisica (basta toccare con una mano la testata di un compressore per bricolage in funzionamento per rendersene conto praticamente [B)]) -L'intercooler e' all'interno del vano motore e di conseguenza non potrebbe rimanere freddo nemmeno se "inerte" Per misurare "empiricamente" l'efficenza e l'efficacia di un intercooler e' necessario misurare le prestazioni del veicolo, per esempio in una salita autostradale registrare la velocita' massima ottenuta prima e dopo l'installazione. L'intercooler aiuta il riempimento dei cilindri, perche' l'aria piu' fredda occupa un minore volume. Ora dovresti cercare di "capire" anche il tipo di risposta che offre il propulsore in seguito al prolungamento dei tubi in aspirazione (tratto turbina-intercooler-collettori); se il percorso e' troppo lungo, potresti notare nella fase di ripresa (specie sui rapporti piu' lunghi), un certo incremento nel lasso di tempo che intercorre tra l'affondamento dell'acceleratore e l'entrata in coppia del motore. Il motivo e' da ricercare la maggior quantita' di aria che la turbina deve mettere in pressione nella tratta modificata rispetto al percorso originario e il conseguente ritardo nell'incremento della quantita' di gasolio necessari alla ripresa (sui nostri veicoli, per evitare la fumosita' in ripresa viene gestita elettronicamente dal Ford e meccanicamente con LDA dal Daily) Spero di esserti stato di aiuto Giordano ps: questa pero' e' solo teoria, in pratica solo tu puoi effettuare delle misurazioni attendibili [:)]; inoltre finche' non aumenti il gasolio e la pressione turbo, i cambiamenti potrebbero essere marginali ps_2: per misurare l'efficacia di raffreddamento di un intercooler (almeno durante la fase di sperimentazione) e' necessario installare due termometri digitali all'ingresso e all'uscita dello stesso, e quantificare il calo di temperatura in uscita; la pressione di ingresso e' uguale a quella di uscita, la temperatura no!
Modificato da jimbo65 il 23/03/2010 alle 11:17:09
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 23/03/2010 alle: 11:19:17
Si, in effeti anche lui mi ha chiesto il file...però credo che abbia intenzione di partire in un altro periodo...o mi stò confondendo[xx(]...non ci sto capendo + niente. Ragazzi se è vostra intenzione partire in quel periodo...non credo che vogliate l'invito...dai fatevi avanti[;)] Emanuele Ueluccio, dove sei finito, sarei contento se anche tu e la tua famiglia veniste in Francia...mi farebbe tanto piacere[:)]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 23/03/2010 alle: 11:38:39
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 23/03/2010  11:12:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh, Giordano, forse in effetti la domanda che ho fatto non è stata molto intelligente...in effetti (sopratutto considerando che comunque si trovi dentro il vano motore) è inevitabile che riscaldi...per quanto concerve la lunghezza dei tubi, devo dire che il meccanico è riuscito a ridurre ai minimi temini le misure degli stessi ed inoltre, quello che ho notato ieri che ho avuto l'impressione che in determinate salite si riprendesse meglio senza necessariamente scalare di marcia. Mi chiedo solo se questo può essere dovuto anche alla chiusura della EGR...boooooooooo, per me a questo punto rimarrà un mistero. comunque alla fine ieri mi è sembrato (in generale) molto più sprint di prima e per questo sono contento[^] Ciao e grazie per l'intervento[:)]
Il Montenegro - luglio 2026
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 23/03/2010 alle: 11:57:17
Ragazzi, auguro a tutti un buon pranzo...ci sentiamo dopo. CIAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO[:)]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 23/03/2010 alle: 12:34:28
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 23/03/2010  11:38:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la EGR influisce con acceleratore parzializzato ed a freddo. Non interferisce (se funziona correttamente) a pieno carico...spesso si blocca aperta causa incrostazioni, ed il veicolo risulta ovviamente meno performante Ciao Giordano ps: non penso che tu debba ritenere la tua domanda poco intelligente.
Modificato da jimbo65 il 23/03/2010 alle 12:37:11
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 23/03/2010 alle: 13:10:34
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 23/03/2010  12:34:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per la compresnsione[:)]...sai, c'è stato un attimo ieri che in un cambio di marcia e rilascio veloce della frizione (...chiamiamola guida un pò sportiva)...ho sentito proprio una leggera spinta sul sedile[8)]...incredibile[:p]
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 23/03/2010 alle: 13:30:03
colleghi fra turbe e turbine vi saluto, a questa sera se non sono troppo turbato[8D], buon pranzo a chi deve mangiare e buon pomeriggio a chi si appresta a passarlo, ciaooooooo[;)]
Modificato da torto6527 il 23/03/2010 alle 13:31:08
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 23/03/2010 alle: 13:56:44
quote:Risposta al messaggio di torto6527 inserito in data 23/03/2010  13:30:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao torto, ti auguro un buon proseguimento di giornata[:)]
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 23/03/2010 alle: 14:34:50
Buon pomeriggio VIP'S! Come la va? Qui all'estemo nord la primavera sta lentamente facendo capolino [:p][:p][:p][:p][:p] Sabato primo giretto con la mia Lupetta, domenica sulle piste da sci a fare soccorso, e per il prossimo uicchend uscitina rapida con il mio orsetto! Cavoli, sono ben fortunato [;)] Allora, per mirabilandia, tutto fermo? Qui parlate solo di Francia [:(] Pomeriggio pieno oggi, ma mi pare che almeno il forum non corre troppo, cosi non dovro girare 3/4 pagine indietro [:D][:D][:D] Scappo a finire di oscurare i vetri a una punto e poi aerografia! A dopo ORSOLUPO
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 23/03/2010 alle: 15:34:48
quote:Risposta al messaggio di orsolupo inserito in data 23/03/2010  14:34:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Orsolupo...però che bel lavoro che fai[:)]...ti auguro una buona giornata[;)]
flavius67
flavius67
Inserito il 23/03/2010 alle: 15:43:43
> graziano scusa ma dove è installata questa erg sull'iveco? flavio giancarlo hai una mente da elefante[;)]confermo al 90% ferie 1 -23 agosto tiziano batterie ok[;)] dopo averlo rimosso dal parcheggio al meccanico con una 20ina di km bs 13.80v bm 12.50v il meccanico presente ha detto che potrebbe essere la batteria da 120ah ad avere sempre quel voltaggio ( boooooooo)? ciao flavio
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 23/03/2010 alle: 16:16:12
ciao ragazzi! vi confesso che anche noi prenderemo le ferie in quel periodo di agosto.. e non vi nascondo che stò martellando giorgia ai fianchi come dice flavius... [:)]per la francia.. ma nn è facile.. vedremo...[:)] mi piacerebbe tanto incontrarci... scusate ma questo mi sembra il tester che usa tiziano.. le famose 20A vi pare?
http://cgi.ebay.it/TESTER-DIGIT...
me lo compro subito... mi manca..[:D] mi confermate?
Modificato da paxman78 il 23/03/2010 alle 16:17:07
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 23/03/2010 alle: 16:31:50
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 23/03/2010  15:43:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sul Daily 35.12 non c'e' EGR (almeno per quelli venduti in Italia); non vorrei aver creato confusione, in uno dei vari passaggi con Gimar ho fatto riferimento al Daily, ma solo per quanto riguarda la LDA (presente sulla pompa del Daily e non su quella del Transit) Ciao Giordano
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 23/03/2010 alle: 16:35:02
quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 23/03/2010  16:16:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quel multimetro per l'uso camperistico e' piu' che sufficiente [:)] Ciao Giordano
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 23/03/2010 alle: 16:35:57
e questo?
http://cgi.ebay.it/DENSIMETRO-I...
ma i prezzi come sono secondo voi?
flavius67
flavius67
Inserito il 23/03/2010 alle: 16:38:59
graziano al Daily, ma solo per quanto riguarda la LDA (presente sulla pompa del Daily )... allora serve un pompista per vedere se è incrostata e mal funzionante? o basta il meccanico? grazie flavio
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 23/03/2010 alle: 16:43:13
Ragazzi, ma questa è una notizia magnifica, sono veramente contento…spero di poter fare il viaggio insieme a voi, sarebbe veramente sensazionale. Marco, adesso il file te lo mando anche a te…così almeno avrai modo di vederlo insieme a Giorgia X il ultimetro va più che bene...ma comunque ti aveva già risposto Giordano che da sicuramente più garanzie per questi argomenti[;)]...e dire che Vittoria si trova a pochi chilometri da dove sto io[:)]
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 23/03/2010 alle: 16:45:09
esatto president... flavio dici che ce l'abbiamo 'ncrostata?[:I]
Highlander
Highlander
26/10/2008 1062
Inserito il 23/03/2010 alle: 16:47:55
ciao a tutti spero che stiate bene,stefano specialmente,grazie per le mail a te ed a jimbo,siete stati veramente squisiti,caro torto..non ti provoco..ti sollecito soltanto..[:)]sperando che tu possa raggiungere il tuo sogno..ieri sono andato su supertramp..ho iniziato a mettere mani sulle utenze..miracolo...ho iniziato a capire..mettendo in moto cucina,frigo,e stufa..ma il resto..sarà triste..però il mio conterraneo..rario sabato mattina mi dirà dal vivo il resto..meno male..perchè altrimenti sarà dura..sto pensando seriamente a mettere i pannelli solari,anche perchè il camper sarà sotto le tettoie per cui,con un po di sole che qua non manca mai le batterie dovrebbero sempre essere cariche,per il resto...laika ecovip..sarebbe quello che ritengo attrae di più rendendo maggiormente l'idea...vi auguro un felice pomeriggio.ciao raffaele.[:)]
Fiere ed eventi
Beer and food festival San Severo
Dal 25 al 27 settembre 2026, San Severo vi aspetta per un weekend ricco di gusto, musica e...
Fujenti in C...
24 minuti fa
Frigo trivalente (non funziona a gas) a Roma!
Salve a tutti! Ho un frigo trivalente sul mio camper puro Pegeout Boxer (2000) che non fun...
Manu ciao chao
Oggi alle 12:52
litio si litio no
Ciao, spero tra 3-4 anni di potermi maggiormente dedicare ai viaggi in camper. Ormai il mi...
Oggi alle 08:07
Guasto a chiusura centralizzata cullula
Salve Vi espongo il mio problema La Porta della cellula del mio camper CI riviera del 2018...
Fran50
Ieri alle: 23:30
Cercare compagni di viaggio in camper: vi presento
Ciao Camperisti :) sono iscritto qui da diversi anni e vorrei condividere un progetto che...
bizio123
Ieri alle: 15:39
Opinioni ducato 2300 130 cv del 2007?
Ciao a tutti, sto guardando un bürstner Levanto A650 del 2007 che mi piace molto lungo 6,...
cant92
Ieri alle: 13:26
Ottimo momento per mettersi in casa le Gomme.
Ciao a tutti, condivido il mio acquisto delle gomme sul web dopo una richiesta di 1100 € ...
grifolore
Ieri alle: 12:39
retrocamera Arca America P745GLG del 2024
Buongiorno a tutti. Come si evince dal titolo ho un problema con la retrocamera del mio me...
Ieri alle: 10:23
Collegamento pompa acqua
Vorrei condividere con voi (per quelli che credono che un nome di una azienda sia sinonimo...
Ieri alle: 09:54
Giusassi54
10/09/26 - 10:36
10/09/26 - 07:56
