quote:Originally posted by fabencio ho un EV200i e ti posso assicurare che gli EcoVip su Iveco sono tutti mostruosamente fuori peso. Poi e' nato l'Iveco "alleggerito" (35c15 e 35c17) ma la cosa non e' migliorata piu' di tanto. Il mio pesa oltre 3700 kg completamente vuoto, serbatoi vuoti, e senza equipaggio [xx(] Ed il problema non lo posso certamente imputare al tendalino (30kg) oppure al generatore (50kg) Ciao Giordano x ilpianista
buonanotte a tutti, guardate a che ora scrivo!!! ma per la questione "peso" che mi dite?? Non vorrei arrivare alla revisione con qualche sorpresina. Non mi resta che chiedere a voi ecovippari incalliti. Ma anche il vostro è un po "su di peso"??? certo, ripeto, sul libretto riporta crddo x comodità i 35 qli. Buona domenica a tutti dal Bencio Se domani il tempo regge , nel pomeriggio esco con il camp....ehm ...la Stelvio ......
quote: 3) sempre nella centralina, gli indicatore dei serbatoi sono 3: da sinistra chiare, grige e nere?....il primo funziona, il secondo sembra, devo fare alcune prove, il terzo è sempre spento!!la centralina EV ha normalmente tre indicatori a led per i serbatoi: 2 chiare (il secondo e' optional) ed 1 per le grigie. Non ci sono indicazioni per le nere... Ciao
quote: io ho un EV200i e ti posso assicurare che gli EcoVip su Iveco sono tutti mostruosamente fuori peso. Poi e' nato l'Iveco "alleggerito" (35c15 e 35c17) ma la cosa non e' migliorata piu' di tanto. Il mio pesa oltre 3700 kg completamente vuoto, serbatoi vuoti, e senza equipaggio [xx(] Ed il problema non lo posso certamente imputare al tendalino (30kg) oppure al generatore (50kg) Ciao GiordanoVedo allora che è una cosa comune anche se ho la meccanica Transit. Allora domando....ma alla revisione periodica come fate??? Avete centri revisione "particolari" oppure è quello che ho trovato io che è troppo fiscale?? Ormai che ci sono , vedendo l'avantreno del mio Transit un pò "morbido" , completo la mia spesa , volendo sostituire le sospensioni anteriori. Vedendole, mi sa che sono ancora quelle originali!! Voi le avete mai sostituite??? Se si sapere quali modelli possono andare bene?? Lo so sempre a chiedere. Comunque quando volete posso dare consigli in elettronica,informatica e telecomunicazioni che sono i miei "campi" !!!! Lampeggi dal Bencio P.S. Per Orsolupo. Qui da noi tempo mite. Nel pomeriggio temperatura dai 16 ai 18 gradi. Che dire, primo test un pò serio sulla Stelvio moooolto positivo. Il motore 8V è una libidine.Credo che la mia abbia una mappatura simile alla Griso 8V. Forse con uno scarico più performante......ma non lasciamoci prendere troppo ...il manico!!!! Buona settimana a tutti.
quote:Originally posted by pablitospotresti essere cortesemente piu' preciso sul difetto del WC? Se si tratta della ghigliottina che non trattiene l'acqua "a livello", devi smontare il WC (fissato con due dadi al pavimento, v. punto 10 della foto) e con un po' di pazienza procedere alla rimozione della guarnizione che va a contatto della ghigliottina (c'e' un gran numero di viti che fissano il meccanismo a pedale alla "tazza", v. punto 8 e 9); a questo punto provare a rivitalizzare la guarnizione con grasso di vaselina, se il risultato e' insoddisfacente bisogna optare per la sostituzione (il kit completo costa circa 40 Euro [B)]). La ghigliottina del Tethford Galaxy non si sostituisce mai (a differenza delle piu' moderne Aquamagic) anche quando sono molto graffiata, infatti il ricambio non e' disponibile [:)]. Se la perdita di liquido invece allaga il piatto doccia, e' necessario sostituire la guarnizione interposta tra WC e pavimento, in questo caso l'intervento e' molto piu' semplice ed il ricambio costa molto meno [:)] Ciao Giordano
Ciao a tutti, sono possessore di un laika ecovip 2 del 1999 con meccanica iveco 35-12 da circa un anno è sono molto soddisfatto. Qualcuno può darmi un consiglio su come risolvere il problema della perdita d'acqua dal wc? forse è necessario sostituire la guarnizione? in quest'ultimo caso come si fà? attendo fiducioso un buon consiglio. ciao a tutti e a presto.
quote:Originally posted by ilpianistaCiao, per il primo problema non so aiutarti, per il secondo dipende da tanti fattori, stato e tipo di batteria, tipo di alternatore, stato e modalità di com'è fatto l'impianto...comunque ti anticipo che sei difronte al problema principe di tutti i camperisti, ti consiglio di organizzarti in base alle tue esigenze, es: Se il camper stà rimessato all'aperto ti consiglio di procurarti un pannello solare...chiaramente se sta al chiuso non serve, e a quel punto potresti optare per un power service, che aiuterebbe la ricarica della batteria in marcia, nel più breve tempo possibile. Anche per la centralina non saprei aiutarti, io ho un potenziometro che ha tante posizioni e in molte non si accende nulla (come se in quelle posizioni non ci fosse collegato nulla) mentre in altre posizioni si accendono gli indicatori delle acque chiare e acque grigie e acque nere, e comunque il potenziometro gira in senso anti orario...ma non ricordo l'ordine e comunque credo che sia stata fatta una modifica nel potenziometro che originariamente dovrebbe avere solamente 3 posizioni. Orsolupo, cosa dire...bella la personalizzazione firmata MOMO, complimenti[;)] Auguro la buonanotte a tutti[|)]
salve a tutti, eccomi di ritorno dopo 2 giorni girovagando per provare l'ecovip 2 del 95 nostro primo mezzo; devo ringraziare tutti quelli che mi hanno spinto ad acquistare il 2 invece che il 3: con due bimbi lo spazio vitale non basta mai e tutto sommato la lunghezza non incide molto con un po' di attenzione! passiamo alle richieste di aiuto: 1) il boiler (jolly) nonostante la pulizia con l'aria compressa fatta da me (letti i vari post) e dall'officina (mi ha detto che provato andava), dopo un'accensione effettuata con successo (4/5 ore) non ha ripreso ad andare in blocco (sia gas da bombolone che da bombola propano). Ho fatto attenzione a cosa accade: dopo qualche ora dall'ultimo tentativo (subito dopo l'arresto va in blocco immediatamente!), il boiler si accende, fiamma blu regolare delle dimensione di un fuoco cucina a medio regime, tutto bene per qualche decina (max 1 min o 2) di secondi poi si cominciano a sentire dei ticchettii (come quelli dell'accensione, ma non so se sono gli stessi)molto diradati all'inizio ma poi sempre più frequenti(da ignorante mi viene da dire che più si scalda "l'ambiente", più si intensificano) fino a quando il tutto non va in blocco! consigli? qualcuno può guidarmi passo passo in qualche tentativo per risolvere? a chi del settore posso rivolgermi zona pinerolo/torino? 2) mi sapete dire quanti km bisogna fare per aver carica al massimo una batteria servizi da 100? la centralina mi segnala la batteria servizi sempre al minimo anche dopo essere stato collegato alla 220 per molte ore( mentre sono collegato il segnale è al max mentre quella motore è sempre al max! 3) sempre nella centralina, gli indicatore dei serbatoi sono 3: da sinistra chiare, grige e nere?....il primo funziona, il secondo sembra, devo fare alcune prove, il terzo è sempre spento!! scuasate le banalità delle domande ma sto cercando di capire partendo dall'ABC!! scusate il proliferare.....[:)] lucio
quote:Originally posted by ilpianistaAnche se non ho molta esperienza a parte i vari anni con il vecchio Lasercar 58 posso dirti che avevndo avuto anche su questo mezzo l'Atwood Jolly, è un buon Boiler che però finche va...va...poi bisogna considerare un giorno la naturale sostituzione con il simile e piu moderno Truma . Per le batterie io lo rislverei facendo una bella spesa con una batteria AGM (magari 2), un pannello Solare da 100w monocristallino corredato da regolatore e parallelatore in modo da caicare o meglio compensare l'autoscarica dlla batteria motore. Interssante la proposta dell'amico Marco (Emme48),mio conterraneo, della soluzione resistenza +diodo ,molto piu affidabile dei parallelatori anche costosi che si trovano in giro. L'articolo si trova qui:
http://www.m48.it/diodoresisten...
Per il selettore test dei serbatoi quoto quello riportato di Gimar. Notte.......... Fabio (Bencio)quote:Originally posted by orsolupoLo sai che non ci avevo pensato ( a proposito...buongiorno....io non è tanto che mi sono alzato!!!). Io in mnoto e al seguito il camper....bella idea davvero...ci farò un pensierino.. Forse qest'anno è la volta buona che vengo a Mandello anch'io visto che ormai l'occasione capita una volta ogni due anni. Comunque...torniamo a parlare di camper...sennò qualcuno si annoia. Il mio l'ho lasciato dal meccanico. Mi ha proposto due sospensioni anteriori a buon prezzo originali e non ho potuto rifiutare. Mi sa che piano piano gli rifaccio il lifting!!! A proposito ma al vostro il colore oro dietro e sui fascioni sotto gli sportelli, sta bene?? Mi sa che sul mio inizia a sentire gli anni. Sembra vernice "grossolana". Ho avuto modo di vedere qualche foto che pubblicate dei vostri Ecovip2 su Transit e mi sembra che quello di GImar questa verniciatura sia bella lucente o è un effetto della foto??? Buona serata Bencio (ormai mi firmo cosìì)
Ciao a tutti. Purtroppo non sono nelle condizione di aiutarvi per i problemi vari (boiler, wc ecc) in quanto neofita [:I] Posso solo dirvi che io grazie a questo forum ho imparato tantissime cose..... Fabenc, non sai quanto ti invidio! Qui siamo ancora sui 5 gradi di media, quindi la mia lupetto sta al calduccio in garage. Pero ieri ho provato la Norge 1200 di mio "cognato": be, un mostro! Non si addice al mio stile (giacca di pelle, chaps ecc) ma é una grande moto! E il rumore é ancora GUZZI!!! Vai a Mandello quest'anno? Io ho pensato di andarci in moto e far guidare il mio orsetto (Laika EV 3L) dalla signora. Bellezza del viaggio in moto e comoditá del sonno in camper [:D][:D][:D][:D][:D][:D] Vi saluto tutti con affetto Orsolupo
