69 20 85837
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 11/03/2009 alle: 09:32:02
Buon giorno a tutti e un benvenuto a Max anche qui la giornata e pessima CIAOOOOOOOOOOO
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 11/03/2009 alle: 10:15:17
Ciao Emanuele come và? Come procedono i preparativi per rimetere in marcia stò benedetto camperuccio? Ci sentiamo, CAIOOOOOOOOO.
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 11/03/2009 alle: 18:45:21
Ciao Gian Carlo Ancora siamo in alto mare ma per Pasqua...........SICURAMENTE CIAOOOOOOOOOOOOO
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 12/03/2009 alle: 00:10:17
quote:Originally posted by jimbo65
x ilpianista
quote: 3) sempre nella centralina, gli indicatore dei serbatoi sono 3: da sinistra chiare, grige e nere?....il primo funziona, il secondo sembra, devo fare alcune prove, il terzo è sempre spento!!
la centralina EV ha normalmente tre indicatori a led per i serbatoi: 2 chiare (il secondo e' optional) ed 1 per le grigie. Non ci sono indicazioni per le nere... Ciao
nel precedente passaggio, avevo dimenticato di dire che le suddette considerazioni valgono per la centralina che riporto nella figura sottostante, munita di 3 interruttori di colore rosso (illuminazione, pompa acqua, scambio caricabatterie) ed un pulsante "test" livelli: esiste un altro tipo di centralina munita anche di 1 commutatore rotante ed una presa 12v, di cui non conosco i dettagli: Ciao Giordano ps: e' stato completato il restauro del tagliere.... e' stato riempito lo spazio che si era creato tra le tavole affiancate con un mix di colla e segatura che non si e' ritirato nel volume, mentre queste ultime sono state immobilizzate con punti metallici applicati con la graffatrice pneumatica [:)]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 12/03/2009 alle: 01:08:44
Giordano, mi inchino dinnanzi a cotanta falegnamica bravura[:D]...apparte gli scherzi ti è venuto veramente un ottimo lavoro, bravo. Per quanto riguarda la centralina in questione la mia è la seconda, il commutatore serve a stabilire il serbatoio di cui vuoi fare il test...e sulla destra, chiaramente c'è il pulsante con gli indicatori per il test, quanto viene schiacciato il tasto test, per alcuni secondi indica lo stato delle vasche e della batteria ed inoltre ci sono gli indicatori che informano della presenza della 220 e della 12V. Auguro a tutti la buonanotte[|)]
Modificato da gimar il 12/03/2009 alle 07:51:05
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 12/03/2009 alle: 07:54:53
Buongiorno a tutti come và? Anche oggi in sicilia il tempo è mitissimo, c'è una bellissima giornata di sole...e lascia presagire che il uicchend sarà stupendo...peccatro che io non possa uscire[:(!] Torno al mio lavoro ci sentiamo dopo. CIAOOOOOOOO.
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 12/03/2009 alle: 13:21:31
Vedo che siete tutti i8mpegnati oggi...meglio così, mi auguro che vi stiate preparando anche per uscire questo uicch. Ciao e a dopo[:)]
ilpianista
ilpianista
02/12/2008 101
Inserito il 12/03/2009 alle: 18:55:30
grazieo jimbo, la mia è del primo tipo: 3 indicatori e quindi chiare, secondo serbatoio e grige che sembra non segnali! .....a proposito dove si trova il serbatorio delle grige nell'ecovip 2? immagino ci sia un galleggiante o...? che verifiche mi consigliate? grazie
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 12/03/2009 alle: 19:59:32
se hai il primo tipo (identico al mio) senza commutatori rotanti, il pulsante di test accende tutti i vari indicatori a led fino al suo rilascio; il secondo serbatoio chiare non si accende se non e' collegato; te ne accorgi rimuovendo la centralina dalle sue 4 viti e notando, nel vano che la alloggia sulla destra, tre connettori quadripolari di tipo automobilistico (faston) simili tra loro, se uno di questi e' libero il secondo serbatoio non e' visualizzabile (il collegamento era opzionale). Il serbatoio "grigie" e' posizionato all'esterno, sotto il pavimento doccia, riscaldato da un flusso aria proveniente dalla Truma-5002; non ha galleggianti (propriamente detti), ma solo una serie di viti (con la funzione di sensori) inserite sulla sua parete laterale a distanza costante collegate elettricamente alla centralina. Spesso i depositi di sporcizia sulle menzionate viti, inibiscono il funzionamento del sistema... Ciao Giordano
Modificato da jimbo65 il 13/03/2009 alle 09:08:25
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 12/03/2009 alle: 21:54:27
Auguro una buona serata a tutti.
Modificato da gimar il 12/03/2009 alle 21:55:03
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 13/03/2009 alle: 07:56:57
Buongiorno a tutti, come và? Anche oggi la giornata è ottima...peccato che io questo uicchend non debba fare proprio nulla[xx(]...auguro comunque a voi di trascorrere un ottimo fine settimana[;)] A risentirci.
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 13/03/2009 alle: 11:40:41
...Non sò perchè, ma ho come l'impressione che siete già partiti tutti...ma un salutino almeno a questo povero Cristo che è da carnevale che non esce[V] Buon divertimento a tutti e divertitevi anche per me[;)]
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 13/03/2009 alle: 12:23:50
Tranquillo !!!!!!!!!! ci sono sempre io che ancora non posso uscire CIAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 13/03/2009 alle: 12:36:19
Hai ragione...scusa...tra le altre cose stai anche messo peggio, io quantomeno non esco da carnevale...riuscirai un giorno a perdonarmi? [:D] Ciao ci sentiamo.
ilpianista
ilpianista
02/12/2008 101
Inserito il 13/03/2009 alle: 12:43:15
ok giordano, questo uicchend faccio un giro in provenza e nei momenti tranquilli (bimbi a nanna!!) farò un po' di controlli! grazie delle dritte! un saluto a gimar e a tutti quelli che non escono...ci sentiamo lunedì! lucio
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 13/03/2009 alle: 12:53:00
Ciao anche a te e buon week[;)]
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 13/03/2009 alle: 17:26:56
Buona serata a tutti e buoni Km a chi è in partenza CIAOOOOOOOOOOOOOOOOO
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 14/03/2009 alle: 07:41:13
Buongiorno a tutti come vi butta stamattina? Questo uicchend è stato molto clemente con chi ha deciso di uscire...oggi quì c'è veramente una bella giornata. CIAOOOOOO.
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 14/03/2009 alle: 10:16:30
Buon giorno a tutti tanto siamo solo moi due [xx(][xx(][xx(]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 14/03/2009 alle: 11:49:18
Cioa Emanuele...finalmente qualcuno con cui parlare...credimi, non ci speravo più. Ho tanta voglia di uscire e di andare da qualche parte...credimi stò soffrendo tantissimo, non vedo l'ora che arrivi anche il mio momento. Le giornate quì adesso sono molto belle e adesso che cambia l'orario cominceranno ad esserci tutti i requisiti necessari per tornare a fare i turisti itineranti. Ciao e a risentirci.
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
