72 20 85837
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 20/03/2009 alle: 00:18:13
quote:Originally posted by gimar
Ciao a tutti, vedo che ancora non ho trovato il Laikista informato relativamente al mio quesito...fa niente, tanto sono sicuro che prima o poi qualcuno me la darà la risposta[;)] Buonanotte a tutti[|)]
Ti prometto che tra sabato e domenica lo andrò a misurare! Comunque io non mi sono posto mai il problema a salirci sopra per i lavori. Non sono un peso massimo ma i miei 75 Kg. li soporta senza problemi. Cordiali saluti. Max.
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 20/03/2009 alle: 01:12:40
Ciao, il mio problema non è salirci sopra...io vado oltre i 75, e comunque ci sono salito senza problemi, il motivo per cui chiedo lumi su ciò, è che mi piacerebbe mettere un oblò panoramico da 700x500 in posizione dinette...e ci sono quelli della remis che sono adatti per spessori fino a 50mm altrimenti devo ricorrere al seitz, io credo che a guardarlo dovrebbe essere circa 50mm ma non ho la certezza, quindi speravo che qualcuno potesse darmi la notizia certa. Adesso vado a letto...certo che ci ritroviamo spesso a quest'ora e? Ciao e buonanotte[|)]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 20/03/2009 alle: 07:44:43
Buongiorno a tutti, oggi quì la giornata è decisamente di m..da[:(!]...non è giusto, io volevo uscire questo week, dopo che si è tirato una settimana di sole in fine settimana cosa fà? Se domani il tempo è nuovamente in questo modo, mi vedrò costretto a trascorre re un week da pantofolaio. Ciao a tutti e a risentirci.
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 20/03/2009 alle: 11:00:31
Wow...siete forse tutti alle Bahamas[:D][?]
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 20/03/2009 alle: 12:38:34
MAGARIIIIIIIII
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 20/03/2009 alle: 12:39:55
sono qui solo che sono sorvegliato a vista e non posso scrivere Buon W.E. anche se a casa
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 20/03/2009 alle: 12:41:38
ma quanti interventi ancora devo fare per avere la 4 stellina ???
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 20/03/2009 alle: 14:07:04
Ad oggi altri 441 interventi!!!!! Se contini così ( una parola ad ogni intervento ci potrai arrivare presto!!![:D][:D][:D] ( è la prima volta che inserisco gli smiles) Cordiali saluti. Max.
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 20/03/2009 alle: 15:19:59
G R A Z I E [^]
Modificato da ueluccio il 20/03/2009 alle 17:34:32
spartaco1
spartaco1
13/03/2009 197
Inserito il 20/03/2009 alle: 16:31:36
SALVE RAGAZZI COME VA? Il mio LAIKA purtroppo non è ancora pronto!!!!! Mi piacerebbe entrare nei vostri discorsi su come fare alcuni lavori ma non posso ..... PERCHE' ANCORA NON E' PRONTO!!!! MANNAGGIA LA MISERIACCIA!!!! P.S.: essendo pugliese, come prime uscite c'è qualcuno che saprebbe indicarmi dei bei posti???? GRAZIE E A PRESTOOOOOO!!!! (spero!!!!!!!!!)
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 20/03/2009 alle: 17:35:57
Potresti cominciare con i sassi di Matera [;)]se non ci sei già stato[;)] ti basta un W.E. CIAOOOOOOOO
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 20/03/2009 alle: 21:50:05
Per una vacanza più lunga puoi programmare la Sicilia. Non ti annoierai di certo. Cordiali saluti. Max.
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 21/03/2009 alle: 00:17:05
x Gimar nel numero di luglio-1996 una rivista tedesca che si chiama "Reisemobil" pubblico' la prova su strada di un Ecovip 100i; nelle caratteristiche tecniche del veicolo veniva evidenziato quanto segue: "Wohnkabine: Dach aus GfK mit 35 mm Isolierung aus Styropor. Seitenwände in Gerippebauweise mit 35 mm Isolierung aus Styropor. Boden: Holz-Unterboden, 55 mm Isolierung aus Styropor und Sperrholz-Innenboden mit PVC-Belag." Che tradotto (con il mio pessimo tedesco scolastico [:)]) suona così: tetto in fibra di vetro e isolamento in styrofoam da 35mm. Pannelli laterali con intelaiatura e isolamento styrofoam da 35mm. Pavimento: rivestimento sottoscocca in legno, 55 millimetri di isolamento styrofoam e legno compensato interno con rivestimento in PVC. Ne deduco che non avrai problemi ad installare qualsasi tipo di oblo' [:)] Ciao Giordano ps: in altri articoli sempre di riviste tedesche allo scopo di confronto su EV2i e EV200i ed i piu' moderni H600 e Rex722, si riportavano gli stessi dati [:)] ...questo per esempio e' il REX "Sandwich-Bauweise, außen Alu (Dach GfK), innen foliertes Sperrholz, Isoliermaterial Styro-foam, Stärke Wand/Dach/Boden 35/35/55 mm, kein Doppelboden..." a quanto risulta stesso spessore isolante ...
Modificato da jimbo65 il 21/03/2009 alle 00:19:34
spartaco1
spartaco1
13/03/2009 197
Inserito il 21/03/2009 alle: 08:12:46
BUONGIORNO RAGAZZI Vi ringrazio per le proposte di Matera e Sicilia, solo che abitando in provincia di Lecce, come prime uscite, vorrei organizzarne qualcuna giornaliera in zona, sapete com'è, non si sa mai, i nostri sono dei SUPERMEZZI, il mio ha la meccanica del FORD 190 con 71000 Km, ma rimane sempre un mezzo meccanico con il quale bisogna fare prima bene conoscenza e poi AVVENTURARSI. GIUSTO O NO ?!?!?!?! Comunque buon W.E. a tutti voi e ai nostri SUPERLAIKA!![:)][:D][:D]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 21/03/2009 alle: 08:20:52
Buongiorno ma tutti, come vi butta? Ciortano allra tu mi tire che tetto evsere ti spessore trentacinque millimetren?[:D] Simpatica questa cosa della rivista specializzata tedesca, ma sei proprio preparato in tutto, strano però, a guardare l'oblo nella sezione...anche se con l'oblò non hai una vista reale della sezione del wafer, avrei scommesso che all'incirca fosse circa 50mm X Spartaco...dato che sei Pugliese potresti anche fare una capatina in sicilia, io e Max ti accoglieremmo volentieri anche per una Pizza in compagnia...nel caso in cui dovessi essere superimpegnato, non è vero Max? Saluti e a dopo.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 21/03/2009 alle: 10:00:33
Approvo in pieno!! E poi come puoi resistere alla tentazione di un cannolo alla ricotta o di un arancino al ragù? Ad un invito del genere sarei già partito, anche senza camper!!!! Cordiali aluti. Max.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 21/03/2009 alle: 10:01:57
Ripeto: Cordiali saluti. Max.
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 21/03/2009 alle: 10:35:59
Si, in effetti per l'arancino e per il cannolo...considerato che sei Pugliese, potresti fare anche una corrsetta a piedi[:D]...potresti metterti daccordo con Emanuele in arte Ueluccio e scendere insieme in camper[;)] Ci sentiamoooooooooo.
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 21/03/2009 alle: 14:40:26
Salve raga è un pò che non scrivo ma vi leggo sempre.Gimar stò guardandomi intorno per venire in Sicilia dal 14 al 22 agosto prossimo,lo so sono pochi giorni ma alla consorte più di 8 gg.non danno di ferie. Con i traghetti non ci si capisce niente da Civitavecchia con la Snav 594,00 con la Gnv 394,00 boh,sto guardando anche da Napoli per Palermo o da Sorrento per Messina. Se sbarco a Palermo mi faccio Favignana,le saline,San Vito lo Capo,la riserva dello Zingaro e se ricordo bene Macari. Se invece sbarco a Messina mi faccio Taormina,Giardini Naxos,La valle dei templi,la scala dei turchi,se faccio in tempo una mini crociera alle Eolie. Che dici è fattibile o è una ammazzata?
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 21/03/2009 alle: 15:15:25
Però non sappiamo da dove parti, per cui devi considerare anche il percorso di avvicinamento. Poi, purtroppo, dal 14-08 non è un momento felice per il percorso stradale via Messina a causa dell'affollamento. tranne a volerla percorrere di notte e lontano dai giorni di esodo. alternativa sarebbe la prenotazione delle traversate via mare. Per quanto riguarda l'arrivo via nave un'altra alternativa sarebbe la compagnia TTT che effettua il percorso Napoli - Catania e per i camperisti ha delle tariffe agevolate. Puoi trovare indicazioni sulle varie compagnie di navigazione proprio nella pagina iniziale del COL. Comunque sempre a disposizione per qualsiasi problema: siamo del COL! Cordiali saluti. Max.
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
