quote:Originally posted by maxim17Ciao Max chi si dici H Tania[:D]. Una info...dato che tu sei Catanese: ma se avessi bisogno di qualche ricambio Laika a chi dovrei rivolgermi??? Ciao e buon pomeriggio a tutti.
Eravamo tutti "affaccendati e altrove"![8D] Possiamo stabilire dei turni di guardia![:)] Cordiali saluti. Max.
quote:Originally posted by ueluccio[:0]...come la Ford non la produce più...non ci credo...ma stiamo parlando di un mezzo di 15 anni no 30 anni...non è possibile. Ma cosa gli stai facendo in officina?
Buon pomeriggio a tutti il mio giocattolone è ancora in officina[:(][:(] è da sostituire anche la puleggia dell'albero motore[xx(][xx(] e a Matera non si trova ... la Ford non lo produce più[}:)][}:)] speriamo di trovarlo nei dintorni[:p][:p]
quote:Originally posted by maxim17Più chiaro di così, non avrei saputo dirla meglio la faccenda della EGR, fratello. Comunque, buongiorno a tutti e grazie per la dritta (Alfacaravan), pensavo che a Catania ci fossa qualcosa in tal senso...invece bisogna andare fino a Siracusa...incredibile. X Spartaco: In effetti ti consiglio di fare i primi giri il più vicino possibile alla porta di casa...primo, perchè ancora non conosci il mezzo e potresti avere qualche problema nella non completa conoscenza dello stesso...secondo, il mezzo stesso (faccio gli scongiudi dovuti) potrebbe avere qualche problema nascosto che ancora non conosci, quindi rovinarti la vacanza con una certa facilità. Ti auguro che arrivi al più presto...mi raccomando, posta poi qualche foto. Ciao e a risentirci.
X spartaco1: L'anno scorso ho visitato, per la prima volta la Puglia meridionale e ne sono rimasto molto colpito ( favorevolmente si intende!) Comunque se vieni in Sicilia con il tuo giocattolone penso che si sembrerà diversa da come la hai visitata prima. X il pianista: La EGR è una valvola ad apertura variabile comandata tramite un attuatore pneumatico e dalla centralina di gestione del motore. Il suo funzionamento consiste nel reimmettere nei condotti di aspirazione una parte dei gas di scarico al fine di ridurre gli inquinanti e la formazione di Nox ( ossidi di azoto ). A parte la funzione ecologica in pratica riesce a sporcare i condotti di aspirazione e, dopo una media percorrenza, anche a provocare il blocco della stessa valvola. Quando la EGR rimane bloccata aperta il motore perde tanta potenza a tutti i regimi di giri e continua sempre più ad imbrattare i condotti di aspirazione fino a ridurne anche la sezione e il passaggio di aria verso il motore. La sua chiusura e la pulizia dei condotti di aspirazione riportano la situazione iniziale di resa del motore e una successiva garanzia di futura pulizia dei condotti. Spero di essere stato chiaro ed utile. Cordiali saluti. Max.
quote:Ci potevi mettere la tua di faccina tanto alla fine il danno te lo devi pagare tù Scusami, capisco che il momento per tè non sia dei migliori, ma non ho saputo resistere...come disse un famoso luminare di cui non sò il nome...penza a saluti(se ti può essere di consolazione).Hai ragione Gian Carlo spero solo che me lo consegni prima possibile CIAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
quote:Originally posted by ueluccioCiao Emanuele, è sempre un piacere sentirti...mi raccomando, tienici informati, anche perchè...come ti ho già anticipiato credo che i problemi che stai avendo tu, li abbia anche io, a parte il problema della puleggia...spero[V] Ciao e a dopo.
quote:Originally posted by ueluccio...certo che è possibile, sai molti difetti si riscontrano subito dopo usciti dalla catena di montaggio...penso che sia proprio il problema che hai tù[:D]
Quello che mi chiedo...... ma sarà normale...vista la tenera età dei nostri cuccioli
