quote:Originally posted by teo80La pompa che hai montato è quella adatta per il motore turbo? Come si riconosce? Deve avere sopra la pompa una specie di fungo con delle viti di chiusura nel perimetro esterno e una al centro per la regolazione: serve per far capira alla pompa la pressione della turbina ed adattare la portata del gasolio. Poi devi aumentare la pressione della turbina fino a circa 1.0 bar ( io la ho fino a 1.3 bar e ho letto anche di 1,5, sempre con motori del nostro tipo perchè i nuovi motori hanno valori stratosferici! ). Per poterla misurare se non vuoi comprare un manometro adatto all'uso automobilistico, se vai da un rivenditore di materiale idraulico, ne scegli uno di quelli per gli autoclavi, con un tubicino montato vicino alla parte finale della aspirazione, a valle della turbina, puoi misurare la pressione della turbina. L'unico trucco che devi attuare è di inserire nel tubicino che va al manometro una riduzione alla sezione per evitare l'effetto apertura valvole del motore con un tremolio del manometro. Comunque penso che una regolata alla pompa è necessaria specie nella messa in fase che è la parte da attenzionare maggiormente! Cordiali saluti. Max.
Ciao Pier77. se guardi qualche pagina indietro troverai alcune foto dei nostri mezzi (visti da dietro)... poi se non ti basta cerco di mandartene qualcuna.. Ciao anche a Maxim17 che mi ha aiutato tanto! Ho montato la pompa bosch, ma per ora non sono ancora contento. secondo me non raggiunge un giusto numero di giri quando lo apri tutto e non ha un bel tiraggio. Sono riuscito a farlo arrivare a quasi 100 all'ora, con un pò di fatica[:(][:(] Prima con la lucas raggiungevo i 130 con tranquillità e se schiacciavo tutto il motore suonava che una meraviglia.... Devo dire anche che per ora la pressione della turbina non è stata aumentata... la mandata del gasolio non saprei e dell'interculer se nè solo parlato..... che dici? Magari la pompa non è tanto buona (premetto che l'ho pagata 250€)...[?][?][?]
quote:Originally posted by teo80Spero di farti delle foto però non subito a causa di una copertura insonorizzante, che dovrei comunque modificare, che ho montato sul motore, che dovrei togliere per accedere alla pompa per fotografarla. Cordiali saluti. Max.
si si la descrizione e proprio quella, domani vi faccio vedere le foto della pompa così ci togliamo ogni dubbio. ma queste centraline aggiuntive cosa fanno? dove si montano? quanto costano? La mia pompa lucas il pompista ci ha provato a sistemarla ma non ce la fatta. Dopo averla revisionata la rimontata e il motore continuava a girare male, e per questo che ho scelto la meccanica.... fatto trascinare dalle buone riuscite de colleghi. Per Maxim17, sarei curioso di vedere alcune foto del tuo motore fatte i modo dettagliato....ringrazio!!
