possessori Elnagh Doral
8 20 211
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 19/12/2008 alle: 17:43:46
piano mansarda "allargato" fino a filo pensili, portato a cm 140... cosa vuol dire cosa hai fatto esatt grazie Fabio
giraffa
giraffa
Inserito il 19/12/2008 alle: 18:52:43
dana, Helvetica, Arial">quote:Originally posted by noiatri5
piano mansarda "allargato" fino a filo pensili, portato a cm 140... cosa vuol dire cosa hai fatto esatt grazie Fabio >> inserisco un disegnino forse riesco a spiegarlo meglio.... se hai visto la foto, si nota che il frontale imbottito della mansarda ora "tocca" nei pensili, mentre prima ci passava tranquillamente la mano... ciao attutti massimo
fprosperi
fprosperi
Inserito il 19/12/2008 alle: 23:56:51
ciao a tutti, io ho un 108 del 97 su Transit 2,5TD, acquistato 2 anni fa. Unico intervento "grosso" finora è stato il rinforzo della parete posteriore in quanto il portabici la stava letteralmente strappando via (avendo 2 finestre dietro effettivamente era un po debole). Risolto con un angolare lungo tutta la parete interna nascosto dalla mensolina dietro la dinette posteriore e dal mobile del bagno. Per le cinture le ho messe a 2 punti prese da un demolitore. Tremo al pensiero di cosa posso trovare sotto i malefici angolari anteriori, appena posso controllo ma mi sa dopo le vacanze. Anche il mio ha un gavoncino per lato in basso fatti dai precedenti proprietari. Un saluto a tutti i doralisti. Fabio
Roby Miky
Roby Miky
Inserito il 26/12/2008 alle: 17:06:39
se a qualcuno interessa ho appena coprato le frecce anteriori bianche x ford FT190 . sono ancora confezionate , se a qualcuno interessano mi contatti .. ... visto che io vendo il doràl non le monto neppure . sempre e comunque viva il Doràl ! ciao dolfo[8]
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 26/12/2008 alle: 20:44:03
x giraffa. il rivestimento di plastica portaoggetti sul lato della mansarda lo hai messo tu? io sul miol 118 non ce l'ho. posso chiderti di che mezzo è e quanto lo hai pagato? ciao grazie.
giraffa
giraffa
Inserito il 26/12/2008 alle: 21:22:07
quote:Originally posted by teista
x giraffa. il rivestimento di plastica portaoggetti sul lato della mansarda lo hai messo tu? io sul miol 118 non ce l'ho. posso chiderti di che mezzo è e quanto lo hai pagato? ciao grazie. >
> si è aggiunto.... non mi piaceva la "testata" originale, che ho rifatto rivestendo la parete, e + paretina.... mi sembra che quel pezzo sia dei vecchi KING, tolsi anche le luci dal soffitto, infatti si vedono i fili esterni ( prima o poi li nascondo ).... è comodo per riporre eventuale libro o bottiglietta d'acqua, e le luci così posizionate danno meno fastidio alla vista.... per il prezzo non sò perchè mi fù regalato, all'acquisto del camper, e lo montai da me, perchè son solo 4 viti... ciao attutti e auguroni massimo
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 27/12/2008 alle: 18:59:35
grazie.
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 02/01/2009 alle: 19:16:58
Per i possessori di doral. Mi sapreste dire, chi ha esperienza in merito, del comportamento del doral in montagna sulla neve? Non sono mai stato sulla neve e vorrei affrontare questa esperienza per cui mi fareste grande cortesia se mi dite pregi e difetti di questa cellula al freddo. E' abbastanza isolata, i serbatori ghiacciano, le tubazioni sono abbastanza protette? (ho visto che i tubi di scarico sono inguainati).grazie.
giraffa
giraffa
Inserito il 07/01/2009 alle: 18:16:43
Per i possessori di doral. Mi sapreste dire, chi ha esperienza in merito, del comportamento del doral in montagna sulla neve? Non sono mai stato sulla neve e vorrei affrontare questa esperienza per cui mi fareste grande cortesia se mi dite pregi e difetti di questa cellula al freddo. E' abbastanza isolata, i serbatori ghiacciano, le tubazioni sono abbastanza protette? (ho visto che i tubi di scarico sono inguainati).grazie. >
> finalmente... era dal 28/12 che avevo la lnea telef. staccata.... allora, lo scarico che dal lavello cucina arriva al serbatoio grigie non dà nessun problema, mentre quello del lavandino e della doccia ( elmeno nel mio) sono in corrugato, che essendo flessibile si piega al passaggio dell'acqua creando delle sacche di acqua ferma, tendente a ghiacciare... allora i pezzi orizzontali sotto pavimento li sostituisci con del tubo PVC rigido da scarichi da 1", prendi anche delle curve a innesto con O-RING ( non ad incollare )... il corrugato lo infili nel PVC a forza ( eventualmente lo scaldi sul fornello ) e dai un giro di silicone...al serbatoio ti colleghi con le curve, perchè sul serbatoio, ci sono dei tronchetti sporgenti fissi, e la curva PVC con innesto a bicchiere e O-RING da 1" ci và a misura... questo per dare una pendenza costante dritta.... dovrai fare dei fori sulla parpella della prolunga del telaio, e passare dentro il tubo nuovo, altrimenti se passi di sotto diventa nuovamente uno sifone con ristagno d'acqua... spero di essere stato chiaro.... quando posso faccio foto.... ciao attutti massimo
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 07/01/2009 alle: 18:24:37
Ciao, io vado a sciare con un "108" e non ho mai avuto problemi di nessun tipo. Ciao Paolo
fprosperi
fprosperi
Inserito il 08/01/2009 alle: 23:27:51
> appena tornati da una settimana a Brunico (fino a -19), ovviamente serbatoio grigie aperto con secchio si è ghiacciato lo scarico della cucina mentre il lavandino bagno ok (il bagno è dietro porpio sopra al serbatoio), non so per la doccia in quanto abbiamo usato quelle del campeggio, per il resto tutto si stava benissimo.
piluspili
piluspili
19/07/2007 235
Inserito il 09/01/2009 alle: 08:25:15
Ho il Doral 112, ogni anno diversi we in montagna, quest'anno al ponte dell'Immacolata a S.Candido -15°C, nessun problema mai un tubo ghiacciato. Metto gli oscuranti esterni della Larcos per me indispensabili in inverno. Ciao Giampaolo.
Il coyote
Il coyote
11/04/2007 174
Inserito il 14/01/2009 alle: 11:01:33
Per i possessori di doral. Mi sapreste dire, chi ha esperienza in merito, del comportamento del doral in montagna ...... >
> Col Doral 125 ho riscontrato i due identici problemi, doccia e lavandino che si ghiacciano; in cucina tutto ok; provvederò alle modifiche sopracitate.
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 14/01/2009 alle: 11:39:43
Grazie delle informazioni. ciao. walter.
Maal
Maal
14/01/2009 52
Inserito il 14/01/2009 alle: 21:23:45
> Ho posseduto un doral 115 per parecchi anni. in inverno con qualche precauzione nessun problema. una cosa da far attenzione è il tubo dello scarico del lavandino passa dietro la grata del frigo, pertanco al freddo e poco coidentato si ghiaccia in quel punto ciao
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 14/01/2009 alle: 22:27:37
Felice possessore di un Elnagh King 670 NON posso che riscontrare in molti particolari descritti nei vs Doral un decadimento costruttivo dal King al Doral appunto![:(] Lo noto in molti particolari(tubi rigidi-King...corrugati-Doral, alcune imbottiture presenti solo nel King, pensili con doppio sportello solo nel King,mansarda apribile e a filo con gli sportelli solo nel King, lavello bagno con portaoggetti integrato ...King, pensile ad isola e cucina ad elle, finiture in massello di pero... Segno forse che il modello di punta è come dicevo...decaduto seppur di poco nel corso degli anni?[?] Cosa ne pensate[?] Fabio
rissa
rissa
19/04/2005 23
Inserito il 14/01/2009 alle: 22:50:44
Sono felice possessore di un 118 un pò rifatto esteticamente e con tante modifiche. Quella più azzeccata è aver ricavato un letto singolo da 190x80 utilizzando il divano della dinette. Con poche mosse mia moglie è sistemata per la notte, io dormo solo in mansarda e le mie figlie sul letto a castello.Saluti ai Doralisti
vale64
vale64
14/03/2006 831
Inserito il 14/01/2009 alle: 23:03:33
Felice possessore di un Elnagh King 670 NON posso che riscontrare in molti particolari descritti nei vs Doral un decadimento costruttivo dal King al Doral appunto![:(] Lo noto in molti particolari(tubi rigidi-King...corrugati-Doral, alcune imbottiture presenti solo nel King, pensili con doppio sportello solo nel King,mansarda apribile e a filo con gli sportelli solo nel King, lavello bagno con portaoggetti integrato ...King, pensile ad isola e cucina ad elle, finiture in massello di pero... Segno forse che il modello di punta è come dicevo...decaduto seppur di poco nel corso degli anni?[?] Cosa ne pensate[?] Fabio >
> secondo me stai confondendo la genesi dei due mezzi. Partiamo un poco indietro diciamo 1994 circa quando il king era già esistente. il modello della categoria Doràl era il Columbia poi diventato Vangurd intorno al 1995/96 e quindi finalmente Doràl nel 97 sino al 2001 quando divenne Joxy poi Super D (richiamo al Doral?) e quindi Prince (e qui forse si trova il punto d'incontro fra doral e king) Il King divenne Atmos credo verso il 2000/2002 . 2o 3 anni fa Elnagh annuncio "il Re è tornato": era in progetto il nuovo King che non usci mai. Vero è che king e doral avevano molte analogie e, da possessore di Doral, ti assicuro che ancora oggi sono affascinato dal mobilio del king che ,all'epoca era eguagliato solo dall'Icaro Mobilvetta....altri tempi.. Personalmente ritengo l'erede del Doral...il Dream ...ma è già storia passata anche questo! Ciao Valerio
Roby Miky
Roby Miky
Inserito il 15/01/2009 alle: 17:14:51
quote:Originally posted by giaco Ciao Roby Miky, vorrei mettere su pure io il garage al mio doral 111 e, ti sono a chiedere qualche delucidazione. Che misura ha il portellone; il lavoro l'hai fatto da solo o dal carrozziere? (se l'hai fatto da solo è molto complicato), che spese hai sostenuto di materiale e mano d'opera in linea approsimativa. Ho visto su un sito online un controtelaio di allunimimio compreso di guarnizione dalle misure 120 cm. x 80 cm. dal costo di €.173,44. >
> ciao Giaco , scusa la mia NON tempestiva risposta . comunque il lavoro lo ha fatto egregiamente il mio "dottore del camper" . se guardi al link qui sotto , trovi dimensioni e foto del lavoro x il garage a volume variabile . www.torakiki.com/elnagh.pdf saluti dolfo[8]
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 17/01/2009 alle: 21:09:00
Grazie della precisazione Valerio, io erroneamente credevo il Doral erede del King![8)] Ma se attribuisco al Doral una continuità evolutiva rispetto al Joxy forse si è tornato a fare un passo indietro! Concordo con te sulla inuperabile bellezza degli interni del King, come concordo sull'unico confronto possibile con il Mobilvetta, aggiungo anche che il mio King presenta una solidità costruttiva non comune conseguente ne è il peso a vuoto superiore ai 3,4 t! [:)] [xx(] Fabio
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
