Possessori Elnagh Prince/Duke/Baron Troviamoci qui
119 20 5328
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 10/11/2009 alle: 09:21:53
Accidenti!! Ma che devo fare per vivacizzare il forum? Martellare il camper e poi chiedere consiglio su come aggiustarlo?? Fortuna che gli Elnagh dovevano avere un sacco di problemi!! Non scrive nessuno per segnalarli [:D][:D][:D]
akira
akira
Inserito il 11/11/2009 alle: 19:27:57
quote:Risposta al messaggio di MrFloyd inserito in data 10/11/2009  09:21:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> forse perchè sono riusciti tutti a toglierseli dalle [8][8] vendendoli [:D] ?????
nomade51
nomade51
19/12/2006 1285
Inserito il 12/11/2009 alle: 00:23:10
quote:Risposta al messaggio di akira inserito in data 11/11/2009  19:27:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 12/11/2009 alle: 20:39:02
per i problemi che ho avuto io con il mio mezzo ,lo ricomprerei subito[:D]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Diego67
Diego67
28/04/2009 74
Inserito il 13/11/2009 alle: 09:21:10
Ciao ragazzi!!! Quanti di voi andranno sulla neve x il ponte dell'immacolata? Noi probabilmente saremo a Cogne. Chi ci sarà? Diego Duke 37
kiramoon
kiramoon
29/01/2007 386
Inserito il 13/11/2009 alle: 10:42:18
Probabilmente ci andrò anche io sulla neve ma completamente dalla parte opposta dell'Italia cioè in Friuli venezia Giulia quasi sicuro o Tarvisio o Zoncolan. Con l'occasione volevo chiedere a chi ha i modelli prince 2008 ma più specificatamente 46 se anche a loro arriva pochissima aria e quasi fredda in mansarda? Saluti a tutti
kiramoon
kiramoon
29/01/2007 386
Inserito il 13/11/2009 alle: 11:34:31
Piccola rettifica il modello di Prince è 2007 quindi penultima versione. Saluti Fabio
Prince46
Prince46
27/11/2007 218
Inserito il 14/11/2009 alle: 13:08:46
Ciao Kiramoon,ho il tuo stesso problema in mansarda sul Prince 46,qui sul forum uno dei posessori di Prince aveva postato una modifica da fare esternamente sul tubo che porta l'aria calda in mansarda,se non ricordo male bisognava coibentare il tubo all'esterno della cellula,praticamente subito dietro alla portiera lato guida,sempre se non ricordo male bisogna chiudere da sotto ma non mi ricordo come.
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 14/11/2009 alle: 15:01:32
possiedo price 46 mod 2006 ed il tubo che porta aria in mansarda passa dentro al profilato di plastica ,ma se si guarda sotto si vede il tubo che esce da dietro la dinette e va in mansarda.praticamente in inverno il calore che dovrebbe andare in mansarda va perduto.Io ho proceduto in questa maniera :steso sotto il camper ho chiuso col polistirolo il buco poi all'interno dopo aver smontato il copritubo ho allargato il buco dove passa il tubo e con il poliuretano espanso ho cercato di coibentarlo riempendo senza far fuoriuscire l'espanso e poi ho richiuso tutto ........ho portato il camper dal conc x le sigillature .quando posso faccio foto x farvi vedere in che modo ho cercato di recuperare tutto il calore che rimane all'interno dei mobili soprattutto sotto il piano cottura ,in mansarda e nel garage.........ciao Paolo
GdP89
GdP89
12/03/2008 50
Inserito il 14/11/2009 alle: 19:39:03
Salve a tutti, è parecchio tempo che non scrivo sul forum per problemi di famiglia. Nel frattempo sono successe molte cose, tra cui la permuta del Prince perchè nell' utilizzo in un anno ci siamo accorti che il mezzo non era proprio adatto a noi (lunghezza, disposizione). Nel frattempo lo abbiamo sostituito con un arca P 680 decisamente più corto. A malincuore lascio il marchio Elnagh anche se continuerò a seguire il thread proprio per la passione che ho. X MrFloyd: Scusami se non ci siamo più sentiti dalla scorsa volta, mi dispiace non averti potuto aggiornare sulla vicenda della quale ti avevo parlato telefonicamente tempo fa (ne sono successe di tutti i colori), cosa che qui sul forum comunque non gradisco fare. Semmai ci sentiamo per telefono (ho sempre il tuo numero)!!!! A presto a tutti...
Prince46
Prince46
27/11/2007 218
Inserito il 14/11/2009 alle: 20:04:49
Torelli grazie mille per la spiegazione,resto in attesa delle foto e delle altre migliorie che hai menzionato.
kiramoon
kiramoon
29/01/2007 386
Inserito il 16/11/2009 alle: 08:29:01
Grazie Torelli anche da parte mia e attendo le foto. Saluti Fabio
Diego67
Diego67
28/04/2009 74
Inserito il 16/11/2009 alle: 17:12:59
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 22/11/2009 alle: 16:39:57
dopo aver ritirato il camper dal conc. x le sigillature,metto giù qualche foto di come ho cercato di sfruttare il calore che rimaneva all'interno dei copritubi o sotto al piano cottura "li sotto veramente ne rimane tanto". smontato le ante ed il cassetto e tagliato via 2cm dalla parte inferiore e ribordati,con la tazza da 42mm ho praticato fori ravvicinati. messo retina x insetti, montato le griglie "materiale di recupero del mio lavoro" anche in garage griglie a forma di persiana le ho montate semper dopo avere praticato un foro rettangolare una in mansarda e l'altra in garage. ho cercato di sfruttare lo spazio nello sportello della caldaia,per non fare scendere lo sportello dalla parte della chiusura ho messo un cricchetto,nella foto in alto sx ho reso smontabile il poggiatesta dinette lato guida così i miei figli possono vedere la strada senza sgridare,ho addrizzato 2 angolari,avevo quelli a disposizione,allargato foro tipo serratura yale,fra la piattina e il poggiatesta ho messo delle rondelle x lasciare spazio cosicchè le teste delle viti che ho montato sul tubo e sulla parete potessero incastrarsi perfettamente per potere vedre meglio in dinette ho messo queste 2 plafoniere da 8v,volendo ne posso usare solo 1, la corrente l'ho presa dalla plafoniera esistente ed il cavo fatto passare all'interno della cornice del lucernaio nel matrimoniale in coda i miei figli dormono contrapposti,così ho fatto una paretina anticondensa e ricoprerto i tappini coprivite con la stessa stoffa un saluto a tutti..... Paolo
Prince46
Prince46
27/11/2007 218
Inserito il 22/11/2009 alle: 22:06:32
Torelli complimenti per il lavoro che hai postato,grazie per le spiegazioni[:D]
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 22/11/2009 alle: 22:12:51
a disposizione....[:D]
kiramoon
kiramoon
29/01/2007 386
Inserito il 23/11/2009 alle: 13:32:51
Complimenti Torelli molto belli i lavori ma 1 domanda te le faccio. Hai avuto beneficio dalle griglie in corridoio e anche da quelle in garage intendo come caldo. Saluti Fabio
daffogatto
daffogatto
17/04/2008 1008
Inserito il 23/11/2009 alle: 15:34:23
Bellissimo lavoro complimenti, ti copiero' certamente, soprattutto per il mobile sotto fornelli all'interno in inverno ci saranno 30°.. qualcuno di voi ha mai sostituito il pulsantino blocca oscuranti nella dinet, se n'è rotto e a volte fatico ad alzare ed abbassare, non ho voglia di fare 60 + 60 km per portarla dal conce. grazie
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 23/11/2009 alle: 21:13:39
ciao kiramoon, sotto il piano cottura rimaneva TANTO CALORE non sfruttato ed in questa maniera lo utilizzo.per quanto riguarda il garage non dico di farci la sauna.Però mettendo la mano davanti alla persiana si sente il calore ,sicuramente qualche miglioramento ci sarà.Stavo guardando sotto il mezzo,hanno fatto partire dal riscaldatore due tubi,uno entra sotto il piano cottura e l'altro mi sembra in dinette.Per riscaldare il serbatoio fanno fuoriuscire di nuovo il tubo da sotto il piano cottura,quando potevano intercettarlo subito alla partenza dal riscaldatore,così il calore era maggiore e forse il tubo che passa all'interno del serbatoio svolgeva al meglio la sua funzione.Volevo provare a fare passare il calore del tubo di scarico del webasto all'interno del tubo che passa nel serbatoio di recupero,temo che il calore sia eccessivo e danneggi la plastica del serbatoio .....accetto consigli .....Paolo
daffogatto
daffogatto
17/04/2008 1008
Inserito il 25/11/2009 alle: 10:41:24
E' possibile sostituire la porta della cellula con una + robusta e magari con finestrella? Qualcuno l'ha già fatto? grazie
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
