In risposta al messaggio di flv66 del 17/03/2022 alle 11:41:37Buona sera flv26. Per quanto riguarda la telecamera posteriore hai ragione . Anche io ho avuto lo stesso problema , credo che se vuoi mettere la telecamera integrata come il nostro ,devi cercare in giro.Questa deve avere un angolo di visuale più largo e profondità di campo . Sicuramente esiste ma non so consigliarti . Io ho alzato la telecamera ,ruotata un po’ in modo da avere più larghezza e profondità, però si migliora ma non tantissimo . Io in più ho il navigatore garmin con la telecamera wireless con batteria inserita nel portatarga posteriore . Mi trovo molto bene in quanto ha una visuale completa e molto profonda, di conseguenza con entrambi le telecamere ho una visuale pressoché intera e buona. Per quanto riguarda L’antenna dab anche io ho avuto lo stesso problema . Ho fatto controllare alla duelle , la causa era uno schiacciamento dei fili e dei connettori dietro la radio ,dove premevano sul telaio del cruscotto. Causato da un cattivo montaggio della radio..Vedrai che con il tempo ,ti adatterai al mezzo e in seguito lo troverai molto meglio di come lo vedi ora . Spero che altri concorrano con idee e discussioni per mantenere in essere la discussione . Per qualsiasi cosa non esitare a domandare .
Innanzitutto grazie a carlo26 e diegobacelle per le risposte. Ho fatto la prima uscita e devo dire che tutto sommato il camper rispetta le mie aspettative. Devo ancora abituarmi agli ingombri del motorhome che non pensavodi notare così tanto rispetto ad un mansardato (vedi ingombri parte anteriore) e in generale mi sembra un po' tutto un po' più vibrante rispetto al camper precedente. Anche il motore pur essendo un 160CV mi sembra meno pieno del 3000 che avevo prima anche se purtroppo i consumi sono restati praticamente gli stessi. Gli spazi interni invece sono ok e tutto sommato non ho ancora trovato grossi difetti di finiture, sicuramente migliorabili ma comunque decenti. Ho già notato alcuni dei difetti riscontrati leggendo i vostri messaggi, tipo il riscaldamento della parte anteriore dx dove quasi non arriva aria probabilmente a causa del famoso tubo esterno (non ho ancora avuto il tempo di guardare bene il passaggio sotto ma penso sia simile a quello del 909). Altro problema è quello dell'antenna della radio, il mezzo è un Emblema dotato di serie dell'autoradio a doppi DIN con rds e dab ma la ricezione è pessima. addirittura il dab non riesce a sintonizzarsi, se qualcuno è riuscito a sistemare questo problema sarei felice mi potesse dare delle dritte. Sempre per restare i tema della radio a cui è collegato l'impianto della retrocamera montata di serie ho notato che così com'è è praticamente inutilizzabile, praticamente inquadra a 1/2 metro dal paraurti posteriore, dove peraltro ci sono anche i sensori di parcheggio, e quindi non aiuta durante le manovre. L'occhio della telecamera è montato in posizione fissa e non mi pare si possa regolabile, qualcuno di voi ha riscontrato lo stesso problema?. Mi sa che dovrò procedere a sostituire la telecamera con una regolabile... @diegobacelle, potresti cortesemente dirmi dove hai preso il mutandone esterno e un indicazione di costo? Ah dimenticavo, il conce ha insistito nel dirmi che il serbatoio delle grigie è riscaldato solo tramite la resistenza, è veramente così? sarebbe veramente una ****ata. Grazie in anticipo per gli eventuali feedback e un saluto
In risposta al messaggio di carlo26 del 18/03/2022 alle 21:08:45Buona sera a tutti . Vorrei rinfrescare il dibattito con i possessori del kosmo 909 ,oppure anche altre tipologie di Kosmo, unitevi, per avere scambi di idee e pareri. Io con il mio, sono a circa 16000 km ,non molti ma sufficienti perb dare pareri . Sono molto contento del mio mezzo . Mezzo che si adatta ad essere personalizzato, e ne sono contento.Lùa zona giorno è veramente pratica e spaziosa i letti sono molto comodi . Il mio Camper è immatricolato x 5 posti in viaggio . Quando vado via io e mia moglie porto lo scuter o due bici elettriche nel gavone ed è veramente pratico . Ho messo un raffrescatore Viesa e sono contentissimo in quanto ho potuto mitigare il caldo della estate scorsa ,anche in viaggio il raffrescatore ed il mezzo si sono comportati bene . Insomma sono pienamente soddisfatto . Propongo di dire la vostra nuovi utenti e vecchi utenti .Saluti Carlo
Buona sera flv26. Per quanto riguarda la telecamera posteriore hai ragione . Anche io ho avuto lo stesso problema , credo che se vuoi mettere la telecamera integrata come il nostro ,devi cercare in giro.Questa deve avereun angolo di visuale più largo e profondità di campo . Sicuramente esiste ma non so consigliarti . Io ho alzato la telecamera ,ruotata un po’ in modo da avere più larghezza e profondità, però si migliora ma non tantissimo . Io in più ho il navigatore garmin con la telecamera wireless con batteria inserita nel portatarga posteriore . Mi trovo molto bene in quanto ha una visuale completa e molto profonda, di conseguenza con entrambi le telecamere ho una visuale pressoché intera e buona. Per quanto riguarda L’antenna dab anche io ho avuto lo stesso problema . Ho fatto controllare alla duelle , la causa era uno schiacciamento dei fili e dei connettori dietro la radio ,dove premevano sul telaio del cruscotto. Causato da un cattivo montaggio della radio..Vedrai che con il tempo ,ti adatterai al mezzo e in seguito lo troverai molto meglio di come lo vedi ora . Spero che altri concorrano con idee e discussioni per mantenere in essere la discussione . Per qualsiasi cosa non esitare a domandare .
