Possessori nuovo Laika Ecovip
225 20 12416
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 10/01/2012 alle: 08:16:41
A riguardo del riscaldamento bisognerebbe fare una distinzione fra le varie piante, ecv1, ecv2, ecv9, ecc. Perchè secondo me dipende molto da dove è posizionata la truma. Come dicevo qualche post indietro, il mio ecv9, in coda scalda anche troppo, nel garage ho chiuso la bocchetta, in bagno fa caldo e in zona dinette e cabina la temperatura è ok. In mansarda non c'ho ancora dormito ma i miei figli dicono che si sta bene. Confermo l'utilizzo della truma a 2,5 quando siamo svegli e 1 di notte. il tutto con temperatura esterna a -5 circa. Bisogna certamente trovare il modo per portare una bocchetta d'aria sotto il divanetto dx della dinette per riscaldare la dinette stessa, la famosa parete condensata e le bombole. Nonostante io abbia un regolatore di velocità dell'aria, ho riscontrato un calore eccessivo dal riscaldatore supplementare, sarebbe bello convogliare tutta quell'aria calda dentro un condotto e distribuirla in tutta la cellula. Questa si sarebbe una bella modifica. Qualcuno di voi l'ha fatta? Nessun problema con la truma in viaggio funziona perfettamente. Luca
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 10/01/2012 alle: 08:36:44
quote:Risposta al messaggio di lo zio 2 inserito in data 09/01/2012  22:12:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Zio è proprio quello che dicevo, dalle paretine del letto dovrebbe uscire aria, ma io non riscontro nulla... come te mi pare. Sempre nell'archivio c'erano le foto di qualcuno che aveva aggiunto una bocchetta in mansarda e aveva smembrato la paratina ed effettimente c'era il tubone con tutti i fori, però secondo me sono soffocati... questo week provo a guardare.
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 10/01/2012 alle: 10:04:19
io ho il 2 e francamente la temperatura è omogenea in tutto il camper,le bocchette sono ben distribuite e tutte funzionanti,senza nessuna modifica. generalmente lascio tra il 2 ed il 3 ciao luca
lampo133
lampo133
05/12/2006 432
Inserito il 10/01/2012 alle: 18:59:07
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 10/01/2012  08:36:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora...io tengo la truma a 2.5 e si sta bene sui 20 gradi ....ma se metto un telo che separa la cabina recupero 3/4 gradi....sarà una delle prossime piccole modifiche. Per quanto riguarda il riscaldamento perimetrale, in mansarda non esce nulla, solo dalla bocchetta ma essendo in alto non necessità di nulla, mentre nel perimetrale posteriore esce un leggerissimo spiffero di aria tiepidina sotto l'angolo dx della finestra e basta, mentre sotto nel garage si frigge ! Il riscaldatore da viaggio scalda fin troppo, ma il guidatore ! Devo trovare il sistema per bloccare il passaggio dell'aria calda verso il guidatore e come dice giustamente Kalifornia convogliare il calore in maniera uniforme in zona dinette ancora meglio distribuito in tutto il camper. Stefanoid="brown">id="size4">id="Comic Sans MS">
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 10/01/2012 alle: 19:07:22
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 08/01/2012  19:27:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si il coperchio è quello sopra dove sono presenti i buchi per i cavi si toglie a "strappo". @grattachecca esatto ho strozzato i tubi schiacciandoli ove necessitava e aggiungendone ove era carente il sistema originale.Per il tappo ho trovato un pezzo di gomma che si incastra nel buco del pulsante e una vota messo dentro si allarga quanto basta per non uscire più e tenere premuto il pulsante.Per toglierlo uso un cacciavite e qualche bestemmia.Comunque basta usare qualunque cosa che tenga premuto il pulsante utilizzando la cornice dello stesso. @lo zio 2 Si sotto la paretina della mnsarda corre un tubo forato che fà risalire aria calda ;anche li essendoci prima del tubo forato 2 bocchette una è posta nel divano dinette verso cabina ducato, e l'altra in mansarda chiaramente li se hai tutto aperto non arriva aria a sufficenza quindi o strozzi l'aria in cabina ducato e quindi aumenti il flusso che procede verso la mansarda o aggiungi un tubo a quello esistente che dalla truma và diretto in cabina. Nell EV1 la cabina ducato in montagna è una ghiacciaia anche con il profilattico isolante esterno. Io ho risolto con una stufetta a olio che piazzo tra i due sedili e quindi resta bella calda e ci posso depositare le tute da sci ad asciugare. @ergaglio [:D][:D] La mansarda con paretina sventrata è la mia [:D] [:D] il lavoro l'ho fatto perchè io dormo con la testa ove la laika ha previsto i piedi [:D] per cui ho allungato il tubo perimetrale esistente e già traforato da laika, per scaldarmi i piedi. Ciao Andrea
One1
One1
Inserito il 10/01/2012 alle: 21:02:18
Confermo che dal tubo perimetrale della mansarda non esce nulla. Invece dalla bocchetta (sempre in mansarda) di aria calda ne esce una vagonata.[:D][:D] Il fatto è che mi piacerebbe conoscere personalmente quel genio di progettista che ne ha scelto il posizionamento. Praticamente siano i cuscini oppure il piumone la bocchetta risulta sempre occlusa. Non parliamo poi per chi deve dormire con la testa verso il lato della bocchetta. Di positivo è che mentre ci si riposa ... si può fare una sauna.[:D][:D][:D] Mario
Nash88
Nash88
07/02/2010 796
Inserito il 10/01/2012 alle: 21:30:47
quote:Risposta al messaggio di One1 inserito in data 10/01/2012  21:02:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> STRAQUOTO!! Sul perimetro non esce nulla nemmeno sul nostro Ev9, dalla bocchetta il flusso è esagerato...infatti d'inverno dormiamo dalla parte opposta, poi in estate si fa il cambio lato[;)] Questa cosa l'abbiamo già fatta notare alla conc. ma secondo loro è tutto corretto...il flusso deve essere impercettibile...[:0]Non abbiamo voluto approfondire perchè la mansarda è già cosi molto calda... GEOELSUB: La cabina è una vera ghiaccia!! Ho risolto acquistando come optional le tende Laika Invernali, sono in velluto pesante e finalmente arrivano fino a terra, anche con i sedili rivolti verso la dinette; Sono un vero portento! LAMPO: Hai controllato che non ci sia tirato il by-pass nell'armadio? quello blocca l'aria che esce sul perimetro del letto posteriore... Noi x avere 23° dobbiamo tenerla sul 3 passato... Ora vorrei chiederVi... sapete per caso, come far passare il cavo dell'antenna tv fino al letto posteriore?, quindi partendo dalla centralina dell'antenna, sita nel armadietto sopra il divanetto, alla parete dell'armadio del letto posteriore...(Ovviamente parlo dell'Ev9..) Grazie! Buona Serata!
Bobendixen
Bobendixen
26/10/2008 65
Inserito il 10/01/2012 alle: 22:15:41
Salve, a proposito del riscaldatore supplementare, vorrei fare una modifica, arretrandolo e mettendo una flangia di riduzione con uscita tonda per 2 tubi e collegarlo ai 2 tubi che passano all'interno del gavone stesso per mettere in circolo attraverso l'impianto cellula l'aria calda prodotta dal riscaldatore stesso. Qualcuno ha già fatto o pensato a questa modifica? saluti Bobendixen
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 10/01/2012 alle: 22:56:17
io ho messo un termostato di quelli casalinghi sulla ventola in questo modo ad esempio appena arrivo a venti c stacca la ventola ed il tutto diventa più' sopportabile...
Bobendixen
Bobendixen
26/10/2008 65
Inserito il 10/01/2012 alle: 23:07:08
anch'io avevo pensato a questo, comunque l'aria emessa rimarrebbe sempre concentrato sotto il tavolo dinette piccola; io invece vorrei sfruttare le tubazioni esistenti per mandare quest'aria calda, soprattutto in movimento, dappertutto, in mansarda, in bagno, sotto le dinette, vicino alla porta di ingresso, nel gavone etc;[;)] Bobendixen
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 11/01/2012 alle: 13:04:01
quote:Risposta al messaggio di Bobendixen inserito in data 10/01/2012  22:15:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anch'io sto lavorando in questa direzione. Considerato che il tubo che passa dentro il gavone ove c'è il riscaldatore è quello che serve la dinette e mansarda bisogna capire quando l'aria del riscaldatore si muove in senso opposto alla normale direzione e arriva alla truma se si incanala anche nelle altre tubazioni o si ferma. E se il circolo d'aria potrebbe creare danni alla truma. Luca
Bobendixen
Bobendixen
26/10/2008 65
Inserito il 11/01/2012 alle: 15:13:42
Giusto quello che penso anch'io, forse bisognerebbe creare una serranda all'uscita della truma quando si utilizza il riscaldatore che ne pensi? Bobendixen
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 11/01/2012 alle: 16:57:11
> Poter canalizzare l'aria calda prodotta tramite il riscaldatore supplementare sarebbe una gran bella cosa, soprattutto se si tiene conto del fatto che ne produce tantissima e che rimane tutta in zona dinette/divanetto. C'è da studiarci un pò, ottima idea...Francesco vero? [:)] Ciao Dany
famigliafelice
famigliafelice
12/12/2009 1
Inserito il 11/01/2012 alle: 18:26:31
ottima idea se funziona,buon lavoro a tutti.
Bobendixen
Bobendixen
26/10/2008 65
Inserito il 11/01/2012 alle: 18:38:06
Sì è da molto tempo che ci penso, ma non ho avuto il tempo di cominciare a farlo, per questo chiedevo se qualcuno ha già fatto qualcosa in merito. Tu hai fatto qualcosa? Secondo me dovremmo iniziare con lo smontare il riscaldatore, ma solo dalla mascherina, arretrarlo e trovare un fissaggio diverso, poi prendere la misura frontale e far realizzare da un canalista una flangia ,penso in alluminio leggero, di riduzione con due uscite tonde diametro tubo canalizzazione, poi collegare le due uscite ai due tubi che passano sotto la dinette accanto il riscaldatore stesso, mediante dei giunti a T oppure a Y, e con la parte riscaldatore dovremmo aver finito. Ora si dovrebbe trovare la soluzione per non fare tornare l'aria calda alla truma, anche se non sò se non succederebbe nulla, è forse più una precauzione che altro e sto pensando ad una chiusura tipo saracinesca ma in questo momento non ho presente come è raccordata l'uscita dalla truma ai tubi. Che ne pensi?? Hai qualche idea in merito? [;)][;)][;)] Bobendixen
geoelsub
geoelsub
28/02/2011 299
Inserito il 11/01/2012 alle: 20:18:44
quote:Risposta al messaggio di Nash88 inserito in data 10/01/2012  21:30:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ti ringrazio alle tende non ci avevo pensato, ma rimane il fatto che il problema è un'altro se entra aria dalla cabina, vi faccio presente che la cabina indossa il cappottino integrale esterno. Saluti Salvo.
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 11/01/2012 alle: 20:52:14
quote:Risposta al messaggio di Bobendixen inserito in data 11/01/2012  18:38:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ed allora si dovrebbe chiudere in entrambi i sensi in quanto a questo punto, quando in sosta, accendendo la truma perderesti gran parte della portata d'aria su quelle diramazioni visto che sono in comunicazione "aperta" con la flangia. A quel punto valuterei anche la possibilità di passare un nuovo ramo vero e proprio...a se stante...utilizzando anche il diametro più piccolo (da 22 se non erro) giusto con due o max 3 bocchette: dinette, sotto cucina e coda (il bagno forse sarebbe un pò troppo distante considerato il fatto che si troverebbe sull'altro lato...parlo almeno per la pianta dell'Ev 1). Per il discorso invece dell'aria in ingresso alle bocchette della Truma, non credo sia un grosso problema in quanto ho letto (su altre sezioni) che in molti hanno ad esempio installato un riscaldatore supplementare sfruttando le diramazioni originali del Combi. In quel caso, quando soffia il riscaldatore supplementare non è la stessa cosa? [;)] Ciao Dany
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 11/01/2012 alle: 21:00:16
> Per la chiusura della canalizzazione con le seracinesche è abbastanza semplice in quanto tra i vari pezzi speciali e di raccordo esistono delle chiusure manovrabili con una cordicella. Il problema è che dalla truma partono 4 canalizzazioni tra cui anche quella della mansarda/dinette. Per cui se si incanala l'aria in quella condotta, per fare arrivare l'aria anche nelle altre zone bisogna per forza di cose farle attraversare la truma. La poszione ideale del riscaldatore sarebbe sotto il divanetto fronte marcia spostato tutto a sinistra verso l'esterno. Portare una nuova condotta dal riscaldatore, sotto la cucina e farlo sbucare sotto il lavello facendolo puntare verso dietro. Così facendo però si riscalda solamente il corridoio e no il bagno. Un secondo condotto farlo puntare sul lato dx del divanetto fronte marcia per far riscaldare la zona porta cellula. E volendo un terzo puntato sotto il tavolo dinette. P.S.: ho letto da qualche parte in col ( non ricordo dove) che qualcuno abbia montato il webasto e usufruito della canalizzazione esistente utilizzando le saracinesche che dicevo sopra. Luca
Bobendixen
Bobendixen
26/10/2008 65
Inserito il 11/01/2012 alle: 22:49:22
Io accanto il riscaldatore ho due tubazioni, entrambe provengono dalla truma, 1 và alla mansarsa e la 2 termina alla bocchetta dietro il sedile guida cabina. Se le collegassi entrambi di sicuro avrei aria calda alla mansarda e dietro il sedile guida, sotto la dinette piccola e poi andrebbe alla truma e non sò come arriverebbe al resto dell'impianto. Al più presto faccio un sopralluogo e vi faccio sapere. saluti[;)][;)] Bobendixen
Bobendixen
Bobendixen
26/10/2008 65
Inserito il 11/01/2012 alle: 22:52:39
credo che dovremo fare una prova!! che dici? Bobendixen
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
