Possessori nuovo Laika Ecovip
247 20 12416
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 17/04/2012 alle: 16:30:11
a Palermo so anche dove lo puoi trovare![:)] concessionario Rimor davanti alla Fiat,più di così[;)] LUCA
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 17/04/2012 alle: 16:45:13
Thanks ragazzi [;)] Andrea, per quanto concerne il circuitino "diodo/resistenza" anche io avevo il dubbio sul fatto che comunque la BM aspira sempre dalla BS...basta che sia presente poco meno di 1v di differenza di potenziale. Non sono sicuro infatti che questo aspetto mi piaccia...qui di lapilli ne abbiamo parecchi!! [:D] [:D] [:D] Mi metterò alla caccia di un dispositivo come quello indicato da Luca Ciao Dany
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 17/04/2012 alle: 17:22:48
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 17/04/2012  16:45:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Heheh tutte le fortune avete voi isolani.!! Si esatto proprio quello è il motivo del mio parere negativo su tale circuito che se utilizzato per il suo scopo iniziale (mantenimento di batterie di backup) lo posso anche "promuovere" come versione ultraeconomica per il mantenimento, mentre ,sui ns. mezzi, non mi ha mai convinto. ho ordinato il CBE versione TEST per monitoraggio correnti di carica e scarica dovrebbe arrivarmi la settimana prossima.L'oreficeria mi ha chiesto un bello bello 120 euri!. Ciao Andrea
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 17/04/2012 alle: 19:38:33
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 17/04/2012  17:22:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> CBE vrsione TEST? Intendi uno di questi? [url] http://www.cbe.it/it/content/pt532 Ciao Dany
jenchi
jenchi
25/01/2007 37
Inserito il 18/04/2012 alle: 12:52:58
buon giorno a tutti . non entro mai nelle vostre discussioni ma vi seguo sempre e imparo e vi ringrazio a tutti.. non ho trovato informazioni sul problema che mi e successo sul mio inverter: quando lo accendo fa' un bip continuo e non carica nulla il fusibile e a posto. batterie cariche .che puo' essere ?? l'inverter lo ha montato la laika. vi ringrazio in anticipo..
Tome e Torcetti
Tome e Torcetti
07/07/2010 97
Inserito il 19/04/2012 alle: 23:36:45
quote:Risposta al messaggio di jenchi inserito in data 18/04/2012  12:52:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> prova a verificare che i morsetti che arrivano sull' inverter dalla batteria siano ben serrati. Da quanto dici potrebbe essere una tensione di alimentazione un pò fiacca, ergo una dispersione sulla linea andrea
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 20/04/2012 alle: 08:05:45
Giusto! Una cosa è certa: emettendo il "beep" sicuramente è in protezione. Adesso sta a scovare verso cosa. Lo hai fatto montare adesso? Oppure prima funzionava regolarmente? Ciao Dany
jenchi
jenchi
25/01/2007 37
Inserito il 20/04/2012 alle: 08:48:48
buon giorno a tutti. grazie dei sugerimenti.oggi provo a smontarlo e verifico i collegamenti. era gia' montato lo avro usato due o tre volte x caricare telefonini e digitale.tutto regolare fino a pasqua.. grazie e buona giornata atutti..
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 20/04/2012 alle: 21:32:45
> trovato e montato qualcosa per caricare la BM[?] ciao Luca
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 21/04/2012 alle: 08:20:16
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 20/04/2012  21:32:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, monto il parallelatore che mi hai indicato (che tra l'altro ho visto che il buon Camping Sport M... ha anche ad un buon prezzo!) [:)] Adesso aspetto un amico che si vuole aggregare alla commessa e la prossima settimana ordino il tutto [;)] Ciao Dany
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 22/04/2012 alle: 16:54:37
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 17/04/2012  19:38:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si io ho montato il pt 552 veramente utile e preciso. Adesso so che il pannello alle 16 e 30 carica con 3 A. Per il beeep dell' inverter sarebbe utile sapere potenza se bippa in utilizzo e con che carico etc.etc. Ciao Andrea
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 22/04/2012 alle: 17:03:17
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 22/04/2012 alle: 17:11:21
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 23/04/2012 alle: 09:42:50
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 22/04/2012  17:03:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nice device! [;)] Ne controlla anche la scarica. Hai cioè in tempo reale il "residuo", correct? Curiosità: il residuo lo hai in ampere o in percentuale? Una funzione simile lo ha il regolatore che ho preso ma dovrei dargli il controllo dell'uscita, del carico (o scovare un modo per dargliene almeno "lettura"). Boh...ci studierò su...vedremo [:)] Prossimo lavoro invece il SOG. Lo voglio montare anche se ho il dubbio della ventolina che si trova ad espellere proprio sotto la veranda. Non vorrei risolvere un problema per averne un altro... [xx(] Giricchiando in rete avete visto dove lo danno a buon prezzo? [;)] Ciao Dany
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 23/04/2012 alle: 16:46:24
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 23/04/2012  09:42:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No il residuo non lo dà ti da correnti di carca e scarica estantanee + o - 130A e la tensione della batteria. Per il Sog io sono quattor anni che l'ho montato e devo dire che se viene usato proprio quando mangi senti un leggero odore di disgregante come se apri il tappo della confezione nuova. Certo è , che io cambio il filtro ai carboni ogni anno (tra l'altro funzionamo benissimo quelli per l'acquario). L'odoraccio non si sente più neanche con cassetta quasi piena ed in estate!. Ottimo prodotto. Ciao Andrea
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 23/04/2012 alle: 17:55:59
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 23/04/2012  16:46:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Andrea hai montato questo tipo vero? Dubbio: ma quando la cassetta è quasi piena, viaggiando, non corri il rischio che parte del contenuto esca attraverso il tappo superiore verde infilandosi quindi nel corrugato d'uscita? Ciao Dany
sonda1
sonda1
15/04/2009 306
Inserito il 25/04/2012 alle: 08:59:07
Un'informazione vorrei installare un inverter 600 / 1000w su Ecovip 2, quale posto potrei sfruttare per restare il piu' vicino possibile alla BS? grazie Luc@
Modificato da sonda1 il 25/04/2012 alle 09:01:33
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 25/04/2012 alle: 09:26:53
quote:Risposta al messaggio di sonda1 inserito in data 25/04/2012  08:59:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Luca Inizialmente avevo risolto mettendolo di fianco alla BS ...e "remotizzando" sia l'interruttore che la relativa presa In seguito ho inserito una seconda BS per cui è nata la necessità di spostare l'inverter e per mantenerlo sempre il più vicino possibile alla BS, l'ho posizionato sotto il sedile guida. Siccome però sotto corrono i manicotti che vanno al riscaldatore supplementare e visto che acqua e corrente elettrica non vanno molto d'accordo [:D], ho fissato al telaio del sedile guida, a metà altezza dello spazio, un robusto ripiano di bachelite al quale poi a sua volta ho fissato l'inverter. Mi spiace, di questa soluzione non ho foto. I lavori sono stati fatti su un Ev1...ma mmagino che il vano BS sia lo stesso [:)] Ciao Dany
Tome e Torcetti
Tome e Torcetti
07/07/2010 97
Inserito il 26/04/2012 alle: 02:12:07
> io ho l' EV 2, l' ho montato comodo comodo dietro il sedile passeggero
sonda1
sonda1
15/04/2009 306
Inserito il 26/04/2012 alle: 07:40:11
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 25/04/2012  09:26:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La tua soluzione mi pare ottima. grazie Luc@
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
