Possessori nuovo Laika Ecovip
280 20 12416
paolotoll
paolotoll
16/03/2012 131
Inserito il 23/10/2012 alle: 21:04:09
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 23/10/2012  18:44:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per la piccola esperienza che mi sono fatto io, non ho trovato macchie evidenti di fuliggine, però per un certo periodo se lasciavo dei bicchieri di plastica in alcuni vani, dopo un po' di settimane diventavano più scuri di quelli chiusi nella confezione di plastica: solo dai bicchieri (o piatti) di plastica mi sono accorto del problema. A me però durante l'estate il problema è scomparso, nel senso che non ho trovato più i bicchieri "ombrati". PaoloToll
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 24/10/2012 alle: 08:28:49
il cavo con 2,5m ci stai comodo. Se non trovi il cavo a 6 poli che è una specie di piattina, puoi utilizzare un cavo ethernet lasciando 2 cavi scollegati.
48card
48card
10/03/2009 253
Inserito il 24/10/2012 alle: 09:21:41
quote:Risposta al messaggio di paolotoll inserito in data 23/10/2012  19:30:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao ragazzi Ieri sera contrattempo, non sono riuscito a fuggire dall'ufficio per cercare i connettori. Riprovo stasera. Sì, certo, pensavo anche io a usare un cavo Ethernet, ma se per caso trovo la piattina viene una cosa più pulita. Quanto alle misure dell'impedenza, ma da che lato dici di misurarlo? Non è banale farlo con il cavo inserito da ambo i lati. Il comando non solo l'ho rimontato, ma l'ho anche lasciato al concessionario che me ne ha dato un altro da provare. E tra l'altro ha la cassa posteriore un po' diversa, più "chiusa". Comunque quando ce l'ho in mano vedo se si apre facile come l'altro e lo fotografo. Ciao a tutti
48card
48card
10/03/2009 253
Inserito il 24/10/2012 alle: 19:00:27
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 24/10/2012  08:28:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ragazzi... Trovato plug e piattina, cavo sostituito, il problema permane [:(] Quindi cavo e comando non c'entrano. Nella diagnostica dice che a questo punto può essere la massa o il motorino di combustione. Ma la massa, domando io, se manca coma fa ad alimentarsi la centralina? Ora studio, cercando anche di capire dove sia il c... di motorino. La vedo dura andar via per il ponte dei Santi
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 24/10/2012 alle: 19:04:26
quote:Risposta al messaggio di 48card inserito in data 24/10/2012  19:00:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(][:(] continuo a indagare pure io... ci speravo... quindi probabilmente il mio cavo sarà un placebo [V][V][V][V][V][V][V][V][V][V][V][V][V][V][V][V]
tino65
tino65
20/01/2004 62
Inserito il 24/10/2012 alle: 19:40:55
Ciao a tutti anche ai nuovi arrivati. Rimango colpevolmente ai margini delle discussioni perchè probabilmente essendo negato per il faidate non trovo molti spunti di discussione comunque vi seguo sempre. Oggi vorrei fare il punto della situazione (sperando di non annoiarvi), alla scadenza dei due anni e ahimè della garanzia. Con il mio EV1 ho percorso 14.500 km circa e come motoristica non posso dir nulla, il 160 cv è anni luce avanti al 2,8 td che avevo prima, mai avuto un problema, solo al portafoglio perchè beve come un ossesso [xx(]. Per quanto riguarda la cellula ho fatto svariati viaggi dal conc per problemini di gioventù risolti sempre egregiamente, daltronde sono dei mezzi talmente complessi che è impensabile non avere qualche grattacapo...speriamo bene per il futuro (sgrat, sgrat). In fiera a Parma ho avuto la fortuna di conoscere personalmente il mitico Vanni, bastano 2 minuti per capire la competenza, la disponibilità e soprattutto la passione di una persona, per cui, a mal parata c'è sempre un interlocutore pronto ad aiutarti. Come accessori ho messo il dometic 1600 plus facendo un foro dedicato per non sacrificare gli oblò, inverter da 300W collegato a tutte le 220 presenti a bordo, ho quasi da subito tolto la tappezzeria dei divani per mettere l'ecopelle, slitta project2000 con tv da 19 a led, bocchetta aria calda per il lettino inferiore, 4 altoparlanti (2 per lato), aggiunte luci a led nel vano delle pentole e nel gavone posteriore, presa 220v in bagno e nel gavone, 12v nel gavone, duocontrol e in ultimo moquette. Fine. Buoni km a tutti. Un abbraccio a Dany
48card
48card
10/03/2009 253
Inserito il 24/10/2012 alle: 21:36:50
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 24/10/2012  19:04:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sono di nuovo sprofondato in depressione. A questo punto domattina telefono al concessionario e mi organizzò per portarglielo al più presto, magari già domani pomeriggio. Sono persone disponibili, si sbattono certamente per risolvere. Solo che qui si tratta di cambiare pezzi seguendo la scaletta, se in casa il motorino non ce l'hanno non ci sarà modo di partire per il ponte :( Ricapitolando, aiutatemi a capire: se staccò la massa dalla centralina lei mancò se ne accorge, continua a lampeggiare come nulla fosse. Spegnere e riaccendere, lo stesso: accendendo senza massa lampeggia il solito codice. Perché? Da dove la prende? Ho provato a portare un cavo diretto dal - dal BS, non cambia nulla. Ho aperto lo sportellino del motore combustione. La ventolina gira libera. Ho staccato il connettore di quel motorino, tutto invariato, solito codice. Ho smontato il motorino, non vedo saldature fredde, ha un controller su scheda, tutte la saldature sono integre, c'è una sola bobina, non interrotta. Nulla di fatto. Vorrei arrivare al motorino ricircolo, ma pare che si debba smontare tutto il coperchio, dopo aver scollegato il tubo dello scarico. Troppo casino, vista l'elevata probabilità di non concludere nulla :( Mi arrendo, depresso :(
Nash88
Nash88
07/02/2010 796
Inserito il 24/10/2012 alle: 21:39:05
Buonasera ragazzi, mi sono un po' perso in questi giorni... ma quanto avete scritto??[:D] Cosa dire...rimango un po' perplesso per tutto ciò che ho letto[V] Mi associo con Tino 65...abbastanza negato con il "fai da te"non saprei proprio cosa consigliarvi...[:(] ad ogni modo, complimenti per la tenacia...io avrei già abbandonato...o meglio portato in assistenza...[xx(] Continuo a non capire perchè io devo sempre fare una scansione dei canali...altrimenti i canali mediaset non li vedo![V] ma perchè?ahhh![}:)]
48card
48card
10/03/2009 253
Inserito il 24/10/2012 alle: 21:41:27
[quote]Risposta al messaggio di 48card inserito in data 24/10/2012  21:36:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote PS: a proposito del cavo, osservo che anche se ci sono problemi l'interruttore del comando, messo a "0", spegne tutto: non pensate che una coppia del cavo sia dedicata proprio all'interruttore? Gli altri 4 fili possono essere dati trasmessi e ricevuti, massa e alimentazione. O no?
paolotoll
paolotoll
16/03/2012 131
Inserito il 24/10/2012 alle: 23:26:03
quote:Risposta al messaggio di 48card inserito in data 24/10/2012  21:41:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'ipotesi è valida ma secondo me non cambia nulla: se la parte dati è quella che non va seisempre spacciato. Per esperienza ti dico che bus di comunicazione che vanno per 6 mesi o 1 anno poi smettono e spesso è legato alla mancanza della resistenza di terminazione non montata per errore dall'operaio in produzione. Però accidenti su un cavo di 2 metri non dovrebbe incidere così tanto. Se i fili del bus sono solo 2, misurando con il cavo connesso da un lato dovresti trovare la stessa impedenza da entrambe i capi. Nota che se così fosse, anche il cavo dovrebbe avere la stessa impedenza e dubito molto che la piattina sia così sofisticata. Anche il cavo ethernet non so che impedenza abbia. Mi è venuto in mente che tu hai il comando in mano: fatti un cavo da 20 cm e riprova che così ci togliamo tutti i dubbi. Hai tutta la mia stima. PaoloToll
paolotoll
paolotoll
16/03/2012 131
Inserito il 24/10/2012 alle: 23:27:44
chrys275
chrys275
18/10/2012 334
Inserito il 25/10/2012 alle: 00:14:54
Scusatemi , ho bisogno del vostro aiuto, nella ricerca delle zone che determinano l'entrato dei fumi in cellula nel mio EV2 ho trovato guardando sotto al camper questo carter in plastica che si trova direttamente sottostante al foro nel mobile a colonna che contiene la truma,si vedono bene attraverso la fessura anche i tubi dell'acqua e varie tubazioni.. Ora io non capisco se questa fessura sia volutamente corretta o non dovrebbe esserci perchè mi determina per risucchio dell'aria in viaggio l'entrata di tutti i fumi uscenti dallo scarico motore che si trova appena prima.(ducato 3000 che nè fa a quantità molto notevoli), Io a questo punto pensavo di chiudere questa fessura perchè mi ritrovo tutto annerito l'interno della colonna e successivamente ovunque internamente al camper.. Anche sui vostri è così?Posso chiuderla o creo problemi per la truma? laikista ev2
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1714
Inserito il 25/10/2012 alle: 08:28:49
Ieri ho guardato sotto il pianale del mio ecv9 e non ho trovato nessun foro ne nella parte sotto le batterie ne sotto la truma. Qualche piccola traccia di annerimento l'ho avuta sui piatti di plastica sotto il lavello ma sinceramente erano talmente piccole che non ho dato peso visto che anche i piatti in plastica tenuti in casa, a lungo andare danno lo stesso risultato. Luca
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 25/10/2012 alle: 09:36:30
Lavoro eccezionale di sigillatura su un camper da più di 100 milioni di lire. Grande Laika! E
48card
48card
10/03/2009 253
Inserito il 25/10/2012 alle: 10:22:07
quote:Risposta al messaggio di paolotoll inserito in data 24/10/2012  23:26:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Paolo Il dubbio me lo tolgo, ma intanto ho telefonato, oggi pomeriggio lo porto dalla mamma. Il tecnico del concessionario dice che accendendo l'impianto, dopo alcuni secondi il motorino di combustione si deve mettere a girare, dopo di che si sente il clack dell'elettrovalvola gas e poi l'accensione. Il mio invece resta tutto fermo (niente led sul comando) e dopo una quindicina di second inizia a lampeggiare il solito codice sulla centralina. Il motorino non si muove affatto. Se scollego del tutto il connettore del motorino di combustione ottengo esattamente lo stesso risultato. La probabilità che sia il motorino (più probabilmente la sua schedina) è tutt'altro che scarsa. Se non altro loro possono cannibalizzare qualche mezzo del parco usato e provare a sostituire questo e quello, fino a farla ripartire. E magari se piagnucolo adeguatamente mi lasciano il pezzo buono per andare in vacanza nel ponte ... Dopo pranzo vado a mettere in ordine tutto (vi lascio immaginare quanti pezzi di camper e attrezzi sono sparpagliati nel mio living, dopo giorni di tentativi frustrati), magari faccio lo spezzone di cavo corto, misuro le impedenze e poi vado. Vi faccio sapere stasera. Ciao ciao a tutti
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 25/10/2012 alle: 10:48:44
quote:Risposta al messaggio di 48card inserito in data 25/10/2012  10:22:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Confermo il comportamento (nessun segno di vita e nessun click clack)... siccome non demordo ma attendo anche l'analisi del tuo conce, ti chiedo nel frattempo come hai fatto ad accedere al motorino perchè altre 2 o 3 prove le voglio fare. Purtroppo come ti dicevo la mia al momento funziona ma nelle ultime 2 uscite si è bloccata per cui vorrei riprodurre il guasto. In questa situazione non posso andare dal concessionario perchè non vedrebbe niente e sostituirebbe pezzi a caso. Altra domanda... la tua è svenuta tutto in colpo o hai avuti malfunzioni saltuarie come me. P.S. Il ponte dei morti sarò a casa però vorrei mentalizzarmi per la settimana bianca e oggi come oggi con questo dubbio non partirei [V][V][V]
48card
48card
10/03/2009 253
Inserito il 25/10/2012 alle: 11:05:35
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 25/10/2012  10:48:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il motorino di combustione è dietro lo sportellino indicato dalla freccia rossa. La nostra (almeno, la mia) è un modello un po' più vecchio, l'aspetto del coperchio in plastica è un po' diverso, ma cambia poco. Lo sportellino è a incastro, si sfila tirando verso l'alto. Lì sotto vedi una ventolina piccola, che raffredda la schedina elettronica. Ci sono 3 viti (con la testa simil-brugola, non ricordo come si chiama...), togliendole si sfila dal corpo caldaia, mostrando la ventola tangenziale vera e propria all'interno. Sulla sinistra della schedina c'è un connettore, mi pare a 4 conduttori (vado a memoria). Se lo sfili dovresti vedere il famoso codice, perchè CERTAMENTE il motorino di combustione sarebbe guasto :-) La mia mi aveva abbandonato in montagna a Luglio. Non pensavo fosse freddo, quindi non l'avevo provata a casa (*****!). La prima notte eravamo infreddoliti, sono sceso per accendere, pippe! Codice famoso, nulla da fare. Poi un concessionario Laika di Bolzano, raggiunto al telefono (con l'idea di portarglielo, per salvare se possibile un pezzo di settimana) mi aveva detto del comando e del cvo, sugerendomi (con poca convinzione) di provare a spostare il cavo del comando, lato centralina, nel secondo ricettacolo. Così è partita subito e io ero felice. La settimana è finita senza problemi. Poi non l'ho più usato né provato, fino a sabato mattina scorso, quando non si è più accesa.
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 25/10/2012 alle: 11:47:54
quote:Risposta al messaggio di c1975dmlk2 inserito in data 25/10/2012  00:14:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao io ho il 2 come il tuo però del 2011 ma non ho quel contenitore esterno,penso sia una modifica fatta dal precedente proprietario,quando passo dal mio ti mando una foto. ciao Luca Luca
chrys275
chrys275
18/10/2012 334
Inserito il 25/10/2012 alle: 12:03:16
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 25/10/2012  11:47:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao! Infatti ho chiesto al venditore ma negano tutto,nessuna modifica..?? Ma strano perchè sembra un pezzo originario,probabilmente nel tuo più recente hanno modificato.. Oppure prova a controllare bene andando sotto al camper giusto davanti alla ruota posteriore lato carico acqua.. Comunque sia io pensavo di chiudere tutto ma ho dubbi sul fatto che non serva per sicurezza o altro... laikista ev2
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1714
Inserito il 25/10/2012 alle: 13:07:34
sarebbe interessante sapere cosa contiene quella scatola nera posta sotto il pianale. Perchè anch'io ho trovato una scatola del genere (la mia è in legno nero e non plastica) non è sotto la truma ma all'altezza della cucina. E' completamente chiusa e non è ispezionabile Luca
