Possessori nuovo Laika Ecovip
393 20 12416
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 03/11/2014 alle: 17:28:31
quote:Risposta al messaggio di FGTO inserito in data 30/10/2014  23:08:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In realtà il doppio pavimento non è riscaldato e lo spessore del piano inferiore è di qualche millimetro (un foglio di vetroresina). Ma la coibentazione del pavimento è tale da darti un comfort totale anche a -25 °C. Ti parlo per esperienza dato che anche io è 7 anni che vado a sciare con l'eco bestione e non ho mai patito il freddo per cattivo isolamento. [;)] Ciao Andrea
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 03/11/2014 alle: 17:48:09
Ciao fai conto che la ns prima notte con EV1 è stata sul passo Bernina a 2500m a fine febb 2014 4m di neve, -25° e la stufa si è spenta alle 5 del mattino (causa collasso batteria) e alle 7 mattina ho acceso il motore, i ragazzi nelle cuccette non si sono accorti di nulla Per quanto riguarda isolamento credo sia vicino al top ciao Mark74
FGTO
FGTO
21/08/2014 224
Inserito il 03/11/2014 alle: 23:45:53
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 03/11/2014  17:28:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Az...[:0] Ma quando leggo che i serbatoi delle chiare e delle grigie sono posizionati in punto antigelo che vuol dire?!? ... A questo punto da come mi dite, in ogni caso, nella cellula dovrebbe esserci ugualmente una buona coibentazione. È questo è quello che mi aspetto rispetto all' adriatik che ho lasciato...[:p] Ciao Franco
FGTO
FGTO
21/08/2014 224
Inserito il 03/11/2014 alle: 23:53:14
quote:Risposta al messaggio di Mark74xx inserito in data 03/11/2014  17:59:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A me era capitato a Pila con temperatura -18. Era la prima uscita dopo il fermo estivo. Il problema che è andato giù tutto a mezzanotte circa. Ho provato a mettere in moto... Ma non potevo stare tutta la notte con il motore acceso. Alla fine sono sceso in autostrada e supplicando mi sono fatto attaccare alla corrente ad un autogrill. A parte la tua disavventura se colgo bene quello che volevi dirmi è che siete stati due ore senza riscaldamento, nonostante la temperatura rigida fuori, e comunque in cellula si è sopravvissuti ?...[:)][:D][:)][:D].... Se così allora direi un ottimo test di coibentazione....[:D][:D][:D][:D] Domanda ma avevi/hai un sola batteria servizi o due? Ciao e grazie. Franco
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 04/11/2014 alle: 08:48:44
quote:Risposta al messaggio di FGTO inserito in data 03/11/2014  23:53:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao si avevo e ho una sola batteria da 100Ah ma il problema è stato che era "fulminata", il pannello di controllo dava 13,5v, in pochi minuti 12,5 in poche ore 10v= tutto fermo (si spegne anche la stufa) cosa che non il vecchio Pegaso non sarebbe successa la 3000 con il pannello radiante frontale funziona anche senza corrente (senza ventilazione ma scalda). Questa stagione provo a portarmi il generatore (pesa meno di una seconda batteria) se con una batteria riesco a fare il w.e. (da ven a lun) rimango con una sola altrimenti monto la seconda; Nei casi di sosta prolungata credo convenga comunque appoggiarsi ad un campeggio o area con allacciamento 220v Si il discorso era proprio quello della coibentazione, a -25 senza fonti di calore attive era comunque tutto libero (scarichi, pompa e serbatoi), sempre paragonando al Pegaso tutto il contrario, stufa accesa e tutto l'impianto idraulico ghiacciato a -18 ciao Mark74
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 04/11/2014 alle: 11:41:28
quote:Risposta al messaggio di FGTO inserito in data 03/11/2014  23:45:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
I serbatoio da 100Lt e il serbatoio delle grigie sono all' interno di due cassoni di legno compensato da circa 2cm e riscaldati da un tubo della truma. I serbatoi in più ,quelli optional (da 80 delle chiare e eventuale altro da 100 grigie) sono nel doppio fondo quindi non in posizione antigelo, Per esperienza congelano a circa -2 -3 °C . Esiste una modifica per riuscire a farli funzionare a temperature intorno ai -5 °C portando un tubo della truma sotto e coibentando il tutto con pannelli di polistirolo ma non en vale la pena. Ciao Andrea
FGTO
FGTO
21/08/2014 224
Inserito il 04/11/2014 alle: 11:50:04
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 04/11/2014  11:41:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok grazie Andrea per il chiarimento. Quindi desumo che in montagna dovrò utilizzare solo il serbatoio delle chiare principale e non quello aggiuntivo (già previsto all'ordine) come del resto ho sempre fatto... Sinceramente pensavo di poter usare anche il secondo sottozero senza ulteriori modifiche... [V] Vabbe' eppure qualche difettuccio lo avrà questo EV ?!? [:D][:D][:D] A presto. Ciao. Franco
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 04/11/2014 alle: 12:30:43
quote:Risposta al messaggio di FGTO inserito in data 04/11/2014  11:50:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao io dopo il w.e. degli EV (compreso Redone) ho deciso si non montare il secondo serbatoio proprio per tutti i motivi esposti da Andrea, mi porto una bella tanica + carrellino e quando finisce l'acqua faccio un paio di passeggiate... Giusto Red? ciao n.b. secondo serbatoio da 80L = circa 500€-----passeggiare fa bene---[:D][8D] Mark74
FGTO
FGTO
21/08/2014 224
Inserito il 04/11/2014 alle: 12:54:56
quote:Risposta al messaggio di Mark74xx inserito in data 04/11/2014  08:48:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Mark. Io ho già previsto, in sede di ordine, la seconda BS... perchè ho sempre l'angoscia di rimanere senza corrente. Lo sai qual'è il colmo di un camperista? ... andare a destinazione in camper e poi andare a dormire in pensione! :=) Due anni fa in montagna nonostante due batterie non sono riuscito a fare 3 giorni ! Solo 2 e mezzo! Alle ore 20.00 della terza notte mi si è accesa la spia rossa delle BS scariche! Non me la sono sentita di rischiare con i miei tre bambini a dormire in camper e senza riscaldamento e quindi abbiamo dormito in pensione... Beh.. nonostante tutto è stata una bella esperienza... più che altro per i bimbi che erano contenti di dormire in pensione...[:D][:D][:D] Franco
aury08
aury08
29/05/2009 307
Inserito il 04/11/2014 alle: 12:55:14
Ciao a tutti! Ho deciso di montare la parabola...sono indeciso tra mobilsat (antenna che laika monta come accessorio) o telesat..voi l'avete?Cosa consigliate? Tanti di voi hanno montato le sospensioni,ma poi non é meglio cambiare anche le molle davanti in modo da alzare anche il muso e rendere ancora il tutto più stabile? Grazie a tutti x i consigli...[:)]
Guizza64
Guizza64
18/11/2008 328
Inserito il 05/11/2014 alle: 09:34:28
Ciao, qualcuno ha dei suggerimenti per passare a LED nella plafoniera di un Laika 10.1 del 2004? Grazie Andrea
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 05/11/2014 alle: 10:43:48
quote:Risposta al messaggio di aury08 inserito in data 04/11/2014  12:55:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao io ho la MobilSat montata dalla casa, mi trovo bene, semplice da usare nessun problema di ricezione ciao Mark74
FGTO
FGTO
21/08/2014 224
Inserito il 05/11/2014 alle: 22:06:07
Io ho avuto su un camper mobilsat su quello appena lasciato teleco. Sul nuovo rimonterò mobilsat! Per il mio personale parere ho trovato più veloce il puntamento, meno problemi di ricezione e migliore gestione nell'accedi e spegni dell'antenna nel pannello comandi. Ciao. Franco
FGTO
FGTO
21/08/2014 224
Inserito il 05/11/2014 alle: 22:12:56
quote:Risposta al messaggio di Mark74xx inserito in data 04/11/2014  12:30:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Mark74xx, Mi ero perso questa risposta... :) ... Condivido il tuo suggerimento... In inverno non nascondo che anch'io mi faccio le passeggiatine... :) .... Noi siamo anche in 5... Non son voi... Franco
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 06/11/2014 alle: 07:58:48
quote:Risposta al messaggio di FGTO inserito in data 05/11/2014  22:12:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao siamo in 4 e i serbatoi principali (chiaro/scuro) ci bastano per fare tutti una doccia e uso vario per 2gg n.b. Laika on prevede il 2° di recupero (questo mi hanno detto allo sportello service in fiera), quindi si dovrebbero comunque fare passeggiate o trovare una soluzione fuori dai ranghi... ciao Mark74
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 06/11/2014 alle: 08:29:28
ciao; non voglio aprire una guerra tra marchi di parabole satellitari, ci mancherebbe; ti voglio solo dare il mio parere; sul mio EV9 ho montato quella della Sat Vision; non ho mai avuto altre parabole automatiche,la precedente era manuale..., ma questa ti assicuro che è un ottimo prodotto, velocissima ed ha la possibilità di vedere su due tv due programmi diversi contemporaneamente, inoltre l'assistenza è sempre presente.[;)]
Sergio
chili pepper
chili pepper
14/10/2014 232
Inserito il 06/11/2014 alle: 11:07:34
Buongiorno a tutti mi chiedevo se questo è il topic giusto...ho un 10.1 del 2004 Un sogno ......adesso realtà
aury08
aury08
29/05/2009 307
Inserito il 06/11/2014 alle: 11:15:45
Grazie ragazzi per le risposte...penso che montero mobilsat...mi piace di più anche esteticamente...[:D speriamo vada bene...
Guizza64
Guizza64
18/11/2008 328
Inserito il 06/11/2014 alle: 12:59:11
quote:Risposta al messaggio di chili pepper inserito in data 06/11/2014  11:07:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sei nel posto giusto...e soprattutto col camper giusto! Se hai bisogno chiedi pure, ho il 10.1 dal 2004.... Ciao Andrea
chili pepper
chili pepper
14/10/2014 232
Inserito il 06/11/2014 alle: 13:28:59
Grandioso GUIZZA64[:)]! ne approfitto per chiederti subito un aiuto. Ho comprato il camper da un privato, che per scelta aveva abbassato il letto superiore del castello e rimosso quello inferiore, adesso vorrei ripristinare il lettino inferiore ma oltre alla stecca di legno che tiene la tendina e le doghe credo che manchi l'infrastruttura del letto. Potresti mandarmi le foto? Altra cosa ma quanto freddo entra dalla porta laterale del gavone? Dimenticavo....io dal mese scorso ed è del 2004[:D][:D] Un sogno ...adesso realtà
Modificato da chili pepper il 06/11/2014 alle 13:30:53
Cbe non funziona più ?
7 minuti fa
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
