Possessori nuovo Laika Ecovip
514 20 12416
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 30/10/2017 alle: 12:04:01
In risposta al messaggio di Nippon K del 29/10/2017 alle 21:12:26
Complimenti Massimo, bello il comodino !! Davide visto che mi hai preceduto sul pistone mi dai info su quale hai usato (modello, dove lo hai comprato, Nm e quote di fissaggio) almeno nn mi sbatto a cercare e fare calcoli
su quale potrebbe andare bene. Poi già che ci sei, fai una bella recensione sul funzionamento del TPMS, mi interesserebbe montarlo in futuro. Davide, per le info che hai chiesto, ho comprato un attuatore da 5 cm di corsa (con fimecorsa suoi interni), la nostra valvola ha una corsa di qlke mm superiore ai 5 cm, quindi perfetto, ho realizzato il supporto con del profilo di alluminio (lo avevo in azienda) da 30x30, posizionata la barra lunga dove vi è ancorata una piastra dell'alluminio dove è collegato l'attuatore e appoggiata alla parete per evitare di mandare in rotazione la struttura, poi vi sono altri 2 profili che arrivano nella parte alta (in sostanza la parte opposta al pavimemto) sempre x antirotazione e altri 2 profili laterali all'asta della ghigliottina, anche questi stessa funzione di antirotazione. Tutto in appoggio e senza forare niente. Per il collegamento porterò 2 fili diretti dalla batteria (con fusibile ovviamente) e piazzerò sulla struttura la centralina che funge da interruttore. In caso di problemi basta togliere la vite a brugola e ruotando leggermente l'attuatore si può comandare la ghigliottina manualmente. Se vi servono misure chiedete. Emiliano
ciao Emiliano
Davide visto che mi hai preceduto sul pistone mi dai info su quale hai usato (modello, dove lo hai comprato, Nm e quote di fissaggio) almeno nn mi sbatto a cercare e fare calcoli su quale potrebbe andare bene.
https://www.ebay.it/itm/Braccet...
Le quote di installazione le trovi dentro le istruzioni, io ho scelto un'apertura a 90°: inoltre le staffe sono regolabili per compensare di qualche millimetro apertura e chiusura. Per quello che costa sono molto contento del risultato!
L'ho preso in fiera a Parma, stesso prezzo online. Non ho avuto modo ancora di testarlo in movimento, ho visto che pressione e temperatura sono attendibili. Le pressioni sono tutte settabili a piacimento, anche tra asse ant e post. come ho fatto io.  Il display avvisa quando la pressione di una gomma si discosta da quella stabilita (l'offset è regolabile, mi pare sia attualmente su +-0.3bar), ti avvisa quando la gomma è completamente sgonfia e quando supera la temperatura di 85 °C.
Si accende sottochiave, ho portato un positivo permanente come prescritto dalle istruzioni. Ho fatto un forellino sul cruscotto montato da Laika e sono arrivato alla scatola fusibili sottoplancia. Per l'affidabilità spero di potervi aggiornare alla prima uscita.
Ottimo risultato. Quando puoi manda il link all'attuatore: se non termino la realizzazione del sistema a doppia vite senza fine copio il tuo...poi ti pagherò i diritti di copyright alla prima birreria.
DAVIDE
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 30/10/2017 alle: 12:14:28
In risposta al messaggio di volvo960 del 29/10/2017 alle 08:46:18
Mosso da invidia ecco anche una mia modifica. Comodino tra i letti gemelli. Confesso che la realizzazione generale è di un amico falegname. Di mio, l'idea accessori e cassetti.
bel lavoro...lo hai fissato con le viti?
DAVIDE
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 30/10/2017 alle: 13:42:17
In risposta al messaggio di Pascia2 del 30/10/2017 alle 12:04:01
ciao Emiliano Davide visto che mi hai preceduto sul pistone mi dai info su quale hai usato (modello, dove lo hai comprato, Nm e quote di fissaggio) almeno nn mi sbatto a cercare e fare calcoli su quale potrebbe andare bene.
Le quote di installazione le trovi dentro le istruzioni, io ho scelto un'apertura a 90°: inoltre le staffe sono regolabili per compensare di qualche millimetro apertura e chiusura. Per quello che costa sono molto contento del risultato! Poi già che ci sei, fai una bella recensione sul funzionamento del TPMS, mi interesserebbe montarlo in futuro. L'ho preso in fiera a Parma, stesso prezzo online. Non ho avuto modo ancora di testarlo in movimento, ho visto che pressione e temperatura sono attendibili. Le pressioni sono tutte settabili a piacimento, anche tra asse ant e post. come ho fatto io.  Il display avvisa quando la pressione di una gomma si discosta da quella stabilita (l'offset è regolabile, mi pare sia attualmente su +-0.3bar), ti avvisa quando la gomma è completamente sgonfia e quando supera la temperatura di 85 °C. Si accende sottochiave, ho portato un positivo permanente come prescritto dalle istruzioni. Ho fatto un forellino sul cruscotto montato da Laika e sono arrivato alla scatola fusibili sottoplancia. Per l'affidabilità spero di potervi aggiornare alla prima uscita. Davide, per le info che hai chiesto, ho comprato un attuatore da 5 cm di corsa (con fimecorsa suoi interni), la nostra valvola ha una corsa di qlke mm superiore ai 5 cm, quindi perfetto, ho realizzato il supporto con del profilo di alluminio (lo avevo in azienda) da 30x30, posizionata la barra lunga dove vi è ancorata una piastra dell'alluminio dove è collegato l'attuatore e appoggiata alla parete per evitare di mandare in rotazione la struttura, poi vi sono altri 2 profili che arrivano nella parte alta (in sostanza la parte opposta al pavimemto) sempre x antirotazione e altri 2 profili laterali all'asta della ghigliottina, anche questi stessa funzione di antirotazione. Tutto in appoggio e senza forare niente. Per il collegamento porterò 2 fili diretti dalla batteria (con fusibile ovviamente) e piazzerò sulla struttura la centralina che funge da interruttore. In caso di problemi basta togliere la vite a brugola e ruotando leggermente l'attuatore si può comandare la ghigliottina manualmente. Se vi servono misure chiedete. Ottimo risultato. Quando puoi manda il link all'attuatore: se non termino la realizzazione del sistema a doppia vite senza fine copio il tuo...poi ti pagherò i diritti di copyright alla prima birreria.
Grazie x il link
che marca è il TPMS ?
Questo è il link dell'attuatore:
https://rover.ebay.com/rover/0/...
https%3A%2F%2
Fwww.ebay.it
%2Fulk%2Fitm%2F162661798038
Emiliano
Visita il mio negozio OnLine www.compragem.store
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 30/10/2017 alle: 15:22:08
In risposta al messaggio di Nippon K del 30/10/2017 alle 13:42:17
Grazie x il link che marca è il TPMS ? Questo è il link dell'attuatore: Emiliano
il link all'attuatore è errato, controllalo quando puoi.
Il TPMS è quello della TPMS professional, lo trovi qui
http://www.tpmsprofessional.it/...
DAVIDE
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 30/10/2017 alle: 15:27:48
In risposta al messaggio di Pascia2 del 30/10/2017 alle 15:22:08
il link all'attuatore è errato, controllalo quando puoi. Il TPMS è quello della TPMS professional, lo trovi qui
https%3A%2F%2
Fwww.ebay.it
scusa, vi riprovo
Grazie x il link del TPMS
Emiliano
Nn capisco xké se lo carico qui viene sbagliato, se ad altri interessa fatemelo sapere che ve lo giroin privato
mi spiace
Modificato da Nippon K il 30/10/2017 alle 15:35:06
volvo960
volvo960
27/07/2011 1812
Inserito il 31/10/2017 alle: 10:00:26
Domanda per tutti quelli che hanno semidinette con stufa nella panca, e ovviamente relativa valvola di disarmo boiler adiacente.
Per scaricare il boiler (truma diesel)  disarmando la valvola elasi blu (operazione consigliabile in inverno), e successivamente per il riarmo, avete escogitato qualche sistema più semplice che dover staccare i cuscini ed aprire le panche ?
Non sono pigro, ma Vi garantisco che togliere la cuscineria della semidinette a "L" non è facile e secondo me a lungo andare il velcro strapperà la federa del fondo dei cuscini. Tra l'altro nella panca ho la truma, le batterie e l'nverter, per cui non è utilizzabile per stivarci nulla e quindi se in estate non l'apro quasi mai, in inverno sarei costretto ad ogni rientro ed ogni ripartenza.
Ricordo che in quello precedente (truma c6 verticale e valvola elasi rossa) togliendo corrente (al truma ?) si disarmava da sola.  ma a questa non succede. Se fosse possibile sarebbe già ridurre al 50% le aperture.
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 31/10/2017 alle: 11:12:32
Non ricordo o forse non ci hai mai detto quale modello di camper hai.  Anche io ho la Truma all'interno della cassapanca della semidinette ad L ma ho anche uno sportello anteriore.  Trovo davvero strano che tu abbia questo problema e che Laika non abbia previsto questa eventualità (la lungimiranza dei progettisti è ormai diventata famosa).  Se mi confermi che è così, la soluzione percorribile mi sembra solo una:   praticare (da solo o con l'aiuto di un falegname che abbia la giusta attrezzatura) uno sportellino amovibile, di piccole o grandi dimensioni.  A seconda della qualità del lavoro e delle dimensioni, puoi sfruttare il pannellino asportato per ricavare lo sportello con cerniera oppure con calamite, magari rifinito da una piccola cornicetta. Da escludersi sistemi di leveraggio esterni alla cassapanca perché quella valvola necessita di schiacciare contemporaneamente pulsante e ruotare manopola.
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 31/10/2017 alle: 12:01:36
Ciao Massimo, io sul mio ho uno sportellino sul frontale, era di serie ed è comodissimo, se vuoi ti faccio una foto e potresti copiare il sistema
Emiliano
Ho visto ora che mi hanno preceduto... Non mi aveva caricato il post di Gduca
Modificato da Nippon K il 31/10/2017 alle 12:03:47
volvo960
volvo960
27/07/2011 1812
Inserito il 31/10/2017 alle: 12:28:37
In risposta al messaggio di gduca del 31/10/2017 alle 11:12:32
In realtà sono vs cugino (o fratello maggiore) con un kreos 3009s. No, non  ho alcuno sportellino. E sarà anche difficile farlo perché c'è poco spazio.
avete qualche foto dei vostri?
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 31/10/2017 alle: 15:15:20
In risposta al messaggio di volvo960 del 31/10/2017 alle 12:28:37
In realtà sono vs cugino (o fratello maggiore) con un kreos 3009s. No, non  ho alcuno sportellino. E sarà anche difficile farlo perché c'è poco spazio. avete qualche foto dei vostri?
Stasera o al max domani mattina te la faccio
Emiliano
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 31/10/2017 alle: 17:23:03
Spero si capisca
Emiliano
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 31/10/2017 alle: 17:24:04
In risposta al messaggio di Nippon K del 31/10/2017 alle 17:23:03
Spero si capisca Emiliano
confermo, anche sul mio 709 alla Truma si accede da lì
DAVIDE
volvo960
volvo960
27/07/2011 1812
Inserito il 31/10/2017 alle: 18:01:25
Tutti serie 7 MH, ci vorrebbe qualcuno con serie 3 semintegrale.
Comunque ho capito. Voi avete le panche mezze vuote e quindi vi hanno fatto uno sportellino. Nel mio la panca è solo di servizio e quindi nessuno sportello.
In più la valvola non è vicino ma perfettamente in mezzo alla panca e per di più dietro ad un diagonale della struttura in ferro panca/cinture. Pensate che è quasi nascosta e si fa fatica a manovrarla anche da sopra a a panca aperta !
Chi è che diceva che adesso i progettisti ci stanno attenti a queste cose ?
Domani vi mando una foto...
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 31/10/2017 alle: 19:31:58
In risposta al messaggio di volvo960 del 31/10/2017 alle 18:01:25
Tutti serie 7 MH, ci vorrebbe qualcuno con serie 3 semintegrale. Comunque ho capito. Voi avete le panche mezze vuote e quindi vi hanno fatto uno sportellino. Nel mio la panca è solo di servizio e quindi nessuno sportello.
In più la valvola non è vicino ma perfettamente in mezzo alla panca e per di più dietro ad un diagonale della struttura in ferro panca/cinture. Pensate che è quasi nascosta e si fa fatica a manovrarla anche da sopra a a panca aperta ! Chi è che diceva che adesso i progettisti ci stanno attenti a queste cose ? Domani vi mando una foto...
Spostarla da li, fai prima !!
Emiliano
volvo960
volvo960
27/07/2011 1812
Inserito il 31/10/2017 alle: 21:44:48
In risposta al messaggio di Nippon K del 31/10/2017 alle 19:31:58
Spostarla da li, fai prima !! Emiliano
Sabato vado a farlo vedere da un esperto per spostarla, anche se sotto la valvola c'è il tubo di scarico. inoltre essendo il kreos un doppio pavimento (anche se tecnico), potrebbe essere complicato. stavo pensando ad un bel foro grande per infilare quasi tutto il braccio ed arrivare (a tastoni) alla valvola.
chi mi parlava di lungimiranza dei progettisti ?
aviatore73
aviatore73
30/07/2017 41
Inserito il 01/11/2017 alle: 04:53:58
Ciao a tutti; vorrei il vostro prezioso consiglio.
come ho già scritto ho appena preso un ECOVIP 609 alla fiera di Parma, veicolo arrivato 2 settimane fa; ieri ho chiesto la mio concessionario Laika di farmi un preventivo per installare ulteriori accessori e sono rimasto abbastanza sbigottito dal costo elevato; vorrrei capire come muomervi e avere un parere da voi visto che sto imparando in materia;
- mi confermate che anche secondo voi il costo è elevato?
- vorrei chiamare Laika per chiedere anche a loro un parere; provo a chiedere ad un altro punto Laika un preventivo ? abito a Milano ma questo è irrilevante - se un altro concessionario/centro laika in zona nord italia puo farmi un preventivo piu imteressante valuto tutto
- ma se mi rivolgo ad un concessionario diverso da quello di acquisto per l'installazione di altri accessori poi posso sempre tornare dal concessionario d'origine per la revisione cellula annuale?
- il chiedere ad altri centri laika (diversi da quello d'acquisto) inficia in qualche modo la garanzia sul veicolo per le infiltrazioni nei primi 6 anni?
- c'è qualcuno che conosce centro laika nel nord italia che puo consigliare?
Allego preventivo
- avete consigli anche sui prodotti / marche e modelli che mi sono stati consigliati?
- i prezzi sono inclusivi di installazione e IVA
- ho chiesto al concessionario di aggiungere modello e marca su tutti gli elementi del preventivo; manca su pannello solare e antifurto.
aviatore73
Modificato da aviatore73 il 01/11/2017 alle 04:56:56
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 01/11/2017 alle: 06:11:51
In risposta al messaggio di aviatore73 del 01/11/2017 alle 04:53:58
Ciao a tutti; vorrei il vostro prezioso consiglio. come ho già scritto ho appena preso un ECOVIP 609 alla fiera di Parma, veicolo arrivato 2 settimane fa; ieri ho chiesto la mio concessionario Laika di farmi un preventivo
per installare ulteriori accessori e sono rimasto abbastanza sbigottito dal costo elevato; vorrrei capire come muomervi e avere un parere da voi visto che sto imparando in materia;   - mi confermate che anche secondo voi il costo è elevato? - vorrei chiamare Laika per chiedere anche a loro un parere; provo a chiedere ad un altro punto Laika un preventivo ? abito a Milano ma questo è irrilevante - se un altro concessionario/centro laika in zona nord italia puo farmi un preventivo piu imteressante valuto tutto - ma se mi rivolgo ad un concessionario diverso da quello di acquisto per l'installazione di altri accessori poi posso sempre tornare dal concessionario d'origine per la revisione cellula annuale? - il chiedere ad altri centri laika (diversi da quello d'acquisto) inficia in qualche modo la garanzia sul veicolo per le infiltrazioni nei primi 6 anni?  - c'è qualcuno che conosce centro laika nel nord italia che puo consigliare? Allego preventivo - avete consigli anche sui prodotti / marche e modelli che mi sono stati consigliati? - i prezzi sono inclusivi di installazione e IVA - ho chiesto al concessionario di aggiungere modello e marca su tutti gli elementi del preventivo; manca su pannello solare e antifurto.
Il prezzo che mi sembra molto alto é quello della parabola
cris
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 01/11/2017 alle: 08:22:14
Ciao, cerco di risponderti a tutte le domande:
- mi confermate che anche secondo voi il costo è elevato?   si x alcuni anche a mio avviso sono alti
vorrei chiamare Laika per chiedere anche a loro un parere   Laika con i prezzi degli accessori aftermarket non c'entra niente e non ti risponderebbero, ovviamente.
provo a chiedere ad un altro punto Laika un preventivo   Si puoi farlo benissimo.
ma se mi rivolgo ad un concessionario diverso da quello di acquisto per l'installazione di altri accessori poi posso sempre tornare dal concessionario d'origine per la revisione cellula annuale?   Ovviamente lo puoi fare, anche se io a quel punto mi appoggerei sempre a quello nuovo.
- il chiedere ad altri centri laika (diversi da quello d'acquisto) inficia in qualche modo la garanzia sul veicolo per le infiltrazioni nei primi 6 anni?   No assolutamente, se il lavoro lo ha eseguito un centro Laika, ovviamente Laika risponderà sempre con la garanzia, se invece il lavoro lo fa un centro non ufficiale e per colpa del lavoro eseguito non a regola d'arte dovessi avere problemi, dovrà essere quell'installatore a rispondere del danno.
c'è qualcuno che conosce centro laika nel nord italia che puo consigliare? Io ho acquistato da San Rocco  (Varese) , ho girato tutti i concessionari del nord Italia  (da est a ovest) ed è quello che mi ha trattato meglio sul prezzo, mi sto trovando benissimo con il post vendita e assistenza in garanzia, i prezzi degli accessori in negozio sono ottimi e competitivi e poi ho la fortuna di abitare a 2 km da loro !!
Prezzi del preventivo:
Antifurto: non ti saprei dire, io ho acquistato su Internet Gemini e me lo sono installato io, non ho idea dei costi a far fare il lavoro.
veranda: fiamma l'ho scartata dopo aver visto thule  (da un caro amico qui nel forum) che ha il 709 come il mio, non ha paragoni. Comprata e installata presso un altro concessionario perché S.R. non tratta Thule
Condizionatore: 1850 x dometic potrebbe starci, x Viesa assolutamente no, prezzo imposto 1600 (come ha scritto nel preventivo)
Antenna + 2 tv : ESAGERATO !! io con quella cifra ci compro 3 antenne e 4 tv !!
Pannello solare: se nn sbaglio il 120w l' ho pagato 350€ montato, unico accessorio fatto installare in fase di acquisto.
Io se fossi in te qlke altro preventivo lo farei...
Emiliano
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 01/11/2017 alle: 08:48:03
In risposta al messaggio di Nippon K del 01/11/2017 alle 08:22:14
Ciao, cerco di risponderti a tutte le domande: - mi confermate che anche secondo voi il costo è elevato?  si x alcuni anche a mio avviso sono alti vorrei chiamare Laika per chiedere anche a loro un parere  Laika con
i prezzi degli accessori aftermarket non c'entra niente e non ti risponderebbero, ovviamente. provo a chiedere ad un altro punto Laika un preventivo  Si puoi farlo benissimo. ma se mi rivolgo ad un concessionario diverso da quello di acquisto per l'installazione di altri accessori poi posso sempre tornare dal concessionario d'origine per la revisione cellula annuale?  Ovviamente lo puoi fare, anche se io a quel punto mi appoggerei sempre a quello nuovo. - il chiedere ad altri centri laika (diversi da quello d'acquisto) inficia in qualche modo la garanzia sul veicolo per le infiltrazioni nei primi 6 anni?  No assolutamente, se il lavoro lo ha eseguito un centro Laika, ovviamente Laika risponderà sempre con la garanzia, se invece il lavoro lo fa un centro non ufficiale e per colpa del lavoro eseguito non a regola d'arte dovessi avere problemi, dovrà essere quell'installatore a rispondere del danno. c'è qualcuno che conosce centro laika nel nord italia che puo consigliare? Io ho acquistato da San Rocco  (Varese) , ho girato tutti i concessionari del nord Italia  (da est a ovest) ed è quello che mi ha trattato meglio sul prezzo, mi sto trovando benissimo con il post vendita e assistenza in garanzia, i prezzi degli accessori in negozio sono ottimi e competitivi e poi ho la fortuna di abitare a 2 km da loro !! Prezzi del preventivo: Antifurto: non ti saprei dire, io ho acquistato su Internet Gemini e me lo sono installato io, non ho idea dei costi a far fare il lavoro. veranda: fiamma l'ho scartata dopo aver visto thule  (da un caro amico qui nel forum) che ha il 709 come il mio, non ha paragoni. Comprata e installata presso un altro concessionario perché S.R. non tratta Thule Condizionatore: 1850 x dometic potrebbe starci, x Viesa assolutamente no, prezzo imposto 1600 (come ha scritto nel preventivo) Antenna + 2 tv : ESAGERATO !! io con quella cifra ci compro 3 antenne e 4 tv !! Pannello solare: se nn sbaglio il 120w l' ho pagato 350€ montato, unico accessorio fatto installare in fase di acquisto. Io se fossi in te qlke altro preventivo lo farei...  Emiliano
Concordo con Emiliano
il prezzo di parabola e tv è troppo alto
I Laika hanno già le predisposizioni per le TV e la manodopera per il montaggio è essenzialmente quella per la parabola.
io da concessionario Laika con 1500€ ho messo una Mecatronic, una tv da 22” e mi hanno montato in camera dietro una tv che avevo io. E già mi è sembrato caro
DAVIDE
Modificato da Pascia2 il 01/11/2017 alle 08:49:02
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 01/11/2017 alle: 18:51:31
Nella busta documenti Laika ho trovato questa cosa.  Non ha marca.  Nulla di nulla.   Qualcuno mi sa dire qualcosa?
Oggi alle 08:50
