Possessori nuovo Laika Ecovip
608 20 12416
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 29/09/2021 alle: 12:40:43
In risposta al messaggio di Volante 21 del 29/09/2021 alle 07:18:08
Mi sembrano in acciaio, ma non ne sono sicuro, come faccio a distinguere?
Quelle in composito sono grigie e danno l'idea di essere di plastica laughle altre sono di colore "ruggine" dopo che prendono acqua laugh
Al massimo metti una foto
Visita il mio negozio OnLine www.compragem.store
evum
evum
29/03/2009 119
Inserito il 29/09/2021 alle: 23:52:53
Salve vorrei installare secondo serbatoio H2O sapete dove la Laika lo ha predisposto nel 709 ?
Volante 21
Volante 21
19/06/2018 538
Inserito il 30/09/2021 alle: 06:59:11
Le balestre sono in acciaio, poi ho visto c'è  anche una specie di barra di torsione che collega le due balestre ed il rumore potrebbe provenire anche da li. Avete suggerimenti,  grazie.
Volante 21
linca74
linca74
11/12/2015 327
Inserito il 30/09/2021 alle: 08:01:13
In risposta al messaggio di evum del 29/09/2021 alle 23:52:53
Parte sinistra in corrispondenza finestra dinette
luca linca
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 30/09/2021 alle: 21:59:42
In risposta al messaggio di Volante 21 del 30/09/2021 alle 06:59:11
Dovresti metterlo sul ponte e capire se sono le balestre o la nocciola che collega la barra.
Oppure potresti fare una prova con il WD40, lo spruzzi solo su un punto, ti vai a fare un giro e vedi se smette, se persiste passi a un secondo punto, altro giro ecc... quando trovi il punto che crea i rumori lo provi a controllare.
Il WD40 non è come il grasso e se vuoi con aria compressa togli la parte in eccesso e resta solo una patina che non crea problemi. wink
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 30/09/2021 alle: 22:01:57
Quello indicato da Linca74 è una possibilità, semplice e veloce, ma esterna. Quello in teoria previsto d mamma Laika dovrebbe essere nella botola davanti al frigo.
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 01/10/2021 alle: 00:53:53
In risposta al messaggio di Nippon K del 30/09/2021 alle 22:01:57
Emiliano come fai a metterci un serbatoio nella botola? Dovrebbe essere qualcosa di molto lungo largo e basso ed avrebbe comunque bisogno di una coibentazione. Cosa mi sta sfuggendo?
DAVIDE
evum
evum
29/03/2009 119
Inserito il 01/10/2021 alle: 01:18:08
Sfugge qualcosa anche al sottoscritto per il peso a serbatoio pieno messo dentro la botola vicino frigo.
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 02/10/2021 alle: 08:05:39
Ovviamente l'apertura della botola sarebbe il punto di ispezione, per posizionarla si lavorerebbe da sotto smontando tutto. Questo è quello che mi ricordo che mi avevano detto ai tempi quando avevo preso il camper nel 2017, ma dato che a me non è mai interessato come lavoro non ho mai approfondito il discorso.
Infatti nel mio post ho scritto " quello in teoria.." wink
nino58
nino58
01/08/2007 1183
Inserito il 02/10/2021 alle: 08:42:43
In risposta al messaggio di Nippon K del 02/10/2021 alle 08:05:39
Ovviamente l'apertura della botola sarebbe il punto di ispezione, per posizionarla si lavorerebbe da sotto smontando tutto. Questo è quello che mi ricordo che mi avevano detto ai tempi quando avevo preso il camper nel 2017, ma dato che a me non è mai interessato come lavoro non ho mai approfondito il discorso. Infatti nel mio post ho scritto quello in teoria..
Il ns ecovip 109 (semintegrale letti in coda) fra la dinette e la porta ha una botola per l'accesso al serbatoio acque chiare e dove è posta la manovella per scaricare l'acqua  . Io ormai la uso comodamente anche per caricare l'acqua la trovo molto piu' comoda del tappo posto lato guida . Il serbatoio è riscaldato .
Angelo S.
Angelo S.
linca74
linca74
11/12/2015 327
Inserito il 03/10/2021 alle: 09:40:14
In risposta al messaggio di nino58 del 02/10/2021 alle 08:42:43
Il ns ecovip 109 (semintegrale letti in coda) fra la dinette e la porta ha una botola per l'accesso al serbatoio acque chiare e dove è posta la manovella per scaricare l'acqua  . Io ormai la uso comodamente anche per caricare l'acqua la trovo molto piu' comoda del tappo posto lato guida . Il serbatoio è riscaldato .  Angelo S.
Scusa temo di non aver capito … fai passare la canna per il carico dentro il camper ?
luca linca
nino58
nino58
01/08/2007 1183
Inserito il 03/10/2021 alle: 16:19:21
In risposta al messaggio di linca74 del 03/10/2021 alle 09:40:14
Si esatto ma dalla porta alla botola sono  10 cm ... metto il tubo chiuso , l'apro solo quando il tubo è dentro la botola.
Angelo S.
Angelo S.
Volante 21
Volante 21
19/06/2018 538
Inserito il 05/10/2021 alle: 20:36:37
In risposta al messaggio di Nippon K del 30/09/2021 alle 21:59:42
Dovresti metterlo sul ponte e capire se sono le balestre o la nocciola che collega la barra. Oppure potresti fare una prova con il WD40, lo spruzzi solo su un punto, ti vai a fare un giro e vedi se smette, se persiste passi
a un secondo punto, altro giro ecc... quando trovi il punto che crea i rumori lo provi a controllare. Il WD40 non è come il grasso e se vuoi con aria compressa togli la parte in eccesso e resta solo una patina che non crea problemi.
Fine settimana ho fatto un Po di prove  on wd40 in vari punti, ma non mi sembra migliorare, anzi....alla fine oghi sono andato a d un lavaggio camper che ha anche una buca, e come suggerito mi da un amico gli ho fatto dare una bella lavata sotto, con molta pressione in tutti i posti incriminati, sembrerebbe risolto il problema...vedrò la prossima uscita. ...speriamo di non aver fatto altri danni.
Volante 21
vompu
vompu
14/01/2017 313
Inserito il 06/10/2021 alle: 18:45:36
ciao a tt, vorrei mettere in vendita il mio MH Ecovip 710, qui su camperonline c'è il mercatino? Grazie anticipatamente
evum
evum
29/03/2009 119
Inserito il 07/10/2021 alle: 01:09:42
Scusatemi, quindi il 2 serbatoio dell'acqua potabile sul 709 può essere installato solo all'esterno ?
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 09/10/2021 alle: 23:58:51
In risposta al messaggio di Volante 21 del 05/10/2021 alle 20:36:37
Differenza tra un sistema e l'altro, a parte il discorso acqua o olio, che potrebbe essere migliore uno o l'altro, il problema è che come hai fatto tu ora, potresti anche aver risolto temporaneamente il problema, ma non sai da cosa sia stato creato.
Quindi se ora hai risolto, hai capito come fare e va bene, ma la prossima volta se dovesse succedere ancora, fai un solo punto alla volta, per capire da dove arriva il problema. In questo modo trovato il punto che lo crea potrai trovare la soluzione wink
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 10/10/2021 alle: 00:03:56
In risposta al messaggio di evum del 07/10/2021 alle 01:09:42
La cosa migliore sarebbe contattare direttamente mamma Laika, chiedi a loro e ti diranno esattamente dove hanno previsto la posizione.
Fortunatamente mamma Laika è l'unica e ripeto, l'unica azienda che ha un servizio di assistenza diretta con il cliente ! E questo fa la differenza rispetto a tutte le altre !!
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 10/10/2021 alle: 00:08:01
In risposta al messaggio di vompu del 06/10/2021 alle 18:45:36
Se non ricordo male, vai nella Home, poi cerca Camper e poi Veicoli Usati ... Qui dovresti poter inserire l'annuncio.
Ma non sono sicuro...
vompu
vompu
14/01/2017 313
Inserito il 10/10/2021 alle: 08:57:13
venduto il mio Laika....volevo salutare questo "valoroso" e utilissimo gruppo, ciao e grazie di tutto....
Volante 21
Volante 21
19/06/2018 538
Inserito il 10/10/2021 alle: 10:29:39
In risposta al messaggio di Nippon K del 09/10/2021 alle 23:58:51
sai da cosa sia stato creato. Quindi se ora hai risolto, hai capito come fare e va bene, ma la prossima volta se dovesse succedere ancora, fai un solo punto alla volta, per capire da dove arriva il problema. In questo modo trovato il punto che lo crea potrai trovare la soluzione
Hai ragionel,  ma trovare il punto esatto è  veramente cosa ardua, ma oltre ad infiltrazione di sporcizia,  cos'altro potrebbe causare tale grac ch'io?
Mi devo preoccupare , che so, di cattiva distribuzione di peso. ...o altro?
Volante 21
Lorenzo72
Oggi alle 10:09
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
