Possessori nuovo Laika Ecovip
68 20 12416
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 27/08/2009 alle: 21:52:40
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 27/08/2009  19:58:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto, come spiego vorrei metterci dell'altro oltre la cassetta!! Andrea
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 27/08/2009 alle: 23:42:17
Gianni, Vorrei fare la stessa cosa sull'Arca M716. Mi puoi dire quanto è costato il lavoro? Ciao, Simone.
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 28/08/2009 alle: 08:56:09
Il lavoro è costato 500€ la cassetta è costruita veramente bene,la bandella tagliata è stata utilizzata per rivestire la porta del gavone che chiude con chiave ed è a tenuta,io sono molto soddisfatto,se non abiti distante da Padova ti passo l'indirizzo dell'artigiano. Ciao. Gianni
aury08
aury08
29/05/2009 307
Inserito il 28/08/2009 alle: 10:45:27
Ragazzi Buongiorno! Qualcuno di voi ha montato sull'ecovip il portamoto estraibilie? Mi sto informando e non ho le idee molto chiare nè di come stia esteticamente nè delle normative. mi sono informato presso laika e mi dice che non si può montare. Con la Gold.... mi dicono che non richiede omologazione e che si può circolare senza problemi. Voi che dite? Se l'avete montato riuscite a postare foto del lavoro ultimato? Altrimenti l'altra alternativa a cui pensavo era gancio traino e carrello portamoto ma questa soluzione comporterebbe maggiori spese di gestione durante gli spostamenti. Ciaoe grazie...[;)]id="size3">id="Times New Roman">id="blue">
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 31/08/2009 alle: 11:13:11
Purtroppo ho avuto infiltrazioni pesanti nel mio ecovip nel weekend. e si. Sono partito la mattina per fare una passeggiata e abbiamo lasciato aperti tutti gli oblò (compreso il panoramico)ha piovuto a dirotto per l' intera giornata e noi siamo rientrati alla sera. risultato acqua ovunque [:D]. Dopo due ore di phon,stufetta e ramazza abbiamo ripulito il mezzo e asciugato i letti. Questo è per dire che anche avendo un mezzo eccezionale come l'ecovip a volte le infiltrazioni [:D] sono subdole [:o)]. ciao e buon rientro dalle ferie [xx(]. Andrea
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 02/09/2009 alle: 18:16:05
un amico su in ecovip 9 mi ha fatto vedere un problema che mi pareva di aver già letto qui sul col ed è il seguente: Acceso il boiler a 60°C atteso il riscaldamento e poi aperto l'acqua della doccia cercando di miscelare acqua calda e fredda in maniera da avere una temperatura corretta; Impossibile viene fuori un colpo fredda poi un colpo caldissima per poi tornare fredda etc. etc. rispetto al mio mi sembra che aprendo progressivamente l'acqua solo calda la pompa parte come in ritardo tipo ci fosse un "polmone" mentre aprendo l'acqua fredda la pompa parte subito.Ho pensato ad una bolla di aria nel boiler ed ho fatto scorrere quasi 50 litri poi riprovato il tutto ma niente da fare il problema persiste. il boiler è sfruttato spesso ed usato regolarmente. Qualche consiglio?
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 02/09/2009 alle: 19:41:44
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 02/09/2009  18:16:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Installa a valle della pompa l'autoclavino, vaso espansione, della Fiamma o di altra marca e risolvi. Andrea
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 02/09/2009 alle: 20:03:51
quote:Risposta al messaggio di andreacalzoni inserito in data 02/09/2009  19:41:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, non risolvi. Ho montato il vaso Shrfluo e non si risolve nulla. E
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 02/09/2009 alle: 22:04:22
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 02/09/2009  20:03:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Strano, il problema l'avevo e videnziato alla Due Elle e mi è stato risolto, provato e testato in tutte le condizioni, con l'inserimento del vaso d'espansione. Poi se c'è stato qualche intervento non visibile e che non mi è stato spiegato non saprei dirti quale sia. Andrea
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 03/09/2009 alle: 09:25:29
Quello che non capisco è che io nel mio ev1 che è uguale identico in tutte le componenti il problema non l'ho mai avuto sebbene durante le uscite uso sempre la doccia del camper. Non sò se è ancora in garanzia ma gli dirò di andare dal concessionario a farsi motare il vaso di espansione magari risolve. Intanto grazie dei suggerimenti vi faccio sapere se risolve e come. ciao Andrea
Padreich
Padreich
20/02/2008 401
Inserito il 03/09/2009 alle: 09:26:27
quote:Risposta al messaggio di andreacalzoni inserito in data 02/09/2009  22:04:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto, anche io ho avuto notevolissimi miglioramenti con l'installazione del vaso Shurflo dopo la pompa. Da controllare bene però che non sia scarico o come a volte accade, troppo carico, cioè gonfiato ad una pressione troppo elevata. Marco
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 03/09/2009 alle: 09:42:00
Durante il rimessaggio invernale ci sono problemi di rottura oppure la camera d'aria superiore basta per l'espansione dell' eventuale ghiaccio?
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 03/09/2009 alle: 10:27:14
> Montato vaso dalla Duelle. Mi hanno cambiato tre volte il telefono della doccia. Alla fine, esausto, ho semplicemente detto "che va bene ora". Prima ci aveva provato altre 3 volte un conce del trevigiano... Ovviamente senza risolvere nulla. E
Padreich
Padreich
20/02/2008 401
Inserito il 03/09/2009 alle: 10:28:04
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 03/09/2009  09:42:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il vaso lo ho messo solo questa primavera, comunque d'inverno per il rimessaggo io svuoto sempre completamente il circuito dell'acqua e lascio aperti i rubinetti quindi non dovrei avere problemi con la gelata di piccole quantità d'acqua eventualmente rimaste.
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 03/09/2009 alle: 10:31:10
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 03/09/2009  10:27:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma a te non è mai funzionato o inizialmente andava e poi hai avuto i problemi? Mi sono fatto questa idea che supponiamo di mettere il miscelatore a metà per cui dovrebbe essere metà acqua fredda e metà acqua calda sempre che le pressioni siano equivalenti.Dal rumore della pompa secondo mè la pressione dell'acqua che arriva dal boiler scende lentamente e fa innescare la pompa quando ormai la pressione in uscita è crollata poi quando la pompa si innesca la pressione sale di colpo.Da qui dovrebbe risultare l'andamento caldo freddo dovuto agli sbalzi di pressione che avvengono solo nell'impianto dell'acqua calda mentre la fredda resta più o meno costante.
Modificato da Redone il 03/09/2009 alle 11:02:26
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 03/09/2009 alle: 13:22:09
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 03/09/2009  10:31:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mai andata bene la doccia. Mai. E
ricky to
ricky to
29/09/2007 390
Inserito il 03/09/2009 alle: 15:59:36
Anch'io ho avuto problemi all'inizio con la doccia , il mio conc. mi aveva sconsigliato di mettere il vaso, mi ha solamente cambiato la doccetta ( ne ha messa una con la levetta start & stop ) e ora va benissimo.
aury08
aury08
29/05/2009 307
Inserito il 03/09/2009 alle: 17:05:47
id="Times New Roman">Anche a me si presenta lo stesso problema. Solo in doccia o esce a botti caldi e freddi o la pompa va ad intermittenza,nonostante l'apertura del miscelatore sia al massimo. Mi hanno detto che potrebbe essere la doccetta da sostituire perchè con un altro cliente era quella. Cmq, lo devo portare dal conce già per altre cose e poi vi dirò. Nessuno ha montato il portamoto?Qualche info?Foto a lavoro ultimato? Ciao...[;)]id="size3">id="blue">
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 03/09/2009 alle: 17:09:35
Proverò a prestargli la mia e vediamo cosa succede. Per il portamoto non conosco nessuno che l'ha installato mi spiace. intanto grazie a tutti per i consigli. ciao Andrea
franko
franko
17/02/2005 100
Inserito il 03/09/2009 alle: 20:26:11
Per il rumore della pompa ho risolto con il vaso di espansione e per la doccia ho sostituito il telefono con uno comprato al brico. Il problema era dovuto alla presenza di quel "miscelatore" o "idromassaggio" nella cornetta di serie.
Riscaldare con la sabbia
Vorrei creare un sistema di mantenimento colore con la sabbia mettendo un quintale di sabb...
Oggi alle 00:23
Aria calda abitacolo assente
Ieri alle: 21:08
Aleco
Ma è mai possibile?
Ieri alle: 16:07
Ciao a tutti, ho bisogno di smontare il poggiatesta del sedile lato guidatore di un Ford T...
andreabertu
Ieri alle: 15:44
Soffietti AL-KO
Buongiorno, chiede scusa se la mia domanda e' banale, parlo dei soffietti AL-KO: premetto ...
gioielletto
Ieri alle: 12:43
dima66
Ieri alle: 12:38
Pompa iniezione Bosh 0 460 414 045
Ieri alle: 09:35
Fiere ed eventi
Nicksnow
Ieri alle: 08:46
Stufa Truma Combi vs 3002
merlino64
Ieri alle: 07:46
lele71
04/11/26 - 20:49
terza91
04/11/26 - 19:01
