Possessori Trigano - Roller Team e C.I.
8 20 644
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 07/12/2010 alle: 22:42:21
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 06/12/2010  23:10:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie renzo07, spulciato tutto [:)] trovano niente [:D][:D]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 08/12/2010 alle: 16:38:07
Rientrato dai Mercatini di Natale di Bolzano, Merano ecc ecc, con Autoroller AE 750 M, praticamente il 7 Maxi (era meglio continuare a chiamarlo così [V][V][V]), Tutto Super, tranne, la Maledetta condensa in Mansarda, sollto il materasso NON "Dogato" ! Avevo, dopo le precedenti esperienze, montato un "Tappeto" in materiale plastico, fra il fondo in legno e il materasso stesso, che consentiva il passaggio di aria, e che alzava il materasso di circa 10mm, avevo anche montato una canalizzazione, con ventilatore supplementare, per ridurre la perdita di carico della tubazione più lunga, tutto attorno alla mansarda, MA NIENTE!! la parte della mansarda che sporge dalla cabina, attorno agli 0° inizia a fare condensa...[xx(][xx(][xx(] Avete dei consigli da darmi in merito? Vorrei mettere un materassino da 10mm di Macrom, una sorta di gomma spugnosa, imputrescente e non assorbente, praticamente del Neoprene, ma non sò se potrebbe essere la soluzione definitiva[}:)] Vi Ringrazio per i consigli e i pareri[;)] Ciao Gianfranco
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 08/12/2010 alle: 19:54:26
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 08/12/2010  16:38:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Speedy3 hai trovato neve ? Io avevo il problema che dalle due finestre del letto in inverno veniva un freddo cane mentre quando batteva il sole sembravano dei forni col risultato di dormire di mer..a ! Visto che ho pure il turbovent sul letto ho deciso di isolarle in questa maniera : Primo strato di spugna secondo strato di spugna Pannello in plastica di ricopritura Risultato : Mi faccio delle sornecchiate da paura [:D] la zona letto rimane caldissima, in piu io sotto al letto ho anche la combi che mi riscalda il garage. Io nel tuo caso proverei a mettere del polistirolo e sopra un foglio leggero di multistrato per fare un doppio isolamento. E per finire un sistema come hai gia per far circolare aria calda sotto al materasso. Ciao
Modificato da manuel130cv il 08/12/2010 alle 19:56:30
Speedy3
Speedy3
Inserito il 08/12/2010 alle: 20:08:57
quote:Risposta al messaggio di manuel130cv inserito in data 08/12/2010  19:54:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Manuel130cv, Sì, ho trovato Neve, soprattutto per strada, ma quella mi fà poca paura, poichè le temperature sono Buone in quelle condizioni[:D] Ottima soluzione per le finestre, ed ottimo consiglio, ho solo il dubbio per il polistirolo, che può far rumore e sfaldarsi, dato che difficilmente lo trovo di misura e devo rItaliarlo, pensavo al neoprene (o Macrom, similare), perchè si taglia con Cutter ed è morbido... cosa ne pensi[?] [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 08/12/2010 alle 20:09:56
renzo07
renzo07
Inserito il 08/12/2010 alle: 21:46:49
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 08/12/2010  20:08:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gianfranco, io purtroppo consiglio per quello che conosco.[:)] Il polistirolo (quello bianco a pallini) si sfalda facilmente, a meno che sia ricoperto da nastro o amenita' varie. Un prodotto simile ma quasi esente da quel difetto e' il polistirene (blu o beige), usato in edilizia per isolamento termico. Si trova in lastre da 120x60 spessori 2,3,4 cm. Poi fossi in te, proporrei questa domanda in "cellula", li e' piu' affollato[:D] Renzo (prossimo camperista)
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 08/12/2010 alle: 21:52:46
> Anch'io l'ultima settimana di novembre sono stato ai mercaini di trento e levico, beccato una bella nevicata e stato parecchio bello [:)] Quello del neoprene puo essere un altra valida soluzione io lo metterei di uno spessore consistente, comunque anche il "polistirolo" che sinceramente non intendo quello bianco che fa le palline ma quello azzurro bello compresso (mi sfugge il nome) che è super isolante e una volta che lo hai ricoperto con una lastra di multistrato non va piu da nessuna parte. Se riesci posta qualche foto del lavoro. [;)][;)][;)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 09/12/2010 alle: 19:41:09
quote:Risposta al messaggio di manuel130cv inserito in data 08/12/2010  21:52:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci ho pensato ancora un pò su, e....[:p][:p][:p][:p][:p][:p] Mi Sono Fatto un'Idea...a dir poco Assurda, insomma, un Azzardo[:0][:0][:0][:D][:D][:D] Cerco di avviare anche il Secondo Neurone e, se ce la faccio, Vi propino "L'Idea Meravigliosa" (come Cesare Ragazzi...il Calvo[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]) [;)] Ciao Gianfranco
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 09/12/2010 alle: 22:32:49
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 09/12/2010  19:41:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D]
Modificato da manuel130cv il 09/12/2010 alle 22:40:52
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 10/12/2010 alle: 10:44:16
> speedy il materasso a bisogno di respirare (la condensa della notte deve disperderla), vai all'ikea e compra le doghe (20 euri) [;)]
malu9397
malu9397
01/10/2010 130
Inserito il 10/12/2010 alle: 16:13:05
Ciao a tutti Sabato scorso ho ritirato il mio primo camper nuovo .... una GRANDUCA GT 2011 e sono partito per l'AA di Cogne la domenica. Ho dovuto mettere le catene appena iniziata la salita dopo Aosta ma per il resto tutto bello e tranquillo; sia per il freddo, con il webasto sempre acceso notte e giorno, consumato pochissimo gasolio. Ho solo un problemino, che non so se è un problema, è che quando apro poco l'acqua fredda esce a colpi e la calda no ?? Domani lo riporto dal conessionario per vedere
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/12/2010 alle: 17:29:15
quote:Risposta al messaggio di malu9397 inserito in data 10/12/2010  16:13:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Malu9397, credo non sia necessario portarlo dal conce, è così che fà[:)] questo perchè, la fredda arriva direttamente dalla pompa, quindi hai solo il volume contenuto nelle tubazioni, pertanto si hanno rapidi cali di pressione, immediatamente recuperati dalla pompa (il pressostato interviene subito) ed ecco che hai il funzionamento pulsante, con un flusso NON costante ma di continuo aumento e calo di pressione[;)] usando l'acqua calda, invece, il Boiler, funge da vaso di espansione, pertanto la pressione cala più lentamente, e quando la pompa inizia a pompare, lo fà per un tempo più lungo, dato che il volume di acqua da riportare alla pressione di intervento del pressostato(normalmente 1,3bar), è maggiore, così il flusso risulta anche più costante e fluido. Per ovviare al fenomeno, e ridurre i continui Tacca-Stacca della pompa, con i conseguenti colpi d'ariete all'impianto, ma soprattutto il Notevole consumo di corrente, dato che ad ogni start, si ha il massimo assorbimento in Amp, allora è necessario montare un Vaso di Espansione, e, credimi, se lo fai, ti accorgerai di come cambia(in meglio) la Musica[;)][;)][;)][:D][:D][:D] [;)] Ciao Gianfranco
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 10/12/2010 alle: 17:32:35
Io l'ho montato, mezz'ora di lavoro, un pezzettino di tubo e due fascette, due viti: fine. È un lavoro semplice, se hai problemi rimetti tutto come stava prima e sei a posto [;)] Un piccolo comfort
gimo
gimo
21/09/2009 345
Inserito il 10/12/2010 alle: 17:38:19
>Io il granduca l'ho appena ordinato quindi sono felice nel sentire persone contente... Tienimi informato, io lo ritirerò i primi di marzo. Nel frattempo chiedo, a te o ad altri possessori di questo mezzo, avete le tenda che separa la cabina dalla cellula? Di serie non c'è ma il concessionario non ha saputo dirmi ne quanto costa ne come è fatta. Ciao e buoni km con il nuovo mezzo.
aqesco71
aqesco71
26/09/2008 138
Inserito il 10/12/2010 alle: 17:47:03
Buonasera a tutto il COL, felice possessore di Pegaso 707, del 2001. Fino ad oggi tutto ok, piccoli problemini di normale routine, risolti in assistenza!! Ciao Danieleid="navy">
renzo07
renzo07
Inserito il 10/12/2010 alle: 18:37:59
Ho appena ritirato il "bambino" dal conc, per cui da oggi posso considerarmi ufficialmente "uno dei vostri"[8D]. Renzo.
stex 150
stex 150
03/03/2008 145
Inserito il 11/12/2010 alle: 12:16:28
benvenuti agesco71 e renzo07!![;)] belle le foto di levico[:p]
Tunin63
Tunin63
06/06/2010 201
Inserito il 12/12/2010 alle: 20:21:46
quote:Risposta al messaggio di gimo inserito in data 10/12/2010  17:38:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao gimo, io ho il Granduca garage da maggio 2010 e la tenda era compresa. nel mio caso, però, passa "vicino" i vetri, dato che i sedili cabina ruotano verso la dinette. Antonio
gli storditi
gli storditi
07/01/2009 5
Inserito il 12/12/2010 alle: 20:38:05
da ottobre ci siamo anche noi mizar gtl 3000 [:D]
gimo
gimo
21/09/2009 345
Inserito il 12/12/2010 alle: 21:32:27
quote:Risposta al messaggio di Tunin63 inserito in data 12/12/2010  20:21:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Tunin, ma anche sul Gt bisogna utilizzare quel tipo di tenda perchè la cabina è tagliata per alzare il letto della mansarda, solo che il conce non ha saputo spiegarmi dove scorre visto che non c'è nulla.
zio omer
zio omer
Inserito il 13/12/2010 alle: 07:59:48
Ciao gimo la tenda se guardi in cabina vedi quel profilo di plastica chiaro(color panna se non sbaglio ) bene la tenda gira lì intorno e se non mi sbaglio dovrebbe essere sui 300/450 eurozzi Ho visto dal mio conc un profilato e lìho valutato eventualmente per il fai da te Angelo[;)]
Oggi alle 18:50
Oggi alle 18:34
Oggi alle 18:22
Nuova balestra in composito
Oggi alle 16:17
federico1910
Oggi alle 10:20
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
