Primo Acquisto cosa mi Consigliate?
6 20 292
ZioR
ZioR
04/07/2022 121
Inserito il 16/07/2022 alle: 18:30:43
In risposta al messaggio di latrofa124 del 16/07/2022 alle 17:10:11
Capisco l'indecisione. Altra proposta, il concessionario entra o non entra nella trattativa, quant'è la sua parte di guagagno? Poniamo x€. Bene quindi sono i vecchietti che te lo vendono, fatteli presentare e fai loro
una proposta, sulla base che non bastano 10.000€per ripristinarlo, credo ne sono ben consci, l'unico loro desiderio è darlo via, ad ogni costo, spiega loro che il tuo budget è di massimo 15.000€,pertanto la proposta è di offrire 5.000€ (dentro c'è lo scomodo del concessionario), I restanti 10.000€sono per le riparazioni, se avanza qualcosa ti impegni sulla parola a versarl loro la differenza avanzata dai 10.000, nel caso ne servano di più, non è loro problema. Le spese ulteriori a 15.000 sono a tuo carico.  Passaggio di proprietà a tuo carico e tanto di dicitura come visto e piaciuto, vedrai che questa frase sarà la svolta della trattativa.  Infine, si spera che hai un po di manualità per cominciare gli interventi, poi lo porti a casa(hai dove metterlo?) È fondamentale sia pure riparato, poi vedrai che per ferragosto ci fai già un bel giro.  chi non risica non rosica.  AUGURI Roberto
Grazie Roberto, ma la situazione non è questa!
Il rivenditore ha ritirato il camper
​​​​(ora è intestato a lui) in cambio di un auto e 2000 euro circa.
Ho capito, trattando, che l'ultimo prezzo è 9 e non ha intenzione di scendere perché ha un concessionario che gli fa il filo a  8,5 e, l'ultima mossa che userò, sarà quella di offrirgli i contanti, ma penso di arrivare al massimo a 7,5-8.
Adesso ho appena finito di chiedere un preventivo di massima ad un azienda di Brescia che fa questo tipo di lavori.
Se Lunedi mi contatteranno con un offerta soddisfacente, mi gioco il jolly del contanti.
Vi aggiorno yes
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 16/07/2022 alle: 18:33:52
In risposta al messaggio di ZioR del 16/07/2022 alle 13:24:51
Sono andato a vedere il Camper, preso dal momento (stupidamente)non ho fatto delle fotografie(mentre vi scrivo gli ho mandato un vocale e chiesto di farmele lui e mandarmele) comunque,  per quello che sono riuscito a vedere,
e capire,  i vecchi proprietari anziani ( più di 80 lui li vicino lei) che lo hanno tenuto per più di 20 anni non lo hanno tenuto benissimo e sono andati avanti a rattoppi, il camper prima di essere venduto è stato fermo più di un anno. Sotto il camper si presenta con un po' di ruggine su qualche montante e soprattutto nella zona posteriore dove si trovano i longheroni (spruzzati con bomboletta grigia) del  porta moto, che si sfila manualmente ed è tenuto in sede con due bulloni del 12 (non mi ha dato la sensazione di robustezza che mi aspettavo) , nella zona centrale, si trova un bombolone di circa 120 cm x 30 di diametro , il gavone lato sx , dove si vede una parte dell'impianto a gas con la prolunga per l'allaccio di una bombola esterna (montato per superare la revisione) ha una serratura fuori uso , totale 2 serrature dei gavoni esterni non funzionanti (perché forzate). Lo sportellino esterno vicino alla porta di ingrasso (presa esterna del gas) è stato rotto e riattaccato con 2 viti. Sul tetto (nella parte destra della mansarda) è stato fatto un rattoppo a causa di urto contro un ramo. La vernice del tetto è tutta scrostata, sarebbe da riverniciare,  e l'oblò (50x50)sicuramente da sostituire. I gavoni sono ancora pieni della roba del vecchio proprietario, tubi, cavi, tavolo e sedie, ma ho notato che i condotti dell'aria della stufa erano in parte staccati e schiacciati e giuntati con del nastro nero. Nel cofano il motore si presenta abbastanza pulito, non ho visto perdite di olio e non ho visto ruggine (mi ha dato una buona sensazione)  è partito al primo colpo e non ho notato fumo. Il tendalino ha fatto fatica a sganciarsi (ho dovuto premere sui pulsantini rossi laterali mentre lui srotolava la tenda) una volta sganciato è venuto giù abbastanza facilmente e anche le gambe di sostegno mi sono sembrate decenti. All'interno non sembra male le tende con oscuranti e zanzariere funzionano ( sembrano essere piuttosto recenti), il rivestimento del soffitto (tipo trapuntato bucciato) è stato inciso e stuccato in malo modo per far passare i cavi del turbovent e di una plafoniera, ho aperto tutti i pensili, e in giro non ho visto macchie di infiltrazioni. sul lettino in mansarda (una piazza e mazzo) sono entrati degli sporchi dall'esterno, sicuramente entrati dall'oblò rotto, che a mio parere , lascerà entrare sicuramente acqua (quando pioverà). La cabina guida sembra ben tenuta e nel bagno ho notato delle crepe nel silicone sulle plastiche della parete doccia ma non lo ho ispezionato bene (stavamo parlando e mi sono un pò distratto perchè stavamo discutendo della questione Pannello di Controllo, quello posizionato sopra la porta di ingresso, anche questo NON è funzionante, sotto il pannello sono stati attaccati (incassati nel legno) 3 interruttori del quale il venditore ignora (come me ) il funzionamento.  Li si è arenata un pò la trattativa, nel senso che, a mio parere (di inesperto) la funzionalità di quel pannello è fondamentale, indicatore livello batteria, la ricarica dall'alternatore , i livelli dei serbatori , non ho idea di quanto potrebbe costare rimetterlo in funzione (collegamenti, sonde, ecc, non sono ferrato in materia e non ho ancora cercato quanto potrebbe costare la riparazione). E' stato montato sulla porta un dispositivo che indicava la batteria scarica (sembra collegato al pannello fotovoltaico e l'inverter blu , posizionato sul piano della cucina, si accende ma non ho avuto modo di provarlo, questo vale anche per il fornetto i fuochi la stufa e il boiler per mancanza di gas. Sono un pò confuso e , pensandoci a freddo, mi rendo conto di aver tralasciato molte cose , oltre ad avere bisogno di una persona del mestiere che venga a visionare il mezzo con me (se ci sarà ancora) , che mi possa Illuminare sui pregi e i difetti (che io non so cogliere) , e che mi possa fare un preventivo di massima per l'esecuzione dei lavori. Sapreste indicarmi qualcuno della zona che fa questo tipo di lavori e che possa venire con me a visionare il mezzo (Viale Della Pace Vicenza). Scusate se mi sono dilungato
Per come lo descrivi, mi sembra un azzardo.
Puoi continuare a sperare di spenderci 15k€, ma temo che tu non abbia nessuna stima attendibile della spesa che dovrai affrontare.
Se tu che sei inesperto hai trovato così tanti problemi non banali, non sono da escludere altri problemi seri.
Potrebbe essere un affare o una fregatura, a mio avviso è un azzardo.
Lo stolto non sa tacere
damasi
damasi
16/05/2010 2392
Inserito il 16/07/2022 alle: 18:36:22
Purtroppo dalla visura che ha fatto Zior il camper risulta venduto il 24 maggio infatti il nuovo proprietario é proprio chi la messo in vendita... e si può notare (evidenziato in rosso) anche il prezzo di acquisto di 1950 euro...
... comunque mi sembra un pochino basso, però non penso che l'abbia pagato molto...per me questo camper può essere un affare per chi come me  é in grado di ripararlo personalmente, visto il mio passato lavorativo sui camper come riparatore... ma nonostante ciò, mai lo comprerei a 10mila euro, visto la mole di lavoro che c'è da fare e i costi dei ricambi...
ZioR
ZioR
04/07/2022 121
Inserito il 16/07/2022 alle: 18:37:37
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 16/07/2022 alle 18:33:52
Per come lo descrivi, mi sembra un azzardo. Puoi continuare a sperare di spenderci 15k€, ma temo che tu non abbia nessuna stima attendibile della spesa che dovrai affrontare. Se tu che sei inesperto hai trovato così tanti problemi non banali, non sono da escludere altri problemi seri. Potrebbe essere un affare o una fregatura, a mio avviso è un azzardo.
Hai ragione, lo è sicuramente!
Se un rivenditore offre quella cifra, proprio un bidone non è (penso!)...
Ma ormai sto ballando e sono curioso di vedere come va a finirewink
PDR
PDR
01/12/2003 6414
Inserito il 16/07/2022 alle: 18:44:11
In risposta al messaggio di ZioR del 16/07/2022 alle 18:30:43
Grazie Roberto, ma la situazione non è questa! Il rivenditore ha ritirato il camper  ​​​​(ora è intestato a lui) in cambio di un auto e 2000 euro circa.  Ho capito, trattando, che l'ultimo prezzo è 9 e non ha
intenzione di scendere perché ha un concessionario che gli fa il filo a  8,5 e, l'ultima mossa che userò, sarà quella di offrirgli i contanti, ma penso di arrivare al massimo a 7,5-8. Adesso ho appena finito di chiedere un preventivo di massima ad un azienda di Brescia che fa questo tipo di lavori.  Se Lunedi mi contatteranno con un offerta soddisfacente, mi gioco il jolly del contanti.  Vi aggiorno
Come può l'azienda di Brescia fare un preventivo coerente senza la visione del mezzo?
Paolo DR
Inserito il 16/07/2022 alle: 20:08:24
In risposta al messaggio di damasi del 16/07/2022 alle 18:36:22
euro...  ... comunque mi sembra un pochino basso, però non penso che l'abbia pagato molto...per me questo camper può essere un affare per chi come me  é in grado di ripararlo personalmente, visto il mio passato lavorativo sui camper come riparatore... ma nonostante ciò, mai lo comprerei a 10mila euro, visto la mole di lavoro che c'è da fare e i costi dei ricambi...
Infatti, avevo letto, per questo la controfferta a 5000€.
Anche perché il concessionario non è messo bene con la garanzia e non può pretendere il visto e piaciuto, qualsiasi tribunale lo condannerebbe a risarcire le spese sostenute.
​​​​​​Roberto
ZioR
ZioR
04/07/2022 121
Inserito il 16/07/2022 alle: 21:19:07
In risposta al messaggio di PDR del 16/07/2022 alle 18:44:11
Io ho chiesto un preventivo di massima, giusto per avere un idea nella trattativa.
Istallazione impianto GPL con trascrizione.
Stufa nuova e revisione canalizzazione
Boiler nuovo e revisione dell'impianto
Istallazione pannello controllo con sonde serbatoi acque e monitoraggio batteria alternatore/ fotovoltaico.
Probabilmente mi chiederanno qualche foto e altri dati, appena mi rispondono vi aggiorno.
mausone46
mausone46
Inserito il 16/07/2022 alle: 22:15:23
Detto tra di noi non mi sorprende molto, altrimenti sarebbe gia' andato via anche 18-20 k
Detto tra noi un Camper cosi' e' una puntata al Casino.
Sai quando inizi, ma non sai quando finisci, cosa trovi e quando spendi.
Da profano mi starei alla larga da roba del genere.
Ma se ti piace giocare d'azzardo...
ZioR
ZioR
04/07/2022 121
Inserito il 17/07/2022 alle: 09:45:26
In risposta al messaggio di latrofa124 del 16/07/2022 alle 20:08:24
Infatti, avevo letto, per questo la controfferta a 5000€. Anche perché il concessionario non è messo bene con la garanzia e non può pretendere il visto e piaciuto, qualsiasi tribunale lo condannerebbe a risarcire le spese sostenute.  ​​​​​​Roberto
Il camper è intestato ad un privato, quindi la vendita verrà fatta con la formula visto e piaciuto!
Ti posso chiedere dove hai visto la CONTROFFERA a 5000?
ZioR
ZioR
04/07/2022 121
Inserito il 17/07/2022 alle: 10:21:11
In risposta al messaggio di mausone46 del 16/07/2022 alle 22:15:23
Detto tra di noi non mi sorprende molto, altrimenti sarebbe gia' andato via anche 18-20 k Detto tra noi un Camper cosi' e' una puntata al Casino. Sai quando inizi, ma non sai quando finisci, cosa trovi e quando spendi. Da profano mi starei alla larga da roba del genere.  Ma se ti piace giocare d'azzardo...
Posso solo sperare che tu non abbia ragione.
Penso che comunque, valutare l'acquisto di un camper di 15- 20- 25 anni, sia comunque una scommessa!
Le utenze sono state usate (e non sai come), l'usura ha comunque fatto il suo corso su tutti gli impianti e le strutture ,
anche se hai la  fortuna di trovare un mezzo tenuto da un proprietario diligente, che ha fatto regolarmente tutte le manutenzioni preventive e di mantenimento del caso (cosa che penso sia rara e che comunque non ti garantisce nulla) ,
comprare un usato è sempre una scommessa.
E anche per questo motivo che fatico ancora a comprendere i prezzi dell'usato, soprattutto quelli datati.
fabio55
fabio55
14/07/2006 1046
Inserito il 17/07/2022 alle: 10:32:30
In risposta al messaggio di ZioR del 17/07/2022 alle 10:21:11
Posso solo sperare che tu non abbia ragione. Penso che comunque, valutare l'acquisto di un camper di 15- 20- 25 anni, sia comunque una scommessa! Le utenze sono state usate (e non sai come), l'usura ha comunque fatto il suo
corso su tutti gli impianti e le strutture , anche se hai la  fortuna di trovare un mezzo tenuto da un proprietario diligente, che ha fatto regolarmente tutte le manutenzioni preventive e di mantenimento del caso (cosa che penso sia rara e che comunque non ti garantisce nulla) , comprare un usato è sempre una scommessa. E anche per questo motivo che fatico ancora a comprendere i prezzi dell'usato, soprattutto quelli datati.
Attualmente, tutti i prezzi sono fuori logica, almeno quella applicata sin qui.
Quando la domanda supera in modo non controllato l' offerta, ogni logica va a farsi benedire
È chi acquista che dovrebbe mantenere saldo il timone, ma troppo spesso per non dire quasi sempre viene travolto
Inserito il 17/07/2022 alle: 10:36:47
In risposta al messaggio di ZioR del 17/07/2022 alle 09:45:26
Il camper è intestato ad un privato, quindi la vendita verrà fatta con la formula visto e piaciuto! Ti posso chiedere dove hai visto la CONTROFFERA a 5000?
Rileggi la mia risposta del 16/7 h. 17.10
Una ingenuità sono pagamenti contanti sopra i limiti di Legge di 1999€.cerchi guai? e poi vedrai sempre 1950, come è già stato fatto, scriverà sulla dichiarazione del passaggio, diverso è che lo paghi con un circolare tracciabile e li ha problemi il concessionario che dovrà far scrivere la cifra pattuita, a meno che ti chiede più tagli, uno da 1950€ intestato e altri liberi, poi siccome il passaggio costa, non so di preciso ora se è sempre sui 500€,a meno che quel l'estratto è riferito ad un mini passaggio dei concessionari, costa meno di 200€(da verificare)
Comunque il camper è in una concessionaria ed il venditore se è il titolare ne risponde per le garanzie, anche se chiederà la dicitura "visto e piaciuto" a norma di Legge non vale, vale solo tra privati, sempre che non si rilevano quei difetti ritenuti occulti e li anche tra privati c'è da discutere, di solito si arriva ad un compromesso 50/50.
Scusa tanto, la tua età?
ZioR
ZioR
04/07/2022 121
Inserito il 17/07/2022 alle: 11:19:54
In risposta al messaggio di latrofa124 del 17/07/2022 alle 10:36:47
Rileggi la mia risposta del 16/7 h. 17.10 Una ingenuità sono pagamenti contanti sopra i limiti di Legge di 1999€.cerchi guai? e poi vedrai sempre 1950, come è già stato fatto, scriverà sulla dichiarazione del passaggio,
diverso è che lo paghi con un circolare tracciabile e li ha problemi il concessionario che dovrà far scrivere la cifra pattuita, a meno che ti chiede più tagli, uno da 1950€ intestato e altri liberi, poi siccome il passaggio costa, non so di preciso ora se è sempre sui 500€,a meno che quel l'estratto è riferito ad un mini passaggio dei concessionari, costa meno di 200€(da verificare)  Comunque il camper è in una concessionaria ed il venditore se è il titolare ne risponde per le garanzie, anche se chiederà la dicitura visto e piaciuto a norma di Legge non vale, vale solo tra privati, sempre che non si rilevano quei difetti ritenuti occulti e li anche tra privati c'è da discutere, di solito si arriva ad un compromesso 50/50. Roberto  Scusa tanto, la tua età?
Non capisco cosa stai cercando di dirmi.
Il camper, è stato acquistato da un privato, anche se questo come lavoro fa il rivenditore di auto, il camper risulta essere intestato a lui e non alla sua società.
Quindi, correggetemi se sbaglio, anche la vendita verrà fatta tra privati, e non potrà essere impugnata la "garanzia" che offre un rivanditore, anche so lo è di professione.
Il prezzo riportato sulla sulla visura, è stato fatto probabilmente per usare i contanti.
ZioR
ZioR
04/07/2022 121
Inserito il 17/07/2022 alle: 11:50:58
In risposta al messaggio di fabio55 del 17/07/2022 alle 10:32:30
Attualmente, tutti i prezzi sono fuori logica, almeno quella applicata sin qui. Quando la domanda supera in modo non controllato l' offerta, ogni logica va a farsi benedire È chi acquista che dovrebbe mantenere saldo il timone, ma troppo spesso per non dire quasi sempre viene travolto
Concordo,
Le persone con le quali ho provato a ragionare sul fatto che il prezzo di vendita che propongono era quallo al quale veniva venduto 10 anni prima, mi hanno risposto in malomodo.
Io lavoro da più di 25 anni e i soldi non li trovo sugli alberi,  come mi sento derubato a pagare 1200 EURI alla settimana un bilocale mediocremente tenuto solo perché è agosto (anche se posso permettermelo) , e che viene via a 450 a settembre,
Mi sento altrettanto rapinato a pagare un oggetto usato al valore che aveva (forse) 10 anni prima, (per non parlare dei 10 anni in più di utilizzo e usura che ha sulle spalle).
Nonostante la voglia che ho di iniziare questa nuova avventura, vorrei provare a tenere il timone fermo,
se riuscissi ad arrivare a prendere questo mezzo con il rifacimento di tutti gli impianti (nuovi) ad un prezzo complessivo pari ad un camper di buona fattura di quegli anni., penso che potrei ritenermi soddisfatto.
fabio55
fabio55
14/07/2006 1046
Inserito il 17/07/2022 alle: 12:14:56
In risposta al messaggio di ZioR del 17/07/2022 alle 11:50:58
Concordo,  Le persone con le quali ho provato a ragionare sul fatto che il prezzo di vendita che propongono era quallo al quale veniva venduto 10 anni prima, mi hanno risposto in malomodo.  Io lavoro da più di 25 anni
e i soldi non li trovo sugli alberi,  come mi sento derubato a pagare 1200 EURI alla settimana un bilocale mediocremente tenuto solo perché è agosto (anche se posso permettermelo) , e che viene via a 450 a settembre,  Mi sento altrettanto rapinato a pagare un oggetto usato al valore che aveva (forse) 10 anni prima, (per non parlare dei 10 anni in più di utilizzo e usura che ha sulle spalle).  Nonostante la voglia che ho di iniziare questa nuova avventura, vorrei provare a tenere il timone fermo,  se riuscissi ad arrivare a prendere questo mezzo con il rifacimento di tutti gli impianti (nuovi) ad un prezzo complessivo pari ad un camper di buona fattura di quegli anni., penso che potrei ritenermi soddisfatto.
Messa così in questo momento non vedo altra possibilità che un acquisto di un mezzo "un po' così" , un rischio calcolato, ma assicurandoti l' assistenza di chi ti possa supportare nel resuscitarlo senza dissanguarti e soprattutto senza buttare inutilmente soldi
Inserito il 17/07/2022 alle: 12:15:39
Nel commercio, il prezzo è sempre basato sulla domanda, più domande più il prezzo si alza
In questi ultimi anni, a causa del covid, le richieste di camper sono impennate inverosibilmente, se poi ci aggiungiamo il ritardo di consegne dei nuovi a causa della mancanza di particolari elettronici, il prezzo degli usati è salito alle stelle
A questo punto, come qualcuno ha fatto notare, se si vuole comprare in questo momento, o così o pomí
Visto che non è un bene di primaria importanza e non lo ha ordinato il dottore, ognuno fa le proprie valutazioni
ZioR
ZioR
04/07/2022 121
Inserito il 17/07/2022 alle: 12:24:52
In risposta al messaggio di fabio55 del 17/07/2022 alle 12:14:56
Messa così in questo momento non vedo altra possibilità che un acquisto di un mezzo un po' così , un rischio calcolato, ma assicurandoti l' assistenza di chi ti possa supportare nel resuscitarlo senza dissanguarti e soprattutto senza buttare inutilmente soldi
È per questo che apprezzo Molto il Vostro supporto yes​​​​​​
Se riuscissi a trovare le figure di cui parli sarebbe perfetto, magari, con un po' di pazienza, le riesco a trovare quiwink
ZioR
ZioR
04/07/2022 121
Inserito il 17/07/2022 alle: 12:30:09
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 17/07/2022 alle 12:15:39
Nel commercio, il prezzo è sempre basato sulla domanda, più domande più il prezzo si alza In questi ultimi anni, a causa del covid, le richieste di camper sono impennate inverosibilmente, se poi ci aggiungiamo il ritardo
di consegne dei nuovi a causa della mancanza di particolari elettronici, il prezzo degli usati è salito alle stelle A questo punto, come qualcuno ha fatto notare, se si vuole comprare in questo momento, o così o pomí Visto che non è un bene di primaria importanza e non lo ha ordinato il dottore, ognuno fa le proprie valutazioni
Si cerca di valutare al meglio con i mezzi che si hanno, se poi dovesse risultere una cosa infattibile che lascia l'amaro in bocca,
sarà un pomi' angel
fabio55
fabio55
14/07/2006 1046
Inserito il 17/07/2022 alle: 12:41:08
In risposta al messaggio di ZioR del 17/07/2022 alle 12:24:52
È per questo che apprezzo Molto il Vostro supporto ​​​​​​ Se riuscissi a trovare le figure di cui parli sarebbe perfetto, magari, con un po' di pazienza, le riesco a trovare qui
Dubito fortemente qui, di norma non hanno tempo di frequentare i forum, sentono parlare degli argomenti di moda dal chiacchiericcio dei loro fornitori, senza curarsene più di tanto
ZioR
ZioR
04/07/2022 121
Inserito il 17/07/2022 alle: 13:25:24
In risposta al messaggio di fabio55 del 17/07/2022 alle 12:41:08
Magari, qualcuno che legge su questo forum,
conosce una figura adeguata a questa situazione e potrebbe mettermi in contatto con lui.wink
Vedremo
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
