Proprietari Mirage...
15 20 395
cricetopis
cricetopis
20/07/2009 1359
Inserito il 10/11/2011 alle: 21:12:14
Ciao ragazzi siamo nuovi del gruppo...ma non per tutti...vedi Luigi (Decimo Massimo)...ci intrufoliamo perchè in questi giorni stiamo per entrare a far parte dei possessori di Mirage. Ebbene si, stiamo acquistando un MH Alaska 6000 bellissimo del 2003 e siamo sicuri che sarà il camper dei nostri sogni...non siamo riusciti a trovare una pecca ma forse non ne ha veramente[:)]siamo sicuri che con lui potremo farci delle vacanze splendide[:)] Qualcuno di voi ce l'ha? Ci piacerebbe scambiare qualche opinione. Cristina e Fabrizio id="Verdana"> id="size2"> id="blue">
621119
07/09/2007 4504
Inserito il 13/11/2011 alle: 19:54:04
quote:Risposta al messaggio di cricetopis inserito in data 10/11/2011  21:12:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> benvenuto, ottimo mezzo, era proprio quello che volevo comprare, poi ho ripiegato sul 5000, gemelli nelle dimensioni e nella meccanica, cambia la disposizione interna, peccato che mi manca il tempo per usarlo, se hai bisogno di info posso dirti come è fatto nei minimi particolari, goditelo, vedrai che non ha niente da invidiare a mezzi molto piu costosi, specialmente a temperature basse, forza gente un po di vita, organizziamo una bella mangiata?[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
yascin99
yascin99
09/11/2007 1190
Inserito il 13/11/2011 alle: 20:01:23
> Benvenuti... Subito un consiglio lasciate stare le cattive compagnie(vedi Nono Mininimo) e godetevi il miragione. [:D][:D][:D][:D][:D] Saluti Sandro
Modificato da yascin99 il 13/11/2011 alle 20:03:08
Lumachina BeR
Lumachina BeR
04/09/2011 7
Inserito il 13/11/2011 alle: 21:48:51
quote:Risposta al messaggio di 621119 inserito in data 13/11/2011  19:54:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dove e quando? [:)] "Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone."
cricetopis
cricetopis
20/07/2009 1359
Inserito il 14/11/2011 alle: 19:37:03
> grazie per il benvenuto amici[:)] entro la settimana ce lo avremo parcheggiato davanti a casa e non ne vediamo l'ora. E' stato innamoramento a prima vista...noi siamo in due ma anche se ha il letto a castello in fondo,lo abbiamo scelto lo stesso perchè tirando su il letto più basso, si apre un gavone enorme dove metteremo il gommone e il motore che ci servirà per divertirci ancora di più in mare. Il camper è stato tenuto in modo maniacale ...è praticamente nuovo ed è stato accessoriato moltissimo. Ha 58.000 km e siccome non gli è stata mai rifatta la cinghia di trasmissione, gliela rifaremo noi subito prima ancora di andare a farci un w.e.. Abbiamo letto molto sul problema dei semiassi anteriori e questo ci ha fatto un po' preoccupare. Tu hai mai avuto delle sorprese? Hai avuto dei problemi con l'altezza del muso che ci sembra un po' bassino? Aspetto tue delucidazioni Fabrizioid="Verdana">id="size3">id="blue">
621119
07/09/2007 4504
Inserito il 14/11/2011 alle: 20:17:59
quote:Risposta al messaggio di cricetopis inserito in data 14/11/2011  19:37:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>il problema dei semiassi era sentito su mezzi con sbalzo posteriore elevato, l'alaska non ha misure sproporzionate, accessori da mettere su pochi, era quasi tutto di serie, mai avuto alcun problema, occhio al peso, corto ma tosto, concordo sul rifare la distribuzione il prima possibile, con quei km potresti anche non cambiare la pompa acqua, ma per quel che influisce sul costo totale cambiala, unico problema riscontrato i consumi elevati, il mio è ancora il 2,8 tdi, velocità elevata, anche troppo per un camper, tiro ai bassi inesistente, occhio alla v marcia, non tenerla a meno di 80 km/h, in poche parole unico problema la meccanica fiat sul precedente mirage avevo mercedes un'altra musica, ciao aldo[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
cricetopis
cricetopis
20/07/2009 1359
Inserito il 20/11/2011 alle: 19:16:06
quote:Risposta al messaggio di 621119 inserito in data 14/11/2011  20:17:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Aldo, finalmente il Mirage 6000 è arrivato a casa. A parte un impianto di condizionamento cellula fatto da un artigiano criminale che ha bucherellato una parete per far passare tubi e cavi elettrici improbabili e l'apparecchio stesso inserito sotto il pianale al posto della ruota di scorta ( ho già provveduto a smontare il tutto e a ripristinare lo statu quo antecedente a questa operazione,ripeto, criminale), il camper sembra in buone condizioni. L'ex proprietario non doveva essere una cima in meccanica e quindi si è fatto sicuramente turlupinare da officine che gli dicevano di aver effettuato lavori mai fatti. Oltre alla distribuzione gli farò un check-up generale per essere più tranquillo. Volevo chiederti se sai qualcosa a proposito del parabrezza del Mirage, in caso di rottura. Mi era sembrato di capire che esisteva una ditta da qualche parte che li poteva fare, dato che la fabbrica non esiste più. E poi, a proposito dello scaldabagno integrato con la stufa, in caso di gelo secondo le istruzioni ( ed il buon senso) andrebbe svuotato. Leggo però che c'è una valvola di scarico, comandata elettricamente da una bobina, che se la temperatura arriva ai 2 gradi si apre automaticamente e lascia uscire i 12 litri d'acqua del boiler. In caso di un periodo di arresto prolungato e quindi di mancanza di corrente, è consigliabile lasciarla aperta. Tu come ti comporti? Tieni presente che io lo tengo all'aperto e qui sulle colline di Gubbio di notte la temperatura scende anche sotto zero. Grazie Fabrizioid="Verdana">id="size3">id="blue">
621119
07/09/2007 4504
Inserito il 20/11/2011 alle: 19:54:57
quote:Risposta al messaggio di cricetopis inserito in data 20/11/2011  19:16:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>contento che l'hai portato a casa, il parabrezza non era costruito dalla mirage da qualche parte ho scritto chi lo produceva e dove lo si può comprare, comunque non è che si cambia tutti i giorni, tocchiamo ferro, per la combi c'è la valvola elasi che pensa a svuotare sotto una certa temperatura, tieni conto che ghiacciano anche i tubi, se non lo usi apri il rubinetto che si trova sotto la panca posteriore dela dinette e svuota il serbatoio, (ci sono due rubinetti, uno per il serbatoio delle chiare e uno per l'impianto), controlla che sull'elasi non ci siano mollette o nastro che ne impedisca l'apertura come fanno in molti, apri anche tutti i rubinetti e lasciali aperti in modo che non salti niente in caso di gelate, svuota tutto l'impianto e tutti i serbatoi, io lo faccio normalmente anche se da me non si arriva mai sotto lo zero, quando poi lo usi al limite carichi al momento della partenza oppure il giorno prima e lasci il riscaldamento acceso, tranquillo che non ghiaccia niente quando è operativo, è il punto di forza del mezzo, nato proprio per affrontare temperature rigide, ciao aldo
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 21/11/2011 alle: 07:44:17
scusate...scusate... ci sono anche io da....pochissimo fortunato possessore di...... equipaggio Massimo Titti Daniele Roberto e Spotty (simil golden retriever) Moncalieri (Torino) un saluto ai MIRGISTI
id="left">
pipopante
pipopante
28/04/2008 6218
Inserito il 21/11/2011 alle: 23:05:04
Bene bene qualche altro Miragista...allora quand'è che si fa un incontro con questi fantastici mezzi?[:D] Pipopante Barbara e Claudio
vicicca2008
vicicca2008
05/03/2008 613
Inserito il 24/11/2011 alle: 18:04:46
... a primavera, almeno che qualcuno ha un'idea migliore. comunque teniamo vivo il discorso...ciao
cricetopis
cricetopis
20/07/2009 1359
Inserito il 26/11/2011 alle: 14:43:27
quote:Risposta al messaggio di 621119 inserito in data 20/11/2011  19:54:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Aldo ho seguito i tuoi consigli e ho finito quindi di vuotare gli impianti. Avrei qualche altra domandina da fare. Il mio camper ha due serrature per porta, una con maniglia quadrata in acciaio cromato che si tira in fuori e l'altra solo con la chiave che inserisce una sorta di chiavistello. Che tu sappia è un optional oppure di serie? La ruota di scorta è custodita sopra un'imbragatura a V con un vitone posteriore per l'aggancio e lo sgancio. La ruota ha però gioco sull'appoggio anche se non si può sfilare quando è infilata sul supporto. Si muove lateralmente. Manca qualche pezzo oppure è così? Siamo felicissimi del nostro acquisto e non vediamo l'ora, dopo averlo portato dal meccanico (lunedi prossimo) di fare la nostra prima uscita. Fabrizio id="Verdana"> id="size2"> id="blue">
621119
07/09/2007 4504
Inserito il 26/11/2011 alle: 18:16:50
quote:Risposta al messaggio di cricetopis inserito in data 26/11/2011  14:43:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ho le doppie serrature anche io, uscivano così, con le porte americane, spero che negli usa i camper li costruiscano meglio delle nostre porte, le ho rifatte quest'anno perchè non mi piacevano e, sorpresa, il profilo d'allumino che c'è attorno non è sigillato con il pannello porta, la ruota di scorta non penso che si muova una volta stretto il telaio, dovrò darci un occhiata, ti dirò, se vuoi vedere i cataloghi della produzione 1998 e 1999 vai su magazine-veicoli-mirage, le caratteristiche sono simili escluso il rivestimento esterno che era in allumino e nel tuo dovrebbe essere in resina e la meccanica il tuo e jtd,ciao aldo
cricetopis
cricetopis
20/07/2009 1359
Inserito il 26/11/2011 alle: 18:26:45
quote:Risposta al messaggio di 621119 inserito in data 26/11/2011  18:16:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Chissà perchè li facevano così a due serrature. Andrò a dare un'occhiata su magazine. Grazie A presto Fabrizioid="Verdana">id="size3">id="blue">
621119
07/09/2007 4504
Inserito il 26/11/2011 alle: 18:30:08
quote:Risposta al messaggio di cricetopis inserito in data 26/11/2011  18:26:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>eviti di metterli te i catenacci, io ho anche degli occhielli in acciaio su entrambe le porte, il vecchio proprietario ci passava una catena, io a volte non chiudo neanche entrambe le serrature
621119
07/09/2007 4504
Inserito il 26/11/2011 alle: 18:34:57
rispondendo a cricetopis non ho fatto caso all'arrivo di un altro miragista, benvenuto[:D], cavolo vicicca è da un pezzzo che dico di fare una bella mangiata[:p], questo ti perdona anche il bidone che mi hai tirato al cof di cecina[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
cricetopis
cricetopis
20/07/2009 1359
Inserito il 26/11/2011 alle: 19:17:01
quote:Risposta al messaggio di masso126 inserito in data 21/11/2011  07:44:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ben arrivati nel gruppo dei belli[:)][:)] noi siamo nuovi e ancora dobbiamo postare le foto del nostro giocattolone[:)]id="Verdana">id="size2">id="blue">
Modificato da cricetopis il 26/11/2011 alle 19:17:54
cricetopis
cricetopis
20/07/2009 1359
Inserito il 26/11/2011 alle: 19:20:55
quote:Risposta al messaggio di 621119 inserito in data 26/11/2011  18:30:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>anche al nostro il vecchio proprietario aveva montato un catenaccio supplementare... ma noi viaggiamo con due superpelosi giganteschi che ci fanno da antifurto...siamo quindi superprotetti[:D][:D]id="Verdana">id="size2">id="blue">
621119
07/09/2007 4504
Inserito il 26/11/2011 alle: 19:25:37
quote:Risposta al messaggio di cricetopis inserito in data 26/11/2011  19:20:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>mai sicuri come me, ho un rotwailer fenomenale (mia moglie[;)]) tanto non legge[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
km liberi
km liberi
12/11/2010 23
Inserito il 29/11/2011 alle: 21:31:21
salve miragisti, ogni tanto sbuco anche io con il mio master sempre pronto per partire e trovarci speriamo numerosi per una buona mangiata!![:)]
federico1910
54 minuti fa
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Gruppi
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
18/10/26 - 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
18/10/26 - 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
18/10/26 - 14:26
mausone46
18/10/26 - 13:28
