... Quelli del Kreos...
142 20 7066
20/08/2004 6880
Inserito il 07/10/2010 alle: 21:35:49
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 07/10/2010  18:06:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>infatti è quello che farò anch'io. Ma come avevo scritto in altro post, io ero uno di quei tanti clienti che normalmente ogni 2 - 3 anni cambiava il mezzo senza grossi esborsi economici e che in 25 anni di camperista ha cambiato 11 camper e comunque o bene o male faceva girare il mercato. Oggi questo non vale più...sarebbe da matti "s******arsi" 36.000 euro di svalutaizone in2 anni ! ed allora...si cambia metodo...si cambieranno meno camper da ora in poi e soprattutto quando sarà il momento di cambiare il Rex 650 se, come penso, ci vorranno diverse decine di migliaia di euro...non penso che lo farò più...quindi abbasserò la qualità cambiando marchio. In fin dei conti....ho un Rexoline e non mi sembra poco visti i tempi o no ? Massimo
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 07/10/2010 alle: 21:36:24
quote:Risposta al messaggio di piluba inserito in data 07/10/2010  21:32:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dove hai gli attacchi per la scala? Non li hai su una finitura in legno alta circa 15 cm? Quella a me tiene rialzato il materasso. Anche se lo presso a rimare sulle doghe quel punto si alzava sempre.
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 07/10/2010 alle: 21:37:25
quote:Risposta al messaggio di profros inserito in data 07/10/2010  20:45:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Domani spero di mettere foto.
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 07/10/2010 alle: 21:38:31
nessuna finitura solo 2 viti a scomparsa e dall'altra parte 2 borchie con l'appoggio scala
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 07/10/2010 alle: 21:42:59
quote:Risposta al messaggio di piluba inserito in data 07/10/2010  21:38:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Può darsi che allora non mettevano finitura o l'abbiano poi tolta. In tal caso il tuo materasso dovrebbe spianare bene.
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 07/10/2010 alle: 21:45:06
spiana benissimo, ma che fatica a rimboccare le lenzuola!! è compresso dentro la struttura. ciao
Panzer
Panzer
Inserito il 07/10/2010 alle: 22:30:35
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 07/10/2010  21:35:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per certi versi nonostante tutto quello che si scrive e si dice, è ancora meglio di tanti altri, rasaerba in testa, sopratutto per l'assistenza. mich
tettino
tettino
09/01/2010 26
Inserito il 07/10/2010 alle: 23:06:01
mi sto accingendo all'acquisto di un kreos 3003.volevo chiedervi come fare a distinguerlo dal mod.2009 visto che il mio , mi hanno detto che e' del 2010. ho dubbi. scusate. attendo con ansia vs. informazioni[8)][8)][8)][?][?][?][?][?][?][?]
Spazio12
Spazio12
02/09/2007 1413
Inserito il 08/10/2010 alle: 06:17:13
quote:Risposta al messaggio di tettino inserito in data 07/10/2010  23:06:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, mi hanno consegnato il Kreos 3003 - 20 giorni fa ... guarda le maniglie degli armadietti ... nel modello 2010 hanno il logo Laika (mancano nel mod.2009) ed inoltre le decalcomanie sulle fiancate e sul retro sono grigie (chiaro scuro) e piu grandi del modello 2009 ... per il resto è tutto uguale ... puoi inoltre controllare (non molto attendibile) la costruzione delle gomme probabilmente nel modello 2010 saranno marcate settimana/2009. Auguri. Marco
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 08/10/2010 alle: 07:17:27
Io l'ho ritirato i primi mesi del 2010, i loghi sulle maniglie non ci sono. Direi che hanno cominciato a montarle penso dal secondo semestre in poi... Infine gli ultimi hanno la versione Iveco nuova. CIAO.
Panzer
Panzer
Inserito il 08/10/2010 alle: 07:29:17
> Anch'io come te tanti altri facevo girare l'economia... La situazione attuale ha cambiato tutto, quindi sperando di potermelo permettere io continuerò ancora per un bel pó a viaggiare sul mio portasassi il panzercar ! Ciao Mich
Modificato da Panzer il 08/10/2010 alle 07:32:49
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 08/10/2010 alle: 11:54:17
quote:Hai presente la barra di appoggio della scaletta? Con il letto elettrico, dal momento che il mio materasso è largo quanto quello del mezzo senza letto elettrico, il materasso non riesco a tenerlo basso sulle doghe, ma in quel punto poggia sul supporto per la scala. Ho fatto arretrare un pò tale supporto in modo che il materasso scende sulle doghe e non rimane in salita. Dovrei fare foto che ora non ho, ma penso tu abbia capito la cosa. Il nostro letto logicamente fatto a cannocchiale per salire e scendere ruba alcuni cm. Claudio>
> No, il mio ha delle borchie per la scaletta. Ad ogni buon conto, se puoi, posta qualche foto. Ciao Rosario.
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 08/10/2010 alle: 11:56:40
quote:-------------------------------------------------------------------------------- Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 07/10/2010 18:06:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra) -------------------------------------------------------------------------------- infatti è quello che farò anch'io. Ma come avevo scritto in altro post, io ero uno di quei tanti clienti che normalmente ogni 2 - 3 anni cambiava il mezzo senza grossi esborsi economici e che in 25 anni di camperista ha cambiato 11 camper e comunque o bene o male faceva girare il mercato. Oggi questo non vale più...sarebbe da matti "s******arsi" 36.000 euro di svalutaizone in2 anni ! ed allora...si cambia metodo...si cambieranno meno camper da ora in poi e soprattutto quando sarà il momento di cambiare il Rex 650 se, come penso, ci vorranno diverse decine di migliaia di euro...non penso che lo farò più...quindi abbasserò la qualità cambiando marchio. In fin dei conti...ho un Rexoline e non mi sembra poco visti i tempi o no ? Massimo>
> Infatti, la mia storia, è la fotocopia della tua. La penso esattamente come te: Rosario
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 08/10/2010 alle: 15:33:03
quote:Risposta al messaggio di profros inserito in data 08/10/2010  11:54:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ecco le foto Spero che vadano bene. Claudio
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 08/10/2010 alle: 15:34:51
quote:Risposta al messaggio di profros inserito in data 08/10/2010  11:56:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dimenticavo, ho letto che hai modificato il mobile sopra al lavello. Hai foto? Sulla finestra del bagno ho incollato carta adesiva simil vetro, dal momento che era completamente trasparente. Claudio
Modificato da faboulos il 08/10/2010 alle 15:36:41
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 08/10/2010 alle: 20:34:38
quote:Dimenticavo, ho letto che hai modificato il mobile sopra al lavello. Hai foto? Sulla finestra del bagno ho incollato carta adesiva simil vetro, dal momento che era completamente trasparente. Claudio >
> Se vai un po a ritroso, troverai le foto postate.[;)]
pramata
pramata
08/02/2008 78
Inserito il 08/10/2010 alle: 21:05:30
Approfitto della vostra gentilezza;specifico che devo ancora averlo fisicamente ma...non vedo l'ora,anche se ho qualche perplessità proveniendo sempre da camper entro i 6mt e 15cm preferendo la manegevolezza e agilità ma...vivendoci per gran parte dell'anno ho ceduto alla sicura comosità e lusso del kreos 3010 visto che poi per coincidenza me lo vende un amico ed è praticamente nuovo con dei optional. Domande:Il terzo letto (dinette) come'?Pratico e comodo?Ho notato che parcheggiando si ccupano 2 posti,voi come vi regolate? Il mio motore è il ducato 3000 che presumo sia una bomba ma...quanto consuma? Non cè il televisore ma lo vorrei,qualche consiglio? Grazie. Ciao.
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 08/10/2010 alle: 21:34:59
ciao il terzo letto non l'ho mai usato, ma vista la conformazione dubito della comodità (praticamente è triangolare) comunque ti avevo avvisato che era un mezzo per 2 persone. per posteggiare o trovi posti senza stalli oppure io utilizzo i primi della serie, di solito sono un poco più abbondanti e poi utilizzo l'eventuale spazio sterrato o verde per fare uscire lo sbalzo posteriore. per i consumi io faccio il 10 di media la tv io l'ho piazzata sopra la piccola poltroncina a six della porta di ingresso con braccio a tre snodi che ti permette di ruotarla anche verso l'esterno se usi passare le serate al fresco, poi visto che è già predisposto ne ho installata una pure nella parte posteriore così mi vedo le partite a letto. ciaooo e benvenuto tra i "3010 boys"
Roby93
Roby93
Inserito il 09/10/2010 alle: 10:51:41
Ragazzi buongiorno, ci risiamo, un'altra volta...[:(]...un'altra distorsione (dopo quella di marzo 2008) alla caviglia, sempre la stessa...stavolta la gamba è stata ingessata perché ritenevano la distorsione molto grave, a tal punto che potrebbero essere stati interessati anche i legamenti...[V] Uffa...[:(!] Voi tutto bene? Ciao a tutti e buoni km! Roby[;)]
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 09/10/2010 alle: 14:23:51
quote:Risposta al messaggio di pramata inserito in data 08/10/2010  21:05:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Io per la tv ho un sistema che svitando un solo pomello a vite la trasferisco sul letto. Per quanto riguarda il 3^ letto potrei definirlo quasi normale, poichè se mi servisse preparerei solo la parte dritta. Se vuoi qualche info per piccole modifiche di praticità chiedi. Claudio
23 minuti fa
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
