... Quelli del Kreos...
150 20 7066
pallino445
pallino445
14/01/2007 143
Inserito il 28/10/2010 alle: 09:24:58
Grazie a tutti per le risposte, per la tv, avrei in mente di montarla dentro il pensile a destra della porta, in modo che una volta chiuso lo sportello non si veda più nulla, ma non sò come fare, anche perchè dentro dovrebbe starci anche il decoder di sky. Per quanto riguarda l'antenna credo che dovrò montarla anche io davanti, per che nella parte posteriore cìè già il pannello di traverso.
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 28/10/2010 alle: 11:32:41
io l'ho montata così. il decoder è nel controsoffitto dove c'è la pulsantiera dell'antenna. ho allungato il sensore telecomando sino a sotto se guardi bene lo vedi. l'armadietto è sempre disponibile ciao
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 28/10/2010 alle: 19:36:04
perchè non all'interno del mobiletto con l'apposita slitta ? Appena possibile, ti posto una foto.
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 28/10/2010 alle: 19:58:56
Sul mio unica tv, con una sola vite si sposta da davanti a dietro e viceversa. Il decoder incassato sopra la tv anteriore con il ricevitore del telecomando in posizione buona anche dal retro. Ciao Claudio
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 28/10/2010 alle: 20:07:40
ho preferito avere l'armadietto libero. poi nella posizione in cui l'ho posizionata, è quasi ad altezza occhi dalla dinette, allineata con il letto, ma qui ne ho posizionata un'altra, ed inoltre allungando il braccio e girandola è visibile anche all'esterno. la seduta a fianco della porta non viene mai usata, per cui la tv non interferisce, poi quando è adossata alla parete non occupa grande spazio. ciao
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 28/10/2010 alle: 20:39:50
quote:ul mio unica tv, con una sola vite si sposta da davanti a dietro e viceversa. Il decoder incassato sopra la tv anteriore con il ricevitore del telecomando in posizione buona anche dal retro. >
> Infatti è la stessa mia soluzione. Noto che hai anche tu i plisse della remis. Ciao Rosario.
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 28/10/2010 alle: 20:56:07
quote:Risposta al messaggio di profros inserito in data 28/10/2010  20:39:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I Remis se ricordi me li hai consigliati tu. A proposito, ho già chiesto in meccanica, ma la cintura passeggero ti avverte se non è allacciata? Claudio
Modificato da faboulos il 28/10/2010 alle 20:58:32
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 28/10/2010 alle: 20:59:40
Scusami, non ricordavo. La citura di dx non avverte se non allacciata.
Modificato da profros il 28/10/2010 alle 21:00:55
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 28/10/2010 alle: 21:01:51
quote:Risposta al messaggio di profros inserito in data 28/10/2010  20:59:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Infatti anche nel mezzo scorso era uguale e non sapevo se avvertire Fiat. Claudio
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 03/11/2010 alle: 18:10:54
nulla??
Spazio12
Spazio12
02/09/2007 1413
Inserito il 03/11/2010 alle: 18:15:56
quote:Risposta al messaggio di faboulos inserito in data 28/10/2010  21:01:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A quanto pare (informatomi) non è previsto ... anche sull'Iveco le cinture di dx non avvertono ...
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 03/11/2010 alle: 20:52:44
Qualche modifica realizzata: Paraurti.
quote: >
> zoccolatura per letto elettrico per non vedere a letto abbassato parte dello stesso.
quote: >
> sistema per bloccare porte frigo
quote: >
quote: >
Modificato da profros il 03/11/2010 alle 20:57:55
max01
max01
01/01/2010 122
Inserito il 03/11/2010 alle: 20:59:07
Cia a tutti, qualcuno ha montato da solo la retrocamera sul Kreos 3003 (o 3001, o 3002)? Io dovrei cambiare quella che mi ha montato il conc. ma non so come accedere ai collegamenti che credo siano dietro lo spoiler. Bisogna forse smontarlo?
max01
max01
01/01/2010 122
Inserito il 03/11/2010 alle: 21:08:30
Ho montato un appendi abiti nel garage del 3003, da utilizza naturalmente quando il letto non viene usato. E' molto comodo soprattutto in inverno per appendere giacche a vento e tute da sci ad asciugare ed inoltre aiuta a non ingolfare l'armadio. Se a qualcuno interessa posso aggiungere delle foto.
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 03/11/2010 alle: 21:39:55
quote:Cia a tutti, qualcuno ha montato da solo la retrocamera sul Kreos 3003 (o 3001, o 3002)? Io dovrei cambiare quella che mi ha montato il conc. ma non so come accedere ai collegamenti che credo siano dietro lo spoiler. Bisogna forse smontarlo>
> Devi scostare lo spoiler dal lato inferiore e sotto troverai i cablaggi. Usa una piccola lama per tagliare il silicone.
max01
max01
01/01/2010 122
Inserito il 03/11/2010 alle: 21:47:55
quote:Risposta al messaggio di profros inserito in data 03/11/2010  21:39:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Grazie, approfitto e ti faccio un'altra domanda: Il cavo di collegamento con il monitor è cablato all'origine da Laika o lo monta l'installatore? La telecamera che devo montare ha anche l'audio e spero ci sia un capo in più sul cavo.
tettino
tettino
09/01/2010 26
Inserito il 03/11/2010 alle: 22:45:47
vorrei consiglio appena ritirato il mio kreos 3003, me lo consegnano lavato, lo porto al rimessaggio, 3 gg dopo lo porto fuori, alla luce. e noto delle "macchie" di forma circolare , n, 02 per lato sulla vernice grigia della mansarda sopra le luci. hanno le stesse dimensioni e lastessa posizione nonostante siano ai due lati opposti. sapete dirmi cosa è. lo devo riportare dal conc. per far verificare altri problemi che ho riscontrato e notato alla prima uscita. come ad esempio, nella plastica di bordadura della finestra della porta ci sono delle bolle giganti non notate al momento dell'acquisto. la porta della cellula per chiuderla la devo sbattere, non chiudere etc. attendo consigli. grazie[V][V][V][V][V][V][?][?][?][?][?][?]
moonred
moonred
21/01/2009 125
Inserito il 03/11/2010 alle: 23:38:14
quote:Risposta al messaggio di max01 inserito in data 03/11/2010  21:47:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sul mio 3003 ho montato la doppia retrocamera (non ho ritenuto necessario l'audio), una l'ho montata ad incasso in alto sotto il terzo stop l'altra sempore ad incasso subito sopra la targa ...
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 04/11/2010 alle: 06:48:42
quote:Risposta al messaggio di tettino inserito in data 03/11/2010  22:45:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per caso sei di Firenze ??
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 04/11/2010 alle: 09:36:35
quote:Grazie, approfitto e ti faccio un'altra domanda: Il cavo di collegamento con il monitor è cablato all'origine da Laika o lo monta l'installatore? La telecamera che devo montare ha anche l'audio e spero ci sia un capo in più sul cavo.>
> I cablaggi li trovi all'interno delle luci cortesia . Se monti la retrocamera Waeco, devi solo collegari i fili e basta.
56 minuti fa
Oggi alle 15:32
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
