... Quelli del Kreos...
151 20 7066
max01
max01
01/01/2010 122
Inserito il 04/11/2010 alle: 09:40:02
quote:Risposta al messaggio di moonred inserito in data 03/11/2010  23:38:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, ma il cavo di collegamento che dalla telecamera arriva fino al monitor era già predisposto o lo hai passato tu? Curiosità: ma le telecamre sono tutte e due per la retromarcia o una ha l'ottica lunga per essere usata in viaggio come specchietto retrovisore?
max01
max01
01/01/2010 122
Inserito il 04/11/2010 alle: 09:59:13
quote:Risposta al messaggio di profros inserito in data 04/11/2010  09:36:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Grazie, la telecamera non è Waeco - è una cinese che ho visto in dimostrazione alla fiera dell'elettronica a Bastia Umbra e si vede molto bene (ottica Sharp). Comunque ha i connettori standard e non dovrebbe essere un problema il collegamento. Solo un ulteriore chiarimento per lo spoiler posteriore: bisogna scollare tutta la parte inferiore o è sufficente la parte centrale in corrispondenza della telecamera?
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 04/11/2010 alle: 10:09:27
quote:Comunque ha i connettori standard e non dovrebbe essere un problema il collegamento. Solo un ulteriore chiarimento per lo spoiler posteriore: bisogna scollare tutta la parte inferiore o è sufficente la parte centrale in corrispondenza della telecamera?>
> Si devi tagliare il silicone con un cuutter infilarci la mano e troverai i fili. Poi da capo a coda ti verifichi a quali colori collegare la telecamerina.
Oscandu
Oscandu
29/10/2009 453
Inserito il 04/11/2010 alle: 16:26:39
quote:Risposta al messaggio di profros inserito in data 03/11/2010  20:52:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa, ma il tuo frigo non ha la chiusura per evitare l'apertura durante la marcia? Il mio c'è l'ha, ed ha anche una posizione intermedia che ti consente durante il rimessaggio di tenere le due porte accostate e quindi evitando il ristagno di odori. Saluti Orazio
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Spazio12
Spazio12
02/09/2007 1413
Inserito il 04/11/2010 alle: 18:04:28
quote:Risposta al messaggio di max01 inserito in data 04/11/2010  09:40:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il sistema a cui si rifererisce moonred ... le telecamere sono montate in modo che in viaggio quella bassa fa anche da retrovisore in viaggio (visualizza ad altezza uomo) ... tutti i cavi sono gia predisposti come in tutti i Laika ... lo schermo è sovrapposto allo specchietto retrovisore per una migliore visuale ...
tettino
tettino
09/01/2010 26
Inserito il 04/11/2010 alle: 20:27:04
per kreos 3003 sono di rieti...sapete aiutarmi[8)][8)][8)][8)]
Spazio12
Spazio12
02/09/2007 1413
Inserito il 04/11/2010 alle: 20:45:22
quote:Risposta al messaggio di tettino inserito in data 04/11/2010  20:27:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao tettino, finalmente è arrivato ? bene bene ... tantissimi auguri. Innanzitutto non disperare ... si è in totale garanzia pertanto .. vai dal concessionario e se non trovi riscontro soddisfacente chiama Laika (Vanni o collega) ... vedrai che persone cordiali e professionali. Per le macchie, cosi come le esponi (identiche da ambo i lati) è facile pensare che siano state tolti degli adesivi ... dovrebbero togliersi con un accurato lavaggio e lucidatura... Per la porta (successo anche a me) la durezza in chiusura è dovuta alle guarnizioni che sono rigide comunque basta regolare la porta e tutto torna apposto ... N.B. non ti aspettare la chiusura come porta di auto devi sempre dare un po piu di forza per chiuderla bene ... Ancora auguri e tanti buoni kilometri. Marco P.S. Non scordare che un mezzo nuovo ha sempre qualche piccolo inconveniente che va sistemato con il tempo e l'uso. id="size2"> id="Tahoma">
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 04/11/2010 alle: 20:48:57
quote: Scusa, ma il tuo frigo non ha la chiusura per evitare l'apertura durante la marcia? Il mio c'è l'ha, ed ha anche una posizione intermedia che ti consente durante il rimessaggio di tenere le due porte accostate e quindi evitando il ristagno di odori. Saluti Orazio>
> Sul 3010 le porte frigo se le lasci socchiuse durante la sosta non hanno alcun sistema di fissaggio . Se sbattono spostando il veicolo, si possono danneggiare le cerniere.
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 04/11/2010 alle: 20:58:13
> Ciao tettino, ti chiedevo di dove eri perchè ad inizio anno ho visto un kreos 3003 in un concessionario di Firenze con il tuo stesso problema sopra la mansarda. Il camper era fermo lì da quasi un anno. Non solo per quello ho deciso di prenderlo nuovo, almeno spero anche se ho alcuni dubbi.... CIAO.
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 04/11/2010 alle: 21:48:53
profos, guarda che il fermo per tenerle socchiuse c'è ciao
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 04/11/2010 alle: 21:52:45
[quoteprofos, guarda che il fermo per tenerle socchiuse c'è ciao][/quote] Tu dici? Fammi capire.
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 04/11/2010 alle: 21:56:18
apri poco poco e sposta la levetta così pure per il freezer sentirai che si blocca resta aperta di un 5-6 mm ciao
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 04/11/2010 alle: 22:00:13
quote:apri poco poco e sposta la levetta così pure per il freezer sentirai che si blocca resta aperta di un 5-6 mm ciao>
> Quei 5/6 mm a volte risultano pochi per l'areazione dopo l'uso, ed il pericolo è la formazione di muffe e cattivi odori
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 04/11/2010 alle: 22:03:30
ok. lasci aperto un giorno poi metti in sicurezza faccio così da anni e non puzza nulla appena rientrato e sciolto il ghiaccio asciugo, poi il giorno dopo socchiudo ciao
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 04/11/2010 alle: 22:08:23
quote:ok. lasci aperto un giorno poi metti in sicurezza faccio così da anni e non puzza nulla appena rientrato e sciolto il ghiaccio asciugo, poi il giorno dopo socchiudo ciao>
> Hai ragione, ma il mio rimessaggio è a 20 minuti da casa e spesso è problematico andarci. Ciao . Rosario P.S. forza Napoli[;)]
Modificato da profros il 04/11/2010 alle 22:09:16
max01
max01
01/01/2010 122
Inserito il 05/11/2010 alle: 13:33:59
quote:Risposta al messaggio di profros inserito in data 04/11/2010  10:09:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Grazie, lavoro eseguito. Ciao[:)]
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 05/11/2010 alle: 15:29:45
quote:quote: Risposta al messaggio di profros inserito in data 04/11/2010 10:09:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Grazie, lavoro eseguito. Ciao>
> OK [;)]
tettino
tettino
09/01/2010 26
Inserito il 05/11/2010 alle: 15:36:04
per kreos 3003, il problema che io lo ho acquistato nuovo. grazie spazio 81 spero che tutto proceda per il meglio, seguiro' i tuoi consigli. ciao[:)][:)][:)]
Spazio12
Spazio12
02/09/2007 1413
Inserito il 05/11/2010 alle: 17:15:04
quote:Risposta al messaggio di tettino inserito in data 05/11/2010  15:36:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, innanzitutto cambia il nome del camper che usi, qui nel tuo profilo ... metti un bel LAIKA KREOS 3003 [:D][:D][:D][:D][:D] anche questo è compreso nei soldini che hai speso ...[:D][:D][:D][:D] Dai dopo facci sapere come hai risolto poichè è sempre utile, anche per noi, fare esperienza ... Saluti Marco
tettino
tettino
09/01/2010 26
Inserito il 05/11/2010 alle: 22:04:17
ho telefonato al conc, il quale mi ha detto che devo portargli il mezzo e provvedera' luia sistemare i problemi riscontrati. credo di portarlo fine prossima settimana o perlomeno quando so che in sede sono arrivati gli accessori che mancavano tipo moquettes, maxi living, etc. speriamo tutto bene. scusami ma avevo dimenticato del mio profilo, proveddero' immediatamente con un po' di nostalgia, concedimelo...
Oggi alle 22:06
Oggi alle 21:09
Oggi alle 15:32
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
