... Quelli del Kreos...
40 20 7066
Mark Chieri
Mark Chieri
05/05/2005 339
Inserito il 18/02/2009 alle: 11:39:33
quote:Originally posted by Francescog
quote:Originally posted by Mark Chieri
quote:Originally posted by foggy65
quote:Originally posted by Maz
Buongiorno a tutti, per Velvet, sono di ritorno da una mini settimana bianca durata 5 gg. Consumato in totale 1,5 bombole, circa 3 gg cad, con temperatura esterna tra i meno 10-12°, interna 20°, con sole e vento fortissimo tutto il giorno. Anche il mio termometro interno non è affidabile, non si alzava mai sopra i 15°, con stufa su posizione 5. Dimenticavo Kreos 3002 del 2005. Un salutone, Mauro >
> Io vi do i consumi di una settimana in trentino, con temperature veramente rigide, 1 bombola da 15Kg, e una piccola aggiuntina di quella da 10 Kg,non finita, comunque nelle soste ad esclusione di due notti sono stato attaccato alla colonnina di corrente. Da fare secondo me per chi ama la montagna, isolare veramente bene internamente la cabina dalla cellula, e troverete sia le temperature salire e contestualmente le bombole durare veramente. La bombola da 15 Kg ci sta che è una meraviglia. Ciao Maurizio(TO) ps: provo a postare una foto
> Ciao Maurizio, Praticamente stai dicendo che in una settimana hai consumato quasi due bombole da 10 Kg. Io con una bombola e con temperatura esterna di -5°C (18 - 20 °C all'interno) non riesco a fare più di 1 max due giorni usando il cappotto esterno. La mia stufa è una Combi 6, e durante il giorno quando sono a sciare la temperatura interna la porto intorno ai 13°C. Pensi che potrei migliorare sensibilmente i consumi isolando la cabina ? Grazie Marco
> Io con Kreos 3002 isolo sempre sia esternamente con il cappotto completo sia internamente isolando la cellula dalla cabina e con una bombola da 10 kg di solito faccio 3/4 giorni con temperature esterne di -10/15 ed interna sui 21 anche di notte Ciao
> Anch'io ho un Kreos 3002, ma quando isolate la cabina dalla cellulla, il letto in mansarda non rimane più freddo ? E la bocchetta che c'è in cabina la lasciate aperta o la chiudete ? Grazie Marco
Roby93
Roby93
Inserito il 18/02/2009 alle: 11:40:56
> Non riesco [V][V][:(][:(]
> [;)]: 1) vai su
www.tinypic.com
; 2) Clicca su sfoglia e seleziona la foto che vuoi caricare; 3) Nella riga di "Ridimensiona", fai scendere il menù a tendina e seleziona la dimensione "Message Board 640x480"; 4) dopo di che clicca sul riquadro verde "Carica ora"; 5) si caricherà una pagina dove al centro dello schermo comparirà un titolo arancione "links to share" con 4 link di seguito; 6) copia l'ultimo denominato "Collegamento diretto per layout"; 7) finito ciò, torna nella pagina del forum e nel messaggio che stai scrivendo clicca, nella barra degli strumenti sopra la casella di testo, la quart'ultima icona a partire da destra; 8) nel punto in cui è posizionato il cursore comparirà la dicitura "img img"; 9) tra le due parentesi quadre che separano un IMG dall'altro IMG incolla il link che hai copiato per inserire la foto. Ciao![8D]
Francescog
Francescog
14/02/2005 132
Inserito il 18/02/2009 alle: 12:37:46
> La mansarda non subisce alcun tipo di cambiamento anzi forse va meglio quando la cabina è isolata La tubazione verso la cabina io non ce l'ho piu' da quando 4 anni fa (appena comprato) mi avevano rifatto tutte le tubazioni perchè in mansarda arrivava solo aria fredda. Tu non hai avuto questo problema?, sembrava fosse un errore di progettazione poi corretto, il mio è stato uno dei primi consegnati Ciao
Maz
Maz
27/04/2005 150
Inserito il 18/02/2009 alle: 13:25:12
Un saluto a tutti, in montagna tengo normalmente il cappottone della larcos montato, e chiudo la tenda sotto mansarda. Come a casa, uso l'accorgimento di non abbassare di giorno la temperatura, e normalmente il riscaldamento se vi è il sole, non attacca. Ho scoperto pero' che usando le bombole prese in campeggio, durano di più e rendono di più anche in potere calorico. Buoni km, Mauro.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Roby93
Roby93
Inserito il 18/02/2009 alle: 14:20:29
Un saluto a tutti, in montagna tengo normalmente il cappottone della larcos montato, e chiudo la tenda sotto mansarda. Come a casa, uso l'accorgimento di non abbassare di giorno la temperatura, e normalmente il riscaldamento se vi è il sole, non attacca. Ho scoperto pero' che usando le bombole prese in campeggio, durano di più e rendono di più anche in potere calorico.Buoni km, Mauro. >
> Buono a sapersi, grazie della curiosità. [;)]
velvet
velvet
13/11/2007 616
Inserito il 18/02/2009 alle: 14:38:07
> Buongiorno, ma secondo te il bolier si svuota (4° in interno come scritto sul manuale) considerando la temperatura della centralina, tramite un contatto, oppure considera la temperatura realmente esistente? Un saluto, Stefano
Maz
Maz
27/04/2005 150
Inserito il 18/02/2009 alle: 14:51:06
Buongiorno, la tua è una bella domanda, penso che usi la sonda esterna che riporta la temperatura sulla centralina. Ma ora vado a controllare e poi ti so dire. Salutoni, Mauro
Roby93
Roby93
Inserito il 18/02/2009 alle: 15:04:43
Buongiorno, la tua è una bella domanda, penso che usi la sonda esterna che riporta la temperatura sulla centralina. Ma ora vado a controllare e poi ti so dire. Salutoni, Mauro >
> Anche secondo me usa la sonda esterna, a noi è successo che si è svuotato il boiler mentre il camper era qui davanti a casa, e guardando la centralina la temperatura esterna era compatibile, in quanto era inferiore di un grado rispetto al limite stabilito. Ciao a tutti e buoni km![8D][;)]
Francescog
Francescog
14/02/2005 132
Inserito il 18/02/2009 alle: 17:13:29
> Secondo me usa un sensore posizionato vicino all'interruttore altrimenti quando uno è fermo con la stufa accesa e fuori ci sono 2 gradi dovrebbe sempre scaricare invece essendo il sensore vicino alla stufa accesa di accorge che la temperatura è sopra allo zero e non svuota niente, se usasse la temperatura del sensore esterna in montagna scaricherebbe sempre Ciao
Roby93
Roby93
Inserito il 18/02/2009 alle: 17:18:47
> Effettivamente come ipotesi non fa un piega...[8D][;)][:D]
Maz
Maz
27/04/2005 150
Inserito il 18/02/2009 alle: 17:57:49
Buonasera, per certo quando il boiler è acceso arma l'interrutore di scarico, difatti a boiler spento e a temperature sotto i 3/4° è impossibile fare restare l'interruttore chiuso. Saluti,Mauro
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 18/02/2009 alle: 19:59:55
quote:Buongiorno, ma secondo te il bolier si svuota (4° in interno come scritto sul manuale) considerando la temperatura della centralina, tramite un contatto, oppure considera la temperatura realmente esistente? Un saluto, Stefano>
> E' tipo interruttore termico: si apre da solo quando la temp. è sotto lo 0 termico e non c'è verso di richiuderla se la temp. non sale, a meno chè non interponi la forchettina di blocco della valvola, ma solo se il veicolo è abitato , altrimenti provochi la rottura della caldaia per ghiaccio.[;)] [;)]
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 18/02/2009 alle: 20:01:20
Roby: c'è posta per te [;)]
dog53
dog53
14/12/2008 3121
Inserito il 18/02/2009 alle: 20:41:38
Roby c'e'posta per te.[:)] Ciao a tutti dog53
foggy65
foggy65
05/07/2007 292
Inserito il 18/02/2009 alle: 22:11:15
>[img][/img]http://i40.tinypic.com/2ds2x43.jpg Ti rispondo, caro mark, per quello che sono le mie esperienze , internamente sui vetri ho i trapuntini argentati, la bocchetta in cabina io la lascio aperta ed indine ho questa sagoma che chiude completamente il passaggio in cabina con bottoni e velcro, bombola di propano da 15 kg e il gioco è fatto. Tutto qui, poi riguardo al boiler, quando è in rimessa lo scarico sempre, mentre quando lo uso metto sempre una forchetta affinchè non si scarichi ogni volta e il boiler e tutti i sebatoi Ciao Maurizo
Mark Chieri
Mark Chieri
05/05/2005 339
Inserito il 18/02/2009 alle: 22:34:06
Ti rispondo, caro mark, per quello che sono le mie esperienze , internamente sui vetri ho i trapuntini argentati, la bocchetta in cabina io la lascio aperta ed indine ho questa sagoma che chiude completamente il passaggio in cabina con bottoni e velcro, bombola di propano da 15 kg e il gioco è fatto. Tutto qui, poi riguardo al boiler, quando è in rimessa lo scarico sempre, mentre quando lo uso metto sempre una forchetta affinchè non si scarichi ogni volta e il boiler e tutti i sebatoi Ciao Maurizo [/quote] Grazie Maurizio per il tuo contributo. Riflettendo mi sembra di capire che forse è meglio ai fini dei consumi di gas, isolare la cabina che non usare il cappotto esterno. Ciao da Marco
Francescog
Francescog
14/02/2005 132
Inserito il 18/02/2009 alle: 23:34:44
Ti rispondo, caro mark, per quello che sono le mie esperienze , internamente sui vetri ho i trapuntini argentati, la bocchetta in cabina io la lascio aperta ed indine ho questa sagoma che chiude completamente il passaggio in cabina con bottoni e velcro, bombola di propano da 15 kg e il gioco è fatto. Tutto qui, poi riguardo al boiler, quando è in rimessa lo scarico sempre, mentre quando lo uso metto sempre una forchetta affinchè non si scarichi ogni volta e il boiler e tutti i sebatoi Ciao Maurizo >
> Grazie Maurizio per il tuo contributo. Riflettendo mi sembra di capire che forse è meglio ai fini dei consumi di gas, isolare la cabina che non usare il cappotto esterno. Ciao da Marco [/quote] Usali sempre tutti e due e vedrai la differenza Ciao
Roby93
Roby93
Inserito il 19/02/2009 alle: 10:38:28
[:(][:(][:(][V][V][V]... Purtroppo devo dare a Dog53 e Franco49tn una brutta notizia: proprio ieri sera si è fatto il punto della situazione, e si è deciso di non partire causa la mia influenza che non è passata e in più che ho passato a mia madre...[V][V][V][:(][:(][:(][xx(][xx(][xx(] Mi dispiace davvero...ma sono sicuro che ci saranno tante altre possibilità per conoscerci! Con voi e con tutti gli altri![;)] Quindi, salvo improvvisi ripensamenti o inaspettate guarigioni miracolose, il nostro cucciolo rimarrà a riposo anche stavolta...[:(][V][xx(][:(!] Ciao a tutti e buoni km![8D]
Inserito il 19/02/2009 alle: 17:18:01
[:(][:(][:(][V][V][V]... Purtroppo devo dare a Dog53 e Franco49tn una brutta notizia: proprio ieri sera si è fatto il punto della situazione, e si è deciso di non partire causa la mia influenza che non è passata e in più che ho passato a mia madre...[V][V][V][:(][:(][:(][xx(][xx(][xx(] Mi dispiace davvero...ma sono sicuro che ci saranno tante altre possibilità per conoscerci! Con voi e con tutti gli altri![;)] Quindi, salvo improvvisi ripensamenti o inaspettate guarigioni miracolose, il nostro cucciolo rimarrà a riposo anche stavolta...[:(][V][xx(][:(!] Ciao a tutti e buoni km![8D] >
> Dispiaciuto per la tua MALATTIA così lunga e pesante[V][V] Io vado comunque ,al park, se c'e posto sono solo 7-8 disponibili sopra Corvara direzione Passo Campolongo al 3°(circa )tornante Sabato sci e domenica sdraio e sole ,permettendo[:p] Ciao Franco Dog 53 ,ti mando mail con il mio n° cell O passi sulle piste domenica per caffè[:p] Franco
Modificato da franco49tn il 19/02/2009 alle 17:22:53
foggy65
foggy65
05/07/2007 292
Inserito il 19/02/2009 alle: 18:57:31
> Per Roby Ti ringrazio anche se in ritardo per le indicazioni per inserire le foto.....così potrai aggiornare la lista fotografica ps: la foto si riferisce all'area attrezzata di La Villa 3KM prima di Corvara Buona guarigione Maurizio
ho fatto qualche calcolo
mi piacerebbe nel mese di ottobre fare un giro nella Romania, con il tragitto che avrei in...
27552
Ieri alle: 22:11
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
Ieri alle: 19:06
Curiosa del mondo camper
Ciao a tutti! Seguo con molta curiosità il mondo dei camper e la vita all'aria aperta. Mi ...
Deby_97
Ieri alle: 18:06
Water solido
C'è qualcuno che ha montato il nuovo water non so come si chiama, quello che differenzia i...
edo1450
Ieri alle: 06:25
Puzza
Ero convinto che la puzza che sentivo in cabina fosse dovuta ad una perdita dello scarico ...
24/09/26 - 22:24
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
24/09/26 - 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
Viaggiamo con Itineo
Ciao, ho acquistato un ITINEO a Maggio 2026. E' un MH modello SBD700. Creo questo post p...
sicce
24/09/26 - 10:04
Mille app sul telefono, ma cosa vi manca ancora?
Ciao a tutti, ​Tra Park4Night, navigatori, meteo e app per i livelli, abbiamo tutti lo sma...
plam736
24/09/26 - 07:56
Problemi carica litio
Ciao a tutti, Vi chiedo aiuto per un problema sul mio van ecovip 600 Ho il mezzo da alcuni...
luca675
23/09/26 - 20:31
Sentenza Tribunale di Firenze x Montalcino
Il post ha il fine di mettere a fattore comune sentenze contrarie che spesso non sono pubb...
Anto1957
23/09/26 - 16:09
